環境 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 681件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20943755] この製品じゃないかもしれませんが、ネット環境なしで使用したい
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2017/06/05 15:54:30(最終返信:2017/06/06 08:57:25)
[20943755]...とネット接続のない環境下でwifiでタブレットをカメラと接続し、 インターネットを介さずに直接、操作・視聴したいという希望です。 そういう環境ですので、防水があ...ム可能 6 暗視機能あり 7 使用時にはタブレット・カメラともにインターネット接続がない環境 8 カメラの映像をタブレットに映して、それを操作したり見たい むしが良い質問で申し訳...を通じて、インターネットに接続されるということになりますが、元の質問タイトルでは「ネット環境なしで」というのと矛盾します。タブレットとカメラをWiFiで直結出来るということでしょう...詳細
[20919474] オフラインになります
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2017/05/26 11:11:36(最終返信:2017/05/28 08:10:17)
[20919474]...「WiFiの電波の状態がよろしくない」ということだけがわかります。 1) 混線などによる環境の問題(機器類はすべて正常だが、環境が駄目) 2) 無線LANルータの不具合または性能が悪い、劣化している 3) カメラの無線機能の不具合...詳細
[18575607] W300Pの微妙な存在
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > NEC > PA-HC100RC/AP)
2015/03/14 01:39:02(最終返信:2017/05/22 16:49:49)
[18575607]...有線ケーブルで接続して試してみてはどうでしょう? そこで問題が解決するならば、W300Pも含めて無線環境に問題あり、問題が解決しなければ、原因はW300Pや無線環境以外のところにあるとわかります。 あと問題点を列記していただときに宅内(同一LAN内にカメラとスマ...そうでないのかで少し話が変わります。90秒くらいの制限はLAN内であれば発生しません。 また、ご自宅のインターネット環境を可能な限りで構いませんので教えて下さい。一戸建てでNTTフレッツ光を直接引き込んでいるとか、マンションでマンションが提供するインターネットを使っているとか...詳細
[20887946] このカメラ&アプリの設定&映像をプラネックス以外が見れますか?
2017/05/13 03:05:12(最終返信:2017/05/13 09:56:52)
[20887946]...上記のようには掘り下げるまでの情報と知識を持っていませんのでこれ以上はわかりません。P2Pモードとリレーモードという2つの接続方式のどちらかが環境にあわせて選択されていますが、P2Pモードで接続している場合はプラネックスすらも経路に入り込むことは出来ないはずです...詳細
[20885050] ホームユニットのアップデートをしてから
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2017/05/11 22:11:54(最終返信:2017/05/12 22:57:32)
[20885050]...ホームユニットのアップデートをしてから、 「接続中の無線環境が悪いことが考えられます。〜〜〜」 と表示されて、温度表示が出るページに画像が表示されなくなりました。 1つ手前のページでは小さい画像は表示されます...1つ手前のページでは小さい画像は表示されます。 画質などは最低に設定しても変化なし、Wi-Fiではしっかり表示できますが 屋外ではどんな環境でも小さい画像しか表示されません。 同じような状況な方いらっしゃいますか? 自宅のWiFiにスマ...詳細
[20856905] ポケットWi-Fi使用について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR300)
2017/04/30 16:23:14(最終返信:2017/05/08 12:26:15)
[20856905]... 自宅の見る端末はアンドロイドのタブレットになります。 自宅の環境はフレッツADSLでWi-Fi又はドコモ回という環境。 牛舎の環境は光ネット開通ナシ、ADSL(フレッツ)はあるものの牛舎は電話線から離れていて引けるかど...でるか不明。ポケットWi-Fiの環境はドコモLTE◯ auLTE◯ softbankLTE△ 3キャリア3Gは全社◯ WiMAX× という環境になります。 上記の環境になりますがどこかのスレでポケットWi-Fiで使用可能というスレを見ましたが...詳細
[20842259] wifiダイレクト対応?
2017/04/24 16:10:02(最終返信:2017/04/28 23:08:23)
[20842259]...さて、早速ですが、結論から。 「このカメラをインターネット環境のないところでスマホで見ることは可能でしょうか?」 △現状△ ・ネットワーク環境はないです。 ・産直市(みたいなところ)でレジの出入金を確認するために設置しています...ただきましたが、 希望の環境で動作を確認いたしました。 以下参考までに手順を書いておきます。 1 スマホに「スマカメ」をインストール。(これはもちろんですがネットワーク環境とアップストアのグーグルIDが必要です)...詳細
[20834138] モバイルルーターでカメラをネットワークと接続できますか
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR22)
2017/04/21 12:07:19(最終返信:2017/04/22 17:23:23)
[20834138]...専用アプリを使いペットの様子をスマホで見ることができています。今度 旅行に行って、スマカメを持っていきたいと思っておりますが、ネットワーク環境がないところなので、モバイルルーターを活用してスマホで見たいと思っています。モバイルルーターで接続することはできるのでしょうか...モバイルルーターの利用において特段の制限はないのであっけなく利用できるはずです。自宅のテーブルの上でその環境を試すのが一番はやいと思います。 無線LANと有線LANの違いに関しては、モバイルルータとスマカメを無線接続させられたら無線のほうがなにかと楽ちんですね...詳細
[20784686] 録画が途切れる
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2017/04/01 14:39:32(最終返信:2017/04/22 16:29:17)
[20784686]...カメラの要因ではなくNASやルーターの影響かもしれませんが どなたか原因についてアドバイスいただけないでしょうか。よろしくお願いします。 環境ですが  録画の保存先は自宅のAUSUTORのNAS AS3102T(残量は十分あり)  ルーターは...詳細
[20773221] surface pro3でカメラ一発が使えない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W70HD)
2017/03/28 09:19:22(最終返信:2017/04/13 19:53:23)
[20773221]...他のPC、アンドロイド、iPhone で問題なく動作していますが、同一環境でsurfaceのみ画像も含めカメラの設定データが読み込みできません、オートリサーチではカメラを認識できています。セキュリティソフトはマカフィーです...詳細
[20795937] wifi接続について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR30)
2017/04/06 09:47:22(最終返信:2017/04/13 18:55:45)
[20795937]...こちらの商品の購入を検討しています。 wifi環境ですが、softbank air2を使用しております。 こういったネットワークカメラはsoftbank airでは接続できないのでしょうか? 調べてみましたが...詳細
[20774481] 数台つなげますか?
2017/03/28 20:04:31(最終返信:2017/04/07 15:11:24)
[20774481]...複数のクライアント(スマホ等)から1台のC7823WIPに接続という意味ですか? 上記の意味だったら仕様上は4ユーザーまでですね。 実使用の話だと環境次第かと。。。。 早速のご返答ありがとうございます。いろいろ見たんですが見つからなくて書き込みました...詳細
[20795368] PCディスプレイの常時オンについて
2017/04/06 00:00:07(最終返信:2017/04/07 10:16:17)
[20795368]...都合の良い質問で、すみません。 予算の都合で 専用PCを買えなかったので、 上記のようなことが、 現環境で出来ればと思い 書かせて頂きました。 よろしくお願いします 構成とご希望内容が理解できていないかもしれないのですが...詳細
[20340753] WIFI環境で接続できない
2016/10/29 10:31:40(最終返信:2017/04/06 18:11:33)
[20340753]...をWIFI接続し、アイフォンも同じWIFI環境に接続するとカメラの映像を見ることができない。 4Gの外部ネットワーク環境にアイフォンを接続すれば映像を見ることが出... ありがとうございます! 同一LAN環境で、戸建ての光回線での現象です! オンラインにならないので、同一LAN環境では使用できないのかと思ってます。 私の場...Gにすると繋がり、Wi-FiモードをONにすると切断されてしまいます。 同じWi-Fi環境ではつながらないのです。 >ニモちんさん >>ソフトバンクの無線Wi-Fi この無...詳細
[20785768] 納得して購入出来ました
2017/04/01 22:08:19(最終返信:2017/04/01 22:08:19)
[20785768]...以前から購入を検討していて たまたま 池袋パソコン専門館に行き 2階か3階で実際に試せる環境で納得して購入出来ました。 オススメです...詳細
[20752849] パナソニックの表示用ソフトでの表示
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2017/03/20 10:52:11(最終返信:2017/03/26 06:01:42)
[20752849]...もう少し研究をしてみてから購入を考えたいと思います。 注意点としては、カメラを設置する場所のインターネット環境が一戸建てで光ファイバー系サービスを引き込んでいる場合はほぼ問題なく接続できると思いますが、マンシ...詳細
[20576037] こちらのような物はスマホ専用再生でしょうか?
2017/01/17 05:24:46(最終返信:2017/03/25 23:49:45)
[20576037]...ちょっと聞いてみたいカモ。 >sister_sisterさん 世の中に存在するマイクで実用的に使えるものってかなり特定の環境でさえ使えれば良いと割り切ってると思います。ボーカルマイクと集音マイクは全く違うものですが、利用者も使い方によって選択しています...詳細
[20760416] CS-QR20は、ネット環境無しでSD保存可能ですか?
2017/03/23 08:45:46(最終返信:2017/03/24 00:40:23)
[20760416]...高齢者宅に設置を考えています。 CS-QR20は、ネット環境無しでSD保存可能ですか? やはり、無線接続かポートやLANケーブルを購入して有線接続...索されてみてはいかがでしょうか? maru-2000さん >>CS-QR20は、ネット環境無しでSD保存可能ですか? 次の手順で、おそらく可能です。 @ スマホ等にアプリ『ス...ろんありません。 教えて下さり、ありがとうございます。 YouTube見ました。 ネット環境で初期設定を行い、ネット未接続での録画を確認出来ました。 凄く助かりました。 とても丁寧...詳細
[20733185] 玄関の軒下設置
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W90FHD)
2017/03/12 20:06:39(最終返信:2017/03/13 22:50:04)
[20733185]...CS-QR300(角度は狭い)のような防水を謳っている機器でないと長持ちしないのでしょうか? 防滴なり防水なり、環境に則した設計がされていないと原則論としては使えないと考えるべきですね。日傘を雨傘として使ったようなものだと思います...詳細
[20675143] 動体検知について
2017/02/20 15:55:48(最終返信:2017/02/23 15:31:42)
[20675143]...てないです。 カメラ設定→詳細設定 で、  ・ビデオ品質:最高  ・ビデオフリップ:普通  ・環境:屋外モード 録画通知設定は、  ・動体検知:最高  ・通知:音と振動  ・録画モード動体検知と連動して録画...1〜3いずれも、面倒な作業なので、悩ましいところです。ですが、交換に向けたメーカーとのやりとりは、「私(環境なり設定なり)は悪くない」と主張することが大切になってきます。「急がば回れ」ということで・・・。 Androidアプリを一度...詳細
