(エアコン・クーラー > ダイキン)
2021/07/30 18:38:19(最終返信:2021/08/11 20:26:42)
[24265301]
...現在、他社エアコン+ロスナイという防音室環境です。 ロスナイは室内側にでっぱり邪魔なので、換気機能付きエアコンで代用したいです。 このダイキンのエアコンなら、ロスナイの代わりに成りますか? 防音性能も公開されているなら知りたいです...
(エアコン・クーラー)
2021/08/02 07:16:25(最終返信:2021/08/10 13:52:21)
[24269098]
...スレ主は何が【標準工事内】だとお思いでしょうか? 基本的には TWINBIRD H.264さん に同意。 まずお部屋の状態や取付位置・場所・環境等を、電気屋さんに見積もりして貰ってから注文するべきです。 思い込みで発注されたと思います。 (*^_^*)...ブレーカーから直接引き込んでいるコンセントに 接続しないと、火災の原因になり、メーカーからは 指定された環境以外な設置をするなとお達しされている。 20年以上前の古い家では、専用コンセントが 無い場合が多いので...
(エアコン・クーラー)
2021/07/30 18:30:19(最終返信:2021/08/10 13:10:27)
[24265284]
...か? 前の《住居環境とこれから住む住居環境が同じ》として話を進めていること自体がおかしい。 というならばこれから住む住居環境がはっきりした段階...アコン専用コンセント】は個別ブレーカーになっています。 前の《住居環境とこれから住む住居環境が同じ》として話を進めていること自体がおかしい。 質問開始時点では夜...知ってる人間がやったとすればほぼ犯罪に近いんですよ。 先に述べた自衛隊官舎みたいな特殊な環境の住居で そうしろというならまだ理解は可能です。 (官舎がそんなことしてあるか知りません...
(エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X71E2)
2017/07/03 02:04:30(最終返信:2021/08/07 15:02:45)
[21014970]
...に飛んでくる水飛びが発生します。 (ドレン排水は問題ありません) 私の使用方法や室内環境が悪いのかな?と思いいままで放置していましたが (冷房 27度設定でいつも使用していま...保証があれば、一度購入店経由でメーカーに修理依頼かけてみてください。 結露は部屋の構造や環境で変わってくるけど、ちょっとした手直しで改善することもあるので、専門家にみてもらったほう...いうことで あとは、日立エアコン特有の何かの原因?以外に、 たとえばお住まいの部屋の湿度環境はいかがでしょうか? 湿気が少なければ結露しにくい(飛びにくい)、多ければ結露しやすい(...
(エアコン・クーラー > アイリスオーヤマ > IPC-221N)
2020/08/16 12:37:21(最終返信:2021/08/05 23:54:03)
[23603385]
...かなり高温になるので窓際にまとめておいた方がいいと思います。 排気熱で部屋が冷めないこともあるかもしれないです。 この商品、私も同じ症状です。 我が家の環境ではエアコンが設置できないため、扇風機以上エアコン以下の機器を探してこの商品を購入しました。 本体の室温表示が30度を越えると冷風と送風が繰り返します...
(エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22K)
2021/08/03 21:39:53(最終返信:2021/08/04 21:06:04)
[24271471]
...まず電話が来て、設置環境を説明すると電気工事が必要とのことで、2階に設置で、ブレーカーパネルは1階で結構距離があるかもと言うと、¥16,000かかると言われ、少し迷ったがそれでお願いしたのだが、工事日に来た業者が「見積ります」と言ったので...
(エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW365-W [ウェーブホワイト])
2021/08/03 16:42:33(最終返信:2021/08/03 21:28:36)
[24271054]
...【使いたい環境や用途]就寝時の風当たりを微弱送風(静)を毎年使っていたが、5年使用していて2021年の夏から風当たりが強く感じ点検修理をお願いしたが、異常は見当たらないとの事で、とりあえずマイコン基盤を交換してもらいましたが...
[24266725] エアコンを買い換えたいですが、マルチなのがわかりました
(エアコン・クーラー)
2021/07/31 16:14:04(最終返信:2021/08/02 19:03:12)
[24266725]
...【使いたい環境や用途】 【重視するポイント】 【予算】 【比較している製品型番やサービス】 【質問内容、その他コメント】 今使っているエアコンが壊れたので、買い換えたいのですが、今使っているエアコンがマルチエアコンで多分4台以上繋がってるタイプです...
[24251033] 冷房と除湿はどちらがecoでしょうか?
(エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-G281R)
2021/07/21 18:07:38(最終返信:2021/08/01 21:06:50)
[24251033]
...るはずです。(必ず同じとは断言できませんが) 従って、メーカの環境試験室レベルの計測では、同じ環境試験条件で冷房と除湿の運転条件は 同一、つまりその時の消費電力...上記のように冷房間欠運転の時に除湿では連続運転する運転仕様なんでしょうが 他社機は同じ環境条件で同じ制御仕様とは限りませんよ。 同じお部屋に他社機設置し同じ条件で運転すると全く...ブになるかもしれません。 私は、仕事で各メーカの多くの商品を実測しているのですが、同じ環境条件でも それぞれの商品で異なった動き(サーモオフ条件や最低能力での運転仕様等々)をし...
(エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル)
2021/07/29 13:36:37(最終返信:2021/08/01 15:10:36)
[24263647]
...容赦。 >スレ違い?って、何なの、何と? 富士通ゼネラルエアコン機器そのものか、エアコン環境や使い方なのか不明で、当掲示板対象内容から外れているかもとの意味です。 ダンニャバードさ...ると設定温度>室温>外気温状態だが寒い、エアコンを止めて窓とドアを開けると暑い。我が家の環境と、今まで扇風機だけに慣れた体質も加わった複雑系かもしれませんね。 そんなご経験をされた...いており、それが熱源となって寝室を暖めているのではないかと思う。 結局我が家の寝室夜環境では外から熱は加わらず(むしろ外に放出される)、昼間に蓄熱された熱の寝室放出を相殺できる...
[16481722] パナソニックエアコンはポンコツなのか?
(エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX283C-C [クリスタルベージュ])
2013/08/18 09:10:43(最終返信:2021/07/25 02:45:19)
[16481722]
...京都太郎さんの場合は、温度設定を低くしてみてください。 エアコンの測定する温度と部屋の温度が違う設置環境があるのかもしれません。 >>配線クネクネさん 素早いレス、ありがとうございました パワフル運転は機能します...
[24240134] エアコンの取り付け費用が高いのですが普通なのでしょうか?
(エアコン・クーラー > ダイキン > AN22UES)
2021/07/14 19:29:44(最終返信:2021/07/24 15:10:22)
[24240134]
...います 妥当なのでしょうか? こちらの地域に根付いている別なA空調設備株式会社に電話で環境詳細を説明し、電話見積もりすると5万円と4月に言われて居たので、実際に今回現場見積もりし...性の違いもあるし、スレ主に納得して貰うのは無理でしょう。 >A空調設備株式会社に電話で環境詳細を説明し、電話見積もりすると5万円と4月に言われて居たので、 >てっきり株式会社とし...いるから同情するけどね。 ばんびーーむさん ちょっと亀レスですが、当方もおなじような環境でエアコン設置しました。 設置場所は2Fで新設3台、室外機は地上置き。2部屋分は専用...
[24248181] エアコンの消費電力について教えてください
(エアコン・クーラー)
2021/07/19 19:18:08(最終返信:2021/07/21 17:06:16)
[24248181]
...はその機械自体が厳しい負荷に強いかパワーがあっても 同じく弱かったりする物もあるので比較が難しいという 事です。 (まったく同じ試験室同じ環境での比較が必要) 800W時の冷房能力 600W時の冷房能力 が必要です。 消費電力だけでは計算できないです...
[24233951] 運転後の内部乾燥/におい除去ランプ点灯について
(エアコン・クーラー > パナソニック > CS-221CF-W [クリスタルホワイト])
2021/07/11 08:26:41(最終返信:2021/07/21 15:25:19)
[24233951]
...【困っているポイント】運転後の内部乾燥/におい除去ランプオレンジ色の点灯について 【使用期間】約9年 【利用環境や状況】 リモコンが壊れ共用リモコンを使用していた。 内部乾燥/におい除去を辞めたくて、 新しく専用のリモコンを購入しました...
2021/07/20 10:33:14(最終返信:2021/07/20 16:06:16)
[24249093]
...この部屋は狭いのもあるので割り切って価格コム最安店舗で購入し、先月、地元の設備屋さんに 取り付けてもらいました。 我が家の環境は高気密高断熱に特化した家で、その中で狭い空間にも関わらず、 言われるように基本的に23度とか設定温度を低めに設定しないと湿度が下がらないですね...
(エアコン・クーラー > ダイキン > S40XTEP)
2021/07/19 19:44:58(最終返信:2021/07/19 22:42:55)
[24248232]
...【使いたい環境や用途】 他サイトでみたらオートスイング上下無いとあったのですが本当ですか? 【重視するポイント】 【予算】 【比較している製品型番やサービス】 【質問内容、その他コメント】 取扱説明書...
[24243973] 故障したハウジングエアコンの入れ替え工事の見積もりの妥当性
(エアコン・クーラー > ダイキン > 天井埋込カセット形 S63RCV)
2021/07/17 08:48:28(最終返信:2021/07/19 12:05:52)
[24243973]
...今回は冷媒管・排水管の入替の出来る環境という事なので外壁との距離感も大したことが無いと予測できます。 B既設エアコンの撤去処分 単体で見れば1万円前後が妥当です。 A配管配線新設 こちらも入替可能な工事環境という事な...使用する管類のサイズ的に80〜100のカバーを使用すると思います。 今回の内容であれば80のカバーで収まりますので、2mの基本料金(設置環境により+延長料金) ここに関しては1階地面または2階以上同階設置工事であれば比較的カバーの距離が短めで済むのでそんなに高額になることはあ...
(エアコン・クーラー)
2020/05/31 16:54:49(最終返信:2021/07/19 09:45:38)
[23438530]
...ろん専門家の方のサポートは受けていますが、個別のケースに簡素ては、お子さんの状況に応じた環境を考慮してあげてください以上のアドナイスは期待できません。 誤字が多くてすみません。意...どうしていたんですか? 我慢するって選択しがあれば、ものすごく簡単だとは思います。 環境が熱帯夜が多いのか 9時頃に外気温がさがるのかでは まったくアドバイスが異なるし、わから...ていて、 ご心配とお悩みにとても共感します。 お子さんのために静かなエアコンを希望で 環境調整へのアドバイスは不要とのことでしたが、 エアコンを買い替え後の工夫で さらに改善で...
(エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZXV9021S-W [ピュアホワイト])
2021/07/18 06:53:40(最終返信:2021/07/18 13:54:26)
[24245538]
...設定温度を二十四度前後にした場合1ヶ月どれくらいの電気代の上昇になるのでしょうか?参考までによろしくお願いします。 >熊 熊の介さん 環境次第で変わりますよ。外気温、部屋の断熱性能、室外機の置き場所。 あくまで参考ですが16畳、12畳クラスを一ヶ月つけっぱなしで運用...家の断熱性能は低い。 部屋の広さから必要な能力ですから電気代いかんに関わらず設置するしかないですね。 電気代… 環境依存で大きく変わります。 掛かり過ぎる様なら節約しながら使いましょう。 >熊 熊の介さん 何畳でどのような間取りにもよるかと思いますが...
(エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2)
2019/08/11 10:27:56(最終返信:2021/07/18 13:16:28)
[22850373]
...どんなに高価で高性能なセンサーが付いていても人間が満足しなければただのハリボテになるだけですね ただ開発時にはきちんと結果を出して商品化したはずですから設置環境の差から発生している可能性もありますね 高価な買い物ですからしっかり納得出来るまでメーカーサポートを受けるべきですよね...是非お時間ある時に相談してみて下さいね! 本日メーカーサポートを受けました。 結論はこんなもんでしたw 設置環境、動作確認、内部確認、設定確認と見て頂きましたが、問題なく正常とのことでした。 17年近く使用してきた前ダイキンとは全て異なるため...
