環境 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 環境 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 2278件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[23893520] NASNAVIGATOR2に出て来なくなりました。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0401G)
2021/01/07 10:56:28(最終返信:2021/01/13 09:25:54)
[23893520] ...NASNAVIGATOR2に出ないところで困っております。 済みません、皆様お力をお貸しください。 【使用期間】 【利用環境や状況】 【質問内容、その他コメント】 残念ですが,HDDが一台のこの手の Nas について,単純に... 詳細
[23819245] ルートファイルシステムが壊れています。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS DUO v2 2ベイデスクトップ型ネットワークストレージ RND2000-200AJS)
2020/11/29 18:33:57(最終返信:2021/01/10 08:35:37)
[23819245] ...https://sicklylife.jp/ubuntu/tsukaikata/usage.html 入力するコマンドは環境や状況によって変わります。 出来るだけ他のHDDやSSDは外しておいた方が良いです。 入力するコマンドは... 詳細
[23876008] グローバルIPが振られないインターネット環境での使用
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP)
2020/12/29 05:08:51(最終返信:2021/01/10 06:11:22)
[23876008] ...家でNAS環境を作り、 遠方の両親宅、祖父母宅から我が家のNAS内の「動画」を「TVで」見られるようにしたいです。 現在は私がグローバルIPを使える環境にあるため...edia.co.jp/inquiry ネットワークの環境や、使用する端末側に依存する事が多いので 似た環境の方からの情報を待ってみるのも良いかもしれません。 ...なるのですが、この方の環境はポート開放が可能だったみたいですので少し違います。 SoftEther VPNによる家族間ネットワーク接続環境構築(1) 概要 | ... 詳細
[23894977] REGZAーZ2にRECBOXが認識しません
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS2)
2021/01/08 08:22:53(最終返信:2021/01/09 13:56:23)
[23894977] ...というかLAN-HDDはダビングとは一切無関係です。 しかしLAN-HDD登録自体ができないということはどちらかのLAN環境に問題があるように思えます。 私の予想ですが、Z2のHDMIの設定がレグザリンクダビング「使用する」になっていなでしょうか... 詳細
[23763742] dixim media serverのフォルダ移動が非常に遅い
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2020/11/02 20:34:23(最終返信:2021/01/08 22:24:12)
[23763742] ...結している環境下なら、処理がスムーズに行えて当然かと。 (それぞれ別々の機器で同時に処理を行うといった必要が無いんですから) >同じ著作権保護技術の環境なのにです...serverにアップロードするのに15時間かかると言われました。 上記はギガビットLAN環境でPCとNAS間はギガビットで接続されています。 自分は拡張ボリューム(ファイル単位の...D <--> USBHDD 間の録画番組ダビングはとても速いです。 同じ著作権保護技術の環境なのにです。 ネットワーク経由でサーバー&クライアントのやり取りを行いながらなので時間が... 詳細
[23895099] webdavで音楽の追加について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2021/01/08 10:21:25(最終返信:2021/01/08 14:35:44)
[23895099] ...使用環境Mac MacOS Big Sur 使用アプリ ミュージック 自宅と外出先の回線速度はどちらも200Mbps程度はあります。 自宅NAS内にライブラリの音楽のデータをすべて格納しています。 ... 詳細
[23890309] バックアップができなくなった
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2021/01/05 15:50:34(最終返信:2021/01/06 18:10:55)
[23890309] ...うのみにしてはイケナイっす。 それはっすね、「ご本人様」の環境しだいっす。(;^_^A 第3者には、ワカンナイことっす。 「ジブンとこの環境で」「どこまで求めるのか」ってことにつきるとは考えるっすよ... 詳細
[23884556] HDDのクラッシュで痛い目に
2021/01/02 13:36:14(最終返信:2021/01/05 19:17:47)
[23884556] ...こまめにバックアップを取るのが重要です。 なにをどうバックアップしたいかによるけれど…ね。 OSとか環境ごとバックアップしたいならっつぅことなら HDDがクラッシュしても別に痛い目にはあわないから、 画... 詳細
[23877044] FE File Explorerを使った外部からのアクセスについて
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/12/29 16:24:43(最終返信:2021/01/02 09:08:53)
[23877044] ...以下の機種はPPTPに加えてL2TP/IPsecにも対応しており、iOS 10やmacOS SierraのようなPPTP非対応の環境からも接続できます。 WXR-2533DHP(FWバージョン1.20以降) WXR-2533DHP2... 詳細
[23869533] DS216jとの互換
2020/12/26 00:49:34(最終返信:2021/01/02 04:28:01)
[23869533] ...データー復旧アプリはNASに対応したものを利用する必要がありますが、完璧ではありません。 なお、PCでの復旧はLinux環境で行います。 https://www.synology.com/ja-jp/knowledgeba... 詳細
[23622899] HDDに非アクセス時、毎秒シーク音が鳴るのは正常でしょうか
2020/08/26 09:15:42(最終返信:2020/12/30 07:26:02)
[23622899] ...書き込み速度が0〜7KBを行ったり来たりしているので、 裏で何か書き込みしているということでしょうか? 【使用期間】 14日ほど。 【利用環境や状況】 HDD2台使用:WDREDの8TBモデル RAID1 構成 パッケージはfilestationのみ... 詳細
[23873606] 旧機種の赤点滅6回の立ち上げ
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WH2.0TGL/R1)
2020/12/27 22:51:25(最終返信:2020/12/28 08:46:26)
[23873606] ... BサーバーPCのIP変更 使用しているノートPCのIPを192.168.xx.1に変更(xxは環境により変更) ルータとIPが被った場合はルータIPを適当なものに変更 ファイアウォールを切り再起動...『BサーバーPCのIP変更  使用しているノートPCのIPを192.168.xx.1に変更(xxは環境により変更)  ルータとIPが被った場合はルータIPを適当なものに変更  ファイアウォールを切り再起動』... 詳細
[19964320] ファイルステーションでドラッグアンドドロップがエラーになる
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2016/06/17 18:48:11(最終返信:2020/12/27 12:10:05)
[19964320] ...よくビデオのデータが違う形式になっていたとみてちょっと引いているのですが…。 >†うっきー†さん ご返答ありがとうございます。 今PCが触れる環境ではなかったので、週明けに試してみます。 >LsLoverさん ご返答ありがとうございます。 元からある外付けHDDのデータを... 詳細
[23804975] Google フォト のバックアップ案
2020/11/23 00:30:19(最終返信:2020/12/26 16:52:10)
[23804975] ...それ以外のネットワークやストレージの月額コストを抑えて なるべく家族で利用できる環境がほしいな!となり DiskStation DS220j/JP と バルクストレージを4TBのRAIDと、久しぶりにNAS環境を購入しました次第です。 課題:... 詳細
[23867516] 御報告
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AAX2)
2020/12/24 20:58:46(最終返信:2020/12/24 20:58:46)
[23867516] ...またHD1台の構成で長く使って来たため、データバックアップの必要性を感じ始めました。 その後、予約録画環境の向上を目的として、今まで所有していなかったBDレコーダー(BDZ-FBW1000)も買い足して運用を始めましたが... 詳細
[23865769] WEB設定画面をみると 共有ディスクフォルダが×と表示されます
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2020/12/23 20:03:33(最終返信:2020/12/23 23:23:03)
[23865769] ...選択肢によって新しいHDDを用意する必要もあるかと思います。 また、PCに何台までHDDが接続できる環境がありますか? >かぽぴん2017さん 補足ですが UbuntuのUSBブートについては下記を参考にしてください... 詳細
[23861205] 初めてNASの購入を検討しています。専用アプリ・ストリーミング
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-TA3)
2020/12/21 08:27:07(最終返信:2020/12/22 08:48:11)
[23861205] ...(別途アプリの購入、インストールが必要になります。)「Smartplaying Engine」を搭載し、視聴環境の通信速度にあわせてリアルタイムで映像を変換するのでスムーズで快適な番組視聴ができます。 ※推奨アプリは本ページ下記「推奨アプリ」項目をご確認ください... 詳細
[23856303] NAS Navigator2 表示されず
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201)
2020/12/18 20:29:33(最終返信:2020/12/20 11:41:18)
[23856303] ...eoの多機能ルータにつないだら再起動しようがNASNavigator2に表示されなくなりました。 何がいけないのでしょうか・・・・ 「自宅」の環境図が無いようっす。 まぁ、「記載漏れ」だとは思うんっすけど、へんな誤解がおきないように、「訂正文」ではなく... 詳細
[23845648] macOS Catalina(10.15.6)非対応?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0401G)
2020/12/13 00:05:49(最終返信:2020/12/19 00:32:08)
[23845648] ...【使いたい環境や用途】 初めてのNAS購入を検討しています。 主に自炊したzip漫画データ(もしかした...のでネットワークが異なるのですが、 自宅外との事ですが、そこで利用されるインターネット環境は? ISP(プロバイダー)によっては速度が出なかったり、帯域制限かけられたりして満足に...と出来ないサービスがあります。 出来たとしても不安定な事もありえます。 また、設置される環境が近場で何かあった時にすぐに行ける程度なのかな?とか… 国内メーカーのNASではこの辺... 詳細
[23849959] m2ts形式の動画がiPhoneから再生できない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS120j/JP)
2020/12/15 08:38:59(最終返信:2020/12/17 09:44:58)
[23849959] ...)を使った下記環境では、 SMBでNASに接続し、フォルダ内をサムネイルつきで表示して、m2tsファイルを再生できています。 ハヤブサマンさんの環境で可能か否かは...環境では、無料版でも、サムネイルの表示までは、できています。 (再生しようとすると、前レスのとおり「無料版ではダメよ」エラーが出ますが) ハヤブサマンさんの環境...0円を無駄にするリスクをしょうわけですから、買わずに諦めるのも手だと思います。 <私の環境> ・QNAP TS-431P (SMB3とSMB2.1を許可) ・iPad Pro 1... 詳細
