環境 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 環境 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 1987件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[24012500] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.867
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/03/10 03:22:08(最終返信:2021/03/16 14:30:06)
[24012500] ...ウィンドウ内で問題を軽減 できます。 アンインストール ウィンドウは、環境の構成と更新するバージョンによっては、10 日または 30 日になる場合があります。 その後、環境で問題が解決した後、新しいバージョンの Windows... 詳細
[23995305] Win10 20H2にアップデートしたら共有ファィルに接続できない
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 64bit 日本語 DSP版)
2021/02/28 23:42:42(最終返信:2021/03/01 21:01:34)
[23995305] ...環境 Win10 Pro (64ビット) OSバージョン1909 ネットワークメディアプレーヤーはPAV-MP2YTHR 有線LAN HDD (2TB-3個共有ファイルに使用) OSを20H2にアップデートするまでは問題なく共有ファィルに接続できていました... 詳細
[23987528] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.844
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/02/25 12:22:39(最終返信:2021/02/27 04:25:25)
[23987528] ...アンインストールウィンドウ内でこの問題を軽減できます。 アンインストールウィンドウは、環境の構成と更新先のバージョンに応じて、10日または30日かかる場合があります。 ご使用の環境で問題が解決した後、Windows10の新しいバージョンに更新する必要があります... 詳細
[22715287] Win 10 1903では使えない
 (OSソフト)
2019/06/05 18:47:39(最終返信:2021/02/22 22:59:27)
[22715287] ...ダウンロードはできましたか? 私の環境ではIEではダウンロードできず、Firefoxで落としました。 >1903に更新してからでないと無理なようですね。 そうですね、1903環境でないとダメかも知れません...また暫く延命できました。 以上、皆さんの参考になれば。 Windows10 20H2アップデート環境でのSE-300PCIeの状況です。 今回も前回同様、MSから落としたisoイメージで作成したUSBから上書きインストールです... 詳細
[23963128] オフィス、WPS、USBの体制が気になるところ。
 (OSソフト)
2021/02/13 07:56:44(最終返信:2021/02/17 11:01:16)
[23963128] ...皆さんが書かれたことと同じになりますが、 会社と違い、個人の使用機器の状況に左右されてしまいますので、統一できる環境を考えた方が良いと思います。 閲覧に印刷したものを回覧するという方法はそのままとしても、それらファイルの編集方法やデータの管理方法についてです... 詳細
[23957223] Windows 10 Version 1909 Build 18363.1377
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/02/10 11:08:56(最終返信:2021/02/13 05:22:27)
[23957223] ...アンインストールウィンドウ内でこの問題を軽減できます。 アンインストールウィンドウは、環境の構成と更新するバージョンに応じて、10日または30日かかる場合があります。 ご使用の環境で問題が解決した後、Windows 10の新しいバージョンに更新する必要があります...こんな情報があります・・・ご留意を ! 「Windows 10 バージョン1909」の月例パッチで一部環境にブルースクリーン、修正版が緊急リリース https://forest.watch.impress... 詳細
[23956855] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.804
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/02/10 03:28:18(最終返信:2021/02/11 08:29:40)
[23956855] ...アンインストールウィンドウ内でこの問題を軽減できます。 アンインストールウィンドウは、環境の構成と更新するバージョンに応じて、10日または30日かかる場合があります。 ご使用の環境で問題が解決した後、Windows 10の新しいバージョンに更新する必要があります... 詳細
[23855354] このログからどのような状況が考えられますか
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 HAJ-00065)
2020/12/18 08:16:52(最終返信:2021/02/07 09:24:12)
[23855354] ...とりあえず昨日質問を投稿した以降の経過を報告します。 インストールメディアの作成をすぐに頼めるような親しい知り合いもいないので、 貧弱なネット環境でのWin10ダウンロードを試してみようと考えました。 そしてダウンロードは翌日にしよう思い昨日はシャットダウンしました... 詳細
[23943857] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.789
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/02/03 12:18:16(最終返信:2021/02/04 10:43:38)
[23943857] ...アンインストールウィンドウ内でこの問題を軽減できます。 アンインストールウィンドウは、環境の構成と更新するバージョンに応じて、10日または30日かかる場合があります。 ご使用の環境で問題が解決した後、Windows 10の新しいバージョンに更新する必要があります... 詳細
[23904108] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.746
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/01/13 03:28:30(最終返信:2021/02/03 11:32:08)
[23904108] ...に戻って問題を軽減できます。 アンインストールウィンドウは、環境の構成と更新するバージョンに応じて 10 日または 30 日になる場合があります。 その後、環境内で問題が解決された後、Windows 10 の新しいバージョンに更新する必要があります... 詳細
[23738803] Windows 10 October 2020 Update の ISO 公開 !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/10/21 04:21:55(最終返信:2021/01/31 12:54:28)
[23738803] ...USBフラッシュドライブに Installer を作成することになったが, こんなエラーが出て,失敗に終わる。爺の環境が原因か ???では有るが ・・・ Cドライブ直下の作業フォルダ「$Windows.~WS」と「ESD」を削除するのと... 詳細
[23930070] Windows 10 Version 1909 Build 18363.1350
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/01/27 10:31:26(最終返信:2021/01/30 04:17:40)
[23930070] ...ウィンドウ内で問題を軽減できます。 アンインストール ウィンドウは、環境の構成と更新するバージョンに応じて 10 日または 30 日になる場合があります。 その後、環境で問題が解決した後、新しいバージョンの Windows... 詳細
[23916722] 一部アプリが「アプリケーションを…
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Professional SP2 日本語版)
2021/01/20 00:38:56(最終返信:2021/01/20 20:09:03)
[23916722] ...はもうサポートされないOSなので動作しないアプリケーションは大分増えてきていますね。 アプリの推奨環境にOSが載ってないなら動作しないことも有ります。 特殊な環境で使ってますが、動作しないアプリケーションは沢山あるし、これからも増え続けるでしょうね...ak-office.jp/ アップデートリストはアップローダーにあるのを使用。 Windows 10 環境でなら、VB6のランタイムは別途用意不要。 同様に、Windows 2000、Vista、7 も作成できます... 詳細
[23905959] OS選択画面の変更
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 64bit 日本語 DSP版)
2021/01/14 08:13:54(最終返信:2021/01/17 21:11:09)
[23905959] ...※個人的にはその時期にきていると思います。 --------- デュアルブートを解除してWindows 10環境にする方法は、前回提案した方法 以外に試す方法がありますが、前回より複雑な作業になるのでお勧めしません... 詳細
[23748146] October 2020 Update(20H2)
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2020/10/25 20:52:57(最終返信:2020/12/26 21:26:49)
[23748146] ...新すべきでしょうか? >このまま放置するとまずいですかね? 安定して動作している現在の環境をあえて書き換える必要はありませんので、本来ならやりたくない所ですが、セキュリティの関係...で、出来る限り更新を遅らせて( WindowsUpdate を溜めて)、安定して動作する環境を手に入れたいからです。 こんな事を半年ごとに毎回繰り返していたら、本来のパソコンでや...らせる方がいいと思います。 ユーザーがOSに対して最も求めているものは安定して動作する環境であって、新しい機能が追加される代償として、今まで使えていたソフトが使えなくなったり、あ... 詳細
[23838343] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.685
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/12/09 03:58:16(最終返信:2020/12/15 15:58:24)
[23838343] ...に戻って問題を軽減できます。 アンインストールウィンドウは、環境の構成と更新するバージョンに応じて 10 日または 30 日になる場合があります。 その後、環境内で問題が解決された後、Windows 10 の新しいバージョンに更新する必要があります... 詳細
[23845431] DirectX インストールできていませんとエラーが出る
2020/12/12 22:15:48(最終返信:2020/12/12 22:47:27)
[23845431] ...not function property!]と出てきてよくわかりません。 【使用期間】 【利用環境や状況】 【質問内容、その他コメント】 Direct xは通常は下位互換になっていて最新のDirect... 詳細
[23822903] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.662
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/12/01 15:00:58(最終返信:2020/12/02 17:20:29)
[23822903] ...に戻って問題を軽減できます。 アンインストールウィンドウは、環境の構成と更新するバージョンに応じて 10 日または 30 日になる場合があります。 その後、環境内で問題が解決された後、Windows 10 の新しいバージョンに更新する必要があります... 詳細
[23803680] またロック画面が変わらなくなった
 (OSソフト)
2020/11/22 14:29:41(最終返信:2020/12/01 17:50:31)
[23803680] ...今回も同じことをやろうとしたのですが、ISOファイルをマウントする方法だと「設定をすべて引き継がない(一番下)」しか選べず、環境を移行できません。またWindows10のダウンロードサイトからアップデートをしようとしたところ、最新のビルドのため受け付けてもらえません... 詳細
[23780867] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.630
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/11/11 03:25:11(最終返信:2020/12/01 16:15:25)
[23780867] ...に戻って問題を軽減できます。 アンインストールウィンドウは、環境の構成と更新するバージョンに応じて 10 日または 30 日になる場合があります。 その後、環境内で問題が解決された後、Windows 10 の新しいバージョンに更新する必要があります... 詳細
