環境 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 環境 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 249件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.119 sec)
[21056281] 太陽光見積りについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/07/20 00:51:45(最終返信:2017/07/21 00:08:33)
[21056281] ...望めません。買電して貯めても、収支は一緒かマイナス。 余った電力は、どんどん、売るべきです。(地球環境の保全に貢献しようとお考えなら別です。) 発電システムだ3.512kw×25万円/kw=88万円... 詳細
[21031874] 屋根+カーポート=6.6k 見積り評価お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/07/10 07:49:45(最終返信:2017/07/12 12:44:12)
[21031874] ...(施工業者さんからするとプロニティの方が利益が取れるでしょう) こういった半オーダー品(折半屋根ありタイプ)でよろしければ私も利用した「日本環境テクノ」さんでも可能で安いと思います。 私は屋根材無し品を設置しています。 対応可能地域か不明ですが・・・近場であればお問い合わせ下さい... 詳細
[20953039] 産業用太陽光発電 収支について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/06/09 08:20:36(最終返信:2017/06/28 22:24:44)
[20953039] ...ある程度妥協も必要です。 分譲案件で最低限気にするポイントは、実利回り、パネルとパワコンメーカー、架台、周辺環境でしょうか。 ただ、待っていてもどんどんいい物件は減っていく一方ですので、決断は早い方がいいと思います... 詳細
[20998823] これはかなり高いですよね?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/06/27 01:16:44(最終返信:2017/06/27 06:58:22)
[20998823] ...一括見積サイトでの複数業者相見積もりを強くお勧めします。 とっくー子さん 2.5kwの太陽光でしたら80万円 (設置する環境が分かりませんが?) エコキュート370gとIHヒーターで40万円 合わせて120万円程度かと!... 詳細
[20932807] 5月度発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/31 21:46:58(最終返信:2017/06/04 21:45:22)
[20932807] ...77kwだったのでかなりお天気に恵まれた見たいです。 それと先週でしたがH28年2月設置SFに対して九電より出力制御のためのインターネット環境の準備に関する書類が届きました。 国の制度もですが出力制御は九電からですかね〜 <費用も頭いたいです... 詳細
[20903622] 太陽光設置した方が良いのかどうか
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/19 18:20:44(最終返信:2017/05/23 17:22:04)
[20903622] ...よろしくお願いします。 冬卯さん Panasonicユーザーです。 南一面片流れですから太陽光にはもってこいの環境かと思います。 6kw前後を薦められた、というのはパワーコンデショナー1機で賄えるサイズだからです...鵜呑みにしない方が良い場合がほとんどですね。特にリ○シルとかは酷かったです。 参考までに。 はじめまして! 宮崎でしたら日本環境テクノさんが支店がありますので提案を受けられると良いかと思います。 私は大分県でガレージタイプを施工しましたが... 詳細
[20882571] 太陽光発電見積もり評価及びパネルメーカー評価お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/10 21:29:01(最終返信:2017/05/14 23:22:09)
[20882571] ...一応、その他私が考えておくことは、以下の通りです(やや過剰かもしれませんが・・・)。 ・設置周囲の環境を考えて、電圧抑制や影の影響がないか把握しておいた方がいいです。特に野立ては連携柱や前アレイの影の影響で...設置業者とメーカー保証だけで何もしない方もいますが、正直、業者がいなくなった場合、施工保証も何もなくなります。また、設置場所の環境(地震被害や津波、突風や台風の影響)も加味し、別に加入しておくと万が一の時に安心です。ただ、これも考え方次第ですので... 詳細
[20791439] 見積り相談です!シャープ Panasonic 長州産業
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/04/04 08:32:56(最終返信:2017/05/07 18:47:38)
[20791439] ...我が家がPanasonic 弟宅がSHARPです。 発電量比較ですが、隣街で同じように南一面設定の環境で1kw当たり10%近くPanasonicが優位です。 とすると、Panasonicの1kw当たりの価格... 詳細
[20812224] トランス費用
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/04/12 20:34:32(最終返信:2017/04/20 20:21:01)
[20812224] ...など皆さんのご経験をお教えいただき参考に させていただ期待と思い投稿致しました。 いかがですか? けじかわささん 電力会社や設置環境により差異はあるようですが、 その容量で余剰であれば契約電力の変更でOKの場合もあります。 管轄の電力会社に確認すれば教えてくれます... 詳細
[20775192] 太陽光発電の見積もりについて評価お願いいたします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/03/28 23:14:16(最終返信:2017/04/08 22:50:14)
[20775192] ...詳しくは諸条件によって大きく変わります。 地域性(気候)、屋根の向き/勾配、屋根裏、瓦の素材etc 条件のいい設置環境下で、1kwあたり 外資系のカナディアンやQセルズ=20-22万円 国産のフロンティアや三菱、東芝=24-26万円... 詳細
[20765892] どちらが良いか悩んでいます
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/03/25 15:24:22(最終返信:2017/04/01 13:58:54)
[20765892] ...メーカーシミュレーションは地域や設置する環境のパラメーターに独自の係数を掛けて算出するようです。 もし参考にするならソーラークリニックから同地域、同じような屋根環境、パネルメーカーを引用し比較する方がより現実的です...>メーカーシミュレーションは地域や設置する環境のパラメーターに独自の係数を掛けて算出するようです >もし参考にするならソーラークリニックから同地域、同じような屋根環境、パネルメーカーを引用し比較する方がより現実的です... 詳細
[20774309] 太陽光発電設置後、頻繁にブレーカーが落ちます
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/03/28 18:50:47(最終返信:2017/03/30 11:20:56)
[20774309] ...元々は分電盤の漏電ブレーカーに幹線が繋がっていたと思いますよ。 同じ使い方と言っても築8年も経っていると、ある程度環境が変わっていませんか? >コトスさん  モータ保護兼用サーキットブレーカーのようですが、ここにつながっている負荷機器は三相動力でしょうか...これは一般的な繋ぎ方ということでよろしいでしょうか? >>同じ使い方と言っても築8年も経っていると、ある程度環境が変わっていませんか? 確かに電化製品は10年が目安と聞いたことがあるので、負荷のかかり方が変わっているかもしれませんが... 詳細
[20722077] ぐぇ〜、そうなの?!
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/03/08 22:12:36(最終返信:2017/03/12 19:04:47)
[20722077] ...jses-solar.jp/wp-content/uploads/260326seminar2.pdf 地球環境問題もあり、ちょっと儲かるかもとかあり、良いことばかりだと印象があったかもしれませんが、 実はこんなリスクもあるので... 詳細
[20671323] 2月度検針
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/02/19 09:48:27(最終返信:2017/02/28 23:19:31)
[20671323] ...>REDたんちゃんさん ありがとうございます、ウチは共働きで子供居ませんので売電し易い環境です。 これから節電して沢山売電してきます! スレ主さん >私的には沸かす費用と...は専用トランスの指定ができないのもありますが、とりあえず共用でスタートして、実状と周囲の環境の変化を見ながら影響があるようであれば中電に交渉しようと思っています。 確かに、専用トラ...果的と思ってましたが、三相パワコン間では抑制に強い、弱いがあるのでしょうか? 確かに、環境によっては過積載が向かない地域もありそうなので、判断が難しそうですね。 風力は実績を... 詳細
[20619612] 1月度発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/31 22:09:26(最終返信:2017/02/16 21:04:26)
[20619612] ... SF社の純正野立て用架台は、積雪の多い地域ではダメですね。 当方のように、何とか自力で除雪できる環境だと何とかなりそうですが、遠隔地とかではどうにもなりません。 やはり、非純正架台でアレイ下部がそれなりに地面から上がっていて...(汗) >CIS愛好家さん シャープのHEMSっていくらで導入出来るんでしょうね。我が家は新築時に環境システム一式で入れてるもんでわからないんですよ。パネルなんかは型落ちで安かったのですが(当時、1Kw当り33万)HEMSの分入ってるの忘れてました(笑)... 詳細
[20614377] 長州産業の太陽光&蓄電池の見積もり
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/29 22:38:10(最終返信:2017/02/03 14:16:40)
[20614377] ...他の詳しい方からコメントをもらえればより正確な数字になると思います。 ただ、太陽光の目的が採算をとることではなく、地球環境のためなど、他に目的があっての設置であって、 そのために何百万の赤字もいとわないということでしたら話は別です... 詳細
[20609566] 折板 ソーラーカーポート 縦置き 横置き 設置
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/28 12:47:23(最終返信:2017/01/31 20:35:44)
[20609566] ...ですが・・・ 我が家のカーポートはソーラーフロンティア SF170を30枚、5.1kwです。設置環境が悪いので今の時期はショボい発電量しかないですw 早く春になって発電量が上がって欲しいですね^_... 詳細
[20579381] パワコン設置位置について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/18 08:35:11(最終返信:2017/01/19 19:22:14)
[20579381] ...絶対に対策を考えてください。 「温度抑制」とか定量的に分かりっこありません。 パネルの出荷試験の時、25度の環境の中で、パネルの発電試験を行っているとのことです。 この25度が、発電に最適なのか高いのか、低いのか分かりませんが... 詳細
[20495598] 12月度検針
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/19 00:25:39(最終返信:2017/01/18 11:10:05)
[20495598] ...^^; ガレージソーラー まだ単価はこれからですが、反応があった業者さんです。 ・日本環境テクノさん http://jetc2000.com/carport 無駄な部材が無く期待...ーポートの上に架台を載せるタイプです。 長州産業パネル提案待ち スレ主さん >・日本環境テクノさん >無駄な部材が無く期待しています。 >パナソニック、ソーラーフロンティア提案...もりが出来上がってくるのを期待しています。是非レポート下さい。 採算的に大丈夫なら、日本環境テクノさんにコンタクトしてみようと思います。 但し、当方の場合、すでに10kW超えの家... 詳細
[20536689] 原発廃炉費用を新電力に負担させるべきでない!
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/03 22:08:41(最終返信:2017/01/09 00:38:34)
[20536689] ... このようなことから浅川ダムは、環境に与える影響を軽減する「環境にやさしいダム」です。・・』 ダムが必ずしも環境破壊ばかりするものなのかどうか、...力発電所を壊すと破壊された環境が戻ってきます。 浸食された海岸には砂が戻り、干潟は復活し、川や海には多くの生物が戻ってきます。 豊かな環境で今後の食料資源を考えると...>川を堰き止めるような水力発電所などの施設は今後は減らしていくのが良いかと思います。 環境保全とダム建設は、自然の美しさを残すことを至上とするか、農業用水利用や地域一帯への水力発... 詳細
