環境 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 環境 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 1263件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[21204733] 原因の特定ができず困っています。起動直後破裂音が…
 (PC何でも掲示板)
2017/09/17 13:50:14(最終返信:2017/09/18 20:27:22)
[21204733] ...あと「星屑とこんぺいとうさん」よりアドバイスのあったマザーのブザー音で判断を試してみました。 テスト環境時の画像をうpしました。 電源を入れると電源ユニットのファンが一瞬回り止まります。 そしてメモリ全外しで行いましたがブザー音は一切なりませんでした... 詳細
[21168543] Pentium N4200でandroidエミュのBlueStacksが使えるかな?
 (PC何でも掲示板)
2017/09/04 09:44:16(最終返信:2017/09/08 10:57:35)
[21168543] ...PCなら画面も大きくて便利だし、充電の手間もないしw 他のエミュではNoxもありますが、私の他のPCの環境では、BlueStacksが最も軽く安定して動きました。BlueStacksの機能も気に入っています...それらがかなり改善されそうなのです。最大2.50GHzに期待しているんですが・・・ PCでのAndroid環境の構築は、アンドロのX86や、リミックスもありますが、やっている作業がwindowsで行うのが便利なのでw... 詳細
[21075181] Ryzen5 1600Xとi5 7600K、どちらが良い?他BTO構成相談
 (PC何でも掲示板)
2017/07/27 19:16:21(最終返信:2017/08/03 04:00:43)
[21075181] ...123さん >>全てがオマカン【お前の環境】しだい。  これは想定環境を完全に書けなかったこと、そもそも環境が同じでも確率というかバラツキが出て断...sanday bridgeのCeleron1610で組んでいたインテル環境のPCにAMD環境を移植。 SSD(OS入りそのまま)+HDD+グラボ+電源+ケース(使... 一年で壊れるとか、三年で壊れるとか?  分かるわけがない。 全てがオマカン【お前の環境】しだい。 無理なOCすればCPU、GPUだって短期間で壊れる可能性は大。 温度管理無... 詳細
[21036741] ゲーミングPCを購入したいです
 (PC何でも掲示板)
2017/07/12 00:48:07(最終返信:2017/07/30 08:30:53)
[21036741] ... GeForce GTX 1080 Tiを3枚搭載したりする人も居るだろうトリプルモニタ環境を造る人も居るだろうからね。 ノートPCでもゲームングノートPCと銘打って、 GPUチ...も登場しているのだから、 2560×1440でG-SYNC対応液晶モニタでトリプルモニタ環境を揃えるツワモノもいるだろうね。 VRの3Dヘッドマウントディスプレイを使うなら液晶モニ...-SYNC対応液晶モニタもしくはAMD FreeSync対応液晶モニタでモニタ環境構築になるかも。 そうなると、ビデオカードのGPUチップメーカも液晶モニタと組めるモノを... 詳細
[20896448] Ryzen 自作
 (PC何でも掲示板)
2017/05/16 14:49:51(最終返信:2017/05/18 17:30:43)
[20896448] ...915.html >The_JAMsさん Intel環境から SSD(OS入り)以外全パーツ交換でAMD環境に変えて、問題なく元のOSでそのまま使えてます。 In...入がベストじゃないでしょうかね〜 もう一度言いますけど、現状の環境から Ryzen7 1700環境に変えても 体感は一切変わらないと思いますよ。 ...、何を期待ってのは無くて ただAMD頑張ったね〜 応援します ってだけで 一台Intel環境のPC潰して乗り換えただけでスペックには余り期待してませんでした。 なもんで・・・160... 詳細
[20852009] 自作PCの構成で迷ってます
 (PC何でも掲示板)
2017/04/28 16:30:49(最終返信:2017/05/02 21:58:36)
[20852009] ...ーにしたかったのですが、現在の環境では無理だったのでなんとかしたかったという気持ちがありました。 現在のメモリやCPUが壊れてもケースや電源、CPUクーラーは新たな環境でも使用できますので今回は組み直す方向でいきたいと思います... 詳細
[20836702] 初めてマザーが火を噴くのを見た!
 (PC何でも掲示板)
2017/04/22 12:11:21(最終返信:2017/04/23 23:43:42)
[20836702] ...GTX1080Tiは、エンコード用 フルタワーに居座って、ゲーム環境を全部移転してゲーム用PCと 兼用になりましたとさ。 こんな事なら、はじめからゲーム環境をね、さっさと移したほうが 無駄なお金使わないでよかったかも...無駄なお金使わないでよかったかも? 全パーツ交換なので 一台作ったようなものですけどね〜 OSの入れ直し、環境設定 ナドナド 面倒がなかったのでめでたしめでたしかな? >マザーもメモリーも電源も、CPUも全部... 詳細
[20814615] 5日から開始された手動Creators Update後から謎の再起動
 (PC何でも掲示板)
2017/04/13 19:34:59(最終返信:2017/04/16 11:38:27)
[20814615] ...Updateをアンインストールしても勝手に再起動してしまいます こんなことはCreators Update前にはなかったのですが・・・ 環境は CPU Core i5 6600K 定格 マザー MAXIMUS VIII GENE メモリ G...>CherryBlossom1225さん 経験上、アップデート後の不具合も結局クリーンインストールして環境を再構築し直したほうが安心です。 Windows10の大型アップデートを導入する際に常駐系のソフト... 詳細
[20579779] 2.5インチSSHDをストライピングで使うのは可能か?
 (PC何でも掲示板)
2017/01/18 12:21:38(最終返信:2017/04/04 14:46:05)
[20579779] ...又はハードウエアレイドコントロールならばいいのか? 速度的なメリットなどは?4Kの映像で、連続の重いデータを読み書きするのに効果あるのか? MAC環境で最新のOS、サンダーボルト2接続で今使用中のSSD4台のストラインピングがスリープからの復帰がうまく行かなくて... 詳細
[20778263] i-フィルターがかかってページが開けない WHR-G301N
 (PC何でも掲示板)
2017/03/30 03:27:10(最終返信:2017/03/30 05:03:18)
[20778263] ...すみませんが、無線親機に詳しい方知恵をお貸しください。 最近引っ越しをしたため、インターネット環境及びPCが変わりました。 本日やっとインターネット開通したところなのですが、Buffalo製無線親機WHR-G301Nの設定がうまくいきません... 詳細
[20713475] 画像編集が主用途のパソコンについて
 (PC何でも掲示板)
2017/03/05 21:41:24(最終返信:2017/03/18 09:03:29)
[20713475] ...ルパネルの「色の管理」の設定、Digital Photo Professional 4の環境設定のカラーマネージメントの設定について、教えてほしい。 >前述の通り、撮影行為にお金...デフォルト状態にし、ソフトを再インストールしてみましたがダメでした。 なので、DPP4の環境設定→カラーマネージメント→OSに従うは選択できません。 先般HDD故障で修理から帰って...ルパネルの「色の管理」の設定、Digital Photo Professional 4の環境設定のカラーマネージメントの設定。 余った予算で、エックスライト社製i1 Display... 詳細
[20640994] ブラウザやFlashPlayer等でPCが重いのを解決するには?
 (PC何でも掲示板)
2017/02/08 18:20:30(最終返信:2017/02/19 09:08:06)
[20640994] ...以下のような記事を見つけたんですが、グラフィックボードでCPUでの動画再生の使用率を下げるようですが 私の環境ではそうなりませんか? 違いを知りたいのですが http://itpro.nikkeibp.co... 詳細
[20618130] 有線デスクトップPCに1階のPCの回線を繋げたい
 (PC何でも掲示板)
2017/01/31 12:00:38(最終返信:2017/01/31 14:53:41)
[20618130] ...ています。 USBタイプの子機を2階のデスクトップPCにさせば2階のPCでもネットワーク環境が使えるのでしょうか? パソコン初心者なのですみません(*_*) どなたか優しい方がいら...くこと。 >USBタイプの子機を2階のデスクトップPCにさせば2階のPCでもネットワーク環境が使えるのでしょうか? これで問題ないですよ USB子機で超小型のやつで、USBメモリ...で入れ替えも気楽だよ 子機に関してどれを選ぶかは、速い規格を選ぶのも、とにかく安く無線環境を使えるようにするのも選択肢は自由だし、昔に比べれればルーター、子機ともに安いしあまり慎... 詳細
[20605995] GTX660OC中古の品に購入について
 (PC何でも掲示板)
2017/01/27 03:40:22(最終返信:2017/01/28 00:16:53)
[20605995] ...そも環境設定で設定軽くしたり、ネットの環境見直したりしてるのでしょうか?  オンゲ(他にも通信対戦とかするゲーム)だとグラボ以外に通信環境って...消費電力を考えなければ性能は上だと思うのですが。 Cそもそも環境設定で設定軽くしたり、ネットの環境見直したりしてるのでしょうか? いちよう、私も含め友人たちも...になったとしてもその差が在り過ぎるのですぐに不満がぶり返すと思いますし  仮にお二人の環境でそれなりに出来るゲームを新しく始めた時にも  差が出るのは、明白なので同じ事の繰り返... 詳細
[20541100] chromeの画像保存
 (PC何でも掲示板)
2017/01/05 12:40:27(最終返信:2017/01/05 19:43:10)
[20541100] ...Xmarksを使いますが、それ以外は Googleダッシュボードでほぼ完全に自動で設定戻りますよ。 それでも、環境が変わるのが嫌という場合は、システムイメージバックアップで、万が一は戻すというのが一般的です。 LaMusique様... 詳細
[20526281] 【人柱?】今年買って失敗したもの教えて下さい【地雷かよw】
 (PC何でも掲示板)
2016/12/30 20:20:53(最終返信:2017/01/01 14:45:59)
[20526281] ...ですのでまだ完全に最大活用出来てませんです。 -Yone−g@♪さん- 使い方の問題かもしれませんけど、使用者のPC環境と同時に動画関連ソフト(編集や修正ソフト)を拡充していて、サードパーティーのハウジング組み合わせて52mmのレンズフィルター使う変態には良いと思う... 詳細
[20495450] 宅内スループット改善?
 (PC何でも掲示板)
2016/12/18 23:37:26(最終返信:2016/12/19 14:58:21)
[20495450] ...ブルはコネクタ部の接合不良が出やすいのでLANテスターで全数チェック。 2. AC電圧は環境によって違う。最低92Vまで下がる家も知ってるし、キュービカルの仕様で常時107Vになっ...に動作するはず。 3. 宅内からPC/ネットワーク以外の電気製品をすべて排除すれば理想的環境ができあがるが、それは不可能。 ノイズを退治するにしても機器から発生するノイズの周波数分...った機器を使うことと、PCのNICやHubは安物を使わないこと。 LAN中心の1Gbps環境だったらジャンボフレーム対応の機材にしてチューニングをしていく。ただWAN側もつながって... 詳細
[20410281] win10proクリーンインストールでGPTになる。
 (PC何でも掲示板)
2016/11/20 08:28:48(最終返信:2016/11/20 16:02:15)
[20410281] ...PMAP を選択, UEFI:Silicon-Power PMAP ・・・ は選択しない。 詳しい環境が不明だが、GPTのメリットは2T超えだけではないです。 UEFIブートと組合せてWin10の高速起動のメリットもあります... 詳細
[20273832] 回線速度について
 (PC何でも掲示板)
2016/10/07 17:38:24(最終返信:2016/10/08 11:49:22)
[20273832] ...という結果が出ました。 普段使いでは問題のない回線速度だと思いますが、私はオンラインゲーム【FPS】を主にやっている環境でございまして、上りと下りにこの差があるのは影響が出ているのが現状です。 プロバイダ様に連絡したところ... 詳細
[20275089] 回線速度
 (PC何でも掲示板)
2016/10/08 00:54:42(最終返信:2016/10/08 01:22:11)
[20275089] ...という結果が出ました。 普段使いでは問題のない回線速度だと思いますが、私はオンラインゲーム【FPS】を主にやっている環境でございまして、上りと下りにこの差があるのは影響が出ているのが現状です。 プロバイダ様に連絡したところ... 詳細
