環境 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 環境 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 2286件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[23197639] USB接続HDDの共有フォルダ設定
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0201G)
2020/01/29 10:21:26(最終返信:2020/01/31 21:22:55)
[23197639] ...ユーザーマニュアル  第9章 システム − バックアップ の『バックアップ先を準備する』 にならい、設定画面で[環境設定]→[共有フォルダー]をクリック。 バックアップ先にしたい共有フォルダー(usbdisk1)を選択すると... 詳細
[23096227] QNAP上に無上のiTunesサーバを構築する
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/12/09 03:13:43(最終返信:2020/01/29 02:47:09)
[23096227] ...ないから、どうしようもない。 ....ってことになっちゃうんでしょうか(泣)。 <検証環境> ・iPhone11Pro, iOS13.3, Remote4.5 ・iPadPro1...ttyさん おはようございます。 確認ありがとうございます。 ・案(の下が野木辺:環境依存文字) U+4141 -> AA -> あ ・十 U+5341 -> RA -> ...ておこうかと思います。 トランセンド自体それほど悪い印象はないのですが、まぁ値段相応と環境が悪かった。 マウスとかのlogicool unifyingレシーバーも熱で誤動作してし... 詳細
[23189821] Windows10ではつながらない?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HD-250LAN)
2020/01/25 12:16:21(最終返信:2020/01/28 15:22:22)
[23189821] ...いました。 話題が続くようでしたらトピックを整理して本来のページに移ろうと思います。 次に当方の環境をご説明します。 光通信でインターネットにつながり、屋内は有線LANケーブルでネットワーク(ドメインではなくワークグループ)を構成しています... 詳細
[23188092] LS411DXかLS510かで迷っています
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0301G)
2020/01/24 13:22:10(最終返信:2020/01/24 13:22:10)
[23188092] ...【使いたい環境や用途】 SHARPのAQUOSの2T-C12AP(ポータブルテレビ)のホームネットワーク機能を使いたい。 PCとタブレットで画像データを共有したい。 【重視するポイント】 録画データ... 詳細
[23175120] ハイセンス 50E6800に使えますか
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/01/18 03:40:14(最終返信:2020/01/20 16:15:26)
[23175120] ...ありがとうございます! 外で視聴する場合はやはりギガが消費されてしまうのですね。 家にはWi-Fi環境が整っているので、そこでダウンロードしてしまい外でギガを消費せずに視聴すると言った使い方はできないのでしょうか... 詳細
[23177325] 外部からアクセスできません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2020/01/19 01:24:11(最終返信:2020/01/20 04:06:55)
[23177325] ... 以下は参考にならないっすか? 「IPv6で直接NASにつなげばいいじゃん! IPoE IPv6環境では外部からNASへアクセスできない?を検証してみた」 https://internet.watch... 詳細
[23116901] DiXiM Digital TV windows10 再生出来ない。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.5)
2019/12/19 18:33:21(最終返信:2020/01/17 19:03:15)
[23116901] ...述べたように使いにくいソフトです。原因不明の このファイルは再生できません。 とか 再生環境がだめです・・・などが出ることがあり、どうしてもPCで見なくてはいけないならしようがない...は、他の解決策があればと言うのが今回の質問です。 Excelさん 今回、質問のパソコン環境は自作でDIGAの録画(HXモード)および50E6800の録画再生です。 >けっこうやや...K0000116771/SortID=13011767/#tab 今回の質問自作パソコン環境 CPU インテルCorei5 9400 MB ASROCK SSD PT3 windo... 詳細
[23170620] photo station uploaderでのファイルタイムスタンプ
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2020/01/15 21:45:42(最終返信:2020/01/16 02:30:33)
[23170620] ...スレ主さんの件は、「直接の関連はない」と思うんすけどねぇ・・。 つーか、ワタシんとこの環境で、「Synology Photo Station Uploader」でやっても、「更新...いですが、過去ログをいろいろ読み返して行くと、前者を意図して、作られているがタイミングや環境によって、タイムスタンプが意図せず変わってしまう不具合がある。 と、読めた気がするっす...てもらえないすか? また、画像のバックアップで何枚かも動用に実施して欲しいす。 多分、環境よってばらつく気もしますが、基本的にタイムスタンプはスマホの元のファイルと同じになるかと... 詳細
[23139915] ipアドレスで接続できません
2019/12/31 11:13:42(最終返信:2020/01/10 18:09:53)
[23139915] ...('ω')ノ ds218jにて外出先からwebdavでアクセスまでは出来ましたが、引っ越し先のインターネット環境でグローバルIPが貰えなくなり終わりました。 ちゃんと自分だけのグローバルIPが割り当てられているか確かめてください... 詳細
[23155627] フリーズ中のパソコンのハードディスクを初期化したい
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-220 Turbo NAS)
2020/01/08 16:41:31(最終返信:2020/01/09 00:28:08)
[23155627] ...【使用期間】 私は2ヶ月ほどしか利用していませんが、累積使用時間は6460時間と出ていました。 【利用環境や状況】 このパソコンはPanasonicのCF-S8です。 【質問内容、その他コメント】 新しいのを買うのがいいと思います... 詳細
[23153993] IPv6での接続エラーについて
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-453Be-4G)
2020/01/07 13:52:09(最終返信:2020/01/07 22:46:48)
[23153993] ...以下参考にならないっすかねぇ・・・。 「IPv6で直接NASにつなげばいいじゃん! IPoE IPv6環境では外部からNASへアクセスできない?を検証してみた」 https://internet.watch... 詳細
[23152396] HDDを2台交換
2020/01/06 17:07:39(最終返信:2020/01/07 15:31:14)
[23152396] ...「バックアップ初心者から卒業! Synology NASで構築するPC・スマホのデータバックアップ環境」 http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1612/28/news079... 詳細
[23135761] 電源OFF→ON後、既存のフォルダにアクセスできない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2019/12/29 13:08:51(最終返信:2020/01/06 21:47:41)
[23135761] ...「バックアップ初心者から卒業! Synology NASで構築するPC・スマホのデータバックアップ環境」 http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1612/28/news079... 詳細
[23148608] DS218+とDS218jのフルHD動画、再生処理比較について
2020/01/04 19:05:09(最終返信:2020/01/04 20:11:50)
[23148608] ...>以前218jからスマホにてフルHD動画を再生したことがあるのですが、 これはっすね、どんな環境で再生したっすか? ・使用ネットワーク環境 ・再生アプリはブラウザ内再生? それとも何かプレーヤーアプリを使ってのNAS内ファイルの「直接再生」...をお願いするっす。 Excelさん 早速のご回答ありがとうございます、感謝です。 ・使用ネットワーク環境 →スマホのため、Wi-Fi(11ac)接続(ルーターはAterm WG2600HPを使用) ・再生アプリはブラウザ内再生... 詳細
[23147374] FTPで外部からファイルの保存
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2020/01/04 07:32:55(最終返信:2020/01/04 16:43:00)
[23147374] ...「安全性」は、両立しないものであることはマチガイないっすね。 ftpでのデータ転送は、出先でwi-fi環境が必要なのとデータが破損するリスクがあるようですね https://shimesan.com/20... 詳細
[23115098] ルーターとの接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2019/12/18 20:11:51(最終返信:2019/12/29 15:19:10)
[23115098] ...NASを使ってネットワークでの音楽再生の環境を整えようと思っています。 モデムとプレーヤーが別の部屋にあるので、ランケーブルで接続す... ただし、電波というもんは、ことさらさように不安定なものっす。 スレ主さんとこの「電波環境」が、良好であることが「大前提!」っすよ。 そこんところはダイジョウブっすか? 電波状態...tremeのUSBポートにHDDなりUSBメモリを挿すとNASとして使えますので、当方の環境ではアンプを置いてある部屋のairmac extremeに楽曲データを入れたUSBメモリ... 詳細
[23132016] 外部複数の方とフォルダを共有したい
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2019/12/27 14:34:01(最終返信:2019/12/29 14:24:24)
[23132016] ...関係の無い外部の人間と共有するわけではありません。しかしながら懸念を深堀りすればその方のPCセキュリティ環境を管理しているわけではないので確かに責任を負いきれないことも事実でしょう。 とはいえ実務上、片目... 詳細
[23130206] LS510D02から LS520D0802Gにデータを移したいのですが
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0802G)
2019/12/26 16:02:29(最終返信:2019/12/27 02:10:07)
[23130206] ...す コピー後LS510D02のフォルダーの設定とおなじフォルダーを作りbkフォルダーから戻して同じ環境を作りたいと思っています よろしくお願いいたします 『LS510D02と LS520D0802Gを... 詳細
[20178389] ストレージの使用量が倍以上消費される
2016/09/07 10:33:38(最終返信:2019/12/24 10:48:35)
[20178389] ...元のHDDからDS218playにデータ移動したらデータ量がほぼ倍になってしまって、途方に暮れていた者です... わたしの環境では、わいわいどさんの方法で解決しました。 一日放置していたら、元のデータ量に減少していて欝な気分が晴れました... 詳細
[23122694] 旧LANDISKから本機へのデータ移行方法
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0602G)
2019/12/22 16:13:05(最終返信:2019/12/22 17:07:21)
[23122694] ...そのバックアップとして使用しているUSB3接続HDD(Fat32フォーマット)があります。なお、いずれのディスクにも、.DS_StoreなどのMac環境固有のファイルが存在しています。 本機へこのLANDISKのデータを移管する場合、どのような方法がベストでしょうか... 詳細
