環境 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 411件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[12761731] 補助電源を接続しても?
 (インターフェイスカード > AREA > ツライチUSB2.0 POWER BOOSTERモデル SD-CBU2-ZZ [USB2.0])
2011/03/09 01:24:34(最終返信:2012/01/14 23:01:27)
[12761731]...相性か?とのコトでZ1と交換して貰いました。 少し手間喰ったが対応は悪くない。 他のクチコミ見ても確認環境が貧弱っぽいので、そこに力入れてほしいね。...詳細
[13990893] ドライバ自動インストール
 (インターフェイスカード > ASRock > SATA3 Card [eSATA/SATA6Gb/s])
2012/01/07 11:47:11(最終返信:2012/01/10 18:34:03)
[13990893]...おとといこの製品の最適ドライバを教えていただいて、 組み込むつもりで居ましたのに。MSのドライバに邪魔されました。 私の2007年購入の古いPC環境です。 CPU: Pentium Dual Core E2140(1.6GHz) M/B: ASUS...実行すれば更新される筈です。 uPD70116さん おはようございます。ご返信感謝します。 私の2007年購入の古いPC環境です。 CPU: Pentium Dual Core E2140(1.6GHz) M/B: ASUS...詳細
[13995624] windows7 64bit環境でUSB2.0使用可能
 (インターフェイスカード > トランセンド > TS-PNU3 [USB3.0])
2012/01/08 12:54:36(最終返信:2012/01/08 12:54:36)
[13995624]...ExpressCard/54スロットを使用してないので もったいないと思い TS-PNU3購入・・・USB3.0は使用してません!使ってないので USB2.0で使用OKでした。 テストでPicoDrive N 8GB フォーマットNTFSと PicoDrive DUAL X 8GB フォーマットNTFSをしてみました。...詳細
[13959568] HDDを3TBとして使うにはどのような設定が必要ですか?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > mSATA3I-PCIe [SATA 6Gb/s/mSATA])
2011/12/30 17:35:51(最終返信:2012/01/01 10:17:56)
[13959568]...これはいかにすれば問題解決するでしょうか。(箱には3TB対応となっているのですが) ご教示のほどよろしくお願いします。 環境 SSD:intel 40GB HDD:WD 3TB M/B:ASUS P5QDELEAX A...詳細
[13091282] BIOS Setting Utility メニューについて
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 620 (SATA 6Gb/s/RAID))
2011/06/04 20:56:50(最終返信:2011/12/24 04:02:12)
[13091282]...が、幸い中学校卒業していましたので何となく理解することができました。 それよりも、私の環境はFDDが無いのでUSBフラッシュドライブのDOS起動ドライブを作るのが面倒でした。 ...c自作中毒者さん、こんばんは。 重ね重ねの書き込みありがとうございます。 どうやら私の環境では無理のようです。 DOS起動ディスクの作成方法にもいろいろあるものですね。 早速作...うございます。 暇だったので、早速試してみました。 私のWindows7 64bit環境では、BIOSファイルの編集・保存までは行けたのですが、書き換えができないようで、最後に...詳細
[13911810] LenovoG560認識せず
 (インターフェイスカード > グリーンハウス > GH-EXC-ESA2 (eSATA/RAID))
2011/12/18 22:53:30(最終返信:2011/12/21 00:02:05)
[13911810]...Windows Vista(32bit版) / XP(SP2) ※対応OSは、弊社環境にて動作確認を行ったものであり、すべてのOS環境での動作を保証するものではありません。 更に 64bit版Windows...詳細
[13897698] 3.0ホストコントローラーが変わってしまう
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCIE2U3 (USB3.0))
2011/12/15 22:54:35(最終返信:2011/12/19 02:42:45)
[13897698]...このカードを×16から×1に戻したら正常起動しました。 4ポートのものについてお聞きしたのは、これ以上不具合を出したくないので、どなたか同じような環境で使用している方がいて、チップセットが違ってもこの上位の3.0ホストコントローラーで、下位のNEC3...詳細
[13900394] これは初期不良でしょうか
 (インターフェイスカード > ASUS > U3S6 (USB3.0/SATA 6Gb/s))
2011/12/16 17:20:20(最終返信:2011/12/19 01:46:07)
[13900394]...色々参考になりました。ありがとうございました^^ パーシモン1wさんでしたね・・・失礼しました; 私の環境ではP6Tで問題なく動いてます。 取り急ぎお知らせまで。...詳細
[13755587] ドライバファイル一部削除
 (インターフェイスカード > グリーンハウス > GH-PCI-ESA2 (eSATA/RAID))
2011/11/12 12:06:18(最終返信:2011/11/19 15:13:25)
[13755587]...Setupが入っていない場合。 デバイスマネージャーから、ドライバの更新を選択して、インストールするPCの環境に合わせた.infファイルを選択してください(最近は、そのinfファイルの入ったフォルダを選択するだけでも認識してくれます)...詳細
[13753899] 質問:電源供給について
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB2.0N6P-PCI (USB2.0))
2011/11/11 23:35:49(最終返信:2011/11/12 00:37:04)
[13753899]... …無線端末用なら、セルフパワーUSB-HUBを見える位置に置いといて、そこに取り付けた方が、電波環境的にも、PCの裏からよりはよろしいのではないかと。 http://www2.elecom.co.j...詳細
[13503760] 速度が出ない
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3I2-PCIe (SATA 6Gb/s))
2011/09/15 20:09:24(最終返信:2011/11/10 14:47:55)
[13503760]...・キャッシュが有効かどうか確認する(有効でした) ・接続するコネクタを変えてみる 以上のことは試してみました。 以下が環境です。 OS:windows7 64bit メモリ:4GB マザーボード(GA-P55M-UD2)...詳細
[8070489] フリーズしてしまします。
 (インターフェイスカード > AREA > ツライチUSB2.0 SD-CBU2-Z1 (USB2.0))
2008/07/13 08:54:15(最終返信:2011/11/05 11:28:45)
[8070489]...(少なくても私の環境下では・・・) お騒がせしましたm(--)m 私のPCもフリーズします。 USBメモリを差し込んでマイコンピュータからアクセスしようとすると フリーズします。 環境は NEC LaVie...製品付属のCDに入っているドライバー入れたところフリーズしなくなりました。 ダメ元で試されてはいかがでしょうか? 参考までに私の環境は・・・ PC ⇒ dynabook CX/47E (TOSHIBA) OS ⇒ VISTA Ultimate...詳細
[13671657] つなぐ前のHDDリカバリ
 (インターフェイスカード > グリーンハウス > GH-PEX-ESA2 (eSATA/SATAII/RAID))
2011/10/24 12:27:57(最終返信:2011/10/25 10:45:40)
[13671657]...た、ということが仕様ならクレームでリコールとなります。  こういう質問をする際に、まず自らの使用環境(自作PCかメーカー品か)自作ならその構成を、メーカー品ならば型番を書かないと、ほとんどレスは付かないのでは...詳細
[13655204] 裸族の集合住宅 USB3.0&eSATA(CRSJ35EU3)
2011/10/20 23:55:58(最終返信:2011/10/21 01:48:08)
[13655204]...こんばんは。 裸族の集合住宅 USB3.0&eSATA(CRSJ35EU3)使っていますが、私の環境ではUSB3.0インターフェイスはAsmediaかVLIのチップだと問題でませんでした。 NECとEtronはダメでした...詳細
[13556397] 電源コネクター??4ピン ペリフェラル用??
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0N4-PCIe [USB3.0])
2011/09/28 00:01:40(最終返信:2011/10/08 00:50:05)
[13556397]...早速該当ケーブルをポチりましたので、またご報告します【*´yy`*】 まずはお礼まで☆ミ あれから正常に動作するか否かをチェックする環境になかったのですが 本日、3.0USBメモリーが到着したので、挿入したところ しっかり認識してくれていました^^...詳細
[12724951] 新しいドライバーはどこにあるんでしょうか?
2011/03/01 16:19:17(最終返信:2011/09/24 08:53:49)
[12724951]...μPD720200F」を 搭載したものに買い替えました。 症状および検証結果 1.症状:Viasta 32bit環境でスリープから復帰後  USBフラッシュメモリーが認識されない。 2.検証 1:パソコン再起動後...詳細
[13516359] LANボードの増設でより快適になるんですか?
 (インターフェイスカード)
2011/09/18 18:54:19(最終返信:2011/09/19 15:16:28)
[13516359]...サーバ用途とかじゃないと特に必要ないと思いますよ。 Firefoxも最近は重たくなってきてますね。私の環境でもも時々もたつきます。 Google Chromeを使用してみて同じようにもたつくか試してみてはどうでしょうか...詳細
[13487267] とりあえず動作可否報告。長文になってもた。
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 2720 (SAS/SATA 6Gb/s/RAID))
2011/09/11 17:24:46(最終返信:2011/09/11 17:26:38)
[13487267]...x8とかx4とかのRAIDカードが使いたいのにM/Bの対応可否がわからん・・・ と言う人も多いと思うんですよ。 が、参考になるかどうかは・・・ 下記の環境でWindowsインスコ(3種)してみました。 結論から言うと、 ×:Windows XP Professional...詳細
[13410176] BIOSを出したいんですけど。
2011/08/23 20:35:55(最終返信:2011/08/30 01:02:49)
[13410176]...インテルのチップセットのマザーボードで、マイクロソフトのAHCIのドライバで使っているときなんかは普通に出ますから。 その他の環境でも出ることはありますし。 まあ、あまり気にせずに。 おお、普通なんですね。 有難うございます。...詳細
[13391574] GIGABITEマザー+U3S6+SSD(Crucial m4 CT128M4SSD2)起動確認
2011/08/19 09:44:57(最終返信:2011/08/21 16:13:02)
[13391574]...※参考まで 同上HDD+Windows Vista Home 32bit(DSP版)環境から移行。 WinVista環境「U3S6」経由にてSSD接続→Win・BIOS上共にSSD認識確認。 同上HDDケーブル取り外し...m4のCrystalDiskInfoあたりの結果も貼っていただければ、さらに参考になるかと。 取りあえずの環境移行が済んだばかりなので、 安定したらUPします。 ひとまず環境移行も終了しましたので、参考までUPします。           ...詳細
