(エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-J229C)
2022/07/28 22:14:18(最終返信:2022/07/28 22:14:18)
[24853578]
...暖房では一番上の風向きにはならないようになっているのでこの現象は起きません。 対策としては風向きを上から2段目以下に固定するしかありません。 自分の環境では風向き上下が上から2段目、左右が固定、風量自動(もしくは弱)、除湿弱(除湿ボタン2度押し)、しずかモード...
(エアコン・クーラー > パナソニック > CS-224CFR)
2022/07/25 15:50:58(最終返信:2022/07/26 15:50:04)
[24849053]
... 工事がずさんなら 7年待たずに冷えなくなっていたと思うので 今回は 運が悪かったか 環境で 腐食するケースも考えられるので 修理に来られた時 どのような漏れ方だったか作業員に...トに出てくるエアコンは取付方法が メーカーが認めていない方法によるものなので 通常の使用環境での比較とはならないと思い ますよ。 修理については例え保証期間であっても全 メーカー有...様な発生の仕方をするのも床下の湿気を 吸いまくり本体内部の通気にも問題がありそうな 設置環境ですからね。 それにしても室内機としてはお目にかかった事 が無いほどの錆の量ですから仕...
(エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-X63L2)
2022/07/23 02:08:41(最終返信:2022/07/23 21:50:15)
[24845574]
...【使いたい環境や用途】 ダイキンのAN56NRPが10年と10日で内部ファン異常との事で冷房が効かなくなり、ダイキンにTEL 「部品交換等修理者が来て部品があれば、トータル5万程かかるでしょうか?」と言う事で買い替えることにしました...
(エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-C401L)
2022/07/05 08:57:59(最終返信:2022/07/22 22:32:32)
[24822385]
...【使いたい環境や用途】 【重視するポイント】 【予算】 【比較している製品型番やサービス】 【質問内容、その他コメント】 ヤマダ電器のMシリーズはメーカーのどのシリーズに相当しますか? >sayaKさん...
(エアコン・クーラー)
2022/07/19 18:13:57(最終返信:2022/07/20 20:33:45)
[24841146]
...>外気温が27℃だったら25℃に下がっても ↓ 室温が27℃だったら25℃に下がっても <m(__)m> 環境やモデルによって異なり、一概に言えないのではないでしょうか。 私はドライの方が電気喰うと聞くことが多かったですが...トータルでどっちとは言えないのかも。 エアコンをつけっぱなしにするのと、ON/OFFするのと、どちらが省エネなのかも環境やモデルによって異なりますよね。 うちの古いエアコンなんかは、28℃に設定しても25-26℃ぐらいまで下がることが多いですし...
(エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-Z561L2)
2022/07/19 12:34:05(最終返信:2022/07/20 09:57:56)
[24840792]
...省エネ性能はどのようなものでしょうか?特に冬の暖房時の消費電力が気になります。お教えいただけると幸いです。 利用環境は、手芸教室の一部屋になります。 各社カタログに騒音レベルが記載されています。 静かなレベルでも人に対して耳障りな音色なら気になりますよね...
(エアコン・クーラー > ダイキン > S22ZTES)
2022/07/18 12:29:59(最終返信:2022/07/19 08:44:16)
[24839357]
...【使いたい環境や用途】 寝室 【重視するポイント】 見た目 【予算】 いくらでも 【比較している製品型番やサービス】 【質問内容、その他コメント】 こちらの商品の外装は、マットホワイトですか?家電量販店モデルは艶ありでした...
(エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-281DEX-W [クリスタルホワイト])
2022/07/13 21:13:24(最終返信:2022/07/19 08:39:44)
[24833502]
...稿作さていただきました。 よろしく御願いします。 自分もFとEXを使ってます。 スレ主さんとは使用環境も違うと思うのであくまで参考程度に書きます。 自分のエアコンも外気28度ぐらいでエアコンを26度に設定しても...個人的には最近のエアコンは省エネ設計に無理があるんじゃないかと思ってます。 あと、エアコン能力は外気温と環境に左右されるので、 外気35度以上の時に室内を24度にしようと思うのは さすがに無理があるのでは ...
[24821128] 14畳用を買えば間違いないのでしょうか?
(エアコン・クーラー > ダイキン > うるさらX S40ZTRXP-W [ホワイト])
2022/07/04 09:03:38(最終返信:2022/07/18 10:36:03)
[24821128]
...ツールの仕様や開発の目的が分かるので、まずはそれを理解してください。そのあとにツールのページに移動して、あなたの環境や条件を入力することにより最適な答えが導き出されます。 端的に言うと、「元々暑い部屋なのかそれと...確かにメーカーによっては同じ物もありますけどね♪ そこは理解してますよ♪ >あめミソさん 生活スタイルや環境にもよるんでなんとも。。。 修理もしていると 共通部品がわかるので、 カタログ見ただけで、演説しているわけじゃないよ...
(エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-X40L2)
2022/07/15 18:53:09(最終返信:2022/07/16 16:07:46)
[24835740]
...温度の制御もあまり出来ないようです。 富士通ゼネラル(2.2KW)は400W〜500Wと消費電力が大き目。 温度や湿度、環境に大きく依存しますからこれ位って出さないですね。 ...
(エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-J289C)
2021/09/23 20:51:58(最終返信:2022/07/14 13:39:27)
[24358718]
...テレビを見ないキッチンぐらいしか使えないです。 リビングなどで映画鑑賞する場合、風の音がかなり邪魔します。 環境やユーザーにより、それぞれの使い方があるのに、主さんのは当初はかなり一方的なカキコミだったけど、謙虚な面も有り...
(エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZXV2221-W [ピュアホワイト])
2022/06/24 03:02:37(最終返信:2022/07/14 00:29:37)
[24807917]
...冷房は室内27℃・室外35℃に設定された環境試験室(カロリーメータ)で 検定モードと言われる特殊な運転モード(圧縮機の周波数やファン回転数が固定される)に入れて 運転させた時に、そのエアコンは定格能力で運転します。 環境温度を合わせただけでは...8kWタイプが付いてるならランクダウンしない方が良いと思うよ。 冷房だけなら2.2KWで充分ですよ。。。 室外機が特殊な環境や設置でないならね。普通の工事ならOK. 2.8K以上は 20Aはで、、、、、 なんて書き込みがあるけど...
(エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4020S-W [ピュアホワイト])
2022/06/02 21:48:42(最終返信:2022/07/11 05:06:45)
[24774986]
...解しました。 次の選択(10年後)の際は、比較の範囲を広げないと、ですね。 とは言うものの、利用環境次第な所もありそうなので、画期的な冷媒が開発されない限り、何を選んでもあまり変わらないのかも、とか思ってしまったりもします...太陽だけで動くとか一部補う等の改良があれば 別ですけど。。) その前に、10年後だとエアコン以前に、 地球環境が破壊されてないか、 温暖化問題が改善しているのか、 が心配です。。 ...
(エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-X36L2)
2021/09/15 11:47:04(最終返信:2022/07/10 12:29:18)
[24343257]
...D社フラッグシップモデルで温度湿度の不安定さ(設定に対し大きなバラツキ)に閉口し、この機種に交換して日中も睡眠時も快適な部屋の環境が確保できました。 まだ使い始めて間もないので、冬と次の夏のエアコンとしての基本機能と性能(暖房・冷房・除湿)を...
(エアコン・クーラー > シロカ > SY-D151)
2022/06/27 23:20:22(最終返信:2022/07/05 15:03:40)
[24813252]
...かなりうるさくなるので、会話も厳しいですし、音楽や映画を見ても音が聞こえなくなります(笑) 快適に静かな環境でテレワークをお考えでしたら無理だと思ってください。 エアコンのほうがいいです。 ...
(エアコン・クーラー > ナカトミ > MAC-20)
2022/06/29 11:08:01(最終返信:2022/07/02 22:16:06)
[24814901]
...ドレンレスのその構造を使用し、サビや部品の故障が発生する恐れがある事を考えれば、ドレン水を排水出来る環境であれば、そのまま排水する方法が良さそうですね。勉強になりました。 >はるきち0325さん 一応補足まで...側の一部分に常に水を掛けていることでの「気化熱」による冷却効果が期待できる分、 理論的には、ドレンレスで使った方が運転効率は良くなる(同じ環境条件で冷房として稼働させるなら、より良く冷える/掛かる電気代が少なくなる)、といえます。 ドレンレス機構自体は某か感知して作動するとか止...
(エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-XJ40J2)
2020/08/20 22:18:25(最終返信:2022/07/02 07:09:39)
[23611812]
...>GOLDJPさん 1枚目の写真ですが、ここまで酷く汚れたエアコンは見た事が無いです。 失礼ですが、どういった環境でお使いだったのか、喫煙は毎日されていたのかなど差支えの無い範囲で知りたいですね。 >きき/VRChatさん...
(エアコン・クーラー)
2022/06/27 22:20:50(最終返信:2022/06/28 20:02:54)
[24813173]
...にはならないのでケーズにしてみれば商品価格 での勝負に一旦戻したいという考えもあるんで しょうね。 まぁ、本来は設置環境も様々なのに「標準工事費」なんて一律みたいな表記で「込み」にしちゃうのも、設置作業とかに理解のない消費者に勘違いさせてしまう虞があるので...
(エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56K2S)
2022/06/18 20:31:33(最終返信:2022/06/28 19:36:14)
[24799862]
...夏を快適に過ごしたくて奮発して大きめの18畳用の良いランクの物を買ったのですが、これは私の部屋の環境が悪くて仕方ないものなのでしょうか? 畳数の大きなエアコンを買っても部屋の環境によっては室温30度くらいにしかならないことはありますか? ...【困っているポイント】 室温がうまく下がらない。 【使用期間】 1ヶ月ほど。 【利用環境や状況】 築50年ほどの木造一軒家の2階、7畳と6畳の2部屋を繋げています。 【質問内容、その他コメント】 16度フルパワーで運転しても室温が29度近くあり...
