環境 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 環境 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 2003件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[23395680] dual-bootの設定方法
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版 HAV-00135)
2020/05/10 20:24:52(最終返信:2020/05/21 04:32:30)
[23395680] ...方のみです。 アンインストールすれば、もう一方をインストールできます。 デュアルブート環境を構築する場合は、それぞれにライセンスが必要です。 別PCや仮想マシンにインストールする...bit Windows 10 のデュアルブートにする価値ってありますか? 64bit 環境で 32bit ソフトも問題無く動くし…。 >UEFIフォーマットのHDDに、32bit...く、 普通に UEFIインストールできます。 Windows 10 同士のマルチブート環境を構築した場合、設定の同期を 有効にしていると、皆同じになってしまいますので見分け難くな... 詳細
[23361044] Windows7→10 アップデート
 (OSソフト)
2020/04/26 09:38:10(最終返信:2020/05/15 09:40:26)
[23361044] ...なってますが 最低でも4GB以上は無いと厳しいと思いますよ。 Windows10 動作環境で32bit版はアップデート出来ますが Windows7→Windows10 アップグ...ファーストです。 ・メモリ容量は最低4GB以上 ・オフィース装備 ・インターネット接続環境 ・ウェブカメラなどの装備が必要 勉強に必要な装備が揃っていて 持ち運びにも便利なノー...ストです。 >・メモリ容量は最低4GB以上 >・オフィース装備 >・インターネット接続環境 >・ウェブカメラなどの装備が必要 ご指導ありがとうございます! まさしくご指摘通りだ... 詳細
[21336606] Classic Shellが外れる方へ
 (OSソフト)
2017/11/06 13:11:34(最終返信:2020/05/11 18:10:19)
[21336606] ...とですね? (明記しとくと後々の参考になりますし改善される可能性もありますし・・・) 当方は8.1環境で10月頃調子が悪くなりシェルをアップデートし、問題なく使えて居ます。 OSのアップデートによる不整合かもですね...Windows10は決して悪いOSだとは思っていません。着実に改善の方向に向かっていると思いますが、一部の人の環境でこういう小さな不具合もあるのは致し方ないかと思います。最大多数の最大幸福ってやつですかねえ。 ... 詳細
[23353235] できが
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2020/04/22 09:54:08(最終返信:2020/04/23 00:28:45)
[23353235] ...y に参加・・・ 爺は,妄想する〜 windowsを使わなければ良いだけでは... 旧環境を引き継いでアップグレードした状態で使い続けていると 不具合が起こりやすいですね。 クリ...上記のレスの他には、スレ主さんの情報が無いので妄想レスになるけどWindows10の快適環境以下の安物パーツ構成(又は低性能部品なPC)でメモリが足りないとかCPUパワーが足りない...適に使える訳じゃ無いです。 そこらの見極めが出来ない故の投稿なのでしょうが。 古いハード環境と最新OSの相性が悪いのかも知れませんね。 それなりのスキルは必要ですが クリーンイン... 詳細
[23279356] インストール先を変更したい
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 64bit 日本語 DSP版)
2020/03/12 00:14:41(最終返信:2020/04/15 10:26:47)
[23279356] ... これでクリーンインストールとなりますが。 …ただ。HDDのインストールしていたOSやらソフトの環境をそのまま移行したいのなら、それはクリーンインストールではなくクローンが必要になります。この辺の語彙を理解しないままクリーンと言ってしまっているに50ペソ... 詳細
[23156938] win7から10への移行とPC構成変更について
2020/01/09 10:06:14(最終返信:2020/04/15 09:04:49)
[23156938] ...10への移行を検討しております。 7から10への移行は通常版でもDSP版でも問題ないとは思うのですが 懸念しているのが、現環境で7から10へ移行し、その後PC構成を変えた場合どうなるのかという事です。 予算の都合なのですが、まずOSを変えて数カ月後にCPUとM/Bを変更したいのです... 詳細
[23328784] Windows 10 Insider Preview 19603 (rs_prerelease)アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/04/09 03:41:31(最終返信:2020/04/09 13:38:42)
[23328784] ...一部のInsiderでエラーKMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLEDが発生するバグチェックを修正しました。 ・ 特定の仮想環境で新しいビルドに更新しようとすると、一部のInsiderがドライバー互換性の警告を受け取るという問題を修正しました... 詳細
[23320415] 昨晩からOS 3回入れ直し・・
 (OSソフト)
2020/04/04 11:16:13(最終返信:2020/04/05 23:01:53)
[23320415] ...次期CPUからは4C8T, 6C12Tになるので大きなOCはできなくなりそうで寂しいですね。 ちなみに俺の環境ではファンセッティングをUEFI(BIOS)とMSIアフターバーナーで行い、Taichiの光物RG... 詳細
[23289603] このDVDの使い方がよく分かりません??
2020/03/17 13:39:39(最終返信:2020/03/29 16:19:21)
[23289603] ...【使いたい環境や用途】普通にUSBタイプのものが来るかなって思い買ったのですがDVDタイプのやつが来ました...。自作PC初心者なので使い方がよく分かりません 【重視するポイント】 【予算】 【比較している製品型番やサービス】... 詳細
[23304408] Exel A3 横で書いた物をA4縦2枚で印刷する方法
 (OSソフト)
2020/03/25 13:08:29(最終返信:2020/03/25 15:43:42)
[23304408] ...ご教授頂ける方どうぞ宜しくお願い致します。 【利用環境や状況】 Win10   Exel2013 プリンターブラザーMFC−J900DN  https://support.brother.co.jp/j/b/manuallist... 詳細
[23288718] これでいいんでしょうか?
 (OSソフト)
2020/03/16 22:25:57(最終返信:2020/03/17 10:24:11)
[23288718] ...【使いたい環境や用途】自作PCを作ったので、OSを買う 【重視するポイント】なし 【予算】特になし 【比較している製品型番やサービス】 【質問内容、その他コメント】 ついこの間自作PCを作ったのですが... 詳細
[23268584] Windows 10 Insider Preview 19577 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/03/06 08:12:29(最終返信:2020/03/06 09:33:07)
[23268584] ...高度なスタートアップを起動する前にナレーター機能が有効になっていた場合、機能が停止していました。 これで、高度なスタートアップはWindows回復環境で直接再起動します。 ・ ベトナム語のアルファベットにはラテン文字F、J、W、またはZは含まれていませんが... 詳細
[23258928] windows10インストール後ドライバーは、何を入れれば?
 (OSソフト)
2020/02/29 19:59:25(最終返信:2020/02/29 23:08:41)
[23258928] ...またウイルスソフトなどパソコンを買って入れたほうの良いソフトなどあれば教えてくれると幸いです。 【使用期間】 【利用環境や状況】 CPU RYZEN 5 3600 GPU MSI Radeon RX5700XT  evoke... 詳細
[23256511] Windows 10 Build:18363.693 アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/02/28 12:03:51(最終返信:2020/02/29 13:05:59)
[23256511] ...○ハイライト ・ノイズの多い環境で、音声プラットフォームアプリケーションが数分間開かない問題を更新します。 ・Windows Mixed Reality(WMR)ホーム環境の画質を低下させる問題を更新します... 詳細
[23256183] Windows10アイコンの変更有りでついでに少し変更を (^_^)
 (OSソフト)
2020/02/28 08:25:44(最終返信:2020/02/28 09:59:05)
[23256183] ...下にもスレありますが Windows 10のアイコンの変更が進んでるようですね。 私的環境ではOFFICE2019も2016も変わりましたね。 ま〜しかしそれもよいんですが それだけでは面白くないのでタスクバーはMAC風に... 詳細
[23253088] Windows10 標準メールのアイコンって新しくなりましたか?
 (OSソフト)
2020/02/26 12:35:44(最終返信:2020/02/26 13:57:24)
[23253088] ...Insider版じゃない通常版ですが、昨日インストール後に気づいてちょっと嬉しかったです(笑) 私の環境では、変わっていません。 再インストールするか、次回のWindowds Updateで変わるのでしょうか... 詳細
[23245660] この表示が気になります
 (OSソフト)
2020/02/22 17:04:17(最終返信:2020/02/22 19:27:01)
[23245660] ...尚、対策がすぐに出来なければ、セキュリティーを保てないFlash Playerを安全に使える特殊な環境を長期間確保できるような対策をきちんと考える必要があるのではないでしょうか。 使用されているのは... 詳細
[23230151] ページングファイルが?
 (OSソフト)
2020/02/14 13:30:41(最終返信:2020/02/18 14:12:13)
[23230151] ...38秒 >夏のひかりさん レスありがとうございます。 私のPCでは、バックアップ7分、レストア5分の環境です。とにかくC:ドライブをコンパクトにしたくてページングファイルを以前からE:ドライブに置いていたのですが... 詳細
[23223979] 今日はプラウザの変更を (^_^)
 (OSソフト)
2020/02/11 15:17:27(最終返信:2020/02/13 07:00:19)
[23223979] ...com/archives/microsoft-makes-a-fool-of-firefox.html 私的環境ではEdgeは何かもたもたとするし Google Chromeも好きになれない。 エ〜イ うっとうしいと思い... 詳細
[23213096] Windows アップデート 1909(Ver18363.628)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/02/06 13:41:00(最終返信:2020/02/07 12:47:44)
[23213096] ...これオプションの時入れたらバグって瀕死の重傷を負ったのですが、、、 改善されたのかな? お〜す! あれ シンイチロウくんじゃない? わたしめの環境ではトラブルなしですね (^_^) >オリエントブルーさん ないのは日ごろの生活態度が良いためか... 詳細
