[22772699] 初めてでもない自作PC、規格が変わって全く分からない。
(PC何でも掲示板)
2019/07/02 15:56:40(最終返信:2019/07/03 07:52:42)
[22772699]
...初期不良パーツを確定して・・パーツも新品に交換してくれる。 手間がいらないって 思いませんか? ちなみに AMD環境ではじめてRyzen1600で組んだときは〜 手持ちに予備パーツないので、マザー メモリー CPUは同一店舗で購入しましたよ(ネット購入)...
[22760299] EDCB EpgDataCap_Bonのチャンネル設定について
(PC何でも掲示板)
2019/06/26 09:18:56(最終返信:2019/06/26 16:18:17)
[22760299]
....dllが含まれる環境なら置き忘れるとそういう状態になりますね。 >お好み焼き大将さん 返信ありがとうございます。 なるほど、盲点でした。環境に戻り次第試してみ...ブルから、TVTestではBS.CSを問題なくスキャン、視聴できています。 なお、視聴環境は地デジ・BS.CSともにアンテナからで、混合のまま受信させていますが、 分配器が電流通...。 >tainodokaさん BS放送帯域の再編成には対応済みでしょうか? ■PT3環境でSpinel, TVTest, EDCBを2018年のBS放送帯域再編成に対応させる ...
(PC何でも掲示板)
2019/06/25 06:00:17(最終返信:2019/06/26 01:54:19)
[22757916]
...9900Kの本来のスペックを出すために〜 あとは自分の環境でどこまでOCってかW制限入らない設定で、どこまで調整するか? ここらは人それぞれ。 私の環境では室温30℃近くでもフルコアMAX4700MHz程度ならMAX77℃程度...
(PC何でも掲示板)
2019/06/04 16:03:24(最終返信:2019/06/05 09:46:24)
[22712922]
...9700Kで負荷をかけて余裕で冷やせるとか、OCして冷やせるとかは思わないほうが良いでしょう。 使用環境(室温や使用用途)にもよりますけど。 9700K等のレビューやスレッドに目を通せば分かるでしょうが...虎徹では余裕は無いのでお薦めはしないって言ってます。 まあエアコンを省エネ、何それ? ってガンガン効かせる環境なら良いですが、扇風機やサーキュレーター使って室温高目で暮らす家だとハイエンドクラスの空冷使うのがベターでしょうね...
[22702336] SSDを仮想メモリとして使えませんか?
(PC何でも掲示板)
2019/05/30 20:25:08(最終返信:2019/06/03 13:50:39)
[22702336]
...速度はRAMと比較にならないほど遅いですから、物理的なRAMが足りなければ、PCのパフォーマンスはがた落ちになります。 そういう環境なら、素直にRAMを増やすのが一番です。 もっとも、64GBもRAMが必要な作業なんて、まずないですよ...
(PC何でも掲示板)
2019/04/29 08:52:48(最終返信:2019/05/04 16:53:27)
[22631945]
...やはり、左利き・右利きは、ゲームに関係するのでしょうか。 ■ゲーム用自作PC組んだ!+左利き用のゲーム環境の話 http://damegamer.com/026...
[22617767] お手上げです。お知恵をお貸しください。【ノートパソコン探し】
(PC何でも掲示板)
2019/04/21 22:05:27(最終返信:2019/04/22 02:59:33)
[22617767]
...ある程度の大きくなってしまう事を覚悟しております。。。 CADソフトは、市販品の設備CADソフトとなります。 動作環境表を添付致します。 会社貸与品はiPadまでで、ノートパソコンは個人の希望で検討をしております。セキュリティ面も...
[13948386] フルスクリーン時、画面が拡大され全体が表示されなくなります
(PC何でも掲示板)
2011/12/27 20:13:45(最終返信:2019/04/15 21:23:24)
[13948386]
...フラットパネルスケーリングというものを使ってアスペクト比を固定?していたような覚えがあります。 こちらも少し調べてみたのですが、現在の環境で設定する方法が見つかりませんでした。 今更のレスですが多分ほぼ同じような状況かなと思ったので一応...PC側で必死になって調べていたのは一体…うごごご 私も同じような症状に悩まされてましたが以下の設定をすると解決できました。 環境はWindows10です。 設定→システム→ディスプレイ→表示スケールの詳細設定 で"カスタムスケ...
(PC何でも掲示板)
2019/04/07 19:56:07(最終返信:2019/04/14 15:57:15)
[22586675]
...室温が10℃近く前回より低いので 参考になりずらいが・・・ まぁ ざっと 7〜10℃は落とせてるはずです。 本来は・・ってか前の環境では 50倍で室温30℃以上で 100%負荷かけて70℃程度に〜 収まっていたんですけどね〜 まぁ...
[22583780] デスクトップ型とINTEL NUCでは性能は全然違いますか?
(PC何でも掲示板)
2019/04/06 15:47:30(最終返信:2019/04/13 15:22:53)
[22583780]
...と思われます) たぶんですが、ビデオカードの違いが大きいと思います。 もしくは、ネット環境か(通信速度の違い) CPUは、3770の方が1割りほど上ですが。 グラフィック機能は、...8705Gやi7 8809Gを積んだNUCになるとi7 3770+GTX960とほぼ同じ環境は作れます。 i7 8705G Passmark 10000前後 FireStrike...jp/magazine/3927 自作と違って、 メーカーなら全く同じだと思いますよ。 自作のi9900k+RTX2080ti環境と比べれば10倍は全然違いますよ。...
[22499023] 自作パソコンは衰退したのか?パソコンはもう売れない?
(PC何でも掲示板)
2019/02/28 11:29:33(最終返信:2019/04/04 23:49:16)
[22499023]
...ソフトが有っても何かができるようになるわけでもないんですよ、別に小説のようなものが書けるわけでもなく(パソコンにワープロソフトを入れれば書く環境自体は揃うが)、映像の編集も見ても苦痛に感じるようなひどい出来のものしかできない・・・・・・みんなセンスの無さが悪いんや(´・ω・`)...
[22548442] 通信が猛烈に遅いです(その他アプリ等のプチフリーズも発生)
(PC何でも掲示板)
2019/03/21 19:39:25(最終返信:2019/03/23 09:33:57)
[22548442]
...ドライバを入れ直してみることをお勧めします。 OSをクリーンインストールしてみましょう。 HDDが余っているなら、そちらで行えば現環境に影響はありません。 ストレージ(SSD、HDD)の転送速度測定アプリ CrystalDiskMark...それらをすべて元に戻すのが第一歩でしょうね。 できないなら、他の方も書かれてますが、クリーンインストールでもして、きちんとした環境に戻すのが良いでしょう。 >TOMO00_さん >無料配布の時にアップデートしたんでプロダクトキーとか...
(PC何でも掲示板)
2019/03/18 04:23:43(最終返信:2019/03/18 20:54:50)
[22540223]
...い致します。 AMD環境で組んでもいいかとも思いますが、インテル環境で組むなら予定の構成で多分大丈夫。 あとはAMD環境に詳しい方が何か言ってきてくれたら考えよう(^_^) インテル環境なら、それで良いんじ...ので) 私のは・・ Intel環境は 9900K+1080Tiですが・・2K解像度で遊ぶにはオーバースペックです。 AMD環境のは・・ (ここ価格コム内ではX...は無いので、1台目の環境はそのまま残しておきましょう(ソフトの別PCへのインストールのために、元のPCでライセンス解除をしておかないと…とか。あの設定やらあのファイルはどうなっていたかとか。旧環境が残っていないと困る...
[22536108] システム・データバックアップについて。
(PC何でも掲示板)
2019/03/16 16:29:47(最終返信:2019/03/17 12:50:52)
[22536108]
...い方で問題無いでしょうか。 全てWin10標準機能のバックアップ機能を利用として ・OS環境のバックアップ 回復ドライブ→購入時に一度USBメモリーに作成。OSバージョンアップなど...an.121ware.com/useful/1010/ >うにいくらうにさん 〉・OS環境のバックアップ 回復ドライブ→購入時に一度USBメモリーに作成。OSバージョンアップなど...タをバックアップ。 OK です。定期、不定期で適宜行ってください。 自分は、 >・OS環境のバックアップ Windows 10は、USB回復ドライブを大型アップデート毎に作成。 ...
[22487166] RAID1ドライブ、何が良いでしょうか?
(PC何でも掲示板)
2019/02/23 08:41:07(最終返信:2019/03/02 14:43:25)
[22487166]
...ことかもしれません。 なお、クラウドサービスのキャッシュに使うことについては、わたしの環境ですと、NASの起動状態を確認する必要があることから、使えないと思います。 >papi...…。(^_^;) > なお、クラウドサービスのキャッシュに使うことについては、わたしの環境ですと、NASの起動状態を確認する必要があることから、使えないと思います。 そういうこ...alで、普段は、ノートからRDTで運用…、も考えられるのですが、それでも、最低限のメンテ環境は必要です…。 あと、もっと、根本的に、ファイル・サーバーのストレージをどうしよう?、が...
[22466666] PCケース、電源、CPUクーラー選びについて
(PC何でも掲示板)
2019/02/14 21:32:30(最終返信:2019/02/15 12:24:33)
[22466666]
... >高スペックというなら2080系、:Radeon VIIクラス買わないと。 こちらの機器を仮想環境で使います。仮想側でグラフィックボードが 使えなさそうなので、グラフィックボード自体なんでも良いです...>まいまいまいぴーさん ケースとか 何とかって問題じゃないと思う。 CPUクーラーに関しては、まず貴方の使用環境が一番大事。 真夏でも冷房ガンガンに入れて室温を20℃台で使うとしても・・・ それでも 仮想化で9900Kのスペック使い切る使い方...
(PC何でも掲示板)
2018/05/20 14:45:16(最終返信:2019/02/05 05:13:50)
[21838679]
...出来れば過去のサイトの履歴(変化/変更を確認出来る)を見返せたりも出来る機能があると更に嬉しいですが、そんな都合の良い便利なものは存在しませんよね? 環境:Windows10/Core i5/メモリ16GB 短期的なものとして、ChromeでしたらWebページ単位の保存で済みませんか...
[22410791] Ryzen CPUでのゲーム中のカクツキ
(PC何でも掲示板)
2019/01/22 01:10:59(最終返信:2019/01/25 13:08:18)
[22410791]
...けどねー(・_・; >たなかこたろうさん スレ主さんの通信環境は、よくても 他のプレイヤーの通信環境が悪かったり すると、一瞬かくついたりしますよ。 T-AA... 一瞬 かくつく程度なら、仕方ないのでは? サーバーが混雑している場合、相手方の通信環境に左右される場合があります。 回線は100Mbit?ですか?100M Byteだった...inbow-siege-ryzen-2700x-1070ti.html 但し、Ryzen環境だとRainbow sixはクラッシュしやすいようです。 皆様、ありがとうございます。 ...
[11634905] 自作する際、どのパーツに一番お金をかけますか?
(PC何でも掲示板)
2010/07/16 12:52:19(最終返信:2019/01/05 00:31:07)
[11634905]
...、スペックはこれ以上というのが出てきます。それが10万でも20万でも、5万であろうとその環境を作るのには普通となります。 その上で、安定性をお求めたり、さらに速度を求めることは、人...番悩むところですね。 最終的には一番長くつきあうデバイスかも知れません。 メインの3台の環境を定価で考えれば液晶がダントツ、299万x2+14万、 次が椅子30万、 購入価格だと...要度としては かなり低いです。 パソコンを扱う上で、一番重要なのはインターフェースと扱う環境。 健康はお金で買えませんからね。 使用時間が長ければ長いほど、惜しみなくお金をかける...
[22365936] intel第9世代+Win7+オフライン
(PC何でも掲示板)
2019/01/02 18:29:15(最終返信:2019/01/03 19:42:49)
[22365936]
...Z370ならZ270のチップセットやUSBドライバー流用できたりするようですが。 こんばんワン! 8700KにZ370マザー環境ならWin7使えとります(^_^) SATA接続のDVDドライブでWin7はインストールした。 マザーのドライバーはわっしめはZ370なんだが...マザーのドライバーはわっしめはZ370なんだが 少々てこずりました。 9シリーズCPUに Z390マザー環境は 更にいろいろ厳しい状況ではないかと思われますね。 Z390マザーは買ってないので不明。 間もなく9900KはZ370マザーに載せるので...
