環境 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 411件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.110 sec)
[11763489] 入らない!
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > PITAT-USB3/EC34 [USB3.0])
2010/08/14 23:31:23(最終返信:2011/02/13 21:48:59)
[11763489]...逆に差すと1cmくらい残してそれ以上入らないんですが。。。 このカード、使い勝手は良くないかもしれませんが、私の環境でUSB2.0のHDDで2割強ほど速く転送できました。(まだ3.0のデバイスを持ってない) ちゃんと使えるようになるといいですね...詳細
[12594466] このインターフェースボードの設定方法について
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2EI3-LPPCI (SATAII))
2011/02/02 09:06:05(最終返信:2011/02/02 12:57:34)
[12594466]...このインターフェースボードの設定方法について教えて下さい。 PC環境(デスクトップ) CPU:Pen4 2.8GHz OS:WinXP HDD:IDE接続 【やりたいこと】 @HDDのSATA化 ...詳細
[12538515] Win Home Serverでのインストールについて
 (インターフェイスカード > グリーンハウス > GH-PEX-ESA2 (eSATA/SATAII/RAID))
2011/01/21 00:31:29(最終返信:2011/01/27 09:15:12)
[12538515]...れがおそらくMSが想定している使用環境です)。 私の環境では初めAHCIを利用しようと思い、OSインストールの際にUSB-FDDを利用しました。 無事AHCI環境になりましたがHDDのSMART値が読み取れず...無事AHCI環境になりましたがHDDのSMART値が読み取れず、後にIDE環境に変更しました。 AHCIの恩恵は微々たる物で、ベンチマークによるHDDの速度も誤差ほどしか違いはありませんでした。 特に深い理由が無いようであればIDEでのインストールをお勧めいたします...詳細
[12562062] シャットダウンのたびに認識されない
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3I2-PCIe (SATA 6Gb/s))
2011/01/26 02:30:14(最終返信:2011/01/27 08:37:24)
[12562062]...以下の環境でこれを使うと電源OFF状態からだとwindowsのロゴでとても時間がかかり、ログイン後接続されたHDDが認識されません。また、ログイン状態で抜き差しすると認識します。 M/B P8H67-M...詳細
[12479049] RAID 0 環境でのデータについて +
2011/01/08 15:55:59(最終返信:2011/01/14 17:36:51)
[12479049]...ドライバさえインストールしなおせばデータが消えることはないのでしょうか? お分かりの方ご教授願えませんでしょうか、よろしくお願いいたします。 環境 windowsxp 32 マザーボード H55de3 メモリ 4M 同時に書き込むのはミラーリングですが...詳細
[12351390] 相性等いかがでしょうか?
 (インターフェイスカード > ASRock > SATA3 Card [eSATA/SATA6Gb/s])
2010/12/11 15:28:08(最終返信:2010/12/14 13:40:37)
[12351390]...動作等いかがでしょうか? ご購入されたかた何でも結構です。 情報提供お願いできませんでしょうか? (当方環境) windowsXP M/B H55DE3 メモリ 4G COREi3-550 相性は取り付けてみないと判りません...詳細
[12357854] H55DE3上での動作について
 (インターフェイスカード > ASUS > U3S6 (USB3.0/SATA 6Gb/s))
2010/12/12 21:01:51(最終返信:2010/12/12 21:01:51)
[12357854]...型番が似ていると気になります。 動作確認されたかた、おられますでしょうか? よろしくお願いいたします。 (環境)WindowsXP 32bit M/B   H55DE3 メモリ     4G CPU...詳細
[12328320] XPで当カードが認識されない
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCI2SA (SATA))
2010/12/06 12:32:44(最終返信:2010/12/07 21:52:42)
[12328320]...Home SP2 変更する環境としては、購入時から使用していましたPATA接続のHDDが故障したため、これを機会にS-ATA環境を構築しようと思い当カードを購入しました。 HDD環境は一台にし、当カードに接続して起動ディスクとして使用する...インストールを心みたのですが、認識されないので他に思いつく手がなくて困っています。 相談させて下さい。 環境 パソコン:DELL Dimansion2400(Celeron 2GHz,SATAポート無,FDDドライブ無)...詳細
[12212654] BDドライブ接続
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATARAID-PCI (SATA/RAID))
2010/11/14 01:58:38(最終返信:2010/11/14 20:49:07)
[12212654]...無知からくる間違ったコメントです。 光学ディスクに書き込みをするのに、大きなCPUパワーは必要ありません。 IDEのみサポートの環境(マザーボード&CPU)での使用に何の無理もないものが世の中に溢れています。 自分の知っていることだけ世界ではない...詳細
[11997697] OSの起動とNCQ
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2REI3-LPPCI (SATAII/RAID))
2010/10/01 23:18:54(最終返信:2010/11/12 17:48:34)
[11997697]...それに加えて、クリーンインストールも無事できました! しかしながら、Drive Imageソフトできれいな環境をそのまま残そうと思ったのですが、 再起動後のDrive Image起動(DOS)に失敗して、OSが起動しなくなってしまいました...詳細
[12173761] LSI9260-8iとのベンチ比較
 (インターフェイスカード > Areca > ARC-1880-ix-16 [SAS/SATA/RAID])
2010/11/06 17:48:10(最終返信:2010/11/09 02:10:01)
[12173761]...ですが相変わらずメモリーの相性がきつい様で前回1680IX-16購入時に買いました2GBメモリーは使えなかったので、1GBメモリーでベンチ行ってます。 環境は CPU Core-i7 980X CPUクーラー  CORSAIR H50...詳細
[12130287] バッファロー メールサポートが 最悪の件
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCIE2ES (eSATA))
2010/10/29 02:00:12(最終返信:2010/10/30 12:18:56)
[12130287]...アマチュア向けの格安周辺機器売ってる会社にそんな高度なこと要求しても。 技術的には、非常にもっともではあるのですが。 ・Xが付いている環境で使うのなら、ユーザー側の責任。 ・メーカー側で動作確認していないドライバをもって、対応○にすることはできない(というチェック体制こそが...詳細
[12022302] 突然使えなくなりました。
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > 1394A2-EC34 (1394a))
2010/10/07 04:16:18(最終返信:2010/10/08 22:52:24)
[12022302]...初期不良のみ交換対応してくれるとのことですが、 最初は使えていたので初期不良対応も難しそうです。 使用環境FUJITSU FMV-BIBLO NF/C50 OS VISTA Home Premium CPU...詳細
[12008146] 温度ですが・・・
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCIE2U3 (USB3.0))
2010/10/03 23:40:37(最終返信:2010/10/04 19:18:28)
[12008146]...動作環境:温度5〜35℃、湿度20〜80% (結露なきこと) と書かれていたのですが、やはり隣に普段から60度近く、口コミによると80度近くにもなるらしいグラフィックボードがあると動作は厳しいですかね...詳細
[11786177] 使われている方に質問です。
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 640 (SATA 6Gb/s/RAID))
2010/08/20 06:23:48(最終返信:2010/09/12 22:10:45)
[11786177]...どれくらいの速度が出るものか気になります。メーカーサイトなどに参考値が無いので予想が付きません。お使いの環境での参考値等を教えていただきたく思います。 私のCSSD-S6M128NMQ単独でM/B(P7P55D-E...詳細
[11537046] M/Bが古すぎるのでしょうか?
2010/06/24 03:57:51(最終返信:2010/08/24 23:00:45)
[11537046]...ModeをIDEからAHCIに変更(これはどのスロットに装着するかによって変わるかも) 一度はU3S6のバイオスのバージョンアップも考えたのですがFDの環境がなかったのでバージョンは買ったときのままです。(SATAドライバーは、1.0.0.1036) ま...詳細
[11791108] SSD増設のためにSATA3カードの購入を検討しています。
2010/08/21 09:13:14(最終返信:2010/08/21 10:43:21)
[11791108]...ネイティブにSATA3に対応しているMBに 買い換える必要があるのでしょうか。。 どうかご教示よろしくお願い致します。 <環境> MB:GIGABYTE GA-MA770T-UD3P CPU:AMD Phenom II X4...詳細
[11623333] 起動の画面
2010/07/13 21:48:43(最終返信:2010/07/14 15:41:46)
[11623333]...>ということはRaidは組めなくなるというものなのですね。 検証結果、AHCIで認識できた場合。 RAID環境でOSを入れたいのなら ソフトウェアRAIDをやめてH/W RAIDにするしかないと思います。 U3S6との動作保証は調べて下さい...詳細
[11016816] OSはWindows7ですが・・・
2010/03/01 15:11:35(最終返信:2010/07/11 15:58:11)
[11016816]...64Bitで使用したいですね。WEBを検索するとこの種の情報が出てきます。 私のWin7 64Bit環境下でこの方法でインストールして問題なく動作しています。 ...詳細
[10671619] 誰かGIGABYTEのマザーボードに・・・
2009/12/23 05:10:13(最終返信:2010/07/03 22:13:08)
[10671619]...PCI−Eは何処でも動くと言う人が、居ますが、ちょっと 意味が違うので、x4以上のスロットに入れて下さい。 ATA の方は、今の環境で十分なので使ってませんが、 USBの方は、処分予定のHDDで、70MB/S以上 出ているので、満足してます...詳細
