環境 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 環境 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 1517件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[24909174] 送料無料 税込 137500円
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-X56M2)
2022/09/05 09:37:08(最終返信:2022/09/06 01:50:02)
[24909174] ...ノジマ電気の方が安かったです。 おそらく、トータルで18万弱の総額になると思うので? >ちょびっきーさん 環境次第でしょうな…ただ、流石に4万行くことはなかなか無いでしょう。 うちの掛かり付けの工務店に確認したところ... 詳細
[24147097] まだ1ヶ月程ですが。1ヶ月目の感想。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4020S-W [ピュアホワイト])
2021/05/21 02:02:41(最終返信:2022/09/04 03:08:05)
[24147097] ...が。。 組み込み前に学習させたモデル、取り付け箇所環境箇所を学習するモデルで異なります。 この手のはクラウド環境で学習フィードバックできない限りエアコン単独にまと...から、使用上の不快感はあるんでしょうね。 メーカーも実験段階だと思いますよ。 AIは現場環境を把握している段階ではないでしょうか?同じ間取り・向きの部屋でも取付箇所が異なれば運転時...。 皆様、コメントありがとうございます。 色々と勉強になります。 APFは、必ずしも実環境での省エネ性とはリンクしないので参考程度が良い、と理解しました。 車の燃費性能の数値と同... 詳細
[24743588] 湿度戻り
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22YTES)
2022/05/13 09:31:52(最終返信:2022/09/03 16:17:09)
[24743588] ...ドライ」機能を止めた後の「湿度戻り」 【使用期間】 1年未満 【利用環境と目的】 環境: カビ対策が必須な、北側の狭い部屋。 目的: 高湿度の時期に、ドライ機...湿度が下がると水分は蒸発しやすく、温度が上がっても水分は蒸発しやすいし、湿度は戻りやすい環境になります。この状態で室温が下がると、湿度は最初より上がってしまうのです。 湿度戻りは、...の昨シーズンモデルを今さらに購入した次第です(価格高騰前で運よかったですが!)。 室内環境に冬場の多湿が無いようであればエアコン除湿にも頼らないで、 コンプレッサー式除湿機(必要... 詳細
[24902038] 悩んでます
 (エアコン・クーラー > 東芝)
2022/08/31 19:49:40(最終返信:2022/09/01 06:48:51)
[24902038] ...メーカーサービスがそんな事を踏まえてどのよう な状況でも有償と言い切るからには業務用途と して厳しい環境下で使用しているとか製造番号が なんらかの理由で剥がされている、購入年月日が 証明出来ないところで買った等それなりの(余程... 詳細
[24888419] パタパタパタパタ音がします
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK22TY)
2022/08/22 11:12:59(最終返信:2022/08/31 16:50:32)
[24888419] ...パタパタ音が止まることもありますが、しばらくするとまた音が続きます。 【使用期間】 21年5月購入 【利用環境や状況】 2Fベランダ室外機です 【質問内容、その他コメント】 >danshakuさん こんにちは... 詳細
[24858556] 自動、冷房運転時の湿度。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X282D)
2022/08/01 12:35:14(最終返信:2022/08/31 02:14:58)
[24858556] ...職場環境の管理としていると 28℃って限界(値)なんですよ。。。。 人を働かせてはいけない温度なんだよ。。。 人によるけど、設定温度ではなく、快適になる環境にな...などは 湿気を放出してくれると思います。 コレは、メーカー毎の製品の性能ではなく、居室環境と考えた方がいいです。 >MS−ズゴックさん こんにちは 室温設定を24℃にして ...せん。 うちも Xの同型機ですが、(8月1日に設置)冷房でも湿度の下がりが悪いです。使用環境鉄筋コンクリートマンション1階中間部屋、24時間換気はついておらず、窓は2重窓なので、外... 詳細
[24889515] リビングダイニング用としてZシリーズ402との比較
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-V402M)
2022/08/23 01:16:50(最終返信:2022/08/28 23:30:48)
[24889515] ...。 まま・りりさん >24時間使用予定なため、自動掃除機能不搭載と省エネとを天秤にかけて 使用環境、 木造住宅、南向き、リビングダイニングということですが、 4KWだと能力が不足気味です。 出来れば5KW以上をお勧めします... 詳細
[24893686] エアコンが壊れました
 (エアコン・クーラー > 三菱電機)
2022/08/26 01:51:44(最終返信:2022/08/28 12:44:19)
[24893686] ...伊達では無いということでしょうかね、 今回 在宅中で事なきを得られたわけですが 連続して使用するような環境では 予防保全的に更新するのが安心ですね。 >ぷーばんさん 昨年秋のエアコンクリーニングが怪しいのではないでしょうか... 詳細
[24893975] 除湿性能
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさらX S40ZTRXP-W [ホワイト])
2022/08/26 10:11:25(最終返信:2022/08/26 16:11:44)
[24893975] ...普段は隣の部屋の富士通の弱冷房除湿のエアコンで、除湿設定24.5°で除湿機併用で使っています。使用環境は RC マンション一階中間部屋、2重サッシ2 DK で使用しています。あまり使い物にならなければ来年ダイキンに交換ですね... 詳細
[24191918] 室外機がハンパなくうるさい
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-S2821-W [パールホワイト])
2021/06/16 20:37:28(最終返信:2022/08/24 22:59:43)
[24191918] ...夏でも冬でもエアコン使用時は窓は閉めるだろうし。 正常な三菱の動画を 数十台購入してアップできない環境?が 理解できません。 個人的に 施工業者とメーカーサービスの判断を支持します。  >スットコドッコイ7さん... 詳細
[24886970] 水漏れ発生
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X711D2)
2022/08/21 11:22:30(最終返信:2022/08/22 19:01:10)
[24886970] ...室外機は単独でドレンが出るので冷媒管に沿った ドレンホースから順調に出ているか確認しないと ダメです。 二ヶ月でスライム堆積はこの時期なら環境によって 十分考えられます。犬の毛も関係おおいにある でしょうし一発で解消出来ないケースは多いですよ... 詳細
[21129091] ダイキン製エアコン 風の吹き出し不安定について
 (エアコン・クーラー)
2017/08/19 18:08:19(最終返信:2022/08/21 13:38:53)
[21129091] ...とりあえず以前の正常な状態に戻ったので良かったと…。 (麻呂犬さんの回答が的中でした。) 使用環境、設置環境、また個体差等があると思いますが、一つの改善例としてお知らせします。 ちなみに「エアコン分解... 詳細
[24884642] 室外機から水漏れで。配管接合付近が錆びてきました
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW2818-W [ピュアホワイト])
2022/08/19 17:40:33(最終返信:2022/08/21 00:19:45)
[24884642] ...もしサービスに来てもらっただけでも出張料は取られますよね。スレ主さん、素直に払いますか ? 販売から5年でしょ? 環境によってはそのくらいのさびは普通ですよね バルブ部分を固定しているケーシング側がさびてるだけで ...ですから、水濡れは想定事項です。室外機のドレン配管がされていないのでは? あと、サビのような物は、設置環境(海沿い等)で早い遅いはあるでしょうが、どこのメーカーのも同じようになりますよ。 これは普通のことです... 詳細
[24828115] 室内にパラッと小雨が降ります…
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-X25M)
2022/07/09 20:57:52(最終返信:2022/08/14 14:24:27)
[24828115] ...(木造8畳部屋で使用していることも要因の可能性がありますが…) 設置部屋はエアコン不使用時は室温30度超、湿度60〜75%となる環境です。 環境依存の可能性もございます。 なお、本クチコミは製品の不買運動目的ではありません。 購入をご検討の方のご参考となれば... 詳細
[24872270] 頻繁に壊れます。
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAP-50DC2)
2022/08/10 22:01:16(最終返信:2022/08/12 18:50:49)
[24872270] ...ドレンポンプの故障ではなくてスライム汚れによる詰まりが故障の原因って事でしょう。 機械がダメなのではなく、ドレン配管の施工状況、空気環境、使用頻度、掃除頻度で左右される事ですから、機械が悪いというのは違います。 >レイワンコさん >...スライム除去が素人でも簡単に出来る構造であれば良いのですが、それは出来ません。 > 機械がダメなのではなく、ドレン配管の施工状況、空気環境、使用頻度、掃除頻度で左右される事ですから、機械が悪いというのは違います。 フィルター掃除しか出来ないのですが... 詳細
[24863576] ノクリアアプリ障害
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-Z562M2)
2022/08/04 22:17:53(最終返信:2022/08/09 10:55:16)
[24863576] ...原因についても載ってますが アプリとサーバー間の認証情報の処理でスマートフォン端末の性能やネットワーク環境※により処理遅延があった際、認証切れとなり、接続が切断されてしまう。 ※無線ルーターへの接続台数が多く... 詳細
[24858674] 良い取付工事業者さんに出会えました。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさらX S56ZTRXP-W [ホワイト])
2022/08/01 14:16:31(最終返信:2022/08/09 07:10:01)
[24858674] ...ウルサラの工事なんて断ります。 責任持てないもの。。。。。 真空引き以前の問題で、真空引きのエアパージは環境への配慮しかメリットがない、 36000円はリサイクルや撤去運搬費が入ってなければ割高かもしれないが...た。 リサイクル料金がかからないようにしているから、その分安いと言うことね。。。。。 真空引きは環境への影響を配慮してみんなしているけど、メーカーの施工要領を外れた施工してトラブルになるのがイヤなんで... 詳細
[24864060] アダプター入らない
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X402M2)
2022/08/05 10:17:17(最終返信:2022/08/05 22:12:35)
[24864060] ...アプリのサインインができなくなりエラー発生し、アプリの最新インストールや無線環境初期化を試すも改善せず。 販売店に聞いたらWIFIの電波が弱いのではないかといわれ、無線ルータの位置やアンテナの確認、ルータをエアコンに近づける... 詳細
[24801748] 温度一定で運転してくれますか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさらX S63ZTRXP-W [ホワイト])
2022/06/20 00:40:30(最終返信:2022/08/03 18:29:36)
[24801748] ...気温や湿度や外気温は室内機や室外機に内蔵されたセンサーでの測定値です。これは気流や部屋の環境、たとえばガスを使用するキッチンがあるとか、日差しが差し込む窓の近くに設置しているとか、...の絶対値を求めてはいけません。たとえばそのエアコンをあなたの部屋から私の部屋に移設しても環境が異なりますので同じ設定値にしても違う結果になるのです。ダイキンに限らず、機種に限らず、...さじ加減を目標に設計してますよ。 私は21年モデルのうるさらX AN56YRPを異なる環境の2部屋で使用してますが、AI快適自動もその時の肌感覚に合わせて温度や湿度を高め低めにク... 詳細
[22741653] ジャパネット エアコン取り付け費
 (エアコン・クーラー)
2019/06/17 14:51:57(最終返信:2022/08/03 11:04:50)
[22741653] ...我が家もエアコン工事をしてもらったのですが、ダイキンDXシリーズの25型で、価格コム安売り常連のプローマで購入と設置をお願いしました。 環境は木造新規で、2階から1階立ち降ろし、外部全カバーで曲がり1か所と縦雨どいかわすのにジャバラ1か所... 詳細
