環境 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 環境 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 1304件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[22385190] NASのメディアサーバー接続は簡単でしょうか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N775(S) [シルバー])
2019/01/10 23:55:46(最終返信:2019/01/13 19:09:30)
[22385190] ...置く場所が離れていても利用ができますし。アンプからは合計50m程のLANケーブルでNASは接続してます。LAN環境を構築すれば、無線LAN追加も簡単ですし。 私のUSB接続のHDDはバックアップに利用してます。 ... 詳細
[22307128] HDD 検討していますがUSB接続かNASか迷っています
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM86)
2018/12/07 12:43:05(最終返信:2018/12/11 11:58:52)
[22307128] ...それから、別の方法としては、AirPlayを使うことです。iTunesで再生できるので、今のスレ主さんの環境なら一番手っ取り早く使えるでしょう。 ご回答ありがとうございました。大変感謝致します。 どちらにしろHDDの増設を検討していましたので... 詳細
[22253537] USB端子のリフレッシュについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(B) [ブラック])
2018/11/14 17:49:31(最終返信:2018/11/25 10:14:47)
[22253537] ...いちいちリフレッシュしないで使える方法はありませんでしょうか?音質、操作性共に良いアンプなのでこの欠点だけ修正できれば最高です。(もっとも有線でできる環境であればいいのですが、かないません) もしNet StandbyをEnableに設定しているなら、Disableにしてみてください... 詳細
[21847372] 単体コンポ悩んでいます。
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2018/05/24 09:19:34(最終返信:2018/11/17 08:54:43)
[21847372] ...やや問題を抱えました。 次回は、SONY MAP-S1をヤフオクで探す予定です。 理由は当方、PC環境が無くアンドロイド使いのためですが、 1.Bluetoothのコーデックが、apt-X 2.USBメモリの録再&編集ができる... 詳細
[22207922] TVと連動してON、スタンバイ設定で自動OFFは便利です。
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > CEOL RCD-N10-K [ブラック])
2018/10/26 04:55:46(最終返信:2018/10/26 04:55:46)
[22207922] ...入力信号が無くなったときもスタンバイになりますので、消し忘れ防止には とても良いと思います。 ・RCD-N8のときには考えられなかった快適な環境になりました。 ・毎日快適に使用できるようになり、聞く時間も増えてしまいました。 ***********************... 詳細
[18472303] インターネットラジオの音切れについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM82)
2015/02/13 19:11:49(最終返信:2018/10/17 01:07:58)
[18472303] ...ワーク環境は問題ないですよね。 試しにマランツにこの件を質問したら、弊社で検証したが問題なく繋がったので レシーバーには問題ない。シンプルなネットワーク環境にして...小さい機器は再生が止まるか異常終了するかも。 今、PCで聴いていますが、わざとWi-Fi環境を悪化※1させると音が止まって、再度再生する場合と 完全にエラーで再生しなくなる場合があ...回答が来ました。 シンプルな環境て意味分からないし、随分素っ気ない回答だなと思いました(笑) パイオニアのレシーバーの... 詳細
[22163311] ネットワークオーディオに感謝
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-NFR7TX)
2018/10/06 16:45:37(最終返信:2018/10/10 15:16:25)
[22163311] ...MQ-60・X-NFR7TX ・スピーカー オーラトーン5C・JBL4312MA・X-NFR7TXに付属の物 今生活している環境で、ある程度聴けるだけで幸せと思っています。技術革新に感謝です。 ここだけの話、実は無印とXはBluetoothが録音できたようなのです... 詳細
[22134022] Bluetoothについて質問です(>_<)
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-RS60-W [ホワイト])
2018/09/24 18:11:47(最終返信:2018/09/25 00:43:38)
[22134022] ...ただし、アプリ「MusicCast CONTROLLER」での設定が必要で、そのためにスマホとWi-Fi環境が必要なようです。 また、コンポ側では音量調整はできず、イヤホン/ヘッドホン側で調整する必要があります(イヤホン/ヘッドホン側に音量調整がないと使えない)... 詳細
[20868898] サブウーファーの接続は可能でしょうか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > WOOD CONE EX-S5-B [ブラック])
2017/05/05 13:41:20(最終返信:2018/09/02 22:36:45)
[20868898] ...RCD-N7とEX-S5のスピーカーとSL-A250をきちんとセッティングして聞くことです。 >ポッカリボンバーさん 横入り御免、視聴環境が整わないポッカリボンバーさんに、ペア10万円のスピーカーを薦めるのはいかがなものでしょうか?。 ...このシリーズのデジタルアンプの、音の傾向はosmvさんよりは知ってるつもりです。結局、どんな名機もリスニング環境が整わないと宝の持ち腐れですからね。 >osmvさん 回答ありがとうございます。スピーカーはEX... 詳細
[22034293] DolbyB C Sで録音したカセットテープはどんな音になりますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > 東芝 > Aurex TY-AK1)
2018/08/15 22:15:20(最終返信:2018/08/31 11:03:50)
[22034293] ...音源にこだわるのか 出口のスピーカーにこだわるのか? 永遠のテーマですね(^^) ドルビーなどは 違いがわかる環境が整って初めてわかるものなので 一般的に忘れ去られていくのも仕方の無いもの だったのかもしてません(涙)... 詳細
[22016388] MAP-S1でこんな使い方ができますでしょうか。
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > MAP-S1 (S) [シルバー])
2018/08/08 12:16:26(最終返信:2018/08/09 06:55:20)
[22016388] ...・1階リビングは20帖。 ・1階リビング横にキッチン。 ・2階の個室にPCがあり、PCで音源を購入。 ・WiFi環境あり。 【使い方】 ・1階リビングとキッチンからリモコンまたはスマホでコンポを操作したい。 ・USBやCDに音源を入れるのではなく... 詳細
[22012042] ファームアップでトラブル
2018/08/06 11:45:55(最終返信:2018/08/06 20:12:32)
[22012042] ... >もしWi-Fiで使っていたなら、次の方法を試してみてください。 情報有難うございます。 私の環境では、有線でのみ使っています。 別のコメントに書いた通り、本体のボタンを使って、大方の操作が出来る様になり... 詳細
[22009575] 2018/8/1 のアップデートをしてから
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-HM76)
2018/08/05 10:24:46(最終返信:2018/08/05 13:38:29)
[22009575] ...電源ケーブル抜き挿し、FactoryResetを行いましたが、改善されませんでした。 ネットワーク環境などは変更していないので恐らく本体の問題だと思うのですが… 同じような症状が出ている方いらっしゃいますか... 詳細
[21990423] Bluetooth機能について
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX150)
2018/07/26 23:06:23(最終返信:2018/07/31 21:44:17)
[21990423] ...そういう製品は作られないのだと思います。 ご回答ありがとうございました。送信機能を設けない理由はわかりましたが、周囲の環境や時間帯等で、 通常のヘッドフォンで聴くことは一般的におこなわれているわけですから、(へたなスピーカーより... 詳細
[21694205] 音質最悪!!
2018/03/21 23:54:36(最終返信:2018/07/17 09:45:57)
[21694205] ...スマートフォンのスピーカーで音楽鑑賞する人なのか? はたまた、純正のPCスピーカーで聞いてる人なのか? 確かにそういった陳腐な環境で音楽鑑賞してたら、このコンポの音はとてつもなく素晴らしい音質と言えるのかも知れないが。 私が普段... 詳細
[21930985] 器楽部女子高生の自室用に..
2018/06/30 06:10:32(最終返信:2018/07/02 11:47:26)
[21930985] ...希望はかなうでしょうか? また、他におススメ機種がありましたら教えて下さい ちなみに、現在の音楽環境は、 17年前に買ったSONYのミニコンポJ3MD パソコン&ボウズのブルートゥースの小さなスピーカ... 詳細
[21907244] CR−N765のCDプレーヤ部とDCD-F109の比較につきまして
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2018/06/19 14:34:14(最終返信:2018/06/26 23:51:55)
[21907244] ...-ONKYO からデータを購入しUSBに入れたりWI-FIルータを用意してインターネット環境を構築してSpotifyの有料の配信サービス(今キャンペーンで3カ月100円なので)をス...ジスティックドライブでNG返品。狭い病室でマニア心を埋めるコンパクトで高性能な音楽・映像環境が欲しいです。(PCも6年使っていますが、ウルトラブックでスペックも悪くないのですが。。...で鳴らした音を覚えているだけにクオリテx−は良いです。今は病床で、ベッドの上という最悪の環境でも素晴らしい音です。 隣の部屋の2NDシステムもONKYOのSACDプレーヤ、プリアン... 詳細
[21892828] Bluetooth認識するが音が出ない
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-CM35-T [ブラウン])
2018/06/13 14:19:13(最終返信:2018/06/14 19:29:58)
[21892828] ...下記環境ですが、機種は認識するが音が出ない・・・不思議です 表示は 「SH-L2」と表示されます スマホ機種:シャープ SH-L2 以前の機種(京セラ)は普通に再生できたが・・・ 解決方法どなたか知りませんか・・・... 詳細
[21882152] アンプ側から発生するノイズ?ジリジリ音?について
2018/06/08 19:30:19(最終返信:2018/06/14 11:34:06)
[21882152] ...電源OFFの状態にすると)アンプ側の通気穴から微かなジリジリ音がするのですがどうしてでしょうか? 現在の環境ですがパソコンのコンポとして使用、右隣にはテレビ、スペースの関係上スピーカーの上に無線子機を設置しております... 詳細
[21580406] 外付けHDDについて
2018/02/08 05:48:02(最終返信:2018/06/10 21:39:39)
[21580406] ...予算があればオススメします。 NASはUSBではなくLAN経由で接続するHDDです。こちらは間違って買うとネットワーク環境によってはゴミにしかならないので手を出さない方が無難です(^^; PCを使ってダウンロードやCDからの取り込みを行う場合はNASの方が便利なので... 詳細
