環境 (BS・CSアンテナ)のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 37件中21〜37 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[15877123] スカパーSD
 (BS・CSアンテナ > 東芝 > BCA-453)
2013/03/11 01:23:37(最終返信:2013/03/17 06:19:02)
[15877123]...jp/premium/faq/helpnavi/id004.html ↑また映らない場合の症状はどれですか。 アンテナを含め受信環境不良の場合はコメントが出ますが、何も映らない場合はチューナーの不良の可能性もあります。 スカパー...詳細
[15567422] レベルインジケータと付属のケーブル
 (BS・CSアンテナ > DXアンテナ > DSA-456K)
2013/01/04 05:46:49(最終返信:2013/01/11 05:58:16)
[15567422]... BSはベランダ設置ですよね? 衛星放送はその名の通り衛星から電波が来ます。 ちょっとどのような環境かわかりませんが、軒があればそれが邪魔になって受信できなかったり、積雪地域ですと屋根の雪が巻きこんでぶつかったりとかも...詳細
[15225620] CSが映らないのは何故?
 (BS・CSアンテナ)
2012/10/19 18:45:45(最終返信:2012/10/28 23:46:59)
[15225620]...地デジとBSデジタル放送を視聴しています。 BSと110度CSは1つのアンテナで視聴可能なハズと思うのですが、自分の環境では CS放送は画面が真っ暗なままで、ショップチャンネルとか無料放送も全く視聴する事ができません。...詳細
[14701939] BS*110CSアンテナの感度について
 (BS・CSアンテナ)
2012/06/20 00:59:41(最終返信:2012/08/21 01:54:13)
[14701939]...BSアンテナで、感度が平均70以上の製品を教えてください。 また、そのアンテナを使っている方の、使用環境も合わせてお願いします。 ...詳細
[14883166] 受信レベルが0のままで変わらず
 (BS・CSアンテナ > 東芝 > BCA-453K)
2012/08/01 14:21:52(最終返信:2012/08/04 22:47:21)
[14883166]...。 実際に確認してみるとDC電源がアンテナまで来ていないことが分かりました。 私の家の環境では多分、ブースターでアンテナまで電源を送っていると思うのですがブースタがどれか分かりま...いのが電源部ですね!(たぶん) アンテナ以外に何か変更した機材はありますか? もう少し環境を列記して頂くと良いアドバイスがあると思います。 ケーブルの種類、分配器の種類&有無、視...電源がアンテナまで来ていないので、そこから解決していこうと思っております。 もう少し環境を列記して頂きたいとのでことなので書きます。 ケーブルの種類は屋外・屋内ともに全てDX...詳細
[14658802] 繋がらない原因の切り分け
2012/06/09 11:39:59(最終返信:2012/07/04 18:06:00)
[14658802]...そこからさらに1.5mの高さがあれば、前の家の問題ではないのではないかと思っています。左隣家のアンテナも同じ環境ですし・・・ 自分で設置するというのは、人によっては結構むずかしいものがあるのですねー 次の日曜日に再び挑戦してみます...同じ東芝のテレビを2台使用用意し、付属ケーブルを直結してのテストで、駄目でした。 近所の設置も調べて見た目環境的にも大差ないことも確認しました。 でも、駄目だったのです。 初期不良品かもしれませんね 購入店に...詳細
[14177022] 受信レベルが全く変化しません
2012/02/19 20:50:49(最終返信:2012/06/06 20:29:25)
[14177022]...手でフリーリーハンドで大体の衛星の方向に向け 数字が上がるかどうか、ないしはTVが直接見る事ができる環境に ある場合は一瞬でも画像や音声が出るのを確認してから ポールに時間がかかっても固定する と気分的に絶対映ると云う...詳細
[13446803] BSアンテナを交換し、アンテナレベルが1〜2上がりました。
2011/09/01 22:21:51(最終返信:2012/05/05 00:50:50)
[13446803]...55→55   BS211 55→55   BS222 55→55  以上のようになりました。  受信環境を記載しますと、  住所:石川県加賀市  建物:1戸建て(築10年)  周辺:アンテナの前方に遮蔽物無し...→     TV(東芝レグザ37Z7000)  みなさんのアンテナレベルはどれぐらいですか?設置環境も合わせて教えて下さい。    壁から一直線です。大体3Mくらいでしょうか。で、分配してTVとBDへGo...詳細
[14504155] 映るチャンネルと映らないチャンネルがあるのはなぜ?
 (BS・CSアンテナ)
2012/04/30 21:00:03(最終返信:2012/05/01 18:43:48)
[14504155]...以前使っていたものが古くなっていたし微調整もしていなかったのであまり比較にならないかもしれませんが自分の環境では電波が安定して拾えてるものと解釈してます。 大きいアンテナにしたことにより降雨による影響も以前よりは改善してると思います...詳細
[13924483] スカパーマルチアンテナ
 (BS・CSアンテナ)
2011/12/21 22:20:52(最終返信:2011/12/28 13:01:16)
[13924483]...>一階のTVにてBSe2を見れるようにするにはどうすれば、いいでしょうか? BSやスカパー!e2であれば、アンテナ線を分岐させれば受信出来る環境にはなります。 スカパー!e2の視聴についてはB−CASカードでの契約の問題となりますので、2契約にするしか有りません...詳細
[13546129] BSをきれいに受信したい
 (BS・CSアンテナ)
2011/09/25 15:37:11(最終返信:2011/11/18 17:24:00)
[13546129]...ソニーBSアンテナ SAN-37J2と表示があります。 BSアンテナの寿命でしょう。前の居住者がBSアンテナを残した環境であれば、 BSアンテナも同軸ケーブルもベランダ金具もそのまま使用できませんが、新たに 110度CS対応BSアンテナセットを取り付ければ映るということです...詳細
[13498997] BS/CSアンテナとCATVの関係
 (BS・CSアンテナ)
2011/09/14 15:16:25(最終返信:2011/09/14 17:16:53)
[13498997]...で契約しますので、そのカードの入れ替えで別途レコ等でも受信が可能になる感じです。。  CATV環境でBS(CS)アンテナを設置するメリット。 1.BSの場合、セットボックス無しで視聴や録画できるため台数など制限がない(WOWOWなどの有料放送は除く)...詳細
[12618303] 便利な付属品
 (BS・CSアンテナ > DXアンテナ > BC451K)
2011/02/07 10:12:40(最終返信:2011/03/25 13:58:32)
[12618303]...980でした。 レベルインジケーターのおかげで一人でも少々時間は掛かりましたが、無事にBS、CSを受信できる環境になりました。TVだけを見て受信されているか判断した場合、非常に苦労したと思うと安い買い物でした。...詳細
[12751638] アンテナ設置について
2011/03/06 23:21:17(最終返信:2011/03/07 21:46:51)
[12751638]...ある程度の知識や機器が必要になると思われますので。 私の家の場合は、混合器とかが簡単に設置できる場所ではないため、スレ主さまの希望 されるような環境を実現するとなると、残念ながら専門の業者にお願いすることになると 思います(^_^;) 参考にならない返信で失礼いたしましたm(__)m...詳細
[11921740] すみません。更に質問です。もうしわけないです。
2010/09/17 00:07:13(最終返信:2010/09/18 13:46:19)
[11921740]...そのTV用ONUにつながってる線(同軸ケーブル?)を取り外して、CSのアンテナにつなぎなおせば今までと同じ環境ができて、なおかつCSを見たい部屋にはスカパーのチューナーがいるということでしょうか? もしくは、...詳細
[11921707] CSアンテナとeoについて
2010/09/17 00:01:44(最終返信:2010/09/18 13:39:26)
[11921707]...そもそもTVのリモコンにCSというボタンがありますが、これを使える受信環境って、どんなの? また、レコーダーに確かCSの番組表が見れて録画できそうな。この番組表で録画できる受信環境って、どんなの? という事が知りたいです。 皆様お手数ではございますが...CSを見るときはTVのリモコンだけで操作。 CSを録画するときはレコーダーのリモコンだけで操作。 という環境を実現したいのです。 eoですとCSを見るのはセットトップボックスが必要ですよね? それとも、私...詳細
[11711498] すきま配線ケーブル
2010/08/02 21:11:55(最終返信:2010/08/05 13:09:25)
[11711498]...>壁に穴がない場合はすきま配線ケーブルが必要ですか? どれにせよ配線は屋内に入れないといけないので、ご自宅の環境によって適切な物を選ばれるのが良いでしょう。。 エアコンのダクトとかも無いですか? 現状設置されてるのアンテナ線と同じ経路で屋内にい入れる手もありますよ...詳細
