環境 (ヒーター・ストーブ)のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 239件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17600977] オイルヒーター デロンギ 等など
 (ヒーター・ストーブ > デロンギ > 071221TEC)
2014/06/07 11:41:47(最終返信:2014/11/08 15:09:59)
[17600977]...(まれに「漏れた」と言う書き込みを見かけます) また、暖房する能力は所詮1200Wなので、お住まいの環境によっては「実用に耐えない」場合もありますので御注意ください。 群れ燕さん こんにちは。 結論として...詳細
[18094616] ドラゴンデジタルかスマートで悩んでいます。
 (ヒーター・ストーブ > デロンギ > ドラゴンデジタル DDQ0915)
2014/10/26 14:39:58(最終返信:2014/11/04 19:57:55)
[18094616]...燃料に水分が含まれているので芯から暖かいです。 ただし、ガードを付ければお子さんがいる家庭でも大丈夫だと思いますが、 灯油を買う手間と、空気環境の悪化を気にする人には向きません。 3・都市ガスファンヒーター 石油ファンヒーターより30%ぐらい燃料代が高いです...詳細
[18118096] 匂いの少ないファンヒーターのお勧め・メーカーごとの特徴は?
 (ヒーター・ストーブ)
2014/11/01 18:43:05(最終返信:2014/11/04 10:43:39)
[18118096]...良く調べてみたらストーブと違い弱火の出力が物凄く絞れるんですね。 ストーブを良く使っていて知りませんでしたが環境温度が高い春秋以外なら消火せずに最適温度に出来そうですね。 最大火力もかなり出るんですね。 シャッター付きも見ましたが触媒...詳細
[13758462] 電気代について
 (ヒーター・ストーブ > ダイソン > dyson hot + cool AM04 ファンヒーター [ホワイト/シルバー])
2011/11/12 23:18:09(最終返信:2014/10/16 14:06:15)
[13758462]...= 6048円/月  …くらいかかるようになると思います。 電気代がいくらかは使用時間以外にも使用環境、設定温度、電力会社との契約内容等によって 大きく変わる為明確に答える事は不可能です。 特にこの製品の場合...詳細
[18010347] デロンギはオイルが漏れました
 (ヒーター・ストーブ)
2014/10/03 21:35:29(最終返信:2014/10/04 11:41:45)
[18010347]...一年で初期故障するのも有れば、五年で偶発故障するのも、15年で磨耗故障する物もあります。 買った物の当たり外れと、使用環境、使う人の扱い方に左右されます。 8年間ずっと観測してた訳ではないので何が原因かなんてわかりませんね...詳細
[17907528] 12畳リビングで使うパネルヒーターについて
 (ヒーター・ストーブ)
2014/09/06 17:43:08(最終返信:2014/09/08 21:25:52)
[17907528]...しかも効率も同じなので、 現在のもので満足であれば、それを使った方が無難です。 また、対応乗数のアンバランスさは、想定環境の違いや何度まで何分で達せば良いかと言う思想の違いもあるでしょうから、 まったく同じものさしで見ている物ではないと考えた方が良いです...詳細
[17343416] 5年保証
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > FH-ST3613BY)
2014/03/25 15:30:04(最終返信:2014/03/25 19:12:52)
[17343416]...因の故障には有料修理になるのですね。知らなかったので、大変助かりました。 購入後は、生活環境にも注意して、長持ちするように使いたいと思います。 早々のご回答 ありがとうございました...が原因の故障は無償修理でした。 2回ほど修理しています。 シリコンを出すスプレーがない環境でもシリコンによる故障と言われました。 野菜しか置いてないのですが?とダイニチに聞いたと...謳ってあるので、無償修理がスタンダートと思わない方が無難です。 ダイニチはシリコンがない環境でもシリコンで故障しますね。不思議です。 開けっ放しで動作させても「喚起」のエラーが出る...詳細
[17151213] 高齢の両親の夜中の暖房器具を探しています。
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > コアヒート DH-1113R)
2014/02/04 13:29:30(最終返信:2014/02/11 17:29:15)
[17151213]...やかんに水をいっぱいいれておけば、加湿にもよい(一晩程度では無くならない) 暑くもなく寒くもないという環境にするには一番かな?と思っています。 ただ、一酸化中毒に(そうそうならないと思いますが・・・)ならないように...洗面所のエアコン設置も捨てがたいのですが、スペースが足りないかもしれません。 明日両親の意向も確認しつつ、設置環境も確認してこようと思います。 あと寝室では既存のエアコンを弱でつけておくことを提案してみようと思います...詳細
[17074857] 電気料金がかかりすぎます…
 (ヒーター・ストーブ > ダイソン > Dyson Hot + Cool AM05 ファンヒーター [ホワイト/シルバー])
2014/01/15 12:16:19(最終返信:2014/01/15 20:49:17)
[17074857]...1日夜間約8時間程度使用しています。(31日×8時間) 「最大消費電力」とはほど遠いと思っていた設定だったので、 私の使い方や環境が悪いのか、それとも上記の計算が違っているのか 詳しい方お教えいただければ幸いです。 どうぞ宜しくお願い致します...昨年までは電気のいらない石油ストーブを使用していました。 ですので、かかる電気代は照明と電気ポッドとPCくらいです。 今年も昨年と同じ環境にダイソンが増えたくらいで、 12月の電気代の請求が、だいたい昨年の料金+1.5万が加算された料金でした...詳細
[16930932] 給油エラー3 2について、
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-569L-W [ウォームホワイト])
2013/12/08 14:48:57(最終返信:2014/01/02 19:42:20)
[16930932]...初期不良も普通の事なのはわかってるので、 穏やかに対応しています。   デオデオの店員の一人が、ウチの環境に問題があるんじゃないかと言った時にはさすがに はぁ??? と言いましたがw おはようございます。...汗)カタカタカタカタカタカタ…カッチョン」 となり、停止しました。 臭いはきつめでしたが、それ以外の気になる事は無かったです。 >ウチの環境に問題があるんじゃないか 多分、シリコンの類に因る不具合とかを考えていたのではないでしょうか? シリコンが原因の不具合は...詳細
[16910017] 灯油ファンヒーターとのコスト差?
2013/12/03 09:54:29(最終返信:2013/12/18 18:57:08)
[16910017]...地球の生態系にとっては省電力なのは良し悪し関係無いと思いますが、 一つ言える事は、省電力はお財布の環境にとってはエコ(?)ですよね。...詳細
[16939649] カーボンヒーターについて教えてください。
 (ヒーター・ストーブ)
2013/12/10 15:09:53(最終返信:2013/12/17 09:48:10)
[16939649]...単純にはコストの比較しようがありません。 ただし、一箇所でじっとしていて、カーボンヒーターの弱で運用して幸せを得られる環境であれば、 カーボンヒーターの方がランニングコストは低いと思います。 (もっと厳密に言えば、石油ファンヒーターを体のそばに持って来て弱運転すれば...詳細
[16916922] コロナをトヨトミ、どちらかOEM元?どちらが頼りになる?
 (ヒーター・ストーブ)
2013/12/04 23:38:01(最終返信:2013/12/06 10:39:51)
[16916922]...トヨトミRS-S24D(S) http://kakaku.com/item/K0000566628/ です。 居住環境などを考慮し、この二種に絞っています。 両者は似通っているというか瓜二つなので、どちらかのOEM製品であろうと勝手に認識しています...詳細
[16911560] PC用ファンを常設している部屋での石油ストーブの換気
 (ヒーター・ストーブ)
2013/12/03 19:01:36(最終返信:2013/12/03 22:55:35)
[16911560]...「弱換気」で24時間稼動しています。 (風量は最大50CFMほどのものが二連です。)  この部屋環境で、[木造6畳/コンクリート9畳]仕様の石油ストーブを使った場合ですが、換気はやはり必要でしょうか...詳細
[16834027] ご教授ください
 (ヒーター・ストーブ > バルミューダ > SmartHeater ESH-1000UA)
2013/11/14 10:03:34(最終返信:2013/11/17 10:48:06)
[16834027]...ンヒーター・エアコンの暖房器具しか使ったことが無いのですが こちらのスマートヒーターがどれぐらい暖かくなるのか教えて頂きたいです。 使用環境:北陸地区(比較的寒冷地) 真冬は0℃ぐらいまで下がります。 2年前にファンヒーターが故障してからパネルヒーター+エアコンで凌いできまし...こじゃれたパネルヒーターくらいに考えておいた方がよいです。比較的暖かい土地の、鉄筋マンションなど気密性・断熱性の高い環境で、足下からほのかに暖める補助暖房として使う、という感じですね。 なお、適用畳数は9畳ですが、これは室内外の温度差が15度...詳細
[15785164] とにかく寒い和室用には…
 (ヒーター・ストーブ > シャープ > HX-B120-W [ホワイト系])
2013/02/18 23:37:57(最終返信:2013/02/24 18:27:41)
[15785164]...「裸火が危険だから」という理由が大きいと思います。実際、燃焼している石油ストーブの上に布でも落ちたらすぐに火事になりますから。 質問者さんの環境ですと、一番効率的に使える暖房器具は「石油ファンヒーター」だろうと思います。石油ファンヒーターは裸...ということは 借家ですね。 そして、書斎 ということですが、 足下が寒いということでしょうか? 机と椅子の環境でしたら、遠赤外線のヒーターがよいと思います。 足下におくタイプです。 私の家ではエアコンと灯油ストーブを併用しています...詳細
[6891732] デザイン・仕上がり良好
 (ヒーター・ストーブ > コイズミ > KKS-0963)
2007/10/21 21:48:44(最終返信:2013/02/16 17:29:56)
[6891732]...金属なので衝撃に強く、洗面所などで水滴が掛かっても、まず割れないと言うメリットがあります。 お使いになる環境を考慮してお選びになれば良いと思います。 お返事ありがとうございます。 そうです!(笑)でもこれは...詳細
[14422189] トヨトミ製を買わないで!
 (ヒーター・ストーブ > トヨトミ > LC-32BF(S) [シルバー])
2012/04/11 14:50:28(最終返信:2013/01/27 15:50:52)
[14422189]...<1、点火までの時間が長い   貴方の使用環境で多少の誤差は、あるはずです。まさか全ての暖房製品が同じ時間で点火するなんて勘違いしてませんよね?。 <2、点火時の石油臭が強い   貴方の使用環境により、変わります。普段の手入れ状況...詳細
[15592819] できるだけ小さい石油ストーブ
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > FH-G3212Y)
2013/01/09 06:17:19(最終返信:2013/01/24 19:26:45)
[15592819]...さほど気になる差にはならないと思います。 そりゃ、使う以上、石油暖房機の方が安いですが、 灯油漏れ臭さのリスク、給油の面倒さ、空気環境の悪化を補うほどのコスト差とは言えません。 言わば、脱衣所は電気式の暖房器具が一番効果を発揮するところではないでしょうか...詳細
[15519378] 電力
 (ヒーター・ストーブ > パナソニック > DS-F1202)
2012/12/23 18:13:07(最終返信:2013/01/20 17:57:56)
[15519378]...できるならブレーカー係りとコンセント係2人で作業するといいと思います。コンセントの組み合わせの機器を変えることにより、落ちにくい環境が出来上がります。参考にしてください。 製品の強だと1170W 配電盤の小ブレーカーは最大1500Wまでです...詳細
