環境 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 681件中121〜140 件目を表示
(検索時間:9.765 sec)
[20478285] TS-WLC2 外出先でiPhoneで全く見れない  サポート電話ダメ2
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2016/12/12 22:51:17(最終返信:2017/02/19 20:57:25)
[20478285]...るときは映像が正常に見えていると理解しました。 この状態でTS-WLC2が3G/LTE環境から見えない場合に一番可能性が高いものとしては、ご利用されているインターネット回線がグロ...。 >ランディローズRRさん 良い情報有難うございます。 2015年10月、当方の環境でも、なぜかiPhoneアプリ「QwatchView」では自動で設定しても手動で設定して...ん。 スーパカー消しゴムさんがご案内のAndroid/Windowsのツールが使えない環境でしたら、iPhoneのSafariからのアクセスを確認されてみてはいかがでしょうか。 ...詳細
[20609181] フルHDはさすがに綺麗ですね
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W90FHD)
2017/01/28 10:11:14(最終返信:2017/02/17 12:32:24)
[20609181]...WPSボタンをつかってWiFi親機と接続させました。WPS以外にもQRコードを利用する方法などもあり、どんな環境でも普通にセットアップできると思います。この製品からスマホアプリが刷新されて「カメラ一発!2」というものになりました...詳細
[20655670] RTX1100でポート開放できず、4G回線からカメラに接続できません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2017/02/13 20:02:03(最終返信:2017/02/13 22:52:47)
[20655670]...会社内のルーターのせいなのかわからないのですが、LAN環境下ではスマカメに表示されるのに4G回線では接続すらできません。 PLANEX社のCS-WMV04N2でのポート開放の設定方法を参考に、RTX1...詳細
[20511680] スマホから専用アプリで画像が見れません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発!センサーセット CS-W72Z-K1)
2016/12/24 23:33:09(最終返信:2017/02/10 00:01:27)
[20511680]...PCからはカメラ画像見ることができます。 初期化して再セットアップしても同様です。wifiルータ環境でも、自宅wifi環境でも同じ状況です 違うアンドロイドスマホからやっても同様です。 同様な方はいませんか?サポートセンターにはメールしていますが...詳細
[20050675] モバイルルータでUPnPによる外部からのアクセスは出来ますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2016/07/19 19:58:23(最終返信:2017/02/06 12:22:58)
[20050675]...記載があります。(すでにご覧になっていると思いますが) ●接続環境について グローバルIPアドレスが付与されるインターネット接続環境と、UPnPに対応し「2.4GHz」の周波数帯域を使用する無線ルーターをご用意ください...詳細
[20602580] 勝手にカメラが動きだしたうえに変な音が聞こえてきて怖すぎます
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2017/01/25 22:23:26(最終返信:2017/02/05 22:33:01)
[20602580]...こちらを購入したところ、カメラが勝手に動きだした上に人の声と環境音のような音が聞こえてきました。 ハッキングされたというよりは、他のカメラと混線しているような状況でした。 検索すると下記のブログでも同様の症状が報告されてました...詳細
[20593127] IP固定
2017/01/22 18:23:36(最終返信:2017/02/04 21:20:47)
[20593127]...この機種はDHCP不使用のIP固定Network環境でも 使えるようにNetwork条件をいじれるのでしょうか? IPアドレス固定はできなかったと思います。おそらくご家庭で簡単に利用してもらうためなど...います。 回答ありがとうございます。 やはりこういう安い商品はDHCP使ったIPを 動的に割り振る環境じゃないとダメなんでしょうね。 ありがとうございました。 Planex, IO Data, ElecomなどはIP固定出来ますよ...詳細
[20624334] 外出先で画像確認が困難で会話もほぼ無理
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2017/02/02 20:41:48(最終返信:2017/02/04 09:06:36)
[20624334]...lusをBAFFALOのルーターWZR-HP-AG300H(ブリッジモード)で無線LAN環境を構築しています。 画像確認にはiPhone5s(キャリアはソフトバンク)でQWATCH...に乗ってください。 お願いいたします。 確認方法として、外出先でネットが高速な無線LAN環境(知人宅やネットカフェ等)で試して問題が無ければモバイル回線が遅いのが原因で、問題があれ...がとうございます。 私は田舎町に住んでいるのですが、明日は都市に仕事で行くので、通信速度環境の良いところで試してみます。 それで事象が同じであれば、我が家のADSLが低速だというこ...詳細
[20603679] webのPASSを変更するとファームアップデート出来ない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR22)
2017/01/26 10:33:34(最終返信:2017/01/26 13:58:39)
[20603679]...利用形態におけるリスクを考えるというのも良いかもしれないですね。 LAN内で第三者がアクセスできる可能性がある環境であれば、ちょっと心配ではあります。一番まずいのは、WAN側からポートスキャンなどでやられちゃう場合ですが...詳細
[20562890] 高齢者見守りで、カメラ1発!CS-W50HDと迷っています
2017/01/12 18:16:40(最終返信:2017/01/14 16:24:23)
[20562890]...よろしくお願いします。 >機械類はあまり詳しくないほうです。 念のためですが 親御さんのお住まいは常時接続の通信環境はありますか? またルーターに特殊設定などはされていません?(IPフィルタ等) クラウド利用などでネットワークカメラの設置は以前に比べて...地元のお店に相談された方が良いかもしれません >アハト・アハトさん ご親切にありがとうございます! 通信環境につきましては、J-comでテレビ・ネット・電話の契約をしており、Wifiも繋がっていますので大丈夫なのかなと思います...詳細
[18755783] ルーターの再起動後に接続しない 2
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD-R)
2015/05/08 01:02:43(最終返信:2016/12/23 08:44:31)
[18755783]...ノートパソコン3台、プリンタ、 監視カメラ、NAS2台、任天堂Wii 計11台。 ご参考まで。 私の環境は中継器を使っているために親機側の無線端末の認識数は「2倍」になってしまうのです。バッファローの仕...詳細
[20499799] 購入を考えてますが、アドバイス頂けますでしょうか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2016/12/20 17:58:15(最終返信:2016/12/21 22:25:49)
[20499799]...確かに!トラブル処理で少しイライラしておりました。無線LANを使用しない選択肢も検討してストレスの少ない環境を整えたいと思います。 ちなみにこちらの商品はTS-WLCAMと比べてどうでしょうか? 現在使用し...詳細
[20485590] オフィスのwifi環境からつながりません
2016/12/15 14:54:20(最終返信:2016/12/16 13:40:19)
[20485590]...てくれているWiFi環境下では、「切断されました」とどうしてもつながりません。iPhone iPadともにです。 これは、会社のWiFi環境のセキュリティの問題...メラを購入しました。 自宅の無線LANの接続、設定は思いの外簡単にでき、自宅のWiFi環境下でiPhone 、iPadからもアプリで映像を見ることができます。 また、自宅外でも、...我が家の設定の問題か教えてください。 ちなみに、会社の環境はWPA2パーソナルというものです。 会社から見守りをするための設置なのでなんとかしたい...詳細
[20482347] 映像が1-2時間後には見れなくなります。教えてください!
2016/12/14 12:10:11(最終返信:2016/12/15 12:46:11)
[20482347]...と割り切るしかありません)。 →すでに有線であれば、その旨、ご教示ください。 Aネットワークの環境を、このスレッド上で、なるべく詳しく示す。 →判断の材料になりますので。具体的には、次の情報です...本部への問い合わせもしてみようと思います。 >スーパカー消しゴムさん 教えていただきありがとうございます。 やはりWi−Fi環境が安定していないのかもですね。 今も距離的には3Mくらいしか離れていないので、悩むところです。 本部への相談も含め...詳細
[20478199] TS-WLC2 外出先でiPhoneで全く見れない サポートダメ
2016/12/12 22:36:16(最終返信:2016/12/12 22:36:16)
[20478199]...簡単です。良い事だけを言い、その他の設定の説明も何も無い。 それで、すぐに購入し家でのまずはWifi環境でAOSSとWPS接続で本当に簡単にカメラに接続出来た。 iPhoneにアプリをインストールしてカメラの登録も直ぐに出来た...詳細
[19818880] 【待望】ファームウェアv1.29が公開されました!
2016/04/25 17:36:58(最終返信:2016/12/08 17:30:25)
[19818880]...ません。次は、御社で環境をつくり実証実験をおこなう番だと考えますが」 ↓ G2015/10/1 プ社→私 「社内にて環境を作り、実証実験します」 「そのため、お客様の環境を、詳しく教えてくだ...(その他、環境を詳細に知らせた) ↓ A2015/9/24 プ社→私 「回線のせいでは?」 「インターネット接続しないルータにカメラをつなぎ、ローカル環境で試してみ... ↓ H2015/10/1 私→プ社 「環境は、これこれこのとおりです.」 ↓ I2015/10/1 プ社→私 「疑似環境を構築し、実験いたします」 ↓ J201...詳細
[20431521] プッシュ通知がこない件について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2016/11/27 10:49:17(最終返信:2016/12/03 09:30:17)
[20431521]...2台を接続しており、前日までは2台のスマカメから元気よく通知が来ていたのですが、今はどちらからも通知がきません。 環境は以下のようになっています。 ・CS-QR20   ファーム1.29.0.0   2016/11/4...スーパカー消しゴムさんが仰られた「カメラの削除」の実行で、先ほどあっさり解消してしまいました。 それも2台とも解消してしまい、とりあえず私の環境では満足のいく結果になっています。 >スーパカー消しゴムさん 大変助かりました。 いろいろ試していましたが...詳細
[20430547] 何回再起動しても接続不可 → Wi-Fiチャンネル自動化で解決
2016/11/26 23:36:14(最終返信:2016/12/02 08:13:11)
[20430547]...元のLANにつなげる→青点灯になる(80%ぐらいの確率)。 このこともあったので、カメラ側LAN環境と、プラネックスのサーバ側環境の相性?を疑ったこともあります。 つまり、こんな仮説です。 「何らかの理由で、カメラをサーバが拒絶する...ータからCS-QR20へのPINGも通らない。 (f) ルータを再起動しても、CS-QRは紫点灯までしかいかない。 ◆カメラのLAN環境 ・モバイルルータGL04PにIIJmioのSIMを挿しています。 あ。念のためですが。 「Wi-Fiチャンネルの自動化」と言っている...詳細
[20435097] 録画先はどこ?
2016/11/28 12:19:22(最終返信:2016/11/29 23:35:03)
[20435097]...いつも使っているスマホにはアプリを入れていません。 週末に使っていないスマホでインターネット接続しないような環境をつくって試すことは可能ですが、他の方からアドバイスが先に出るかもしれません。 SDカードの挿入はとってもやりにくいと思います...詳細
[20230122] 最新版のverupで宅内の無線LANに不具合
2016/09/23 15:31:34(最終返信:2016/11/27 13:14:39)
[20230122]...戸建なのでグローバルipアドレスですがvscamのverup以前は無線LANで接続できてましたが、up後から接続できません。ネットワーク環境、設定、iphoneアプリvscam などで問題ありなのかな?vscamの次回verup待ちかな?...恵安が推奨しているのはpnp vscamでstarcam社の推奨はEye4です。 宅内の無線Lan環境やpnp vscam ios最新版の問題など原因が特定できていないのでよくわかりません。 ただ、屋外玄関先軒下に取付ていたc7823wipは故障しました...詳細
