環境 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 環境 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 582件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[17932137] sRGBでの現像
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2014/09/13 18:27:34(最終返信:2014/10/21 01:16:30)
[17932137] ...ング方法(知覚的、彩度、相対的、絶対的) のどれを選んでも同じ結果になります。 つまり、環境設定→カラーマネージメントで Nikon sRGB 〜 (※)を選んで、 埋め込まれたプ...しました。 (1)AdobeRGB を選択して RAW で撮影する (2)CNX2 の環境設定→カラーマネージメントを開き、標準RGB色空間を Nikon sRGB 〜 に、  ...ルを開き、上書き保存は選択不能なので NEF 形式で名前を付けて保存 (4)CNX2 の環境設定→カラーマネージメントを開き、埋め込まれたプロファイルの代わりに〜 のチェックを外し... 詳細
[18039090] ノイズ除去
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 12 日本語版)
2014/10/11 15:11:59(最終返信:2014/10/12 22:06:39)
[18039090] ...フィルター機能で可能なのですね。 教えていただきありがとうございました。 参考まで: 念のため、うちの環境では、 Lightroom 5.6、Photoshop CC、Photoshop Elements... 詳細
[18001901] プリントの「ユーザーテンプレート」に関して
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語版)
2014/10/01 15:11:14(最終返信:2014/10/03 18:17:22)
[18001901] ...マスターカタログをコピー、リネームして使えばテンプレートをその都度読み込む必要は  なくなると思います。 環境設定の「プリセット」で、 「プリセットをこのカタログと一緒に保存」がチェックされていると、 テンプレートなどがカタログ毎に保存されます... 詳細
[17981972] 補正ブラシの対象範囲が表示されない
2014/09/26 00:50:28(最終返信:2014/09/27 00:03:02)
[17981972] ...補正ブラシの対象範囲が表示されません。他にも同様の事例はあるようなのですが、環境設定ファイルを再構築しても復旧しません。Ver5.6 Mac版です。宜しくお願い致します。 対象範囲とはマスクされた部分の事でしょうか... 詳細
[17872200] 色表示について
2014/08/26 20:15:54(最終返信:2014/08/29 21:27:53)
[17872200] ...もしパソコンで表示させた時の色とDPPの色が違うとするとまた違う原因になってしますのですが…  DPPはメニューのツールから環境設定-カラーマネジメントで作業用色空間の初期設定を設定出来ますが  Lightroomは初期設定の設定はなくWindowsの設定を使うようです... 詳細
[17804273] どなたか教えてください。
2014/08/05 14:31:51(最終返信:2014/08/07 12:39:14)
[17804273] ...まさにモニターに映る写真とほぼ一致した画質と色でした。  当然の結果だと思います。 モニターキャリブレーションもされているでしょうし  環境も反射原稿(プリント結果)を見る為に適切な照明になっていると思います。  これは、エプソンのショールームでも同じになるのではないでしょうか...長い返信を誠にありがとうございます。 >当然の結果だと思います。 モニターキャリブレーションもされているでしょうし >環境も反射原稿(プリント結果)を見る為に適切な照明になっていると思います。 言葉足らずですいません。... 詳細
[17782445] ComicStudioで画面を拡大すると重くなります
 (画像編集ソフト)
2014/07/29 17:45:59(最終返信:2014/07/30 10:29:59)
[17782445] ...のでしょうか?何か設定が悪いのでしょうか?ComicStudioEXです。 以下PCと周辺機器の環境です モニタ: ・LCD-MF223XS(I-O DATE) ・Acer X223W 液タブ: ・Cintiq... 詳細
[17083258] ノイズリダクション「高画質2013」実験
2014/01/17 21:52:52(最終返信:2014/07/16 00:25:14)
[17083258] ...厳密な比較が難しいので今回はiso800に絞って比較します。 使用カメラはNikon1V1。 PictureControlUtilityの環境設定で「常に最新のカラープロセスを使用する」を選択。 個人的にカラーノイズは嫌いで、輝度ノイズはフ... 詳細
[17066848] 編集中のデーターを自動保存したい
2014/01/13 10:38:04(最終返信:2014/07/11 02:08:28)
[17066848] ...データーは対象外かもしれません。 Elements12で自動保存させる方法、または市販で作業中の環境でも 定期的に保存するソフトがありましたら、教えてください。 画像処理ソフトで、編集中の画像を、強制的に自動保存する機能は... 詳細
[17691511] シェイプやペンツール、パス選択ツール、レイヤースタイルなどは
2014/07/03 00:20:52(最終返信:2014/07/03 13:45:14)
[17691511] ...WEBデザイナーしています。 今回わけあって自宅のパソコン環境を一新するのですが、一番のコスト負担が、photoshopとillustratorです。 自宅では趣味ようなので、illustratorを... 詳細
[17683571] 読み込み時の質問です
2014/06/30 19:57:13(最終返信:2014/06/30 21:04:07)
[17683571] ...使用レンズでこのプロファイルが自動的に設定されない場合が有ります。  またJPEG画像とRAW画像を別々に読み込む設定が環境設定にありますので、どちらの設定で読み込むか選択してみて下さい。  この設定は読み込み毎に変更するような設定ではない為... 詳細
[17680484] 32ビットから64ビットに移行
2014/06/29 20:45:17(最終返信:2014/06/29 22:59:49)
[17680484] ....html Adobe Photoshop Lightroom 5は32bit 64bitの両方の環境で使用できます。 Windows7 32bitからWindows7 64bitに移行する時に新たにライセンスを買う必要はありません... 詳細
[16264214] よく落ちますね(^^;
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語 アップグレード版)
2013/06/17 16:46:27(最終返信:2014/06/24 19:36:11)
[16264214] ...) 結局現在のところ、エラーの原因が環境に依存するものなのか、はたまたバグなのかわからずじまいです。 ちなみにPC環境は以下のようになっております(LR4時代...れて、保存されていたので被害はなかったです。 しかし、この様な情報を載せるのであれば、環境もきちんと記述するべきですね。 せめてOSの種別くらいは書きましょう。 あと、アップ....1pro Windows 8.1のリリースは2013/10の筈ですから、PC環境は全く同じとは言えないと思います。 エラーの原因がUI関連と言うことであれば、UI関連... 詳細
[17517938] 【クソでした】 デジカメde!!ムービーシアター5
 (画像編集ソフト > 筆まめ > デジカメde!!ムービーシアター4)
2014/05/15 15:18:54(最終返信:2014/06/15 21:43:39)
[17517938] ...ユーザーのパソコンにインストールして正常に動作するか確認してもらうこと、とのことでした。動作環境はクリアしていても、様々なソフトなどがインストールされているすべてのユーザーのパソコン環境で、すべてが正常に動作するかを、メーカーが確認することは大変難しく...自分が思うような動画が一瞬で出来ました。 一体、何なんでしょうかね?この差は。 ハッキリ言って私のパソコン環境ではクソ以下のシロモノでした。 地雷でした。 ドカーン!!!! OSはWindows7のノートPCです... 詳細
[17530977] Lightroom5を導入すべきか?必要なPC環境は?
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語 学生・教職員個人版)
2014/05/18 21:47:30(最終返信:2014/05/26 12:44:06)
[17530977] ...学割での「Lightroom 5」を導入を検討しています。 機材はEOS70DとEFレンズ3本です。 現在は、DPPので現像を行っていますが、より本格的な編集能力と写真管理能力を求めてLightroom5が欲しくなりました。 そこで、以下のことについて教えていただきたく質問いたします。 (1)当方のPCは、... 詳細
[16679127] Quadroによる描画スピードの改善は?
 (画像編集ソフト > E-FRONTIER > Shade 3D Professional ver.14)
2013/10/08 06:07:37(最終返信:2014/05/19 13:44:11)
[16679127] ...らの環境は CPU:i7-3930K GPU:NVIDIA GeForce GTX680 よろしくお願い致します。 i7-3770KにQuadro600の環境でS...事があります。 素の性能ではRADEON HD5800の方が性能は上ですが、OpenGL環境ではQuadroCXの方が遥かに快適でした。 あと、Quadroは安定性はケタ違いにあが...はRADEONの方が高速と言うことでビデオカード購入時に候補にしていましたが、 CUDA環境も要るかと思い、GeForceにしました。 安定性というのは今一ピンとこないのですが、や... 詳細
[17427293] このPCで快適に現像できますか
2014/04/19 00:07:36(最終返信:2014/04/19 14:59:36)
[17427293] ...測色器付き(CS230-CNXとおそらく同レベル)という点で優れている。しかし、輝度安定化・ムラ補正機能がなく、パソコン環境によっては測色器を使ったキャリブレーションがエラーとなったり、別売で測色器を買う場合の選択肢が限られ... 詳細
[11730012] ライブラリーに表示されない
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 3 日本語版)
2010/08/07 09:31:34(最終返信:2014/04/03 09:49:46)
[11730012] ...私のパソコンにはいろんなソフトが詰まっているので、レジストリーの書き換えなども頻繁ですし、干渉もあるでしょう。申し訳ございませんが、私の使用環境をすべて書き連ねることはとてもできません。あとはビデオカードが怪しいかなとも思っています。 私も同様の症状になり... 詳細
[17239098] 正規購入なのに認証ができない
2014/02/26 10:26:07(最終返信:2014/03/28 09:29:57)
[17239098] ...スレ主がシリアルが入力出来ないのは、また別問題でしょう。 無条件に起きるのではないはずだ。 経験者なら、pc環境はユーザーの利用方法に大きく依存するのは、ご存知でしょう。いろいろいじる人もいる。 全てを網羅するのは無理...私が経験したソフトはマイクロソフトを含めてすべて 「シリアル入力→インストール→登録」で使用できました。 PC環境にしてもCドライブをいじるようなことは今はしないし、もうできないし通常使用だと思います。 また、あ... 詳細
[17237348] 大量のRAW現像ができるソフトは何ですか。
 (画像編集ソフト)
2014/02/25 22:01:16(最終返信:2014/02/28 18:12:55)
[17237348] ...そういう話題は2chのほうが濃いので使える情報がいっぱいありますよ。 差し当たってソフト選びはGPGPUが使えるかなど、手持ちの環境に大きく左右されます。 写真板に同じようなスレがありました。 >大量現像一括変換に適した現像ソフト... 詳細
