環境 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 環境 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 2003件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[22794640] Windows10更新【KB4507453】でブルースクリーン
 (OSソフト)
2019/07/13 15:20:26(最終返信:2019/09/21 02:38:43)
[22794640] ...見つからず困りました。 他の所有のPCは全て問題なくすんなりインストールできたし… OS環境自体が腐っている可能性も… クリーンインストールは正直面倒… やるならSSDポチってから...ィックドライバーが絡んでいたようです。 疲れました…(^^; 関係していそうな部分の環境 OS:Windows10 Home 64bit CPU:Corei5-4690 M/...自体がwindows10正式対応から弾かれているので、この時は疑いました。 また自分の環境ではアップ後普通のGeForceドライバーで使えています。 iGPU有効に戻していません... 詳細
[22932295] win10がインストールできません......
 (OSソフト)
2019/09/19 07:51:05(最終返信:2019/09/20 16:58:25)
[22932295] ...少々手間取りましたが行けました!!! ありがとうございます 古いWindows10だと、最新のRyzen環境では使えない…ということでいいのかな? Winows10が出て早4年。同じ10でも、初期と現在では別物扱いした方が良いのかも... 詳細
[22701170] ネットワークアダプタのプロパティの表示が変です。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2019/05/30 09:16:21(最終返信:2019/09/19 19:44:02)
[22701170] ...レジストリの内容が古いままなので、新しい環境に合っていないところがあって、それが悪さをするんだと思います。 >研究中さん >推測ですけど、 >レジストリの内容が古いままなので、新しい環境に合っていないところがあって... 詳細
[20475313] とにかく身勝手で独善的にしか思えないwindowsupdate
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2016/12/11 21:45:43(最終返信:2019/08/21 18:23:47)
[20475313] ...の低発熱で非力なCPUが使われているPCは増えるばかりで、ハードウェア環境やインターネット環境も人によってさまざま。 それでも軽快にアップデートできなければいけない...はなく、PCにインストールされたソフトや拡張ボードなどの環境にも影響されるのでしょう。 そちらのPCの環境にも問題があるのでは? インストールしたのがだいぶ前なら...teなしでもでも良いでしょう。 しかし、悪意の「プログラムと接触者」が存在しているWeb環境を利用される場合と、第三者のPCへデータのやり取りされる場合は別問題。 危機管理を個人レ... 詳細
[22845922] Wim10 Edgdのおすすめコンテンツが表示されない
 (OSソフト)
2019/08/08 21:16:31(最終返信:2019/08/08 23:57:59)
[22845922] ...「トップサイト」にしています。 仮想マシンにクリーンインストールした、Windows 10 Pro 64bit 1903 環境では正常に表示されました。 設定は、デフォルトのままですが。 ... 詳細
[22822666] Windows 10 1903 Build 18362.267
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/07/27 08:39:12(最終返信:2019/07/30 01:35:44)
[22822666] ...が解決されています。 Microsoft Azure Active Directoryのみを含む環境でApp-Vスクリプトを実行した場合も失敗します。 ・ユーザーエクスペリエンス仮想化(UE-V)が有効になっているときにMicrosoft... 詳細
[22794248] それでもまだ勝手に再起動するのか貴様…>Windows10 1903
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/07/13 11:26:13(最終返信:2019/07/24 13:48:52)
[22794248] ...[PROCESS]の正体はストアアプリの天気でした… 天気アプリをアンインストールで様子見。 現環境では以下設定済みだったのだけど、ダメでしたね。 UsoSvcはpowershell(管理者)でスタートアップ無効に設定... 詳細
[22611772] OneDrive修復方法
2019/04/19 09:50:35(最終返信:2019/07/17 22:43:44)
[22611772] ...ンストールメディアは持ってますが、再インストールせずに修復する方法はありませんかね? 環境は以下の通りです。 PC:ドン・キホーテ ジブン専用PC&タブレットKNWL10K2-S...ってみます。  そうですか、16GB USBメモリーでもダメだったですか。  人それぞれ環境が違いますので、これが確実という方法はわかりません。余計な出費をかけさせて申し訳ありませ...ドンキの2in1は3台あるのであと1年で3台ともパァです。 >マグドリ00さんへ   環境が違うので何とも言えませんが、仮想マシンで以下の実験をしてみました。(いずれも更新プログ... 詳細
[22159419] October 2018 Update(1809)
2018/10/04 22:07:14(最終返信:2019/07/15 20:34:16)
[22159419] ...1803ではメモリが足りなくなるとスワップファイルを使用してちゃんとコミット済が20GBぐらいまで増えてHDDのアクセス音もします。 メモリが少ない環境だとハマる可能性があるので注意が必要ですね。 WINDOWS10の1809ではいろんな不具合が起きていて...現在停止している1809の再開を心待ちにしております。 後、大型アップデートのたびに  自分で設定していた環境が勝手に戻ってしまうのも困りもの。  新機能の説明画面(=マイクロソフトの広告)が現れる。 PCを趣味で使ってる場合はともかく... 詳細
[22375106] クリーンインストール
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 64bit 日本語 DSP版)
2019/01/06 12:12:28(最終返信:2019/07/15 20:33:19)
[22375106] ...していればいいだけです。 クリーンインストールなら既存のビット数は変更できるので64ビットが動く環境ならそうした方が有利です。またこの製品はHOME版ですのでPRO版にするにはアップグレード版の購入かライセンスキー購入が必要になります... 詳細
[22763815] Windows 10 1903 Build 18362.207
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/06/28 04:26:53(最終返信:2019/06/28 22:27:11)
[22763815] ...・可変ウィンドウ拡張機能を使用するように構成されたWindows展開サービス(WDS)サーバーからプレブート実行環境(PXE)がデバイスを起動できないという問題に対処します。 これにより、イメージのダウンロード中にWDSサーバへの接続が途中で終了することがあります... 詳細
[22747528] 田舎の店頭では見ないが  小さぁー !
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2019/06/20 10:40:21(最終返信:2019/06/28 10:44:14)
[22747528] ...押し入れの中から出して写してみました。 先ほどはタバコサイズと言いましたが、ガムサイズでも良いですね。 ダウンロード環境のある方には、ライセンスキーが刻まれているカード一枚で十分ではなかろうかという気がします。パッケージの中にあるあのカードだけでもいいかもという気もします... 詳細
[22729445] Windows 10 1903 Build 18362.175
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/06/12 02:34:49(最終返信:2019/06/21 20:10:22)
[22729445] ...今回は即1903までジャンプした。 いまのところ不具合はない。1803より安定しているようだ(1809は試みていない)。 ネット環境や、PhotoshやCyberlinkのPowerDirecterなど映像系でトラブりそうなソフトが全てうまく動く... 詳細
[22712442] VLC(動画再生ソフトについて)
2019/06/04 11:04:02(最終返信:2019/06/14 14:28:19)
[22712442] ...-------------------- 今回もお知恵を貸していただければ幸いです。 -------------------- 環境: WIN10 -------------------- 動画再生ソフト VLCなのですが、 ... 詳細
[22729987] 1903とビデオドライバー(3回目もダメでした。の続きです)
 (OSソフト)
2019/06/12 11:57:41(最終返信:2019/06/13 13:59:44)
[22729987] ...jp/nichepcgamer/archives/1074828281.html ・Windows10 v1903 + Sandy Bridge GPU環境に430.64以降のドライバをインストールするときにCode 43エラーが発生します。 今コメダです...com/app/answers/detail/a_id/4808/~/geforce-hotfix-driver-version-430.97 私の環境(2500k+Z68+750Ti)では動作するようになりました。 >20St Century Manさん... 詳細
[22722995] ウィンドウズ10バージョンアップについて
 (OSソフト)
2019/06/09 08:45:17(最終返信:2019/06/13 08:11:10)
[22722995] ...なお、1809は、ごく一部の環境でファイルが消失するなど、大きなトラブルを引き起こしました。 それをふまえて、1903では、少数の環境から配布され、トラブルがない...のですが。 一応うちの環境では3台1903にアップデートしましたが、今のところ異常は無いですね。 でも、Windowsは人それぞれの環境次第でトラブルが起きるこ...いがトラブルが心配ということでしたら、システムイメージ バックアップ等の自力で復元できる環境を整えてから行うと良いでしょう。 どんなPCをお使いか分かりませんが、HDD(SSD)の... 詳細
[22614237] linuxmint19.1にwineをインストール
 (OSソフト)
2019/04/20 12:13:27(最終返信:2019/06/05 07:19:43)
[22614237] ...Wine使わずLinuxで入力した方がよい。  過去のwindows 個人使用のみなら インターネットつなげず、持ち込み持ち出しない環境。 持ち出しは、印刷後と、徹底するならまだWindowsのパソコン使っていた方がよい。 オフィス... 詳細
[21929679] Windows10はもううんざり
 (OSソフト)
2018/06/29 13:51:44(最終返信:2019/05/06 06:14:44)
[21929679] ...ux系はとりあえずUbuntuあたりが環境を揃えてテストするにはよろしいかと思います。 ただ、これも古いハードで済むという環境では無くなってきました。 また、一部は...あることはわかると思います。 Linux上で動作するWineなどもありますが、このような環境でWindowsアプリのすべての機能が正常に動作するとは思わないほうがいいでしょう。 無...実践を。 >Windows以外のOSに興味があります。 PCを使ってしたいことに必要な環境としてWindowsを要求されているのであって。やりたいことがWindows上のソフトで... 詳細
[22640466] may 2019 update について
2019/05/02 16:22:47(最終返信:2019/05/02 21:36:01)
[22640466] ...数日中に。。。とかでしたら飛びつきたいとこですが、 月末ですから要相談ですね。 依頼は常用ソフト、web環境等全ての復元なので、 インストール後しばらくは使用、バグ対応もできないものか?と思っています。 またお心遣いもありがとうございます...後々の面倒を避けるためもありますが。。。 しかし、ファイル等の無管理は、引越しの手伝いに行ったら、NO準備、生活環境のまま、しかもゴミ屋敷状態といった感じ。 MSアカウント、パスワードその他すべてわからず、候補のメモでも欲しかったのだが全く無し... 詳細
[22633263] Window10 InsidePreview 更新失敗
 (OSソフト)
2019/04/29 20:21:26(最終返信:2019/05/01 13:20:27)
[22633263] ...私は「インストールメディアの起動から クリーンインストール」で行いました。 何もかも初期になるので環境復帰が大変ですがゴミも残らずスッキリしました。 下記URL「クリーンインストール2つの方法」 https://www...  インストールメディアからのインストールとの違いは、C:ドライブ内のフォルダ、ファイルといった旧環境がwindows.old内に保管されるので、そこから旧データをサルベージできることです。Windows自体はクリーンインストールと全く違いはありません... 詳細
