(ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C20BW1)
2022/02/15 22:53:56(最終返信:2022/05/29 12:34:47)
[24602176]
...別のドラマやバラエティ番組が入っています。 何か対応策をご存知の方はいらっしゃらないでしょうか? 【使用期間】 2年強 【利用環境や状況】 Wi-Fiに繋いでおり、アップデートも最新バージョンでした。残り録画時間は81時間です。...
[24766692] 配線について 現在、プライベートビエラを使用しております
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウド4Kディーガ DMR-4CS101)
2022/05/28 15:08:41(最終返信:2022/05/28 20:48:35)
[24766692]
...方、無線ルーター、宅内WIFI環境有ります) >dai20220517さん こんにちは 取説にも書いてありますが、ネット環境があれば レコーダーのHDD...R-4CS101 との共存(両方の機械の使用)は可能なのでしょうか?? (※ちなみに宅内環境はテレビ線は一つだけです) よろしくお願いいたします。 「プライベートビエラ」と...Dに録画したものは お部屋ジャンプリンク機能を利用して視聴することは可能です。(ネット環境が必要です) この機器自体にも レコーダー機能もブルーレイ等のデイスク再生機能も あ...
[24765999] 最近のレコーダーはどこのメーカーが優秀なのかお?
(ブルーレイ・DVDレコーダー)
2022/05/28 03:04:34(最終返信:2022/05/28 18:40:39)
[24765999]
...お高くなるから1テラか2テラで我慢するお 外付けもたくさんほしいけど4テラで我慢できなくもないお まんくん家はネット環境がないお(ノ_・。) 引っ越しはあったら便利だお ダビングはしないお オルフェーブルターボさん...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2022/05/23 21:58:19(最終返信:2022/05/27 14:35:45)
[24759382]
...REGZAリンクシェアしたいのですが、DBR-M3009が検索されず、見ることができません。同じ、無線LANでネット環境を得ているのにどうしてですか?併せて、スマホでREGZAもDBR-M3009と接続がほとんどできません...
[24756509] Ultra HD の再生品質に関して質問
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW2100)
2022/05/21 21:30:23(最終返信:2022/05/24 22:06:00)
[24756509]
...いようでしたら節約のためBDZ-FBW2100一台で済ませたいと考えています。 上記の確認できる環境にある方、または同じような疑問をお持ちの方からのご意見をお待ちしています! >アランJさん 画質、音質とも明確な違いは無いでしょう...空き時間でエンコードされますが、完了するまではDRモードのままですし、夜中に動いてうるさい場合もあるし。(設置環境による) >Minerva2000さん ご丁寧にありがとうございます。現状では比較検討できるだけの機器がないので自分では確認ができません...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシンハードディスク D-M210)
2022/05/23 09:50:12(最終返信:2022/05/24 16:08:00)
[24758528]
...【使いたい環境や用途】 【重視するポイント】 【予算】 【比較している製品型番やサービス】 【質問内容、その他コメント】SONYのテレビにタイムシフトを接続して地上波を全録しています。BSと地...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W201)
2022/05/19 11:07:27(最終返信:2022/05/19 19:38:06)
[24753042]
...>アキラ2000♪さん なるほどぉ(*´ω`*) 理解しました! わかりやすいご説明ありがとうございます! 今ある環境で録画したいと思います。 色々ありがとうございました(*^▽^*)...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3010)
2022/05/15 01:03:41(最終返信:2022/05/16 10:52:35)
[24746667]
...お世話になっております。 タイムシフトリンクが上手く出来ずに困っております。 【利用環境や状況】 テレビ REGZA J20X レコーダー M3010 接続方法はHDMIと、有線LAN直接接続しています...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W101)
2022/05/13 08:58:13(最終返信:2022/05/13 13:39:46)
[24743553]
...【使いたい環境や用途】 ブルーレイレコーダーが壊れたので買い替えを検討しています。 ただ、これまでも録画含めほとんど利用していなかったので無いなら無いでも普段はあまり困らない環境でした。 しかし最近...領しているので、録画しても他の者はなかなか見るタイミングがなかったりもします。 こんな環境にあう機器を教えてください。 よろしくお願いします。 これなんかまさにそうだけど、今じ...の部屋のTVでレコーダーに録画してる番組を見るってのも可能だよ(要ネット回線&Wi-Fi環境) ※他の部屋のTVがそういうのに対応していること、非対応ならFireTVStickに...
[24616197] J:COMやREGZAで録画した番組をBlu-rayに残したい
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W100)
2022/02/23 15:17:37(最終返信:2022/05/10 17:48:07)
[24616197]
...の方が使い勝手いいだろうから選択肢としては悪くなかったと思う あと今回なんとかダビング環境を整えたとしてもやはりダビングは手間だし、今後残しておきたい、残したいかもってやつは必ず...を買い替えても、 まず間違い無くネットワーク対応していないものは無いので、 これを機会に環境を整えた方が良いですね。 >ローカスPCIさん 情報ありがとうございます。 おっしゃる...にできるのかよくわかりませんでしたが、そこのところはどうなんでしょう? 先を見据えての環境づくりも考えていきたいですが、まずは今までのとった番組のディスク化を解決しなければならな...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1800)
2022/04/05 07:42:44(最終返信:2022/04/28 07:26:56)
[24685373]
...【環境】 1F KJ-55X9500E 外付けHDD(スカパープレミアムを録画) ※4Kがダビング不可は調べて分かりました 2F (こちらに設置予定) 【質問内容、その他コメント】 やりたいことは以下です...・これまで上記HDDに録画した番組を1F/2Fで見たい ※1F/2Fは有線LANで接続されています。 【環境】の構成で、この機種を2Fに設置して、1Fから2FにLANダビングする。 その後、このZW1800にダビングした番組&2Fで録画した番組を1Fでも見る...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT760)
2020/04/07 20:57:24(最終返信:2022/04/24 15:22:49)
[23326579]
...のまま残っていました。ただし、あくまで私のところのDMR-BZT760とUSB-HDDの話で、他の環境ではどうなるか分かりません。重要な番組はBDなどにバックアップするべきでしょう。 こんちは。返信ありがとうございました...
2022/04/17 11:09:00(最終返信:2022/04/17 12:34:42)
[24703784]
...DIGAとスマートフォンを直接 WiFiでつないで録画番組を持ち出せると聞いたのですが? 【使いたい環境や用途】 DIGAとiPhone、ネットワークなし 【質問内容、その他コメント】 もし出来るのであれば...com/support/docodemo_diga/ DIGAには無線LAN親機機能があるので、オフライン環境下で有料視聴アプリをインストールしたiOS端末と、DIGAをWiFi直接接続しての録画番組の持ち出しや宅内視聴はできます...
[22667543] Video & TV SideViewが繋がらなくなります
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FW1000)
2019/05/15 11:04:52(最終返信:2022/04/14 18:19:08)
[22667543]
...押した所、wi-fi環境でもモバイル環境からも操作できるようになりました。 明日再度テストしてみます。 本日再度試したところ、wi-fi環境、モバイル通信環境共に接続できませんで...Video & TV SideViewの機器登録をしました。 無事に登録は完了してLAN環境でもモバイル通信を使った外部からの操作もできているのですが、 翌日になると「通信エラー」...6となっています。 下記のエラーコード表によれば通信エラーになっています。 Wi-Fi環境に問題があるのでは ルーターの初期化などや有線に切り替えて試すべきでは http://i...
[24693922] 宅外視聴時に再生されるまでの待ち時間が長い
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2022/04/10 18:33:54(最終返信:2022/04/14 16:56:28)
[24693922]
...されるまでの待ち時間が長いです。 特に「機器と接続中です」の待ち時間が長いです。 以下に環境と待ち時間を記載しました。 皆さんもこんなもんでしょうか?これはサーバの仕様上、仕方ない...■本機 DMR-BRW1020 光回線1Gbps (4K60fpsが止まらず余裕で見れる環境) 本機は有線LANで接続 ■宅外視聴(クライアント) 画質設定: 650kbps ...接続中」が概ね50秒くらいで 「チャンネル切り替え」が概ね15秒くらいなので みなさんの環境でもそのくらいかな?というのが知りたくて質問した次第です。 うちはBRZ1020ですが...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W201)
2022/03/20 10:05:41(最終返信:2022/04/14 10:15:15)
[24658421]
...IODATAには沢山の推奨機種があるんですね。 しかし私的には高すぎますね。 他の人の環境で使用できたHDDでも、自分の環境だとうまく使えない可能性があるので、できるだけメーカーは問わずに推奨品から選んだほうがいいです...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > プレミアム4Kディーガ DMR-ZR1)
2022/03/21 18:42:32(最終返信:2022/03/24 12:20:44)
[24661120]
...機種とできない機種がある。 ・使ってみないとわからない。 と意見がまちまちです。 使用環境によって可否はあると思いますが、DMR-ZR1は基本的にダビングできると考えて良いのでし...でございます。 基本的に可能ということは、不可の可能性もあろうかと考えますが、どう言った環境において不可になるのか、お解りでしたらご教示お願い致します。 >hatusubaさん ...が次策です。 kockys 様 早速ご教示いただき誠にありがとうございます。 自身の環境では、ダビング不可の可能性があることが解り良かったです。その事を念頭に置いてシステムを構...
2022/03/05 17:44:27(最終返信:2022/03/23 12:05:50)
[24633830]
...疑いあり」で販売店に交換してもらうこと。それで同じ症状が出れば、環境と設定の不整合でほぼ決まり。環境と設定を一つ一つ丁寧に見直すしかありません。同症状のもう一人の方...用環境を補足しますね。 UBZ1から引越しダビングしたあと使い始め、現在のHDDの使用容量は全体の約半分程(3/6TB)、番組数は1,500程度です。 この環境で...回転以下のHDDを作っているメーカーってあるのかな…?) 考えられる原因は、使っている環境とZR1の設定の不整合か、個体不良か、ということになると思いますが、他にもう一方 同様の...
[24618326] 堪えきれず買いましたが22.2ch放送が無い
2022/02/24 19:02:18(最終返信:2022/03/21 06:21:27)
[24618326]
...当分は他の良いところを体感してみます 紅白ですら一昨年はあったのに去年は無かったですからね。 規格としてはあるけど家庭で再生する環境が存在しなかったので、容量も必要だし省いたのかなと。 おそらく、次の通常4KDIGA(4xn03)に変換機能載せてくると思いますので放送も増えてくると期待...
[14229711] BDの2層の物をを読み込まなくなりました
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW570)
2012/03/02 18:53:02(最終返信:2022/03/02 07:44:44)
[14229711]
...ビデオカメラも持っていませんしPCにもBD-Rドライブは付けていないので 映像を編集してBD-Rを作る等の作業を出来る環境を持っていませんので 市販のと書かずに買った映画のBDとでも書いた方が良かったですね、すいません ...
