(ビデオカメラ > パナソニック > HC-X20)
2022/10/23 20:38:41(最終返信:2022/12/21 14:09:58)
[24977841]
...化であれば別ですが、 一応は家庭用として売るのであれば、(30pは別として)家庭用の再生環境が「4:2:0の8bit」ぐらいにしか対応していないまま、が絶対多数を占めているでしょう...録仕様をもっとマシにできると思います(^^;) >ありがとう、世界さん >家庭用の再生環境が「4:2:0の8bit」ぐらいにしか対応していないまま、 が絶対多数を占めているでしょ...?、モニターどうするの?って話ですから。 ただ、今しか撮れないものを記録しておいて将来環境がそろえば見るという 考えも出来るのであながちハイスペックで撮影するのも有りだと思います...
(ビデオカメラ > GoPro > HERO9 BLACK CHDHX-901-FW)
2021/09/23 13:28:50(最終返信:2022/12/19 09:04:56)
[24357947]
...【困っているポイント】今まではできていたのですが、急に本体で映像の確認ができなくなりました。 【使用期間】1年です。 【利用環境や状況】 【質問内容、その他コメント】 今までは、画面を下から上にスワイプしたら、動画の確認ができたのですが...
[25040808] 4kで撮影したデータをブルーレイにダビング【コピー】したいです
(ビデオカメラ)
2022/12/05 23:51:29(最終返信:2022/12/17 12:27:15)
[25040808]
...【困っているポイント】 【使用期間】 【利用環境や状況】 SONY FDR-AX-45A/ブラック。メモリーカードは、トランセッドの32GB【SDHC。90MB/s。600×】 ブルーレイレコーダーは...>MiEVさん >ありがとう、世界さん 御回答m(_ _)m御座います。 【最初に書き忘れましたが、今の環境で、どれだけの事ができるかどうかを試してみようと思ってやってるところです。】 BD-Rは、書き込み出来たとしても...
(ビデオカメラ > DJI > OSMO ACTION 3 標準コンボ(単体))
2022/12/04 16:31:11(最終返信:2022/12/04 22:41:18)
[25038566]
...早速のご返信、大変助かりました。 所有されていらっしゃる方の貴重なご意見、参考になります。 常時給電できる環境下においては、本体自体の熱暴走は除き、バッテリーそのものの心配はなさそうですね。 本当に助かりました...
(ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45A)
2022/11/21 12:43:31(最終返信:2022/11/24 20:10:48)
[25018978]
...光学ズームが優れているGooglePixel7proを購入し、一脚固定で撮影しようと思います。 とりあえずこの環境でも不満が妻からでるようならまた検討します。 ありがとうございます。 >光学ズームが優れているGooglePixel7pro...
(ビデオカメラ > SONY > ILME-FX30B)
2022/11/09 09:57:25(最終返信:2022/11/21 13:17:30)
[25001449]
...【使いたい環境や用途】 子どもの成長記録 旅行記録 【重視するポイント】 動画性能 ただ、写真も最低限撮れる 手ぶれ補正 デザイン 【予算】 レンズ無しのカメラ本体価格で25万円以下...対応はこの2つだけなので。 >Mattew-sanさん 写真も一応撮れるようですし 動画機として高温環境でも無制限時間 撮影出来て 25万円以下で撮れる製品自体なかなかありません。 そんな性能に近いのはパナのGシリーズぐらいでしょう...
(ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2022/11/05 21:34:59(最終返信:2022/11/07 21:50:38)
[24996195]
...(マイクアダプターが認識されたという表示がでますし、充電容量が増えつつ録画されます) ノイズの点は環境がわからないのでチェックしていませんが、Action用を試すよりは、可能性はあると思います。 ものすごく丁寧なご解説...
[24967836] 買い替えします。次のお勧め機種をご教授くださくい。
(ビデオカメラ > SONY > HDR-CX630V)
2022/10/16 20:35:46(最終返信:2022/11/03 22:59:37)
[24967836]
...遠からず購入予定の1万円ほどの家電を前倒し購入しました。 適度に値引き対応できる店員さんが40代以上になっていってしまっているようですので、 「値引き環境版の SDGs」のために、遠からず購入予定の物品もピックアップしておいて、 程々に値引いてもらったら(できるだけ)御礼に追加購入しています(^^;...
[22279390] 編集ソフトが落ちる、また書き出しができない件について
(ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2018/11/25 21:26:40(最終返信:2022/11/02 13:37:36)
[22279390]
...GPU:50%でした。 ファイル2個同時に編集するとCPU:100%、GPU:70%になります。 参考に当方の環境は MB:ASUS H97-Pro CPU:Intel Core i7 -4790@3.6GHz RAM:16GB...
(ビデオカメラ > パナソニック > HC-W580M)
2022/10/31 18:59:52(最終返信:2022/11/02 01:34:03)
[24988819]
...【困っているポイント】 ディーガにコピーしたい 【使用期間】 5年くらい 【利用環境や状況】 ホームビデオ、野外スポーツ 【質問内容、その他コメント】 このビデオカメラを使ってます。 SDカードの事で困っています...
[24976433] HD Writer LE3.0 映像映らない
(ビデオカメラ > パナソニック > HC-V480MS)
2022/10/22 22:09:19(最終返信:2022/10/27 13:20:44)
[24976433]
...USB ハブやUSB 延長ケーブルを使用して接続している場合 >OS のアップグレード環境の場合 ↑ 無償・有償に関わらず非対応の場合は、別の動画編集かつオーサリングソフトを買...ョンアップを極力避ける】必要が多々あります。 ※可能であれば、ウィルス対策のために通信環境を遮断して、スタンドアロン機として残して、 普段使い用PCは新規購入する、あるいは【その...た。 以前、サポートに問い合わせた時もWin11を伝えても何も言われなかったので 特殊な環境でなければ概ね問題ないのかなと思います。 ドライバ更新の件含め御指南頂きありがとうござい...
2022/10/14 00:59:39(最終返信:2022/10/26 21:43:40)
[24963902]
...それにセンサーが小さいので奥まったところなどの描写はイマイチです。 当たり前ですがこれでしか録れない環境以外は、普通のカメラのほうが綺麗に録れますよ。 自分もかなり動画を録りますが、防水は魅力的ですが...
2022/10/18 19:12:58(最終返信:2022/10/24 23:52:26)
[24970570]
... CX AVCHD 60i 24Mbps AX XAVCS HD 50Mbps 再生環境が必要になるかもです。 それと、ビデオカメラでではないのですが、FHD テレビでも、4K、FHD...
[24967375] GoProクラウドアップロード中に短時間で電源が切れる
(ビデオカメラ > GoPro > HERO11 BLACK CHDHX-111-FW)
2022/10/16 16:08:30(最終返信:2022/10/22 18:19:03)
[24967375]
...た動きです。 すぐに電源プラグを抜き差しすれば再度アップロードが始まることから、電源系にもWiFi環境にも問題はなかったと思います。 ご経験やアドバイスをお願いいたします。 >Lex11さん https://bbs...で苦労しながらも自動バックアップができるようになりました。 私の場合、途中で切れるということは全くないですね。 環境としては、 インターネット回線:docomo 5G回線(上り速度40〜50MB) ルーター:HR01(docomo...
2022/10/15 19:24:44(最終返信:2022/10/22 18:10:48)
[24966070]
...敢えてパスワードを間違えた場合、違うメッセージが出るのでパスワードの入力間違いではないと思います。 同じような環境の方いらっしゃいますか? >くん×2さん ちょっと私の認識不足かもしれませんが GOPROを直接WIFIルーター経由でWANに接続しようとされていますか...
(ビデオカメラ)
2020/11/28 11:03:35(最終返信:2022/10/22 08:01:59)
[23816118]
...建築の現場は日本より活気が無く 日本だったら 二倍ぐらいの速さで復旧するかもと思ってしまいます。仕方ありません。 人も環境も日本とは違います。 日本も豊肥本線の復旧の4年かかったようですが災害規模が桁違いです これを見て行きたくなりましたが...
[24942432] XAVC動画と写真が入った動画を編集し、Blu-rayに焼けるソフト
(ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2022/09/27 22:13:28(最終返信:2022/10/22 07:10:27)
[24942432]
...system の動作環境の注意があります。 >TMPGEnc Authoring Works 6 は64ビットOS専用です。32ビットOS環境ではご利用いただけま...を使ったり、メールしたり、程度のスペックです。 このスペックではどのようなソフトでも動作環境に収まりません。 Win8に対応するソフトも無くなっていくでしょう。 Windows 8...回答を待ちたいと思います。 SONYのサポートにPlayMemories Homeの動作環境の質問する時は注意が必要です。 担当者を代え聞いたことがあります。 CPUの型番の知識は...
[24963943] atem miniとHDMI接続して俯瞰カメラとして使いたい。
2022/10/14 02:15:40(最終返信:2022/10/16 09:18:21)
[24963943]
...同一カメラであったとしても順光と俯瞰では大きくイメージが変わってしまうかもしれません。 GOPROの場合 室内低照度の環境では暗い部分のノイズ浮きが顕著です。 3時間ともなるとかなりの長丁場 バッテリー駆動だけでは当然無理があります...
(ビデオカメラ > GoPro > HERO11 BLACK Creator Edition CHDFB-111-JP)
2022/10/14 00:35:57(最終返信:2022/10/15 23:35:12)
[24963880]
...【使いたい環境や用途】 VloggerやYouTuberで稼ぐつもりはありませんが、旅行が趣味なので、...たので、Gopro hero1は1日使って手放しました。 この秋口(25度前後)の室内環境かつ静止状態という条件で、何回か4K60P(8ビット)で撮影できた時間は20分程度です。...すが、それよりもに熱による停止が早い印象です。) 炎天下(真夏日)で風が当たらないような環境だともっと厳しいんじゃないですかね〜 また、Enduroバッテリーで容量が増えているに...
