[12753665] 【注意!】ACアダプタは付属せず / LaCie minimus専用?
(インターフェイスカード > LaCie > LCI-ECU3 [USB3.0])
2011/03/07 12:59:44(最終返信:2013/01/23 14:00:24)
[12753665]...手順は以前と同じです. LCI-ECU3の書き込みではなくて恐縮ですが Mountain Lion環境で > root権限で下記ファイルを変更してリブートすればOKです. > /System/Library/Extensions/PXHCD...
(インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0N-LPPCI [USB3.0])
2013/01/02 20:41:14(最終返信:2013/01/05 03:54:18)
[15561037]...スロットがありましたら別の所もお試しください。 もしほかにパソコンお持ちでしたらそこでもお試しになるといいと思います。 複数の環境でおかしな動作するのであれば初期不良ってこともありますので・・・。...
[15544221] 最近のlinuxではraidサポートドライバなし
(インターフェイスカード > グリーンハウス > GH-PEX-ESA2 (eSATA/SATAII/RAID))
2012/12/29 19:52:40(最終返信:2012/12/29 19:52:40)
[15544221]...windowsの非raid→raid0の移行は、easeus todo backup free5.3を使用しました。 非raid環境でドライバを入れてからバックアップ→別のXPインストール済みHDDからブートしraid0領域へリストア...
(インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 6405E ASR-6405E KIT [SAS/SATA6Gb/s/RAID])
2012/10/19 16:11:10(最終返信:2012/12/26 15:58:01)
[15225177]...どこかのオークションに激安で出ていたら私ですのでお買い上げよろしく。 m(_'_)m 結果の報告が遅くなりましたことお詫びします。 結論から言いますと、XP環境で何ら制約なしに使えました。 ドライバはメーカーに問い合わせるとサポート対象外の前提ですが提供してもらえ...一個とHDDのハイブリッドでは構築が開始して普通に完了するけれど再起動するとRAID崩壊しているというオマケつきで、XPのせいかと思いWin7環境の6405Tに移設してもやはり同じくであえなく玉砕。 ちなみにPlextorでも同じ症状が出るという話をサーバーの業者さんから聞いたので...
(インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2EI+ATA-PCIe (eSATA/SATAII/ATA133/RAID))
2012/12/02 11:48:07(最終返信:2012/12/02 11:48:07)
[15421243]...インストールするOSはwin7とwin8の32bit,64bitすべてで発生しました。使用マザーとの相性等も考えられるので他の環境で発生するかどうかはわかりませんが同様のトラブルでなやんでおられるかたがいるかもしれないので投稿いたしました...
(インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3+USB3.0-PCIe [USB3.0/SATA 6Gb/s])
2012/02/14 20:22:18(最終返信:2012/12/02 02:31:47)
[14153902]...ちなみにASMedia製のドライバ(あるのかな?)ではどうでしょうか。 ロキペインさん はじめまして。 下記の環境にて、Intel SSD Optimizerが実行できました。 エラー等は出ず正常終了しているのでTrim発行が出来ていると思います...
2012/08/14 11:23:46(最終返信:2012/12/02 02:22:01)
[14933226]...ですかね? 新しいドライバか何かだけで動くようになればいいのでしょうけど、もうこの際どうにか動く環境を求めて実験機を増やしていくしかない?などと他人事なのでかる〜く言ってみたり。 「うまく動いた」「...
2012/02/19 20:50:45(最終返信:2012/12/02 02:10:55)
[14177021]...需要があるか分かりませんが、出来る限り接写した本体画像を貼り付けておきます。 話は変わりますが、私の環境ではUSB3.0が不安定でした。 M/B:P6T Deluxe V2のPCIe 2.0 x16 に刺し...
(インターフェイスカード > 3ware > 9650SE-4LPML (SATAII/RAID))
2012/11/30 07:08:07(最終返信:2012/12/01 09:01:48)
[15411274]...com/KnowledgebaseArticle16625.aspx 手順 1. 上記URLから環境に応じた3dm2.exeをダウンロードする 2. 3ware 3DM2サービスを停止する(スタート-管理ツール-サービスから)...
[13393330] 電源断による磁気ヘッド退避回数が増えてしまします。
(インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3I2-PCIe (SATA 6Gb/s))
2011/08/19 19:31:55(最終返信:2012/11/30 11:39:44)
[13393330]...Deviceと認識しているのですがこれは正常なのでしょうか? ご教授よろしくお願いします。 [使用環境] OS:windowsXp(32bit) M/b:GA-EP45-UD3R 正常、別にそれで破損したりしない...
(インターフェイスカード > HIGHPOINT > Rocket 640L [SATA6Gb/s/RAID])
2012/11/27 03:12:03(最終返信:2012/11/29 23:50:31)
[15397320]... を 6GB/s で使いたい。 でも環境は変えたくない。」 ってことなんですよね 。 仕事でXPを使用することが多いので、環境は変えずに、SSDの性能を引き出した... とか、 そういうこと良くありますよ。 「SSD を 6GB/s で使いたい。 でも環境は変えたくない。」 ってことなんですよね !? アドバイス @ オンボードの Mar...llerとして表示されたとの事なので、正しく認識されていないのでは?、と思います。 当方環境においては、添付画像通り、Marvell92xx SATA6G Controllerとし...
(インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 71605 ASR-71605 Single [SAS/SATA/RAID])
2012/11/07 00:54:16(最終返信:2012/11/07 00:54:16)
[15305548]...5805の置き換え用に手配していた71605が届いたので、 動作確認を兼ねて噂のキャッシュ速度を拝んでみました。 動かした環境ですが、マザーがASUSのP8C WS、PCIe3.0のx8接続で、 raidアレイは5805からそのまま持ってきたWD1...
(インターフェイスカード)
2012/10/30 00:01:57(最終返信:2012/10/30 23:56:47)
[15269919]...私自身そんな数値をみた事がありません。(汗) KAZU0002さん こんばんは。 申し訳ありませんが、Z77内蔵USB3.0の環境で試した事はないんですよ(汗) NECですが、ほんとシェア凄い事になってますよね。 オリエントブルーさん...
2012/09/15 23:08:02(最終返信:2012/09/17 16:21:55)
[15070631]...ほんの少しの体感差のために起動時間が長くなるのは避けたいと思いました。御回答のほどよろしくお願いいたします。 現環境 【CPU】Intel Core i7 860 (2.8GHz) 【Cooler】 retail ...
(インターフェイスカード > AREA > TWIN TURBO HYBRID SD-PESA3ES2 [eSATA/SATA6Gb/s])
2012/09/06 19:46:05(最終返信:2012/09/17 08:45:35)
[15030533]... ですがハードディスクと比べたら 250MB/s でも十分速いです。 いっそのこと新しい環境にされて旧環境はバラバラにして売ってしまうというのはどうでしょうか。 あれこれ考えないで済みますし・・・ ...0)+SATAVカードx4(2.0)+SATAVSSDと、マザボSATAU+SATAVSSDだと体感的に違いますか? PC環境は個々で違いますが、SATAVSSDをランダム読み書き最高速500MB/Sとすると、マザボSATA...
[14750231] 購入して、接続してみましたが・・・速度が・・・
(インターフェイスカード > LSIロジック > MegaRAID SAS 9260-4i SGL LSI00197 [SAS/SATA/RAID])
2012/07/01 20:11:53(最終返信:2012/09/08 20:57:15)
[14750231]...自作好きゲーマーさん、こんばんは 私も似た環境で使用していますが、ドライバや設定いかんでスコアがかなり変動します。 一度スコアをアップしていただけますでしょうか。 ちなみに私の環境です。 Core i7-3960X...
(インターフェイスカード > インテル > Gigabit CT [LAN])
2012/08/21 07:33:57(最終返信:2012/08/22 20:48:16)
[14962365]...小文字にも意味がありますし、ビットとバイトで8倍も違うので、手抜きをせず書いてください。 それからどの様な環境で、どうやって計測したのでしょうか? ウイルスバスターなどのセキュリティソフトのバージョンをアップしたなど最近何か変わったことは...8倍ほど通信速度の差があるので(^^; 皆さん申し訳ないです。 USENのスピードテストで2Mbpsです。 環境はPLCとバッファローのLANルーター 変えたのは特にないです。 よろしくお願いします。 Gigabit...
[14950529] Rocket640LのRAID Management Software
2012/08/18 11:52:51(最終返信:2012/08/21 23:53:58)
[14950529]...と入力すると、より詳しい説明が得られます。 (以上、Command のコピー) となります。 当方の環境 HP ProLiant ML115 DualCore AMD Opteron 1210 1.8GHz...
[14800122] 更新プログラム適用後にブルースクリーンがでるようになる
(インターフェイスカード > AREA > OverFender2 SD-PEU3V-2E2IL [USB3.0])
2012/07/13 06:16:05(最終返信:2012/08/17 11:16:12)
[14800122]...何とかgyushi-KUNさんの環境でもきちんと動いてほしいものです。 Windows updateでこれのドライバの更新があるのですね。初めて知りました。私の環境では今のところメーカーサイトので配布中のドライバを使っているのためなのかWindows...更新プログラム適用するとシャットダウン時ブルースクリーンになります。 >何とかgyushi-KUNさんの環境でもきちんと動いてほしいものです。 ありがとうございますm(__)mm(__)m 前までは快適に動いていたんですけどね...
[14933128] スリープから復帰するとHDDを認識しなくなる?
(インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3RI2-PCIe [SATA 6Gb/s/RAID])
2012/08/14 10:53:21(最終返信:2012/08/15 17:25:44)
[14933128]...そのようなときは再度スリープ状態にして復帰させるか再起動すると以後問題なく使えるようになります。 パソコンの環境は以下の通りです。 【M/B】GA-H67A-D3H-B3 Rev.1.0 【SATAカード】SATA3RI2-PCIE...
