環境 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 411件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18104275] もうお手上げです。助けてください!!!
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > Rocket 640L [SATA6Gb/s/RAID])
2014/10/28 23:23:22(最終返信:2014/11/02 09:56:49)
[18104275]...SATA2に接続すると270まで上がるので、SSDの不良では無さそうですが、何が原因なのでしょうか。 環境 マザーボード P7P55D-E SSD CSSD-S6T256NHG6Q ビデオカード Radeon5870...詳細
[17918230] オンボIntelとの比較
 (インターフェイスカード > インテル > Gigabit CT [LAN])
2014/09/09 19:41:26(最終返信:2014/09/18 07:30:41)
[17918230]...ITXマザーなのでPCIex16スロットは一つしかありません。多分CPUから出てるVGA用のを出してるんだと思います。 ストレージですが、以前の環境が WD25EZRX→GigabitCT→Marvell→HM500JI (2.5インチHDD) でした...詳細
[17807430] 相性問題
 (インターフェイスカード > AREA > Two-Tone Double Arm Suplex SD-PE4U3SA3-2E2IL [USB3.0/SATA 6Gb/s])
2014/08/06 14:20:23(最終返信:2014/08/28 18:17:45)
[17807430]...書き込み分類が「質問、製品・サービスレポート(良)、製品・サービスレポート(悪)、特価情報、その他」で、私の環境では動かない事から「製品・サービスレポート(悪)」を選択しました。  同様の古いPCを使っている方にとっては...詳細
[17358888] このコードはどこに取り付ければいいのでしょうか?
 (インターフェイスカード)
2014/03/29 21:41:02(最終返信:2014/08/23 16:34:41)
[17358888]...通常のアクセスLEDの他にHDD故障など簡易HDDステータスがLEDで表示されます。 SGPIOにも対応していないエンクロージャーやエンクロージャー未使用環境では使う必要のないケーブルです。...詳細
[17625288] 既存運用中のCentOSサーバをRAID化できますか?
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 6405E ASR-6405E KIT [SAS/SATA6Gb/s/RAID])
2014/06/14 12:14:42(最終返信:2014/06/28 14:25:33)
[17625288]...致しました。 そこで、ハードウェアによるRAID化を検討しておりますが、既に運用している環境をハードウェアによるRAID化にする事は可能でしょうか? 無論、RAIDカード設置や設定...せん。 たまたま、ぐぐって見つかったこちらぼ口コミに書き込みさせて頂きましたが、当方の環境の場合、「Adaptec RAID 6405E ASR-6405E KIT」 の購入で希...せますでしょうか? 若しくは他の製品でお勧めがあればアドバイスをお願い致します 【環境】 MB:ASUS P7H55-M/USB3 OS:Centos 6.5 64bit C...詳細
[16846661] eSATA接続でHDDが一台のみしか認識しない
 (インターフェイスカード > AREA > TWIN TURBO HYBRID TYPE.B (TTH Type.B) SD-PESA3ES2L [eSATA/SATA6Gb/s])
2013/11/17 11:48:31(最終返信:2014/06/16 20:40:35)
[16846661]...あるいはハードディスクを水平に入れてないとか・・・。 Seagate の 1.5TB くらいのハードディスク、 うちの環境の中で認識しにくいのあります。 >>Hippo-cratesさん ジャンパでは、eSATAにて2portとも設定してあります...詳細
[17590364] eSATA接続2ポート接続について
2014/06/04 06:14:11(最終返信:2014/06/04 11:05:20)
[17590364]...0&eSATA CRSJ535EU3S6Gの接続が勝手に切断されてしまいます。対策はないものでしょうか。 当方の環境:OS Windows8.1 64bit       マザーボード ASUS Z97-PRO   ...詳細
[17533096] USB3.0外部ポート、内部ポート共にデバイスを認識しません。
 (インターフェイスカード > AREA > Over Fender R SD-PEU3R-2E2IL [USB3.0])
2014/05/19 15:15:36(最終返信:2014/05/29 16:37:37)
[17533096]...0を無効にしても変化なし。 ・BUFFALOのUSB3.0拡張カードと置き換えてみると正常に使用出来る。 使用環境 ・OS windows7 64bit ・M/B P55A-GD65 他に何か確認事項などあるのでしょうか...詳細
[17496237] ポートマルチプライヤが有効になりません。
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3I2-PCIe (SATA 6Gb/s))
2014/05/09 09:31:42(最終返信:2014/05/09 19:49:19)
[17496237]...MB:P8Z77-V PRO OS:Windows 7 Pro 64bit 上記の環境でSATA3I2-PCIeに2台接続でポートマルチプライヤ対応の HDDスタンド(裸族のお立ち台DJクローンプラス)を接続しても...詳細
[17455382] SATAIII搭載マザボとはつなげないほうがいい?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2I4-LPPCI (SATAII))
2014/04/27 19:17:59(最終返信:2014/05/04 17:49:59)
[17455382]...USB2か3では何でだめなんでしょうか? 対応OSもわかりませんけど。 あれからも返信、ありがとうございます。 ちなみに利用している環境というかケースがこちらです。 価格.com - Thermaltake Level 10 GTS...詳細
[17418155] とりあえず、ベンチマーク
 (インターフェイスカード > LSIロジック > MegaRAID SAS 9361-8i SGL LSI00417 [SAS/SATA/RAID])
2014/04/15 23:53:44(最終返信:2014/04/15 23:53:44)
[17418155]...ちょっと変な環境なのであまり参考にはならないと思いますが、かきこがないんで、 ご報告。 CPU Phenom II x 6 1090T Ram 12GB Mother BIOSTAR TA890FXE...詳細
[17388617] 低温だと接続が切れる?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0RD-PCIe [USB3.0])
2014/04/07 09:58:53(最終返信:2014/04/14 09:14:20)
[17388617]...同じ症状が出るなら外付けHDD側に問題ありと。 このカードから接続のみだと、電圧低下してるのかも 環境も何も書かれてないので、解析しようがないけど、エスパーレスすると電源かなぁ パーシモン1wさん 2...詳細
[16821099] U320SCSIのHWRAIDカード
 (インターフェイスカード)
2013/11/11 04:20:02(最終返信:2014/03/22 23:55:56)
[16821099]...と思いU320で組むことを検討しております。 ハードディスクで音質が変わるんですか? 初耳です。 どういう環境で音楽を楽しまれてるのか分かりませんが、 ハードディスクの事を考えるより、 オーディオデバイスをより上質な物にされた方が効果があるのではないでしょうか...返信ありがとうございます。 HDDで音質が代わるというのは、オーディオの世界ではまあまあ有名な話ですよ。 私の環境では音質より画質に大きな変化があることが多いですけどね。 もちろんデバイスや配線を上質なものにするというのもいろいろ試していますよ...詳細
[17189443] 認識できますか
 (インターフェイスカード > RATOC > REX-PE6S [SATA6Gb/s])
2014/02/14 10:11:54(最終返信:2014/02/24 06:31:41)
[17189443]...BIOS等を一旦コピーするためのメモリ内の限られたシャドーメモリ領域がパンクする場合があります。なので買い換えて動くかは環境によるので、付けてみないとわかりません。ただし、オンボードRAIDなどを無効にして容量を減らせば認識します...詳細
[17072399] RAID0用にRAIDカードを探しています。そこで質問です!!
 (インターフェイスカード)
2014/01/14 19:21:59(最終返信:2014/02/05 15:16:53)
[17072399]...普通に使うには停電したらその作業自体やり直せば良い話だと思いますよ。 ってか停電したら普通やり直しですよねw サーバー用途以外で私の環境では不測の事態でPC止まってBBUだけで安全と思える事例ってのが思いつかないんですが・・・ それにBBUって本体に取り付け出来る物ってあ...13万円とか現状では夢のまた夢ですぅ(o´д`o)=3 レビューとかレポートとかあんまり書いたことありませんけど、夢の環境が整った際は是非挑戦してみたいと思います。マジキチじみたレポートは書けるかわからないけど・・・o(*^▽^*)o~♪あはっ...詳細
[16490471] ボードにeSATAでHDDを繋ぐと起動できません。
2013/08/20 21:52:16(最終返信:2014/02/02 16:56:59)
[16490471]...Controller"に変更したら、使えるようになりました(Windows7が起動するようになりました)。 OSなど環境が違いますし、AHCIモードですのであくまで参考程度の情報ですが。...詳細
[15002583] Windows 8 (RTM 64ビット版)でも動作しました。
 (インターフェイスカード > Sonnet > FireWire USB ExpressCard/34 FWUSB2-E34 (USB2.0/1394a))
2012/08/31 10:05:54(最終返信:2014/01/08 01:15:17)
[15002583]...、こんばんわ。当方で同様の環境(ADR-EXUSBK+FWUSB2-E34+HDR-HC1)で試しましたが同じ現象となりました。同様の環境でFWUSB2-E34のU...にたどりつき購入しました。 Windows7 Home Premium(64Bit版)の環境で、さすだけの簡単さ、ドライバの設定とか特に必要なく手軽な点が気に入ってます。 あと、次...94 OHCI Compliant Host Controller と認識されます。この環境においてAdobe PremirePro CS6のキャプチャを使用するとHDR-HC1を...詳細
[16772663] Windows 8.1で苦労
 (インターフェイスカード > SILVERSTONE > SST-EC01-P [USB3.0])
2013/10/30 08:59:55(最終返信:2013/12/18 01:27:26)
[16772663]...zipより非常に高くなる場合があるので、好んで使うメーカもある。 世の中全てが 光の超高速インターネット環境ばかりでないので、圧縮率を高くするというのは分かってるって事でもある。 色々書いてあることは、拡張カード全般でごく普通のこと...詳細
[16882723] 5.0Gbps x2ではなく x1でリンクされる
2013/11/26 13:12:30(最終返信:2013/12/11 16:19:09)
[16882723]...下記の環境で5.0Gbps x2ではなくx1でリンクされます(Rocket 640LのBIOSポストより)。 何故でしょうか? <M/B> ・Asus P7P55D-E ・PCIex16-1スロット(青):Rocket...詳細
[12523113] HDD逸脱について。
 (インターフェイスカード > LSIロジック > MegaRAID SAS 9260-8i SGL LSI00198 (SAS/SATA/RAID))
2011/01/17 18:20:59(最終返信:2013/11/05 17:53:26)
[12523113]...最近のRAIDカードのCPUはかなり熱くなりますので、システム全体の冷却なんかも考えた方が良いかもしれませんね。 悪い環境は全てのパーツに負担かかりますから。 私もサーバーでRAID6を2年位付けっぱなしで使用してた事がありましたが...詳細
