環境 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 環境 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 249件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[20063590] HITとCISの劣化
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/07/24 17:12:29(最終返信:2016/08/13 11:04:33)
[20063590] ...さらにCISはHITよりコストが下回るので、収益性は高いかと思います。 しかし、劣化状況は最終的にはそれぞれの環境下にて劣化程度も差異があるとも言われていますし、結局は短期曝露試験は予想・想像でしかありません。 ... 詳細
[20076536] 1日の発電量について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/07/29 22:00:47(最終返信:2016/08/01 23:20:43)
[20076536] ...(雲のない晴天日のグラフが欠けてしまうようなら注意が必要です) >CIS愛好家さん ありがとうございます。 >CIS愛好家さん 設置環境に関してはおそらく同じかと思いますけど営業の方が山が近いと空気が澄んで発電量が上がるとは言ってましたが本当か疑問があります...>山が近いと空気が澄んで発電量が上がるとは言ってましたが本当か疑問があります そうですね〜。確かに理論的にはあり得るかとも思いますが、その場その場の環境次第かとも思われますので、実質的にどれほど差異が出るか否かは、ケースバイケースな気もしますね。 以前... 詳細
[20073905] ソーラークリニック ランキングの終了のお知らせ
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/07/28 20:58:35(最終返信:2016/07/31 21:04:38)
[20073905] ...どうせ匿名なんだから本アカで言えばいいのに(笑) まあ、それは置いておいて変にランキングなんて出ない方が良いでしょうね。設置環境で出力が大きく変わるのに近所と比べて「ウチのが低い!故障だ!」って騒ぐ人が出てきてメーカーから業務妨害等で訴えられる可能性も有るでしょうかね... 詳細
[20041277] 太陽光発電の性能とは何なのか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/07/16 04:44:45(最終返信:2016/07/31 01:20:49)
[20041277] ...た気がします! 実環境に対し不一致(近似ではあるが)な条件で測定した定格というものに対し計算するからこそ パネルの違いによる係数の増減が発生するのですね。 もし、仮に実環境と完全一致する試験環境が出来て(不可能です...ると思います。(設置環境が同一であれば) その場合、単結晶が面積を増やす、またはCISが面積を減らすことでメーカーは対応すると予想します。 システム係数(パワコン、ケーブル、設置環境の寄与分を除く)とい...えていませんでした。 良いシステムとは個人の設置環境や考え方で変わる。 性能が高いシステムとは評価において個人の環境や考えかたは含まれないのかと。 ここの議論が「... 詳細
[20028343] モジュール/パワコンについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/07/11 02:02:29(最終返信:2016/07/18 10:02:43)
[20028343] ...三相パワコン使用でさえ、無効電力制御機能がほぼ晴天日の正午付近ではほぼ休みなく働いてしまうほどです。 当発電所の系統電圧環境下では、おそらく単相パワコンシステムでは、かなり抑制状態が厳しく出てしまうかと思われます。 ところで... 詳細
[20001672] 6月の発電量
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/07/01 12:57:05(最終返信:2016/07/11 10:23:30)
[20001672] ...オール電化です…参考までに(^-^)/ 皆さん調子良いですね。我が家のシステムは容量の割りに設置環境が悪いのですが・・・ 設置・・・岐阜県 システム・・・シャープ3.5キロ(東2.3 南1.2 4寸勾配)&ソラフロ5... 詳細
[20006012] 見積もり内容みていただけますでしょうか。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/07/02 22:11:07(最終返信:2016/07/02 23:41:15)
[20006012] ...同じPanasonic-HIT 11.7kwで315万円でご契約されたとご報告してくれました。 地域も環境も違いますから、一概に比較することは出来ませんが、kw当り40万円では固定買い取り期間の10年で元を取るのは難しいです... 詳細
[19963467] HIT と SF は違うよ。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/06/17 09:51:03(最終返信:2016/06/26 02:10:40)
[19963467] ...は確かです。 ですが、これは発電量を比較してのことで採算性を加味すれば、設置される地域や環境・住宅事情等で必ずしもこの両者がベストチョイスかといったら???です。 採算性という観...上エネルギー論愛好家でもありませんよ。(笑) 現状で存在するシステムの中で、自分の持つ環境に照らし合わせ、実発電性能さらには日射量比やらシステム出力係数といった、実発電能力という...返しますが、当方はトンチ愛好家ではありません。 現状で存在するシステムの中で、自分の持つ環境に照らし合わせ、実発電性能さらには日射量比やらシステム出力係数といった、実発電能力という... 詳細
[19974959] AiSEGについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/06/21 19:15:37(最終返信:2016/06/24 09:06:48)
[19974959] ...誤差についても優秀ですのでご安心ください。 (フロンティアモニタサーバ(SF)とAISEGは大丈夫。エコメガネは設置環境によって誤差が 大きくなるケースがいくらかあるようです。) あと、パネル自体はQセルズの新型でドイツ系の開発と見ます... 詳細
[19947469] 増設4.3kwを検討しましたが、断りました。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/06/11 15:07:46(最終返信:2016/06/14 00:19:00)
[19947469] ...25万円/kwだったら、「考えてもいいかな」と言うところでしようか。3年後の買い取り価格、決まっていませんが、「環境問題に少しでも、協力する」手もあります。 あと、1.7KW頑張って(既設メーカーが分かりませんが... 詳細
[19861143] 10kW以上で余剰を選択その後の顛末
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/05/09 21:34:35(最終返信:2016/05/10 20:34:01)
[19861143] ...洗濯も昼」なんて方がいますが、逆です。 「発電した電力はなるべく使わず高く売る」が得策です。勿論、「エネルギー環境」重視を考えて太陽光発電を導入されている方は別ですけど。  現在、屋根(西側)と畑に余裕があるもので... 詳細
[19840403] 太陽光パネルについての相談
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/05/03 01:19:33(最終返信:2016/05/09 22:46:52)
[19840403] ...午前中に東側の建物の影が屋根の半分くらい入ります。 午後から夕方までは東側、西側共に屋根に影は入りません。 太陽光のパネル設置に不向きな環境であることは理解しております。 これらのことから、業者から提案されたのが、 ・影を避けて、ずっと...98kwは5819kwhとのことでした。 計算上は金利を考えなければsfは8年、hitは9年で回収となります。(もちろん我が家の環境からもう少し厳しくなるとは考えています) また、sfならなんとかローンを組まなくてもいけそうかなということもあり... 詳細
[19760821] パワコン位置について、決断の後押しをお願いします!
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/04/05 13:38:58(最終返信:2016/04/08 16:28:44)
[19760821] ...沿岸部なら屋内型 モスキート音に過敏な小さいお子様がいるなら屋外型 効率的には大差ないと聞いていますので 家庭環境で決めて宜しいかと。 >ymymちゃんさん  屋内型5.5kW、屋外型4.4kWのどちらもオムロンパワコンだと思います...後はスレ主さんが、一時的な故障を取るか、日常的なモスキート音を取るかだと思います。 お宅の間取りや生活環境等、何もわからずの回答でしたので、曖昧な回答で申し訳ございません。 設置場所で実際に設置されてトイレが良いといわれるブログをみた事があります... 詳細
[19749978] CISをお勧めする理由を論理的に教えてください
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/04/01 23:14:54(最終返信:2016/04/05 14:40:10)
[19749978] ...すが、設置環境で特に「陰」や「低照度」な環境がある場合です。これは通常のシリコン系と比べて他の方も書いている通りCISが優位に立つ環境で、しかも...私は考えております。 大きな屋根にいっぱいにパネルを敷いて全てがしっかりと発電出来る環境ならHITで総発電量を稼ぐ方が良いです。 逆に小さな屋根でパネルを載せる面積が限られてい...私の個人的な感覚で考えるなら、設置環境が大きい割に年間を通してある程度の日当たりの悪さが有るならパフォーマンスが高くコストの低... 詳細
[19736387] 見積もりについてご意見を頂けますか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/03/28 12:25:36(最終返信:2016/04/01 17:38:05)
[19736387] ...国産パネルの仕様差なんか僅かです。10年〜20年と長い月日で見れば優位差は出るでしょうが、大きくは設置する環境が大半を占めます。 もしHITと比較して発電量が劣るとしても、この購入価格には大きなアドバンテージがあります... 詳細
[19648386] メーカーシミュレーション値について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/03/02 01:08:11(最終返信:2016/03/03 22:40:20)
[19648386] ...対して最も少なかったのが11月でシミュ値比79%でした。 年間発電量はなんとか100.3%で上回ってくれました。 パネルは東芝のS250、周辺環境は南、東ともに電柱、電線等遮蔽物なし。西側に2.5m離れて家が1件でお隣さんも寄棟屋根でうちに影がかかることはほぼないと考えます... 詳細
[19540129] 日射計設置にて全天日射量 日々判定
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/01/30 20:47:52(最終返信:2016/01/31 19:21:26)
[19540129] ...2016/1/23 より 日射計を自宅屋根に設置し計測を始めました。 使用機器 1.(環境測定器)EKO 小型センサー日射計 標準コード5m 水平調整台付き ML01 ((英弘精機) 2.日置電機(HIOKI)... 詳細
[19489867] 土地付太陽光発電(ソーラーフロンティア45.9kW)の見積もり査定
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/01/14 00:50:09(最終返信:2016/01/16 09:46:34)
[19489867] ...・電力会社負担金 ?? 電力会社への申込み期限が近いと思いますが、慎重に検討ください。 見積もりについては、環境や基礎の選択によって変わってくるので、妥当性はよくわかりません。 見積もりに基礎の文字がないですが... 詳細
[19486579] 見積りが適性か判断願います。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/01/13 00:18:21(最終返信:2016/01/15 01:04:00)
[19486579] ...最後に予想発電量は下回ることはありましたか?知人に聞くと、マイナスしたことないと言ってます。それもやはり各環境によって違うんでしょうが。信用出来る数値なのかがありまして。天候次第なんでしょうが。 導入して現在までで差し支えなければ教えてください... 詳細
[19442584] 発電量(日射量比)の変化について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/12/29 01:37:33(最終返信:2016/01/09 15:44:27)
[19442584] ...イです。肌色は全国でトップと呼ばれる山梨県の平均発電量を参考に付>けます。 各アレイの環境の違いは分かりませんが同じだとすると、グラフを見る限り1年を通してアレイ間に同位の発電量...ら適当に このランキング上位の発電所は もともと 恵まれた?その時だけラッキー?天気?環境?だったのでは? そのラッキーがなくなれば 標準的な発電所に戻ったのでは などと感じまし...他に原因は考えられないでしょうか。 周囲の建物に変わりはなく、電線が増えて影がとかいう環境でもないです。 いわゆる新興住宅地という感じの比較的大きな家が多いなかで、あまり設置も多... 詳細
