[24478574] なぜPanasonic・東芝・サンディスク以外はだめなのですか
(ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-F100)
2021/12/05 11:46:01(最終返信:2021/12/08 19:35:56)
[24478574]
...本当は駄目な理由を知っているメーカーも守秘義務があるのか 口にしない。 また仮に公開されていてもなかなか検証環境を一般人には揃えられない という事だと思います。 結局 消去法でメーカーを選択しているだけではないかと思います...
[24469900] 1080p 60fpsなら長時間撮影いける?
(ビデオカメラ > DJI > DJI Action 2 Powerコンボ)
2021/11/29 21:12:40(最終返信:2021/11/30 01:21:31)
[24469900]
...Hero10 4K 60fps 約26分 熱停止 4K 30fps 約48分 熱停止 室温25℃ぐらいの環境で4K 30fpsだと圧倒的にAction 2の方が長く撮れます 1080p 60fpsなら熱停止の心配は無いと思います...
(ビデオカメラ > GoPro > HERO10 BLACK CHDHX-101-FW)
2021/11/14 22:13:53(最終返信:2021/11/23 18:14:12)
[24446214]
...少々プラス補正 夜景ならば思い切ってマイナス2以上を与えて撮っています。 ここの数値は映像の趣旨や環境により正解は無いと思います。 また 車載でトンネルへ入ったとき、出るときは確実に破綻はおきますが これは高価な機材であっても同様ですし...
[24459312] Amazonで購入したNinoLiteの充電器でVW-VBT190を充電すると
(ビデオカメラ > パナソニック > HC-W580M)
2021/11/23 10:45:59(最終返信:2021/11/23 16:43:42)
[24459312]
...企業ではなくなりした 長持ちさせたいなら最後まで充電させない事です。 >aora0506さん 使用環境によっても異なるので、皆さんのおっしゃるように誤差でしょう。 寒いと電池の性能は下がります。 気温が下がってきたのも一因かもしれません...
[24451310] パナソニックの4Kビデオカメラとソニーのレコーダー接続
(ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX992M)
2021/11/18 09:05:37(最終返信:2021/11/19 12:36:27)
[24451310]
...再生環境は肝心です。 実家は4KTVや4Kレコーダはあるんですか。それともパソコンで動画見たりしますか。 それに大きく依存しますよ。 実家が基本的に2K環境しか...D化したらソニーレコに読み込み、 ここでBDに焼いて実家に渡す、でいいでしょう。 4K環境があるなら、その機種、メーカーにもよりますが、孫の動画の共有などが目的なら 2K化してし...なくていい(必要に応じビットレート落とせばいいだけ)し、スマホもOKなので ある意味再生環境を選びません。 ただ動画編集とか、バリバリやりたくなる誘惑がでてきますけど。 いずれ...
2021/11/16 23:52:02(最終返信:2021/11/17 09:51:38)
[24449465]
...個人的にはギミック的な技法だと思っています。 動画時においては 再生機器側との高度な調整協調関係があって初めて機能するものでありある程度環境が整わないといけませんね。 個人的見解になりますがGOPRO等民生機器のHDRは疑似的なモノであり...先のコメントにも書きましたが基本的に動画時におけるHDRは 現状業務機器のハイエンドモデルで かつ映画館等 相応の再生環境が整わないと本来の目的には達しませんし 個人的感想では過去に3D映像がもてはやされていたのと同様...
(ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X2)
2021/11/07 14:00:59(最終返信:2021/11/17 09:25:05)
[24434278]
...nkpad x13をお使いとありますが データ領域がSSDであり 外部にデータを逃がせる環境(大容量HDDなど)が必須と思います。 この場合編集を行うには相応のデータバス幅も必要で...テロップ入れなどをお考えであるならば 自ずとソフトは決まってきてしまう気がします。 私の環境ではAdobe Peremiereで展開から編集を行っていますが これらを不足なく動かす...なく ソフトが落ちるという意味でした。 投稿後ミスに気が付いました すみません。 なお環境は理解しました。 ソフトが落ちるのは おそらくデータのリードライトが追い付いていないから...
(ビデオカメラ > Kandao Technology > QooCam 8K)
2021/11/13 11:44:27(最終返信:2021/11/14 19:52:04)
[24443524]
...L DUAL FISHEYEも購入予定ではありますが、 EOS R5の熱問題もありますし、僕の撮影環境では砂塵が舞いますので、 堅牢性が高く長時間撮れるものを探しております。 Qoocam8Kは256GBであれば...
[19809523] 今までのズームリモコン(RM-AV2)が使用できなくなっている!
(ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2016/04/22 12:45:49(最終返信:2021/11/13 03:35:01)
[19809523]
...USTREAM配信をされている方には、FDR-AX55とスマートフォンの2台を持って行くだけで、通信環境(状況)にも寄りますが、屋内外を問わずにライブ配信が出来ますので良いですよ!という事も付け加えておきます...
(ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M41)
2021/11/07 19:49:14(最終返信:2021/11/09 05:02:06)
[24434786]
...ご指摘の点を踏まえながら、慎重にやってみます。 HF-M41もすでに10年前の機種ですね。 しかしながら、私の撮影環境ではまだまだ現役です。 ありがとうございました。...
2021/11/05 09:05:24(最終返信:2021/11/06 17:19:45)
[24430548]
...こちらの機種のHPでオンライン会議で使用できるとありますが、 外出先などPCが無い環境でスマホとカメラを接続してLINEやMeetのグループに接続して ビデオ通話はできますか。 仮にできる場合、接続ケーブル等、必要接続環境を教えてください。 私も...-and-why/ なんぞ見て 「面白そう!」とは思ってました。 でも >外出先などPCが無い環境でスマホとカメラを接続してLINEやMeetのグループに接続して >ビデオ通話はできますか。 は...
[24423915] 初心者で動画撮影が上手にできませんでした、
(ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 GO 2)
2021/11/01 10:05:26(最終返信:2021/11/04 12:13:03)
[24423915]
...の(動物や子供など)を撮影する場合はできるだけ、素で撮ったがいいですよ。 >ノリーーさん この手のウェアラブルカメラは基本的に屋外の明るい環境でないとまともな写りにはなりにくいですね。 また HDRは原理を知ると理解ができるのですが 動き回る被写体(特に動画)には不向きです...ワンちゃんのような動きの激しいものは残像が目立って ブレた絵になってしまいます。 よって HDRを使わず 日中 照度のある環境で試して判断されてはと思います。 広角 挟角は 目的にもよります。 ただこのカメラの場合 超広角の描写であり...
[24412787] ピンクの帯?チラつき?が発生しましたが、初期不良でしょうか?
(ビデオカメラ > DJI > DJI POCKET 2)
2021/10/25 12:51:22(最終返信:2021/10/29 17:41:48)
[24412787]
...その時の条件(環境)も知りたいところです。 提示されている動画は 電車内のようですが この車内環境では無理からぬところがあります。 高電圧、モーターやパンタグラフスパークなどノイズが発生する環境では 少なからず映像に影響が出てしまいます...他にもチラツキとありますが 蛍光灯やLEDであってもフリッカーという現象も考えられます。 もし ノイズの少ない環境でもフリッカー以外のチラツキが出るのであれば販売店に相談されてもいいと思います。 >ショーン7さん...
(ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360M)
2021/10/24 20:30:55(最終返信:2021/10/25 06:44:18)
[24411849]
...一番小さなビクターのN1でも生じないことです。 >ズームしたら動画が真っ暗になったり意味不明です。 高倍率ズーム機では 暗めの環境では広角側と望遠側では 開放絞り値の差が大きく 光量としては数倍の差となります それで望遠側で暗くなって...
[24401316] 【アウトドア】冷たすぎる沢登り・水際撮影の報告
(ビデオカメラ > GoPro > HERO9 BLACK CHDHX-901-FW)
2021/10/18 00:12:55(最終返信:2021/10/18 00:12:55)
[24401316]
...口コミ側での投稿お許しください。 また同じ動画リンクと少量のコメントはレビュー側にも追加しています。 【使用および比較の環境】 ・Amazonで買った1500円程度の中華ハウジングを装着しました。(消耗品としての割り切り)...雪山登山やスノボなどもGo Proはハウジング +乾燥剤の使用になると思います。 また機会があれば、同じ使用環境でスノボ動画もアップ&報告したいと思います。 長文になりましたが、ウォーターアクティビティ(特に水際)のご参考までに♪...
[24383931] 初めてのアクションカメラ購入 アドバイスお願いします
(ビデオカメラ)
2021/10/07 18:35:58(最終返信:2021/10/15 14:52:55)
[24383931]
...【使いたい環境や用途】 登山での動画撮影 【重視するポイント】 暗所での手振れ補正 【予算】 8万円以内 【比較している製品型番やサービス】 GoPro 8 又は 9、DJIオズモポケット、Sony...
(ビデオカメラ > Blackmagic Design > Blackmagic URSA Mini Pro 12K)
2021/10/13 06:42:33(最終返信:2021/10/14 19:43:54)
[24393126]
...Tubeにレビューがあるので見ては。 この価格で費用対効果はどうなんでしょう。 もっと安くもいいものはあるでしょう。 使用環境によっては、録ったものが生きないでしょう。...
[24108116] zoomなどweb会議で使用すると映像・音声がズレる。。
(ビデオカメラ > SONY > FDR-AX40)
2021/04/29 17:50:00(最終返信:2021/10/13 23:00:23)
[24108116]
...対応する各製品で質問しています。※マルチポスト。。。 zoomなどで以下の環境下でweb会議をすると 相手から見た時に、自分側の映像・音声が遅れてズレてしまうそうです。。 ※映像より遅れて音声が届く...
2021/06/03 12:49:25(最終返信:2021/10/12 08:42:23)
[24169929]
...【使用期間】 2011年から使用しています。 今回のことが起きたのは、2021年5月22日です。 【利用環境や状況】 40分くらいの連続した動画を撮影したのですが、 保存された動画が、22分と17分とに分かれてしまっていて...
(ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX2M)
2021/10/03 22:50:25(最終返信:2021/10/11 19:42:26)
[24377913]
...画質面では(厳密に考えると色々意見はあると思いますが)、 パナの場合総じて4Kの方が好ましいのではないかと思います。 保存、視聴環境の問題もありますが どのようにする予定でしょうか。 >我が家のTVは4K対応ではありません。 ↑...スマホでデジタルズーム3~4倍にしたぐらいの解像力しかないため。 >なぜかSDさん >保存、視聴環境の問題もありますが どのようにする予定でしょうか。 保存とはHDDや DVDということでしょうか...
