環境 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 環境 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 1987件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[24445868] M.2 SSDへのWindows10 Proインストール方法
 (OSソフト)
2021/11/14 19:26:22(最終返信:2021/11/16 03:27:38)
[24445868] ...できればクローンみたいな中途半端な方法でOSをセットアップしない方がいいとは思う。 ※ どうしても環境を残したい場合はこの方法は有効だと思うけど DVDでセットアップする場合は、UEFIモードでセットアップするという事かな...あと、スレ主の意見や希望も聞かず、端からクローンの選択を排除するのは如何なものですかね…。スレ主は環境やデータを丸々引き継げる選択肢がある事すら知らない可能性もあります。 まぁ、そこまでUSBでのインストールに拘るなら... 詳細
[21487900] Windows10 ライセンスを紐づけがうまくいかない
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/01/06 14:06:37(最終返信:2021/11/14 17:20:17)
[21487900] ...どのようにしたら、Windows10ライセンスを紐づけできるでしょうか?  違ってたらスルーしてください。 現在の環境は、Windows 8 ⇒ Windows 8.1 Update ⇒ Windows 10無料アップグレードされたものか...プリインストールWindows 10と、無料アップグレードしたWindows 10しか 持っていないので、私の環境では確認できません。 Windows 8 ⇒ 8.1 Update ⇒ 10へ無料アップグレード... 詳細
[24443057] Windows 11 Insider Preview 22000.346 ( Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/11/13 04:23:47(最終返信:2021/11/13 08:57:23)
[24443057] ...ダイアログを表示する問題を修正しました。 ・検索インデクサーの原因となる問題を修正しました。リモートデスクトップ環境でのマウント解除操作中に応答を停止します。 ・プロセスの開始に影響する問題.exe修正しました。 ... 詳細
[24321658] Windows Insider Programからメールが届きました。
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/09/03 13:31:24(最終返信:2021/11/11 20:16:46)
[24321658] ...Programそのものは遥か昔に登録していたが6/24にDEVの登録に間に合わなくて、先日に公開されたISOからアップデートした次第です。 アップデートした環境は CPU Corei5 2540m 二世代 メモリ16GB ストレージSSD 1TB GPU intel... 詳細
[24438758] Windows 10 21H1 19043.1348
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/11/10 03:37:57(最終返信:2021/11/10 17:31:24)
[24438758] ...サーバーに固有のものであり、家庭で使用するために設計されたデバイスでは一般的には発生しません。 この問題の影響を受ける印刷環境は、企業や組織でよく見られます。 [回避策] この問題の回避策と最新の状態については、Windows... 詳細
[24426061] Windows11で
 (OSソフト)
2021/11/02 19:34:26(最終返信:2021/11/07 04:31:38)
[24426061] ...これを更新しないほうが良いのかな。。 うちでは、こんな感じ。 実機にInsider Previewをクリーンインストールした環境は、仮想マシンと同じエラー。 Windows11にしてから何回か使った気がするんですけど、ちょっと自信が無いです... 詳細
[24397879] Windows 11 Insider Preview 22000.282 ( Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/10/16 05:48:04(最終返信:2021/11/05 14:45:07)
[24397879] ...幅を必要とするユーザー データグラム プロトコル (UDP) アプリケーションを使用する環境でMsSense.exeのパフォーマンスを向上しました。 ・Windows Defend...した。 Insider Preview 22000.194 をクリーンインストールした環境には 22000.258は降りてきたけど、22000.282は降りてきませんね。 In...製品版の延長でのアップデートですが、22478.1000は別系統の将来の11です。 私の環境でも、22000.282からのアップデートは設定を何も引き継げない上書きインストールにな... 詳細
[24428577] Windows 11 Insider Preview 22494.1000 (Dev Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/11/04 03:37:37(最終返信:2021/11/04 14:24:37)
[24428577] ...もちろんWin11対応機であるならこんな苦労はしないことは理解できますが、当分買い換える気が無いので、今の環境でWin11を遊んでやろうと思っているのです。 >沼さんさん の場合、CPUだけが非対応なので、すんなりチェックに引っかからずアップできたのか... 詳細
[24416338] Windows 11への更新チェックアプリを自動配信・・気を付けて!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/10/27 17:58:20(最終返信:2021/10/28 17:51:19)
[24416338] ...uechan1さん へ >Win11非対応のPCには降りてこないので安心です。(痩せ犬の遠吠え) 爺の環境では,非対応のPCにも降りてきていましたよ ! 再確認を ・・・ 私の224xxのビルドは... 詳細
[24293144] Windows 10 Home/Proのサポート知りました。
 (OSソフト)
2021/08/16 17:58:56(最終返信:2021/10/28 12:33:28)
[24293144] ...|Д゚ 私はWindows7使ってます! ⊂)  もっさりですがまだまだ使います! |/ | 自分の環境が故障とか古くなったとかの買うタイミングであれば買いますが、Windows11の中身はwindows10(21H2)とあまり変わらない気がするので買いません... 詳細
[24315225] Windows11をWin8.1やWin10 64bit非対応PCに入れられるか?
 (OSソフト)
2021/08/30 15:58:20(最終返信:2021/10/28 12:24:11)
[24315225] ...です。 TimeMachineでMacBooK Pro 1500を以前の環境へ戻し、仮想環境のWindows 8.1をWindows 11 インストールメディアでク...にアップグレードする方が無難です。 一度、Windows 10に無料アップグレードした環境であれば、プロダクトキーが ありませんで、Windows 11のクリーンインストールが可...D805は64bit CPUですよ。 MacBook Pro 15インチ 2016の仮想環境(Parallels Desktop)でWindows 10の場合Windows 11 ... 詳細
[24410109] win11 正常性チェックアプリのエラーについて
 (OSソフト)
2021/10/23 19:23:42(最終返信:2021/10/24 10:56:41)
[24410109] ...【困っているポイント】 謎のエラーが出てインストールができません 【使用期間】 1年くらいです 【利用環境や状況】 win10 pro Ryzen 3 3300x DDR4メモリ16GB GTX 1660SUPER... 詳細
[24393042] Windows 11 21H2 Build:22000.258
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/10/13 02:17:15(最終返信:2021/10/22 12:23:42)
[24393042] ...どちらも情報サンクス 要件を満たさないパソコンにクリーンインストール(21H2 22000.194)した環境でも 要件チェックされずにWindows Updateができました。 これが継続されると良いな。...※要件を満たさないパソコンにInsider Preview 22000.194をクリーンインストールした環境も、  Windows UpdateにInsider Preview 22000.258が降りてきてアップデートできました... 詳細
[24405698] Windows 11 Insider Preview 22483.1000 (Dev Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/10/21 02:53:03(最終返信:2021/10/21 16:51:23)
[24405698] ...11のインストールメディア内のsourcesフォルダのappraiserres.dllを削除という単純なものでやりました。マルチブート環境は削除してあります。設定を皆引き継ぐ上書きインストールですので、1時間半ほどかかります。  図のとおり... 詳細
[24397871] Windows 11 Insider Preview 22478.1012 (Dev Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/10/16 05:25:13(最終返信:2021/10/21 08:26:10)
[24397871] ...22478が来たと思ったらWin10と書いてあり2度失敗しました。添付画像参考に入れておきます。 >uechan1さん >ふとんとベットさん 私の環境ではインストールされました。 >@Yoshikiさん 成功している@Yoshikiさん、沼さんさんはどちらも「Win10...または設定を引き継がない上書きインストールをして現在の製品版ビルド22000.258にし、アプリを再 インストールして、不具合のないすっきりした環境の再構築をする。(一押し)    Insider Previewって所詮試験版ですので、バグやら不具合が内包されているもの... 詳細
[24394725] WIN11 アップグレード後 office アップデートエラーについて
 (OSソフト)
2021/10/14 00:55:01(最終返信:2021/10/16 21:49:12)
[24394725] ...Windows 10 )を参照して、オンライン修復( 再インストール )後に成功しました。 わたしの環境では、2台中2台起こりました。 もし、同様の不具合があったら、お試し下さい。 https://www... 詳細
[24379842] Windows 11 21H2 Build:22000.194 出た !
 (OSソフト)
2021/10/05 07:58:06(最終返信:2021/10/11 09:05:01)
[24379842] ...「底に**%」すなわちWindows 11地獄の底に後どれだけかを表示! なお非対応機でWindows 10より環境を引き継いで簡単に確実にアップデートしたい輩は 1 https://forums.mydigitallife... 詳細
[24386181] Win11、起動時間長くないですか?
 (OSソフト)
2021/10/09 05:10:51(最終返信:2021/10/09 22:57:10)
[24386181] ...何かの不整合の調整などをしてるみたいで、しばらくすると速くなります。 少なくとも自分の場合はそうでした。、 アップグレードは前の環境や不具合を引き継いでますからね。 クリーンインストールで素の状態にすれば爆速ですよ。 >茶風呂Jr... 詳細
[24383613] TPM 2.0チェックを回避してWin 11 インストールする方法を公開 !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/10/07 13:53:03(最終返信:2021/10/08 18:31:26)
[24383613] ...)を取ってから挑戦です。 >KAZU0002さん >沼さんさん 返信、ありがとうございます。 レジストリの確認、環境の再生成、再起動等行いましたが、同じでした。 >リンクを読むと、「ただし、TPM 2.0およびシステムの搭載CPUのチェックこそ回避できるが... 詳細
[24379762] Windows11 ダウンロードサイト オープン!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/10/05 06:02:31(最終返信:2021/10/08 04:11:48)
[24379762] ...も入りました。 ひとまず安心です。 要件を満たさない環境でいろいろテストしてみました。 結論から言うと、環境を引き継いでのアップグレード/アップデートは全滅。 ...はWin10を使い続ける派です。  Win11は実験でインストールでき、レガシーで設定・環境を引き継ぎ、尚且つ、動くのかを知りたいだけです。遊びですよ。  アップデートって、新機能...はりダメ?(TPM2.0 もその他の要件も満たしているのだけど…) (Hyper-V仮想環境で) ただいまです。 皆さんやってらっしゃいますね^^ 当方もこれから、上書きのインスト... 詳細
