[24336148] Spotify iOS版アプリの動作不良
(ミニコンポ・セットコンポ)
2021/09/11 16:05:03(最終返信:2021/10/02 10:32:50)
[24336148]
...、それは機器やユーザー環境の問題だとの認識ではないでしょうか。 >黄金キャットさん iOSが14.8になりましたが、いかがですか。 私の環境iPhone SE2で...生しています。 自宅内の家族の他デバイスはすべて、正常に動作しているので、 Wi-Fi 環境に問題があるとは、特定しにくいのですが。 >黄金キャットさん こんにちは。CR-N765...返信ありがとうございます。ご心配もおかけしてしまい、申し訳ありません。 やはり、私の視聴環境での特異な不具合なのですね。 先ほど、丁寧に CR-N775 を初期化してみたのですが...
[24349030] X-HM76 192kHz 鳴りません
(ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-HM76)
2021/09/18 14:46:07(最終返信:2021/09/19 21:15:05)
[24349030]
...DAC 入門者。当方iMac環境です。 格安のDAC 「REIYIN DA-DD 192kHz 24BitハイレゾUSB-DAC」 https://www.amazon.co.jp/gp/produ...回答としては製品として性能表記に偽りがあるので、素直にメジャー製品に替えたがいいと思います。 但し、そういうメジャー品でもお使いの環境によっては思ったような効果を得られないこともあります。 私は割とメジャーなTOPPINGというブランドの1万円くらいの製品を購入しましたが...
(ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX90)
2021/09/13 08:57:47(最終返信:2021/09/16 00:43:52)
[24339538]
...4本一組みの方が、人気のある Zonotone 6NSP-Granstar 2200α 2mの2本より 私の環境や耳では音のバランスも良く聴こえるので Amazon Basicのケーブルを利用してます。 この...
[24330921] 合わせるスピーカーについて相談させてください。
(ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR612 [シルバーゴールド])
2021/09/08 14:53:50(最終返信:2021/09/10 23:33:04)
[24330921]
...せんが、皆様のお知恵・ご意見をご教示いただけないでしょうか。 これまでTVとCDを聴く環境は別になっていたのですが、ライブDVDなどの鑑賞をM-CR612経由でしてみたくなりスピ...でのライブDVDやCD鑑賞。 子供が小さいので音は控えめで使うことになります。 【設置環境】 ・リビング20畳 ただし長辺側での設置ではないので、スピーカーとソファを正三角形で...で聴いてから この音での不満点があればそれをあげてからでも 遅くないかと思います。 設置環境によりスタンドや台やインシュレーターの有無の調整でも音に影響ありますし。 たくさんのご返...
(ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX900)
2021/09/06 17:09:06(最終返信:2021/09/06 21:15:25)
[24327690]
...【困っているポイント】 【使用期間】 【利用環境や状況】 【質問内容、その他コメント】タイマー録音 スリープ機能は有るでしょうか? >naoeさん 次のサイトから取扱説明書をダウンロードできます(「ご利用の条件に同意」してダウンロードしてください)...
(ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-X5CD (W) [ホワイト])
2021/08/02 15:35:03(最終返信:2021/09/02 05:30:47)
[24269583]
...メインで使っているiPhoneで使いたいのですがXperiaでしか使えません。誰か対処方法知っている方はいますか? 【使用期間】 ここ2・3年放置 【利用環境や状況】 ダンボールの中で物置の奥(室内) >マたかまさん iPhoneでも使えるはずです。取説...
(ミニコンポ・セットコンポ > SANSUI > SMC-300BT)
2021/08/14 11:46:17(最終返信:2021/08/24 20:56:57)
[24288696]
...マトリクスでもバランスは関係ないので、いいんですが、 同じ音響環境で鳴らすとなると、メリットが見当たりません。音質も音場も利点がないです。 その辺りの環境説明をしていただけるといいかもしれませんね。 >osmvさん...
2021/08/10 07:41:54(最終返信:2021/08/20 17:21:22)
[24281548]
...ょうか。ワイドFM対応の場合、支障なくAMを聴けていますでしょうか。現住居ではAMの受信環境が悪く、最近知ったワイドFMというキーワードを気にしています。Web上で確認した取説に明...すから、最近はわざわざワイドFM対応と謳っていないのでしょう。 >現住居ではAMの受信環境が悪く 原因が次のサイトの一番下のまんがにあるような都市型難聴だと https://ww...くとさん この機種を使用していますが、ラジオは使用していません。ネットワークを使用する環境があるなら、スマホでradiko(NHKはらじる☆らじる)→(BluetoothまたはA...
[24277800] レコードプレーヤーの接続に適した機種を紹介してください
(ミニコンポ・セットコンポ)
2021/08/08 06:49:49(最終返信:2021/08/17 16:47:52)
[24277800]
...【使いたい環境や用途】 超初心者です。現在販売されているミニコンポに、40数年前に買ったレコードプレーヤー(パイオニアPL-570)を接続して聞くことはできるでしょうか? 接続端子や相性など、わかりませんので教えていただけませんでしょうか...小さな音量で聞かれる場合、CDの作動音(ラジカセよりうるさい?)が気になる人が多いようです。そのような環境で聞かれるなら、その辺りも注意して選んでください。 また、リモコンをよく使われるなら、その使い勝手も確認してください...
2021/08/10 11:53:56(最終返信:2021/08/10 22:10:32)
[24281934]
...【困っているポイント】 電源オン時の音がうるさい 【使用期間】 【利用環境や状況】 【質問内容、その他コメント】 解決方法はありますか >arrowwingsさん こんにちは >arrowwingsさんの過去の書き込みのすべてが放置されてますね...
2021/08/01 20:44:55(最終返信:2021/08/02 20:00:41)
[24268597]
...また電源が落ちるようになりました。 もちろんオートスタンバイもスリープも設定していません。 初期不良なのか、私の使用環境のせいなのか原因が分からないのですが、 同じような症状の方はいらっしゃいますでしょうか? スピーカーケーブルが短絡していると保護回路が働いて電源が落ちます...
[21421803] UWF-1(B)以外で使用可能な無線アダプタは?
(ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(B) [ブラック])
2017/12/10 20:58:57(最終返信:2021/08/01 11:29:18)
[21421803]
...ST=trnmobile_f >fmnonnoさん いろいろな情報頂きありがとうございます。 有線でも無線でも環境に合わせたムラの無いWifi創設が大事ですね。 電波干渉は自動設定にしてルーター任せにして、端末がキャッチすれば電波の強弱だけで判断しています...
[24262929] ワンランク上のアンプやcdプレイヤーに買い替えるにあたって
(ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M41-SP [プレミアムシルバー])
2021/07/28 22:25:43(最終返信:2021/07/30 22:36:40)
[24262929]
...スピーカ再生で制作意図通りの音が出るとも限りません。 オーディオは結局は自分好みの音の探求、という部分が大きく、それは好みの問題、設置する環境、聴くシチュエーションによって変わってくるのです。 今まで使ってきて、ここをこうしたい、ここを変えたい...
(ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2021/07/22 11:40:53(最終返信:2021/07/30 12:26:01)
[24252137]
...マランツ本体の不具合でしょうか? 何か解消方法はありますでしょうか? 【使用期間】 6、7年 【利用環境や状況】 自宅リビング スピーカーはb&w686です 【質問内容、その他コメント】 mau4さん...最近右側だけスピーカー周りの家具か何かを変更しましたか?または右の耳が聞こえ辛くなったとかありませんか? ありがとうございます 設置環境は左右対称ではないですが、ずっと前から問題なかったです 先日突然ボーカルが右寄りで聴こえるようになり...
2021/07/16 17:08:52(最終返信:2021/07/26 23:50:50)
[24243034]
...た。 >DELTA PLUSさん アドバイスありがとうございます。私もこの問題は設定や使用方法、環境などの問題ではなくRCD-M41とiPhoneとの相性問題で、この組み合わせでは解決不能との結論に至りました...
[24224143] Apple Music のロスレス化。AirPlayと、HEOSの改善を望みます
2021/07/05 14:42:50(最終返信:2021/07/05 17:57:14)
[24224143]
...これを機に私もサブスク契約し、このM-CR612にAirPlayを介し流し込み、楽しんでいるところです。 そこでこの環境で残念なことが2つあり、問題の共有ができればと考え、投稿させていただきます。 〈AirPlay ではハイレゾロスレスのストリーミングは再生できない〉...
(ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-SX7)
2021/06/28 07:27:23(最終返信:2021/07/01 08:53:33)
[24210716]
...【使いたい環境や用途】 CDメインで、寝室やリビングではなくデスクトップでの使用を考えています。 机の上のスペース的にスピーカー一体型は置く場所が確保出来ません。 【重視するポイント】 女性ボーカルが好みです...
(ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CAS-1 (W) [ホワイト])
2019/11/08 20:42:44(最終返信:2021/07/01 00:30:56)
[23035113]
...じる音だと思います。 狭い部屋でのそれほど良くない環境でのそれほど大きくない音量での感想です。要は普通の人?の環境での感想です。 古き良き時代さん、お返事ありがとう...る程度、ただしはっきり聞こえる、ということす。この点では古き良き時代さんの環境も私の環境も、多分同様だと思います(ただ 1kHz ですからツイーターではなくウーフ...き良き時代さんにも聴こえないと考えるのが自然です。つまりノイズは環境に依存するわけです。 「環境」とは、具体的にはイヤホンとの相性が考えられますが、これはご自身...
2021/05/01 20:56:15(最終返信:2021/06/27 16:26:15)
[24112491]
...私はAppleの事は分からないので何とも言えませんが見たり聴きたいアプリが揃ってるかですね。 家は光ケーブル環境が整っているのでChromecastやFire TV Stickで色々なジャンルの媒体が見れたり聴いたり出来るのを知りAndroid... >黄金キャットさん こんにちは。CR-N765をいまだに利用している者です。 無線のWI-FIは環境により非常に不安定なのとコンポクラスのCD装置はすぐに壊れやすいのは私は当たり前と思ってたので、有...
[24134625] スピーカーがビリビリ反応することがあります
(ミニコンポ・セットコンポ > JVC > WOOD CONE EX-NW1)
2021/05/14 10:17:56(最終返信:2021/06/01 09:41:59)
[24134625]
...ご自身のマイクが何か悪さしているのか?相手のマイクか? 複数相手だとすると特定の人だけか?全ての人なら主様の環境か! ミニコンポのセレクターは同じ位置ですか? ならば少なくとも、ミニコンポ不具合は考えにくいな〜...jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005490005_00000 人の声だけや、音楽を背景に人の声、環境音に人の声など、いろいろな音が聞けると思います。 この動画でもピリピリするなら、スピーカーの不良の可能性が高いでしょう...
