環境 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 環境 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 7970件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[24886299] Gopro Hero 8 単体で撮影しても音声が録音できなくなりました。
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2022/08/20 20:54:10(最終返信:2022/08/30 09:23:22)
[24886299] ...サウンドだけ再生できないい現象が過去にありました。 よって複数の再生環境でサウンドが出ないのか試してみる必要があります。 もしすべての再生環境でサウンドが出ないようであれば やはりGOPRO側に原因がありそうです...先日まで同じminiSDカードで問題なく音声も録音されてましたが、急に録音され無くなりました。 >シナリオさん 私の環境では経験がないのですが 以前よりQuikCapture機能をONにしているとサウンドが記録できない症状があることが伝えられています... 詳細
[24881237] ipadのモデルについて
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X2)
2022/08/17 04:49:29(最終返信:2022/08/26 22:15:51)
[24881237] ...ますが… なのでアプリ使う用途ならどちらでも同じですね。 wi-fiモデル Wi-Fi環境が無いとインターネットが出来ないタイプ Cellularモデル SIMカードを入れて電波...す アプリを使ってだからデータ通信は関係ない どちらでも操作は可能 コスト面、Wi-Fi環境が無い場所でインターネットが出来なくても困らないならWi-Fiモデルで大丈夫 >マルコ...としての使い方は考慮しないのでしょうか? Cellularモデルだと外(WiFiが無い環境)でも単体で通信ができるので、そういう使い方はをしたい場合は 本質問に関係なくCellu... 詳細
[23116075] Windows10-1909 Realtekドライバーの消失がやっと元に戻った模様
 (ビデオカメラ)
2019/12/19 09:30:01(最終返信:2022/08/26 07:06:26)
[23116075] ...全ての音声信号に1秒ぐらいのエコーが入るようになりました。 もう聞きにくてたまりません やっと直りました 上記と同じ環境で   スピーカーのプロパティ ー 拡張 ー □すべてのサヴンド効果をオフにする というのがあるのですが... 詳細
[24758909] GoPro Hero11への期待とリーク情報
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO10 BLACK CHDHX-101-FW)
2022/05/23 16:17:19(最終返信:2022/08/18 16:12:43)
[24758909] ...HERO10は購入には至らず その費用でHERO7のリセール品をせっせと買い集めているところです。 確かに低照度の環境では昨今のスマートフォンカメラに全く歯が立ちません。 ただ ウェアラブルカメラとスマホカメラでは用途が違うので競合するものではないと思っています... 詳細
[24860799] どうせ買うならいいビデオカメラを!
 (ビデオカメラ)
2022/08/02 22:39:19(最終返信:2022/08/14 16:57:33)
[24860799] ...【使いたい環境や用途】通常撮影もしますが、発表会等でも撮影できるもの。 【重視するポイント】画質&音質 【予算】25万前後(or25万以内) 【比較している製品型番やサービス】 SONY AX700/AX60/AX45... 詳細
[24877389] SDカードが取り出せない
 (ビデオカメラ > DJI > DJI POCKET 2 Creator コンボ)
2022/08/14 12:34:05(最終返信:2022/08/14 16:54:41)
[24877389] ...高品質でありながら非常にコストパフォーマンスに優れていると感じています。 私の場合djipoketはインタビューや職人の手作業など大きな機材を持ち込めない環境で大変お世話になっています。 そしてdjipoketもジンバルヘッド+カメラ機能でこのお値段は破格です... 詳細
[24850629] ビデオカメラ
 (ビデオカメラ)
2022/07/26 19:15:44(最終返信:2022/07/28 19:46:56)
[24850629] ...【使いたい環境や用途】通常撮影もしますが、発表会などの暗い場所での撮影にも対応できる機種 【重視するポイント】画質と音質 【予算】10万以内 【比較している製品型番やサービス】 【質問内容、その他コメント】... 詳細
[24824926] Fuji X-H2s 温度制限が怪しい
 (ビデオカメラ)
2022/07/07 06:47:38(最終返信:2022/07/22 11:14:24)
[24824926] ...イブレコーダーの使用しかないのではないでしょうか。 あと動作環境温度はその機材が正常に動作する環境の温度ですね。範囲外になると停止するとかそういう制限温度ではな...出来る 環境試験室でこのテスト しているはずです。公開したくないのでしょう。 ですから ユーザーのレポートで動作していると書かれていても 問題はテスト環境です。 ...今度出た フジのX-H2sですが温度制限は  動作環境温度-10℃〜+40℃ と取説には書かれていましたが どうも怪しいものがあります。 温... 詳細
[24841034] 初期不良
 (ビデオカメラ > DJI > DJI Action 2 Dual-Screenコンボ)
2022/07/19 16:43:01(最終返信:2022/07/20 01:48:08)
[24841034] ...エリアが狭く怒って購入店に行き、投げつける人がいた、とニュースでやっていた。 >にゃんねこ船長さん こんにちは。 どういう環境で撮影したかにもよるのではないでしょうか。 今の炎天下の中では長時間撮影は無理だろうし。 あと、撮影する前にきちんと断熱してるかどうかとか... 詳細
[24827789] Insta360Studio2022をPCで編集したい
2022/07/09 16:07:42(最終返信:2022/07/11 09:11:29)
[24827789] ...おいてはとても可能性を秘めていると思っています。 ただ この映像表現を駆使するには相応の環境が必要になることも事実です。 少し長文になりますが 備録簿的に追加コメント残しておき...います。 私の場合 たまたま一般的なカメラでの動画編集を常に行っていたことから 相応の環境がありましたが それでも360度VR系カメラの素材を展開するにあたり 驚くほど負荷が高い...うところだけ極短時間 3分未満のカットにして対処しています。 なお参考までに 現在私の環境は昨年秋に新調したもので CPU Inteli7 12700K GPU GeForce ... 詳細
[24824710] HDR-PJ590Vとの比較
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2022/07/06 23:09:18(最終返信:2022/07/07 22:12:35)
[24824710] ...全体的に映像が白っぽい感じがしました。 【押入れ ≒ 高湿度 ⇒ カビ】の発生を疑います。 ※日本の殆どの環境において、 【押入れで光学機器を保管するとは、わざわざカビを生やし易くして早々にダメにする ⇒ カネを捨てる事と... 詳細
[24230343] マイク装備いりますかね
 (ビデオカメラ > SONY > ILME-FX3)
2021/07/09 00:19:27(最終返信:2022/07/06 10:34:30)
[24230343] ...内蔵マイクのノイズに関しての優秀な造りにも驚くときです。 最近はマイクを自作して、このような騒々しい環境でのライブ演奏のピアな音収録も行えるようになりました。 https://youtu.be/NC4E_RQTZF8... 詳細
[24816557] 夏場使用不可ビデオカメラですと商品外箱に明記してほしい。
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-F270)
2022/06/30 18:55:57(最終返信:2022/07/02 17:47:51)
[24816557] ...カー修理サービスで点検してもらったところ 熱で電源オフになってしまう仕様だそうです、同じ環境でアクションカメラ2台とドライブレコーダー前後2台も同時録画してますが問題なく録画できて...当然ながら、炎天下の車内でも故障しない設計になっています。 アクションカメラもかなり酷な環境でも問題ないように設計されているようです。可動部品もほとんどありませんし。 同じ土俵で... ダッシュボードの表面温度は、それ以上に上がるのでは? 夏場だからではなく使い方や使用環境が問題かと思いますが… 10年前購入したJVC GZ-E565が炎天下ダッシュボード... 詳細
[24761265] 新製品
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2022/05/25 02:04:15(最終返信:2022/06/27 08:07:50)
[24761265] ...ソニーにガッツ魂があった時代(アナログの時代はメーカーの技術力がストレートに現れました)が懐かしいという郷愁だけが残ります。 メーカーも撤退したりして環境も変わり切磋琢磨のないような時代ってなーんも生まれないっていう感じです。 一眼デジカメもキヤノン... 詳細
[24769453] 空き容量あるのにストレージエラーになってしまう
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 GO 2)
2022/05/30 10:04:22(最終返信:2022/06/18 12:18:25)
[24769453] ...空き容量確保していますが、3〜4分経過すると撮影止まり、ストレージエラーと表記されます。撮影時間と環境から、原因は熱暴走ではないようなので対策できず困っています。どなたか対策ご存知の方教えてください。ケース使用有無でも同じ症状があり... 詳細
[24789131] wifiが切断されます
2022/06/12 06:27:48(最終返信:2022/06/12 15:54:00)
[24789131] ...”プレビューを有効にする”をタップすれば成功しますが、40秒ほど経過するとwifi切断となります。 ■環境 GoPro:ver.1.42 スマホj:OPPO renoA ■試したこと スマホの再起動および... 詳細
[24775386] rawデータの取扱いについて
2022/06/03 06:56:47(最終返信:2022/06/07 23:02:56)
[24775386] ...Oの小さなセンサーで納得いく絵が撮れるか少々不安でもあります。 特に夕景等 照度の落ちた環境では厳しさが増します。 タイムラプスの表現はやはり大型センサーとSS、露出、フィルター... なおGOPRO タイムラプスrwaの扱いはやはり多少費用が掛かるかもしれません。 私の環境のAdobe PremiereやPhotoshopでは可能です。 参考までに 少し古い...るgoproのrawの品質等、気にしなければいけないことも出てきてしまうので、自分の使用環境に必要なのか再考してみようと思います。goproを導入する金額で格安のaps-cボディを... 詳細
[24756396] 動画の画質について
2022/05/21 19:56:30(最終返信:2022/05/22 18:12:38)
[24756396] ...TVの50インチなどの大画面などで再生すると変わって来るんじゃないかと思います。 再生環境でも変わるので、実際にいつも見てる環境で差が出なかったら そんなに気にしなくても良いのかもしれないですね。 そうですね... 詳細
[24741376] 結婚式(挙式)での手持ち、披露宴の高砂撮影に耐えられるカメラ
 (ビデオカメラ)
2022/05/11 21:12:14(最終返信:2022/05/21 08:41:35)
[24741376] ...はじめまして、 ビデオカメラの知見がなく、オススメ製品を教えていただきたいです… 【使いたい環境や用途】 @充電しながら受付近くのウェルカムスペースで使用、ホテル室内で1時間利用 Aファーストミート...ビデオカメラではないですが、iPhone12proを購入して動画撮影するのが1番簡単かな…と思っています 上記使用環境において、iPhone12proよりこのビデオカメラ!というものがあれば教えてほしいです。 またi... 詳細
[24725130] HDR-PJ790から買い替えたのですが画質が荒いように見えます。
2022/04/30 19:58:37(最終返信:2022/05/20 12:50:33)
[24725130] ...パソコンで見てもAX45の方が粒子が荒いです。 原因は何か教えて頂きたいです。 撮影場所は、室内などの低照度環境ですね? こんばんは 感度ノイズ? 以前は 60i、対して 30P なのでカクカクしますね。... 詳細
