環境 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 411件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[5600494] 旧HD(IDE)を外すとwindowsが立ち上がらない
 (インターフェイスカード > IODATA > SA-PCI/2R (SATA/RAID))
2006/11/03 23:12:34(最終返信:2013/10/31 11:54:27)
[5600494]...動作環境は eMachines N4410 MB FIC VG31 CPU P4 2.4 OS WindowsXP Home SP2 HDD マスタ IDE 100G(標準品)   スレーブ IDE...詳細
[16479491] ノイズ対策に効果あり
 (インターフェイスカード > AREA > Over Fender R SD-PEU3R-2E2IL [USB3.0])
2013/08/17 16:17:05(最終返信:2013/09/27 22:53:46)
[16479491]...ケーブルに1万円近い値段というのが、ちょっと悩んでしまいます。 とりあえず現状に満足しているので、暫くこの環境で使ってみようかと思っています。 ご親切にありがとうございました。...詳細
[15055161] 不安定
 (インターフェイスカード > AREA > Diffusser3.0 SD-PEU3R-2EL [USB3.0])
2012/09/12 16:07:08(最終返信:2013/09/07 19:47:05)
[15055161]...動作が不安定で、接続が数秒単位で頻繁に切れます。 環境は、 MB asus M2N-SLI Deluxe cpu Phenom II X4 945 os winXP SP3 LHR-EGU3Fに付属のケーブルで接続しています...詳細
[16442400] windows7で自動でドライバがインストールされてしまい困ってます
2013/08/06 14:15:11(最終返信:2013/08/06 20:48:08)
[16442400]...USBメモリーとかスマフォをUSBでつなぐとかカードーリーダー 一回抜いてももう一回させば普通に認識してくれるので特に弊害は 当方の環境では感じたことがありません ご参考までに この設定はWindows Updateから勝手にドライバーを拾ってこなくする設定です...詳細
[16401415] RAID環境でも使える SATA⇒IDEの変換アダプター探しています。
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > ATA133RAID-PCI2 (ATA133/RAID))
2013/07/25 11:36:16(最終返信:2013/07/28 10:23:35)
[16401415]...IDEからSATAの(変換かましたとして、)HDDに壊れた側を変更が効きません。 そこで予め、将来的に絶滅の少ないものでRAID 1の環境にしておきたいのです。 勿論RAID 1はバックアップが目的ではなく、システム回復を敏速に行う為とは知ってますが...それが当たり前と思ってたのでXPで戸惑いました。 以前は元々の98SE、XP MEのマルチブート環境で構築したシステムに RAIDのカードを取り付けて 新たにHDD繋いでRAID 0 構築した後 EaseUS...詳細
[16188830] Windows8で認識しない
2013/05/28 22:15:27(最終返信:2013/07/21 17:34:48)
[16188830]...表題の件、Windows8にアップデートしてからUSB3対応機器が認識しなくなりました。 環境 マザー:ASRock P67 Extreme6 CPU:インテル 2700K オンボードのUSB3接...詳細
[16276907] ようやく使用可能に
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 2710 [SAS/SATA 6Gb/s/RAID])
2013/06/20 23:09:42(最終返信:2013/06/20 23:09:42)
[16276907]...Driverを削除してv1.4.13.320を入れたらOK  でした。Windows7でも8でもOKなので、ようやく使える環境になりました。   HDDのSmart情報が得られてませんがよかったなと。  もう少し真面目にやっておけば早く分かったと思います...詳細
[15706035] やっぱり相性の問題?
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > Rocket 640L [SATA6Gb/s/RAID])
2013/02/02 14:51:50(最終返信:2013/05/25 19:42:12)
[15706035]...M/Bに直付けした場合、HDDは安定稼働します。 これってやっぱり相性の問題でしょうか? 使用環境は以下の通りです。  M/B:AUUS P8H77-M  CPU:Core i5-3570K  メモリー:DDR3-1600...station-driversにMarvell9230用の新しいFirmwareがあります。 それとこのカードはWindows7環境では Marvell製のStorportドライバ Windows7に組み込まれたIn-Boxの標準AHCIドライバ...詳細
[16125300] 速度が変わりません。
 (インターフェイスカード > インテル > Gigabit CT [LAN])
2013/05/12 15:49:41(最終返信:2013/05/16 11:46:22)
[16125300]...WindowsXPの場合はRWinの設定も期待出来そうですね。 あと光回線のNTT内の速度は十分に出ていますので、PCのハード、ネット環境は問題ないと思います。 セキュリティソフトを悪玉に出しましたが、実は契約しているプロバイダ側に速度低下の原因があると思います...詳細
[16061174] AKEのExpressCardドライバーを教えてください
 (インターフェイスカード)
2013/04/26 11:50:44(最終返信:2013/05/06 11:59:05)
[16061174]...デバイスマネージャーでみても認識されておらずドライバーの更新もできません。型番はBC618Tというカードです。環境はwin7.64ビットです。何のドライバーが適合するのでしょうか?リーズン?やNECのドライバーをインストールしてみましたが認識されませんでした...私のPCはR731(PR73137ERFK)ですのでマザーボード等カスタム作製はできません。あくまでもドライバーを今ある環境に適合する選択肢しかありません。パソコンのデバイスマネージャから検索した情報はVendorID(1B21)...詳細
[16054431] シャットダウン後起動してしまう
2013/04/24 19:02:06(最終返信:2013/04/24 20:01:27)
[16054431]...BIOS設定画面でPower on by ○○というのを全部Disabledにしてみてはどうでしょうか。 それとPC環境はきちんと書いて下さい。 Windows 7だけでは何も分かりません。 出来ました!!ありがとうございます...詳細
[13509067] “txtsetup.oem”ファイルが見つかりません?
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 2405 ASR-2405 ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2011/09/17 01:08:25(最終返信:2013/04/09 14:47:16)
[13509067]...何かコレが足りない・コレやりなさいというようなことがあればご教授いただきたいと思いますので、 よろしくお願いいたします。 【主な環境】 OS:WinXP Pro 32bit M/B:ASUS MAXIMUS FORMULA V HDD:SAMSUNG... それらを見ながら新たに統合セットアップディスクを作ったら、成功しました。 今では快適なRAID1環境をおくれております。 ちなみに統合セットアップディスクを作成するのに使ったツールは「nLite」です...詳細
[15952708] 全く同じドライバ2つで2つのボードを動かせるか
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3E2-PCIe (eSATA))
2013/03/29 14:43:55(最終返信:2013/03/30 10:03:01)
[15952708]...10台収納できるケース売ってますから、 そういうのを選べばいいと思いますよ。 外付けハードディスクが増える可能性のある環境でしたら 最初からゆとりを持ってプラン考えられたらいいと思います。 既に入っているドライバがMarvell...詳細
[15926694] 88SE9172にこれを増設したい
2013/03/23 09:59:03(最終返信:2013/03/29 14:48:18)
[15926694]...チップの載ったマザーボードが無いのだと私は思っております。 AMD の FM1、FM2 環境でも、 ひょっとすると AMD のチップセットとの相性が悪いから サードパーティ製 SA...マネジャーは添付画像のとおりです。 以前玄人志向のSATA3.0ボードを別PC(AMD環境)に 増設したときは、CDを使ってインストールしました。 そして、デバイスマネジャーの「...oducts/product-page.aspx?pid=4089#dl しかし、今の環境で、不足を感じないのであればそれはそれで良いのですが・・・とも、思ったりしました。 私...詳細
[7934526] 相性問題
 (インターフェイスカード > RATOC > REX-PCI15PM (eSATA/SATA))
2008/06/13 12:54:42(最終返信:2013/03/21 08:50:01)
[7934526]...IRQの競合も無いと思われます。 この現象が起きるマザーボードはAopenのUX4SG-1394-IIですが 他の環境ですとREX-PCI15PMは問題なく認識しております。 UX4SG-1394-IIなのでPCIインタフェースは1つのみとなっており...詳細
[15876207] ホットプラグ対応
 (インターフェイスカード > AREA > TWIN TURBO HYBRID TYPE.B (TTH Type.B) SD-PESA3ES2L [eSATA/SATA6Gb/s])
2013/03/10 22:13:48(最終返信:2013/03/12 21:14:22)
[15876207]...コン付けたままハードディスク等抜き差し出来ます。 その為のソフトウェアのインストールは無用です。 最近の環境なら・・・   の話ですが・・・。 >最近の環境なら・・・   の話ですが・・・。 XPだとおっしゃってるんだから、XPでどうなるかを教えてあげないと意...むしろ取り外しの方が難度が高いかも知れません。 uPD70116さん、いつもナイスなコメントありがとう。 環境を変えてチャレンジしてみたいとおもいます。 御三方のコメントありがとうございました。 ...詳細
[15753622] 最新NICドライバでリンクダウン多発
2013/02/12 09:22:06(最終返信:2013/02/15 06:47:01)
[15753622]...見直してもやっぱりダメだったので・・・ 安定でさすがIntelと評判でしたので、自分の環境を疑ったのですが、チップセットINFもIntelから更新し、市販のドライバー確認ソフトウ...のは18.0でも何の問題もないです。 uPD70116さん返信ありがとうございます。 環境面での影響があるのかもしれませんね。 ちなみにOSはなんでしょうか? インテルカスタマ...照すると、 18.0では既存ドライバのアップデートもなされているとのことです。 特定の環境+アップデートされたドライバで不具合が顕著化したのかもしれません。 インテル側は期待に...詳細
[15739773] 2.5Gbps x2 でリンクされてしまい速度が出ない
2013/02/09 18:54:06(最終返信:2013/02/13 01:26:12)
[15739773]...SATA2のSSDでRAID 0を組んでいた頃と変わらないというのは明らかにおかしいと思います 環境: CPU:Intel Core i7 860 マザーボード:Gygabyte P55A-UD3R...詳細
[15451616] こちらの製品がまともに動かない。
 (インターフェイスカード > AREA > OverFender2 SD-PEU3V-2E2IL [USB3.0])
2012/12/08 21:49:51(最終返信:2013/01/31 08:42:40)
[15451616]...て対応していただてた方がいいと思いますよ。 でも相性というか、 使える環境と使えない環境とがあったら対応してもらえないかな? 1.SATAの電源ケーブルはカード...ょうか? たまたま、2枚挿しで動作した1例です。解決策でなく情報提供だけのもです。貴方の環境下とは違うと思いますが。今、内部ヘッダつきMBを買えばよかったかなと思います。0RD-P...頼した場合、同じものが帰ってくるでしょうか?新しい製品と交換などはないでしょうか? 私の環境では上手くいかないです。もう一度購入店にツクモさんに相談してみようと思います。 私もこの...詳細
[15060934] BIOS乗っ取られ?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2I4-LPPCI (SATAII))
2012/09/13 21:02:43(最終返信:2013/01/29 07:03:53)
[15060934]...していれば,電力消費は更に増大します(RAID使用なら尚更増大するのでしょうか?)。 環境の記述が今一つなので室温やパソコン内部温度も気になります。高過ぎても低過ぎても駄目だそ...いと安定しないかも)。 状況は改善されましたか? ブートドライブチェックは私の環境には必要な機能なのでそちらの問題だけなら無関係ですが, ポテンシャルを出し切れないまま...OS)の仮想メモリの最大設定はXP32ビット同様4096なのでしょうか? 当方の非力な環境では4096でも足りず,パーティション分割してC・Dドライブ併用で倍化し,漸く安定...詳細
