環境 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 環境 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 2003件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[23171140] 新しいEdgeは勝手に降ってくるわけではないのか
 (OSソフト)
2020/01/16 04:00:35(最終返信:2020/01/28 17:18:50)
[23171140] ...の一部機能が利用できないと。 下記サイトの国税庁の質問コーナーのQ10に「Edgeブラウザは推奨環境外であるため、InternetExplorerを起動してください。」とある。 http://www...https://www.so-net.ne.jp/common/IPv6/ >お客さまは IPv4 ネットワーク環境よりこのページをご覧になっております。 ●考察 "ホストを解決しています"が出るときはIPv6で接続していた... 詳細
[23185709] Windows 10 ダウンロードが 18363.592 に・・・
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/01/23 09:58:56(最終返信:2020/01/26 10:24:09)
[23185709] ...@クリーンインストール前 → □インターネットからWinPEの作成環境をダウンロード(チェックが付いている) Aクリーンインストール後 → □インターネットからWinPEの作成環境をダウンロード(チェックが付いていない) ... 詳細
[23187461] Windows 10 Insider Preview 19551 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/01/24 04:37:45(最終返信:2020/01/24 18:23:49)
[23187461] ...Microsoft Edge からは可能です,そう いう意味では,不都合は少ないのですが・・・・・  へえー、環境が違うので何とも言えませんが、私の実験用Insider PreviewはHyper-Vの仮想マシンですが... 詳細
[23071380] Windows7でスムーズにアップグレードしたい
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2019/11/26 18:51:46(最終返信:2020/01/22 12:34:41)
[23071380] ...ードできるなら方法を知りたいです。 また、このマザーボードだとUEFIなのですが、GPT環境から起動するのが上手くいかず、毎回F8を連打してGPTのOSの入ったDISKを選択しない...に無償アップグレードしたことがありますが、 何の問題も無くできましたよ。 レガシーブート環境です。 UEFIブートにしたいなら、Windows 10をクリーンインストールするのが...たGPT HDDがあるのでそれに1909をクリーンインストールしてうまくいきますか? 環境があるのなら、実際に行って確認してください。 UEFIブートでWindows 10のイン... 詳細
[23179262] Linuxについて
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 64bit 日本語 DSP版)
2020/01/19 22:15:18(最終返信:2020/01/20 23:02:33)
[23179262] ...意外にVIは好きかな? セキュリティソフトは入れた方が良いといえばその通りだけど 複数OSのマルチブート環境を構築する場合は、すべてのOSの ブート方式(レガシーブートかUEFIブート)を統一する必要あり。...hot-cafe.net/mint19-install-5616 Windows PCではないですが、Macの仮想環境ソフト Parallers Desktopに仮想ソフトのUbuntuをインストールしています。 他のWindows... 詳細
[23165688] windows10へのアップデート
 (OSソフト)
2020/01/13 15:20:52(最終返信:2020/01/16 23:21:13)
[23165688] ...これを機会に現HDDをSSDなどにクローンコピーした後交換して、その上でWin10アップグレードを行えば作業リスクを減らせるし快適な環境にできる。 >REDたんちゃんさん けーるきーるさんが示したページの中に、 https://www... 詳細
[23166021] RuntimeBroker動作停止エラー
 (OSソフト)
2020/01/13 18:25:11(最終返信:2020/01/15 22:17:05)
[23166021] ...同じ現象で困っている方の参考になれば幸いです。 その前にOSの種類とVerを書かれた方が良いのでは? 俺の環境とは逆に、JavaやEdgeにストアアプリを利用していて、ローカルアカウントではないなど、何か思いつくこと無いでしょうか... 詳細
[23140444] 更新の履歴が表示されない
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/12/31 15:49:13(最終返信:2020/01/14 19:44:36)
[23140444] ...ありがとうございます。 修復してみます。 信頼性モニターでruntime brokerが停止する件、多くの環境で、多発してます。US 4月の大型アップ時に修正するようです。... 詳細
[21791539] ホームグループがない!
 (OSソフト)
2018/05/01 13:25:22(最終返信:2020/01/08 13:34:03)
[21791539] ...フォルダオプションで起動時の表示をクイックアクセスに設定しておけば 右ペインにも表示されます。 違ってたらすみません。 予想ですが、スレ主さんの環境でホームグループ機能が削除されたから共有設定も解除されたのだと思います。 ホームグループを設定したとき... 詳細
[23138630] 私なりの空き容量増量法
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版 FQC-10185)
2019/12/30 19:08:56(最終返信:2020/01/04 11:03:38)
[23138630] ...クリーンインストール直後です。アプリ無し  初期のWin10ってこんなに小さかったのですね。(仮想マシンと実マシンとではHW環境が違うし、これでは何もできませんが)  設定、アプリ、ドライバその他もろもろでずいぶん肥大化していくのですね... 反論したくなる気持ちも解らなくはないが・・・ 物理メモリを8GB積んでたら仮想メモリ必要?自分の環境だとなくても大丈夫。 あと、レジストリのゴミファイルを削除しても再構築しないと容量は変わらない。... 詳細
[23125024] 解決! KP41 & isaAgent 1030
 (OSソフト)
2019/12/23 20:47:19(最終返信:2019/12/23 20:47:19)
[23125024] ...マザーと電源交換し軽くOC出来る環境にしてましたが、1日に1,2回KP41(code 0)で青画面になりました。 特に負荷の大きい時でもなく、唯ブラウザのスクロール中にでも発生です。 さらにはOCを4... 詳細
[23111889] Windows 10 Insider Preview 19536.1000 (Fast Ring)アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/12/17 07:46:32(最終返信:2019/12/19 13:22:08)
[23111889] ...Doが既にインストールされているユーザーにはこのステップは表示されません。 ・ Windows RE(回復環境)は、回復ツールにアクセスするために管理者パスワードを必要としなくなりました。 ・ ドロップダウンのエントリを右クリックすると... 詳細
[22561004] 1809から1803に戻すことできますか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2019/03/27 01:17:00(最終返信:2019/10/31 07:54:58)
[22561004] ...>浜木綿希さん 釈迦に説法だとは思いますが、法人契約のファームバンキング用のパソコンは、銀行が指定するパソコン環境を維持する必要があります。そのためには、Windows Update を行わず、インターネットに接続しないという運用もあります... 詳細
[22989589] win7
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 HAJ-00065)
2019/10/15 19:36:10(最終返信:2019/10/18 23:42:08)
[22989589] ...古いHDDのまま設定引き継ぎでアップグレードを行ったものは、10にしても激遅のままなので、もしそのような環境なら、SSDに換装してからクリーンインストールをお勧めします。 いきなりだと認証が通らないばあいは... 詳細
[22994036] Windows 10 Insider Preview 19002.1(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/18 08:23:20(最終返信:2019/10/18 14:17:37)
[22994036] ... いつものように、設定に関するフィードバックを歓迎します。 フィードバックハブでは、[デスクトップ環境]> [設定]で共有できます。 ・ [追加] ビルド18999で修正されたデュアルスキャンの問題の影響を受けたデバイスの場合... 詳細
[22992249] MediaCreationTool1903更新
 (OSソフト)
2019/10/17 09:19:37(最終返信:2019/10/18 11:42:29)
[22992249] ...クリーンインストールを試みたが,WIndows 10 1903 Build18362.418には成らなかった。 因みに,爺の環境では,「 最新版 ! 今日(10/17) Version 1903 Builb 18362.356」... 詳細
[22112773] あえてWindows8.1を使用
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/09/16 09:01:36(最終返信:2019/10/16 07:04:35)
[22112773] ...タイル画面など工夫すれば、Windows7からの移行は比較的問題少ないと感じました。 これでテスト環境が一旦整ったので、順次システム検証を行っていきます。 Windows8.1の延長サポートが2023年1月11日なので... 詳細
[22979508] windows10について
 (OSソフト)
2019/10/10 14:48:04(最終返信:2019/10/11 00:03:49)
[22979508] ...また別のスレでLANケーブルのことについて質問したのですがインターネット環境のことについてです。 パソコンが完成してUEFI(?)(ROG STRIX Z390-f GAMING)を立ち上げる前にLANケーブルをさして置くとインターネット環境が成り立つのでしょうか...Windows10の場合、セットアップメディアはダウンロードして作成出来るので、8GB以上のUSBメディアとインターネット環境が今、有るのならプロダクトキーが欲しいだけになるので 但し、条件が揃わないなら新しい方が手間は無いと思います... 詳細
[22966112] Windows 10 Insider Preview 18363.388(Release Preview Ring)
 (OSソフト)
2019/10/04 07:41:57(最終返信:2019/10/04 07:41:57)
[22966112] ...com/ja-jp/help/4524147/windows-10-update-kb4524147 が記述されている。 爺の環境では,何故か,Windows 10 Insider Preview 18363.387 は降りてこなかったが... 詳細
[22950186] Windows 10 1903 Build 18362.387
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/09/27 08:22:50(最終返信:2019/10/02 14:22:10)
[22950186] ...はデフォルトの構成になり、IMEは期待どおりに動作するはずです。 このupdateで私の環境でwifiが不安定になっていますが、みなさんどうでしょうか? わりと頻繁にwifiが切断...orkのupdateのせいなのか? >toshi1987さん >このupdateで私の環境でwifiが不安定になっていますが、みなさんどうでしょうか?  そうなんですか。  私...  update後も普段と同じでPCの調子は良いです。  ですがtoshi1987さんと環境が違うと思うのでupdateの可能性もあるかとも思います。ね。 >イグ( ^ ^ )さん... 詳細
