環境 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 環境 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 582件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[15387090] Lightroomとその他ソフトで画像の色味が異なってしまいます。
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語 乗換え/特別提供版)
2012/11/24 23:06:10(最終返信:2012/11/28 23:27:55)
[15387090] ...piron 1526とCalibrizeの環境ではほぼ意味がない。 各ソフトの設定をいくら正しくしても、ディスプレイ環境が大きく狂っているのだから。 自分は、2...真データを渡すとしたら、仮にAUTOHALFさんがディスプレイ環境を改善しても、相手のディスプレイ環境次第と言うことになるが。 DHMOさん こんばんは、コメント...roomを買う前に、環境を整えるのが先だったかも・・・とちょっと落ち込んでもいますが(^^; よし、ディスプレイ購入に向けて、置き場所確保のためにレイアウトを見直すか! 晴れて購入できる環境が整った暁には... 詳細
[15341810] photoshop elements10で作成したカタログデータの以降について
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語版)
2012/11/15 00:32:00(最終返信:2012/11/17 22:46:35)
[15341810] ...テストで数枚のJPEGを読み込んだカタログを作ってみて、動作を確認してからの方が、良いと思います。 その時に環境設定 - 一般の読み込みオプションで「RAWファイルの隣にあるJPEGファイルを別の写真として処理する」...rawとjpgはカタログ内では同一のものとして処理して欲しいのですが、rawを通常通り追加すると別のファイルとして新しく認識してしまいます。 環境設定の「別の写真として認識させる」のチェックは外してあります。 やはり1からやり直すしか無いのでしょうか... 詳細
[15175985] LR4.2で「画像の補正の取り消し」で勝手に白黒になることがある
2012/10/08 07:59:20(最終返信:2012/10/08 21:09:26)
[15175985] ...。 原因がLR4.2にあるのか当方のPC環境によるものかは分かりませんが、同様な現象が起きた方いましたらお知らせいただけるとうれしいです。 当方のPC環境は OS:Windows7 CPU:core... 詳細
[15169769] RAWだけ読込む方法
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 3 日本語版)
2012/10/06 21:09:20(最終返信:2012/10/07 17:25:47)
[15169769] ...フィルター的に一発でうまくいく方法があればお教えください。 >あくぽさん 設定の確認をしてください。編集⇒環境設定⇒一般のタグの中の「RAW ファイルの隣にある JPEG ファイルを別の写真として処理する」にチェックが付いていませんか... 詳細
[15111835] キャプチャーNXから viewnx2で色が変化
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2012/09/23 22:44:14(最終返信:2012/10/04 00:19:44)
[15111835] ...NXのサムネイル表示はなぜかカラーマネージメントされていないからです。 ViewNXは環境設定でサムネイルのカラーマネージメントを有効にできます。 うどさん。 ニコンの説明では...obeRGB 色空間の画像に sRGB 色空間を指定した時にこのようになりますね。 環境が異なりますが、私もテストしてみました。 元の画像は、Nikon D90 を用いて Ad...んだ 16bit RGB TIFFとして保存しています。 それを Windows XP 環境の各アプリケーションで表示したものです。 左から ViewNX2、MassiGra+カラ... 詳細
[15078538] DarkroomからLightroomへ移行
2012/09/17 13:53:51(最終返信:2012/09/22 11:26:05)
[15078538] ...Upload時はお試し版と表示画面変わらずこんなものかと思っていました。 でも、こうした問題は各個人のPC環境でソフトの動きも相性あると思います。 飽く迄も小生の場合は開いた画面でVer.4.1にしたらライブラリ... 詳細
[15031897] NX2は何かがおかしい???
2012/09/07 00:10:58(最終返信:2012/09/14 22:15:22)
[15031897] ...私はこの「ハイパス」機能を利用して画像のシャープ感を上げることがよくあります。 以下にその現象を記述しますので出来ましたら皆さんの環境でも追試して頂けると有難いです。  1 CaptureNX2 64bit、ver2.3.1  2 作業する画像は特定の画像である必要はありません... 詳細
[15041414] プログラムソフトとHDDの空き容量の関係について
2012/09/09 11:24:33(最終返信:2012/09/10 17:57:02)
[15041414] ...Dドライブに移動させたほうが良いでしょう。 kai28さん  Camera Raw キャッシュ設定はメニューの編集から環境設定を選んで  ファイル管理のタブで設定出来ます。  最大サイズも設定出来ますし、キャッシュですから消えても問題無く...キャッシュはデフォルトサイズが 1 GB に設定されてます。 設定上限を超えると古いキャッシュから消えていきます。 編集⇒環境設定⇒ファイル管理の設定で、この制限を200GBまで大きくすることができます。 =====================================... 詳細
[15017575] 色の管理 D50 D65
2012/09/03 18:30:18(最終返信:2012/09/05 15:55:36)
[15017575] ...NEC MultiSync PA231w(色温度5000k)  現像ソフト Lightroom 4  環境光 丸型蛍光灯 5200k 色の管理の「すべてのプロファイル」タブは、設定されているプロファイルを表示しているタブではなく...止めていない場合、いったん止めてみたら、どのように見えるだろうか。 ”緑よりに調整”は、止めました。 どうも環境光が原因だったようで、別部屋のカバーなしの丸型蛍光灯5200k下 で見ると、緑かぶりが無くなり、モニター5000kデフォルトで... 詳細
[14920726] 解像度を必要以上にあげるとどうなる?
2012/08/11 09:17:15(最終返信:2012/08/21 21:19:28)
[14920726] ...紙媒体に印刷を目標とするなら300位で モニタ表示用なら72くらいを目安に変更するかんじが適当だと思います。 自分の環境だけで完結されるならどれでもOKだけど72〜100くらいが色々使いやすいと思います Photoshop上だけの話なら... 詳細
[14604833] CS3 → CS6 へのアップグレード
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop CS6 日本語 Windows アップグレード版)
2012/05/25 22:57:14(最終返信:2012/08/01 02:25:06)
[14604833] ...インストール時に旧バージョンのシリアルNoが必要なだけでした。 はじめまして。自分はWin7 64bitの環境ですが「CS3」から価格com掲載ののショップで購入した「CS6」で製品のケースに期間限定でUPGできるシールが貼ってあり... 詳細
[14714843] カラーマネジメント
2012/06/23 11:49:01(最終返信:2012/06/27 15:44:27)
[14714843] ...「自分の環境が正確」であれば「みんなの平均値」に近いものと思われる。 また、「自分の環境が正確」であれば、他人のことはどうでも、自分の環境において... イラストの納入先がきちんとカラーマネージメントを行っている場合、KAZU0002さんの環境とはかなり違う色になる。 今後もsRGBモードを使い続ける場合、上記のとおり「色の管理...7053ee 「プリントとのカラーマッチングを重視する場合の設定方法」「 Windows環境においてU2410のような広色域モニタを使う場合の留意点」が今回の話に関連する項目。 デ... 詳細
[14609437] Adobe Lightroom - RAWにJPEGでは確認できるディティールが無い
 (画像編集ソフト)
2012/05/27 01:10:05(最終返信:2012/05/27 08:40:27)
[14609437] ...撮影、現像環境 EOS 7D+EF-S15-85mm F3.5-5.6 IS USM Adobe Lightroom 4 RAW現像初心者です。 RAW+JPEGで撮影してLRにインポートした... 詳細
[14478939] 編集の方法を教えて
2012/04/24 12:21:34(最終返信:2012/05/25 21:26:48)
[14478939] ...にしているかAdobeRGBにしているのか、Capture NX 2の「編集」メニューの環境設定のカラーマネージメントの項目で標準RGB色空間が何になっているのか、及び「埋め込まれ... AdobeRGB になっています。  >Capture NX 2の「編集」メニューの環境設定のカラーマネージメントの項目での   標準RGB色空間は? Nikon A... おおむね理解できました。 私の望みは、ギャップの縮小と総ての使用環境を Adobe RGBで統一する事です。 PC,... 詳細
[14517230] Lightroom4とCanon DPPで悩んでいます
2012/05/03 20:36:58(最終返信:2012/05/05 22:31:07)
[14517230] ...c環境ですので、iPhotoも活用しています。やはり相性もいいので、写真の整理という意味ではこれはかなり便利です。でも現像は苦手なんですね。DPPですが、私の環境で...しています。 同じように試した方も多いかなと思って、質問させていただきました。同じような環境の方がいたら、どちらが最終的に良かったか教えていただけますか? 現在、私の感想は・・・慣...ightroom利用のほうが、DPP利用よりはるかに優れていると判断しています。 使用環境については、レビューでご覧ください。 http://review.kakaku.com/... 詳細
[14518816] ver3→ver4で「処理バージョンの更新」をすると色調が変わる
2012/05/04 05:49:45(最終返信:2012/05/05 10:22:36)
[14518816] ...像」モードにて「処理バージョンの更新:写真右下に表示される「!」マーク押す」と モノによっては色調が大きく変わってしまいます。  ・Mac環境 Lightroom 3.6, 4.0  ・画像データ:Canon 5D2 RAWデータ 1.ver3データをver4に読み込んだ段階で...望ましい変化を活用するためには慣れるしかないと思います。(私は500枚ほど処理した頃に慣れました) 使用環境  カメラEOS 5D2(90%) 40D(10%) LR4導入に合わせ、PCを更新しました。 ... 詳細
[14514573] Adobe Photoshop CS5 をインストール。PCが起動しない
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop CS5 日本語版)
2012/05/03 07:51:28(最終返信:2012/05/04 18:38:56)
[14514573] ...最近購入したのならスペックは問題ないと思います。 >>OSはWin7の64bitです。これが悪いのでしょうか。 悪いどころかベストな環境です。 再インストールは試してみましたか。 また、もう一台PCがあるならば、原因がインストールディスクにあるのかPCにあるのか判断するために...えで インストールしなおしてみてください。 セーフモードで起動するということだと、デュアルモニタの環境でなければタブレットとPhotoshop関連の自動起動アプリとドライバが関係している可能性が高いです... 詳細
[14461473] EOS40DのRAWにてご使用予定の方へ
2012/04/20 15:58:58(最終返信:2012/04/29 23:13:44)
[14461473] ...いつもAdobeRGBで読み込まれるのが気に入らなくて… 四苦八苦したのですが ちなみに私はWindows環境です。 まず読み込む写真のフォルダから 1枚だけ読み込んでみて その写真に不要な設定が、されてしまっていたら...アンダー傾向の写真に自動階調設定すると、各パラメータが大きく動き、見本のような写真になります。 編集メニューから「環境設定」を選び、「プリセット」のなかの「現像の初期設定」で「自動階調を適用する」にチェックが入っていないか確認ください... 詳細
[14477494] ご助言下さい
2012/04/23 23:45:21(最終返信:2012/04/25 02:07:35)
[14477494] ...私なりに考えている事をレスさせて頂きます。  先輩諸氏に、ご指摘頂ければ幸いです。  私が写真を見る環境では、   ・PC(7台:内ノートPC4台)のどれかで見る。   ・テレビを拡張ディスプレーとして使う... 自宅のカラーマネージメントをきちんと行った上でそういったサービスを利用すれば、自宅のディスプレイ環境で見るのと近い色調でプリントされてくる可能性が高くなる。 もっとこだわるなら、自宅でプリントする。... 詳細
[14447791] 自動保存させる方法があれば・・・
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 10 日本語 乗換え・アップグレード版 [Windows 版/Mac OS 版])
2012/04/17 11:57:36(最終返信:2012/04/20 15:59:52)
[14447791] ...パーになって悔しい想いをした事が多々あります。  True Image2012のノンストップバックアップも試しましたが、作業環境そのまんまの状態に 戻る訳ではなく、ファイルとして保存されていないと駄目なようです。  定期的にPSDファイルとして保存してくれるか... 詳細
