環境 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 環境 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 249件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[18766253] ソーラーフロンティア 4.08kw 見積りについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/05/11 16:41:58(最終返信:2015/05/13 23:58:28)
[18766253] ...ANアダプタ2個セット品です。2個あり、1個はフロンティアディスプレイ、もう1個は自宅のワイファイ環境に接続します。なお、フロンティアモニターホームサーバーは有線LANポートがあり、初期設定は有線LANポートにつないで行います... 詳細
[18758918] 熱対策が施されているパネルの種類について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/05/09 09:14:49(最終返信:2015/05/11 06:06:36)
[18758918] ...実はこれは全く意味のない評価指標なんですよね。 パネルの容量を測定する方法はモジュール温度25度の環境でパネルに対し42度の角度から1000W/uの光度の人工光をあてた際の出力を測定するんですが、CISの場合はこの測定法で出る出力が低いんですよね... 詳細
[18740022] ソーラーフロンティアSFR100-A見積もり評価お願い致します。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/05/02 19:16:16(最終返信:2015/05/07 07:55:29)
[18740022] ...Cis愛好家さん ありがとうございます パワコンの件業者様に確認してみます 犬のまなざしさん ネット環境は整っていますので、費用はホームサーバー代だけでよいのですかね? わああさん 100万で即決を迫ってみたらいかがでしょう...私の予想では現行パワコンKP55M-J4-SSに変えれば108万円以上を提案される可能性大です。 >ネット環境は整っていますので、費用はホームサーバー代だけでよいのですかね? ホームサーバー(SF2MHS-1001)は有線LANポートをもっていますので... 詳細
[18713510] 太陽光発電価格
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/04/24 10:11:30(最終返信:2015/04/25 01:57:25)
[18713510] ...太陽光発電だけもしくはオール電化だけでメリットはありますか? 度々すみませんがよろしくお願いします。 主さん宅の生活環境にも寄ります。 太陽光は昼夜の電気消費量比で、大きく採算が左右します まして、北西面のハンディキャップを加味すると「やらない...」という判断もあり得ますよ。 一般的には太陽光だけでも十分に効果をもたらすものですが、こればかりは生活環境を考慮した細かなシミュレーションしないと何とも言いがたいですね。 発電に非常に不利な北西5寸が... 詳細
[18639034] 見積もり評価お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/04/01 22:22:27(最終返信:2015/04/14 00:05:04)
[18639034] ...損益計算書と資金繰表を作って収益を検討してください。 100万円も差がありますと安いB社の選択肢しかありません。 工事費負担金は接地環境にもよりますが50万円くらいは見込んでおく必要があります。 早々に変身していただき有り難うございます... 詳細
[18612977] 今月の1日の最大発電量について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/03/24 23:47:55(最終返信:2015/03/27 12:34:59)
[18612977] ...ただ(自分で書いておいて申し訳ないのですが)、何をもって”立派”なのか?です。 2つとおなじ条件(設置環境やシステム構成)のソーラーは存在しないと思います。 まず大トロさんはご自宅に設置されたシステムの時間ごと...それをベンチマークとして残されることから初めてみては如何でしょうか? 花は霧島さん  こんにちゎ! 九州地方の天候や環境がまったく解りませんが、4.49kwhというのはチョット心配ですね。 モニターは370CKでしょうか... 詳細
[18567201] 太陽光発電 始動
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/03/11 14:04:06(最終返信:2015/03/12 08:42:41)
[18567201] ...勢いのある春から夏に稼いで貰って、いっきに挽回しましょう。 影のビハインドをもっても余りある発電環境ですので、大丈夫です。 それにしても、離隔基準ギリギリですよね? HITを載せるために造られた屋根に感動しました... 詳細
[18531064] 見積もり診断おねがいします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/03/01 13:19:32(最終返信:2015/03/09 11:40:50)
[18531064] ...悪い業者を見極める手がかりです。 「提案や見積もりが正確かどうかを見極める」 ご自宅の環境や広さなどによって、提案や見積もりが異なってきます。だからこそ、きちんと自宅の現地調査を...提案ができる業者が良い」 ソーラーパネルメーカーは沢山あります。その中から、そのご家庭の環境にぴったり合った商品を選び、提案してくれる業者は良いでしょう。また、高品質にこだわった単...実績がある業者が安心」 これまでに設置実績が多いかどうかは大変重要です。それぞれのご自宅環境で大きく異なるオーダーメイドなのが太陽光システムです。導入経験の多い業者であれば、提案力... 詳細
[18503174] 発電量について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/02/21 21:36:08(最終返信:2015/02/26 13:44:36)
[18503174] ...ュ値には届きづらい環境なのかもしれません。しばらく様子を見てみようかと思います。またよろしくお願いします! >うちの屋根は雪プラスパラペットの影響があるのでシミュ値には届きづらい環境なのかもしれません... 詳細
[18473765] 参考情報&掲示板
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/02/14 03:10:45(最終返信:2015/02/15 12:18:07)
[18473765] ...コーギー☆さん であれば、発電量(年間)で比較されるのがいいかと! ただ、コーギー☆さん宅みたいな恵まれた環境での発電量はめったに目にしません。 この単月の数字をkwに直すと1700倍を超えています。 発電するために作られた産業用や野立てのソーラーなら分かりますが... 詳細
[18379377] 今からの太陽光発電の導入
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/01/17 17:11:13(最終返信:2015/01/19 23:20:44)
[18379377] ...>10kw以内での余剰が無難かもしれません。 この選択の場合、パワコンが1台で済む6kw程のシステムが一番コスパが良いですよ。 家庭環境やお住まいの地域によっても違いますが、 1月1日から17日迄の我が家の発電量が383kwで売電量が300kwです... 詳細
[18363069] ソーラーの導入目的が分らなくなってきました。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/01/12 17:05:27(最終返信:2015/01/18 11:54:01)
[18363069] ...ありがとうございます。 フジモンさん ご決断されたのですね、おめでとうございます。 太陽光は地域、お家の環境、メーカー、施工業者で大きく左右されますし発電量を含んだ効果面も千差万別です。 なので、最終的に判断なされるのは施主さんであり... 詳細
[18341070] 【至急でお願いします】今更ですが、やめた方が良いでしょうか…
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/01/06 02:54:41(最終返信:2015/01/13 21:46:54)
[18341070] ...業者には次回相談時に取り扱いがあるか確認してみます。 現在見積を依頼しているところには、環境も含めてお勧めのメーカーを聞いてみたいと思います。 >◆今年度の買取価格の期限が1月末... カタログスペック(?)だけを見ると京セラの方が出力、効率共によく見えますが、実際には環境に左右されるから一概には言えないと言うことですよね。 今の業者が京セラを推してきた理由は... >カタログスペック(?)だけを見ると京セラの方が出力、効率共によく見えますが、実際には環境に左右されるから一概には言えないと言うことですよね カタログ等で謳われている効率、とい... 詳細
[18346903] 助言お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/01/07 22:21:15(最終返信:2015/01/08 11:04:06)
[18346903] ...工務店と配線などの打ち合わせできる環境をと考えています。 >施工後の点検は施工業者になるのであれば近くでという考えと新築のため工務店と配線などの打ち合わせできる環境をと考えています。 スレ主さんの考え方には同意します... 詳細
[18340484] 電力自由化
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/01/05 23:07:16(最終返信:2015/01/06 07:53:18)
[18340484] ...料金の推移を予測するのは困難だと思います。 得しようとか、儲けようと言う考えは捨てて、環境保全に微力ながら貢献しようくらいの気持ちが大切ではないでしょいか。 1っちゃんねるさん...まっていました。 次回、会った時に聞いてみます。 また、太陽光発電は、おっしゃる通り、環境保全の意識をもって考えればいいですね。 つい、買取価格や収支がどうかの方ばかりに目がいっ...した。 ご教授、ありがとうございました。 >また、太陽光発電は、おっしゃる通り、環境保全の意識をもって考えればいいですね。 つい、買取価格や収支がどうかの方ばかりに目がいっ... 詳細
[18312954] 電柱の影の影響
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/12/28 13:14:54(最終返信:2014/12/28 22:17:08)
[18312954] ...南側一面設置という絶好の環境ですし、冬至時期は紫外線も少ないので気にしなくてもOKですよ。 勝負は春から夏です。 東西設置の屋根の場合より、影の影響を差し引いても全然いい環境ですよ。 ※その内、電柱は地下に潜るんじゃないですか... 詳細
[18312357] 太陽光発電の節税等手続きについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/12/28 09:36:42(最終返信:2014/12/28 14:17:50)
[18312357] ...売電額に関わらず市町村役場へ償却資産として固定資産税の申告が必要になります。 相場付近の適正価格で導入し、日照条件が良い設置環境であれば、10kw超では申告が必要になるケースが多いでしょう。 税金対策として出来ることとすれば... 詳細
[14967603] DIYソーラー発電の選択肢
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/08/22 16:05:56(最終返信:2014/12/25 21:39:00)
[14967603] ...ありがとうございます。 強制執行という物騒な話が出ていますが一応根拠について 農地については食糧の自給率向上や環境保全を図ることを目的に農地法という法律できちんと管理されています (耕作放棄地や遊休農地であっても農地の減少を避けるために農地法の適用がされます)... 詳細
[18230161] 未来の話をお聞かせください。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/12/02 15:13:45(最終返信:2014/12/10 18:11:14)
[18230161] ...これだけ屋根に太陽光を乗せたのですから それを何とかビジネスにしようと企業が目をつける事は確実でしょうから 蓄電池を取り巻く環境は今より、少しはマシにはなっているでしょう。 10年もたてばノーブランドの中華系の比較的安いが保証が不安定な...技術が理解できていない末端の営業には詳しく認識させていないとかによると憶測します。 ゆえに、「お客さまの環境により判断できない面がありますので、1週間ほどお客さまのお宅の電圧データを取らせていただくなどで回答させていただきます」とか来るなら... 詳細
[18216591] サニックスの太陽光の見積もりの件で質問です。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/11/28 18:15:21(最終返信:2014/12/09 10:22:46)
[18216591] ...税込112万円÷4.5kW=24.9万円/kW 価格は非常に安く、即契約しても問題ありません。 ですが、設置環境が気になります。北面設置では効果が薄れます。 返信ありがとうございます。 仕様の詳しくは理解できていないのです... 詳細
