環境 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 環境 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 1463件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[19825354] パソコン(ESET)を起動するとモデムの電源が落ちます
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET ファミリー セキュリティ 3年版)
2016/04/27 22:54:02(最終返信:2016/05/28 03:22:55)
[19825354] ...ESETの前に何か使っていましたか? スレ主さんの詳細なネットワーク環境が把握できない事には。 こちらも同様な症状に悩ませられています。 環境は旧アッカネットワークス(現ソフトバンク)のADSL回線で、電源が落ちるまでは行きませんがネットが切断されます...ウイルス定義のアップデートが直接の原因ではないかと思っています。 現在はモデムのupnpを無効にしています。(当方、upnpを無効しても問題の無い環境です。) フィルタリング引っかかる→モデム再起動というのはセキュリティソフトととしていかかがなものかと思うのですが... 詳細
[19876630] Chromeが使えない
2016/05/15 10:14:36(最終返信:2016/05/16 12:48:15)
[19876630] ...キャッシュは消えないからこの手順が良い。 後は、32bit 64bitの入れ替えとか、 chromeの動作環境を一新すると良い事が多いだろう。 ま、理論じゃなく、経験則だが。 なお、bookmark等は、 chrome...chrome 同期機能を使えば自動でほぼ戻る。  ESET系の場合、Cromeブラウザの適用環境によって、Cromeのアドオン機能周りに特定の問題があります。  ESETの詳細設定→ネットワーク⇒パ... 詳細
[19019879] windows10で体験版を入れるとクラッシュする
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > スーパーセキュリティZERO Windows 10対応 1台用)
2015/08/02 15:41:35(最終返信:2016/05/01 21:36:34)
[19019879] ...アイコンが違います。 ソフトがWindows10対応と謳っていても動作するとは限りません。 お使いの環境が原因でシステムとのコンフリクトにより正常に動作しなくなることもあります。 他人が同じPC製品を使っていて動作していたとしたも... 詳細
[19773574] ダウンロード中のセキュリティー無効は大丈夫でしょうか?
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET ファミリー セキュリティ 3年版 ダウンロード版)
2016/04/09 21:03:03(最終返信:2016/04/17 03:04:20)
[19773574] ...セキュリティーが機能していなかったということはないですか?再起動したらアイコンが 復活しました。 ※環境はWIN8.1、タワー型デスクトップ、NEC WG1800HPのルーターを使用。 ソフトはラポート、Adwcleaner、adblockも使っています... 詳細
[19772925] ダウンロード中の安全性と、右下アイコンがない点について
2016/04/09 17:50:46(最終返信:2016/04/09 17:50:46)
[19772925] ...セキュリティーが機能していなかったということはないですか?再起動したらアイコンが 復活しました。 ※環境はWIN8.1、タワー型デスクトップ、NEC WG1800HPのルーターを使用。 ソフトはラポート、Adwcleaner、adblockも使っています... 詳細
[19505081] 無線LANが切れます…
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET パーソナル セキュリティ 3年版)
2016/01/19 12:01:50(最終返信:2016/04/08 20:37:03)
[19505081] ...jp/download/driver/lan/whr-1166dhp2_fw-win.html 別の方が起きてなくても個別の環境で起こることはあり得るので 自分で対応するためにはESETを無効にして同様の事象が発生するか様子見て... 詳細
[19762969] skypeとの相性
2016/04/06 02:41:28(最終返信:2016/04/07 20:46:13)
[19762969] ...モデムも再起動することはありません。skypeを再インストールしても状況は変わりません。問題が起こる前後でソフトのインストールなど環境に変化はありません。 windows10 ,ESETv9.0です。公式のfqs、ネットで検索しても解決となるような情報はありませんでした... 詳細
[19654846] mac版、インストール後、シャットダウンが遅い。
2016/03/04 03:25:31(最終返信:2016/04/05 17:25:28)
[19654846] ... 日本語のあるアバストとかでも良いのではないでしょうか? El Capitanで試しましたが。私の環境では問題起きませんでした。 https://www.avast.co.jp/free-mac-security... 詳細
[19736535] 完全に64bit並列処理PC向けのソフト
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター クラウド 10 3年版)
2016/03/28 13:30:55(最終返信:2016/04/04 23:09:04)
[19736535] ...OS自体がハード性能をフルにだせない設計だとすると、 それが未来の商売に繋がるのかもしれません(^^;??… PC環境以前に使い物にならないXXソフトですけどね。 >次世代スーパーハイビジョンさん マイクロソフトが... 詳細
[19613085] マルウエアに対応しているのか?
2016/02/21 09:53:28(最終返信:2016/02/21 13:28:26)
[19613085] ...TCP/IPぐらい知らないとね。 まぁ確かに。URLを外部に発信しないブラウザなんてものは、存在しませんねw クローズド環境でHP作成でもしない限り。... 詳細
[18418983] Windows Vistaでも使えますか?
2015/01/29 19:07:46(最終返信:2016/01/29 17:10:54)
[18418983] ...jp/product/eset/private/family/#link03 対応しています。下記サイト動作環境参照。 http://canon-its.jp/product/eset/private/family/index... 詳細
[19195834] CPU負荷が上がったままに…
2015/10/03 16:20:19(最終返信:2016/01/20 22:49:27)
[19195834] ...環境: CPU:Core i7 4700MQ(Haswell)/2.4GHz/4コア/8スレッド HDD+SSD容量:1500GB+32GB(スマート・レスポンス・テクノロジー機能) メモリ容量:8GB...Trendmicro自身もcoreServiceShell.exeの不具合は周知されており、SSD-HDD環境において不具合が確認されている状況とのことです。   ・・ http://esupport.trendmicro... 詳細
[17216729] 久しぶりに骨のあるソフトです
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > クラウドセキュリティZERO 1台用)
2014/02/20 21:55:00(最終返信:2015/12/25 23:39:54)
[17216729] ...メールクライアント対応)、契約プロバイダやネットワーク機器との相互通信互換性など、総合的に判断しなければ、良いパソコン環境にはなりません。  個人的には、全てをクラウド検閲機能にて対応するのは難しい点、パソコンのセキュリティアップデートの遅延対応...f-secureはメインで使っていますが、同じエンジンですし、 同レベルで語っておかしくないソフトだと思います。 私はWindows環境はとっとと 10に移行しましたので、 もう使えませんけど。 bitdefenderもそうだけど、早く日本法人作って... 詳細
[19424963] Windows10 + Outlook2013の環境で…
2015/12/22 07:38:31(最終返信:2015/12/22 07:38:31)
[19424963] ...ESETのメニューがOutlook2013で出て来なくなりました。同じ状況の方はいらっしゃいますか?... 詳細
[19409569] メモリが不足していないのに、不足しているとエラーが・・・
2015/12/16 15:52:43(最終返信:2015/12/16 18:50:12)
[19409569] ...タスクマネージャーでも8Gのうち5Gほどしか使用していないのに何故このようになるのでしょうか? お分かりの方宜しくお願い致します。 環境 Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit Intel Core i7 875K... 詳細
[19254306] ESETとMac X
2015/10/24 01:18:16(最終返信:2015/11/10 11:29:10)
[19254306] ...お二人にいただいたアドバイスを参考にしてやってみます。その報告はここでするつもりです。 まずは御礼までm(__)m まず、自分の環境はESET稼働時は「特定のサイトが開かない、遅い」「他のソフトには影響が無い、あっても気づかない程度」の干渉です... 詳細
[19212241] 重すぎて子供から苦情が・・・
 (セキュリティソフト > デジタルアーツ > i-フィルター 6.0)
2015/10/09 16:21:52(最終返信:2015/10/28 11:20:17)
[19212241] ...なのかも)。 レビューを見ても、「PCの動作が悪くなった」という方もいらっしゃいますし、環境によって差が出るのかも。 お試ししたのは子供のPCでですか? 違うPCだった場合、Int...のがないかと思いましたが、やはりi-フィルターほど良さそうなものはなさそうですね。 動作環境もCPUが1GHz以上のプロセッサとなっていますから、IntelとAMDでは処理能力に違...ミリーセーフティで https://が不可との話ですが、 Windows8.1 Proの環境で試しました。 2回3回と認証を求められますが、普通に設定可能でした。 いくらなんでも... 詳細
[19263724] 突然製品のラインナップが変わりました
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > ノートン セキュリティ 1年3台 2014年9月発売版)
2015/10/27 10:20:42(最終返信:2015/10/27 15:45:26)
[19263724] ...もうそうならば、スタンダードだけど、3年版になるのか? そもそも、一年版しかならないのか? もう実験する環境が無いので、試した方の書き込みがあるといいですね utsutea004さん . >繰り返しになりますが... 詳細
[19252677] セキュリティーソフトについて教えてください
2015/10/23 13:47:46(最終返信:2015/10/25 19:57:50)
[19252677] ...ファイアーウォール機能をオフにしても、インターネット接続不具合や文字入力などが出来ない問題、その他問題が出るケース、特定のネットワーク環境によっては、利用出来ないケースも有る事を考慮された方が良いかと考えます。 >papic0さん アドバイスありがとうございます...そのソフトメーカーサイトでの確認が必須ですが、それが全てでは無く、そのメーカーサイトにおいても、特定のパソコン及びネットワーク環境にて、利用出来ない場合も記載されております。  「SaAT Netizen」・・ http://www... 詳細
[19230266] 完全スキャン後のパソコンの処理について
 (セキュリティソフト > カスペルスキー > カスペルスキー 2016 マルチプラットフォーム セキュリティ ダウンロード 3年プレミアライセンス版)
2015/10/15 22:13:26(最終返信:2015/10/23 00:28:02)
[19230266] ...10 上で使う場合は、スタートメニューでのピン留めができなくなる不具合もありますので(自分のテスト環境でも a パッチで確認)、もう少し不具合修正が進むまで様子見がいいかもしれません。 http://forum... 詳細
