(インターフェイスカード > ASRock > SATA3 Card [eSATA/SATA6Gb/s])
2011/08/14 15:51:20(最終返信:2011/08/17 21:17:08)
[13373094]...色々とアドバイスしていただきありがとうございました。 私の環境ではXP 32bitを使用していますが問題なく使用できています。 500Gの3Gb/sタイプしか接続していませんので、他の環境は未確認です。 初回はデータ入りの状態から接続しましたが...
[13296498] マルチポートプライヤー接続でS.M.A.R.T.は見られますか?他
(インターフェイスカード > センチュリー > ポートを増やしタイ CIF-eSATAP2 (eSATA))
2011/07/26 04:14:01(最終返信:2011/07/29 05:32:09)
[13296498]...また、このカードはNCQには対応していないのでしょうか? ご存知のかた、どうかご教授ください。 ≪環境≫ Windows7Ultimate64Bit マザーボードASRock Z68 ProM メモリ16GB...メニューバーの「機能「上級者向け機能」「アドバンスドディスクサーチ」を選択するとこのようなディスクを認識できる可能性がある。ただ、環境によってはフリーズすることもあるので注意が必要だ』と記載してあります。 きらきらアフロさんへ ...
[13296487] 起動時のBIOSをスキップできませんか?・・・その他。
(インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 622 (eSATA/RAID))
2011/07/26 03:54:50(最終返信:2011/07/28 21:14:52)
[13296487]...以上、ふたつの質問ですが、もしおわかりになる方、ご教授ください。 よろしくお願いいたします。 ≪環境≫ Windows7Ultimate64Bit マザーボードASRock Z68 ProM メモリ16GB...
(インターフェイスカード > オウルテック > OWL-4U2V/PCI [USB2.0])
2011/06/21 23:15:04(最終返信:2011/07/14 18:57:18)
[13161567]...サウンドカードをPCIexにしてしまいました。 以前との音の差は歴然と・・・とまではいきませんがPCでの環境では十分でした。 仕事の合間を見て少しずつ環境を整えたいと思います。 ご助言ありがとうございます。...
[12494990] Boosterなんかホントについてるのか?
(インターフェイスカード > AREA > ツライチUSB2.0 POWER BOOSTERモデル SD-CBU2-ZZ [USB2.0])
2011/01/11 20:36:28(最終返信:2011/07/14 14:32:26)
[12494990]...レビューの二人とも、バスパワー駆動できてないですね。 一人は自分ですが。 自分の環境を記しておくと、 NEC PC-LL900/CD 2005年 PetiumM1.73Ghz カードバスコントローラーはRicho...そこを補ったのが、本来は、この製品のはずです。 ですが、うたい文句であるBoosterは、少なくとも上記の環境では駆動しなかった。 uPD70116さん、文章を斜め読みして脊髄反射するのではなく、まずは、じっくりと書かれている内容を吟味すること...
(インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3I2-PCIe (SATA 6Gb/s))
2011/06/28 16:00:55(最終返信:2011/06/30 08:23:02)
[13189229]...Win7だとドライバーは勝手に拾ってくれると思います。 それで不安定なようでしたら後からドライバーを入れられてみては? 今は環境が変わったので外していますが、確かこれはキワモノシリーズでしたよね? ノンサポート、完全自己責任なパーツです・・・...
(インターフェイスカード > PLANEX > PL-US3IF02EC [USB3.0])
2011/06/19 05:54:05(最終返信:2011/06/19 05:54:05)
[13149909]...VAIO VGN-AW70B/Qになります。 PL-35STU3-2RZ合わせて、USB3.0の環境とHDD2TB増えて、1万円くらいで 収まったので、とりあえず満足しています。 後は、耐久性でしょうか・・・...
(インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 640 (SATA 6Gb/s/RAID))
2011/04/25 14:34:28(最終返信:2011/06/03 15:20:16)
[12935828]...❷ポートが4つある!! ❸安い! 予算的に余裕が有る訳ではないのですが自分のPC環境をより快適にしたいと考えております やはりSAT3.0対応で4ポート接続可能なRAIDカードの中で...
[13038240] 付属CDのMervellのドライバについて
2011/05/22 13:54:57(最終返信:2011/06/01 23:29:03)
[13038240]...復元ポイントも取っておらず手詰まってしまいました これはOS再インストール以外に解決方法はあるのでしょうか。。 どなたかお願いします 環境は OS:Windows 7 Home Premium 64bit M/B:ASUS P8H67-M...
(インターフェイスカード > HIGHPOINT > Rocket 620 (SATA 6Gb/s))
2011/05/16 12:56:33(最終返信:2011/06/01 20:37:20)
[13014724]...Win7をインストールした環境にこのカードを2枚追加し、HDDを4台接続します。 そのHDD4台をOS依存のRAID5で構築したいと思います。 可能でしょうか? 可能ではありますが。 そこまでして性能の低いRAID5をしたい理由が不明です...オンボードと合わせてRAID5を構築してみたいと思っています。 性能が低くてもLAN速度がネックになるので自分の環境には問題ないかと WHS V1では2枚の運用が出来ずに困っているところです。 2枚目のカードに接続したHDDが...
[13065588] 旧いMac G4 MDDで動作しました。
(インターフェイスカード > LaCie > LaCie PCI Card Design by Sismo LCI-PCF8 [IEEE1394b])
2011/05/29 10:55:26(最終返信:2011/05/29 22:03:21)
[13065588]...SanDiskのCF Extreme Proでのベンチマーク結果を貼っておきます。 ちなみに、OS環境は、10.5.8です。 今まで、この旧いMac G4 MDDには、USB2.0インターフェースボードを付けていましたが...
[13047170] PCケース横面にあるUSBポートは3.0に出来るでしょうか?
(インターフェイスカード)
2011/05/24 18:19:01(最終返信:2011/05/24 19:38:53)
[13047170]...PCケース背部にあるUSBポートを3.0のものを増設すべきかと思ってます。 しかし、私のPCデスクの環境は周囲を家具に挟まれており、容易に裏側を操作できる配置でもありません。 手返しよくUSBを抜いたり...
(インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 2405 ASR-2405 ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2011/04/14 19:07:34(最終返信:2011/04/24 15:49:57)
[12895820]...9 64GB*4(RAID0) RAID環境 ストライプサイズ256KB Read/Writeキャッシュ 有効 上記環境でASR-2405を使った場合、シーケン...、予想した速度には至らなかったので、どなたか詳しい人がいらっしゃれば教えてください。 環境は以下で実施してみました。 CPU Corei7 920 @4Ghz マザー ASUS...ん 50MBで計測した場合は確かに1000MB/sは出ていました。 そういえば、知人の環境はarecaの1880だったような気がしますが、それにANS-9010を4台利用して7チ...
(インターフェイスカード > 玄人志向 > 1394A2-EC34 (1394a))
2011/04/18 15:26:24(最終返信:2011/04/18 15:26:24)
[12910122]...カードを刺すとフリーズし、刺したままだと起動すらできません。”と書込みがありましたが、私もまったく同じ環境で同様の現象でした。 どうにもできない状況です、対処方法がありましたら教えてください。 ...
[12883382] Adaptec RAID 6805が見当たりません
(インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 5805 ASR-5805/JA ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2011/04/11 01:26:57(最終返信:2011/04/14 13:00:31)
[12883382]...画像ファイルのFドライブはST3300657SSが4台のRAID0ですか5ですか? ついでに私の環境とベンチマークを載せておきます。 OS → WindowsVista Ultimate 64bit...
(インターフェイスカード > 玄人志向 > SATARAID5-LPPCI (SATA/RAID))
2011/03/25 00:27:06(最終返信:2011/04/06 00:57:56)
[12819081]...Fake-RAIDは、PC-BIOSから起動デバイスに出来ると言う利点はありますが、非Windows環境でのOSのインストールが面倒らしいですね。 BIOSの書き換え自体は非常に簡単なので、買い替え(見限って捨てる...Windows自体の構成状態が変だと思いますよ? 案外、単純にWindowsの再インストールで解決するかも知れません。 私の先の実験機は、既存環境のWin7ではなく、実験用に新規インストールしたもので、ドライバ以外のソフトは一切導入されていない最小構成です...
[12831153] 私の、設定が悪いのでしょうか(TT)?。
2011/03/28 09:25:10(最終返信:2011/03/30 17:46:45)
[12831153]...Virtual Disku! Physical Disk No Physical Disk! 現在の環境 マザーボード:GA-P67A-UD3P-B3 SSD:Intel 120GB HDD:WD500GB...
(インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0N-LPPCI [USB3.0])
2011/03/20 15:19:59(最終返信:2011/03/26 18:15:41)
[12800059]...「PCI対応のUSB3.0インターフェースボード。 PCI-ExpressバスのないPCでもUSB3.0環境を構築可能です。 ※USB3.0ポートの速度は、PCIバスの帯域幅(約1Gbps)に制限されます。」...
2011/03/24 23:09:39(最終返信:2011/03/25 19:15:03)
[12818728]...以下の環境下で、本商品を追加しましたが速度が上がりません。 CPU i2600 MB GA-P67A-UD3R-B3 HDD OS用に RealSSD C300 CTFDDAC064MAG-1G1×2台でRAID0構築...
[12709341] PCI Express 1.1での使用可否
2011/02/26 12:52:06(最終返信:2011/02/26 17:16:33)
[12709341]...2.RR640のRAIDにOS構築してシステムブートが可能でしょうか。 (初歩的な質問ですが) 現在の環境 MB :P5K Deluxe/WiFi-AP (ASUS) PCI Express...HDD:ST31000528ASまたはHDT725050VLA360 OS :Windows 7 Pro 以上よろしくご指導願います。 環境の情報が不足していました次のように追加します。 PCI Expressx16 は2個あり、プライマリにはビデオカードを挿しています...
