環境 (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 環境 (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 604件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[10833361] プレイ途中に突然ゲームが停止してしまいます
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > CRYSIS 日本語版(WIN))
2010/01/24 19:23:04(最終返信:2010/01/27 00:58:53)
[10833361] ...いろいろと設定を見直してみましたが、原因がまだよくわかりません。 考えられる原因と、解決策はありますでしょうか? ちなみに私の動作環境は以下です。 OS:Windows Vista 64bit CPU:intel i7 2.67GHz... 詳細
[10825603] Windows7環境でFSXがインストールできない
 (PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト フライト シミュレータ X)
2010/01/23 07:42:48(最終返信:2010/01/26 18:32:20)
[10825603] ...VGa geforce 9800gt mem PC 6400 4gb の環境です。以前、windows Vistaにしていましたが、今回 windows 7にしました。それで... 詳細
[10827132] パソコンの買い替え
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > シムシティ4 デラックス)
2010/01/23 15:10:29(最終返信:2010/01/24 04:44:42)
[10827132] ...VPCL128のスペックでしたらCPUもメモリ容量も良いと思います。 GeForceG210Mの性能もシムシティ4の推奨環境を充分に満たしています。 http://www.e-kasuga.co.jp/home/etc_style/pop/vaio_linege2... 詳細
[10736065] デュアルディスプレイでの2人プレイについて
 (PCゲーム ソフト > カプコン > バイオハザード5 (WIN))
2010/01/05 12:39:08(最終返信:2010/01/06 13:55:18)
[10736065] ...初めて質問させていただきます。よろしくお願いします。 当方、デュアルディスプレイの環境があるのですが このバイオハザード5は2人プレイの時デュアルディスプレイだと 2人の視点を別々のディスプレイに分けることは可能でしょうか... 詳細
[10733112] インストールについて質問
 (PCゲーム ソフト > スクウェア・エニックス > ラスト レムナント (WIN))
2010/01/04 21:24:53(最終返信:2010/01/05 08:29:27)
[10733112] ...ムなのですか?自分の現在の環境にネットを入れれないのでそこが気になり購入をためらっています。 店頭にてパッケージの記載内容を確認されるか ネットで公式サイトから最低必要環境にネット認証の文字、 文言が無いか確認でしょうね...文言が無いか確認でしょうね Steamに登録しないといけません。 ネット環境が必要です。... 詳細
[10712960] 買うならどっち?
 (PCゲーム ソフト > スクウェア・エニックス > CALL OF DUTY MODERN WARFARE2 (WIN))
2009/12/31 14:27:18(最終返信:2010/01/04 02:31:16)
[10712960] ...今朝日本語版キャンペーン終わらせました。 英語版は別PCにて稼働中。 まあプライスの声が若過ぎるきらいはありますが周囲の環境ボイスも日本語化されてますし わかりやすいっちゃわかりやすいです。 両方試しましたがまあ一緒ですね... 詳細
[10698071] スペックについて
 (PCゲーム ソフト > Activision > CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE 英語版 日本語マニュアル付)
2009/12/28 16:04:13(最終返信:2009/12/30 21:46:17)
[10698071] ...T240 HDD 160G メモリ 2G ネット環境は今のところはありません。 以上の環境、スペックで、プレイ可能でしょうか。 よろしくお願いしま...Internet: マルチプレイヤーにブロードバンド接続環境必須。アクティベーションにインターネット接続環境必須。 さすがにこのレベルでは快適な動作は望めないと思...なものがあります。 また、グラフィックボードとメモリは比較的簡単に交換できます。 動作環境は以下のとおりです。 OS: Windows Vista/XP/7(Windows 9... 詳細
[10678091] Special Ops について
2009/12/24 14:33:12(最終返信:2009/12/29 13:07:17)
[10678091] ...家庭内のネットワークで繋いだ2台のPCで使用する時はソフト1本で遊べるのでしょうか? PS3等ではソフト1本で2人遊べる様ですが・・・ 環境 OS WIN7 2台をLANで接続 よろしくお願いします。 申し訳ないが不確定な情報ですけど、PC版の場合... 詳細
[10540130] カクつきますねぇ
2009/11/27 11:55:20(最終返信:2009/11/27 18:33:54)
[10540130] ...GPU:RADEON HD4830(CCC9.10) OS:Win7 HomePremium32bit 上の環境でプレイしてます。 人口30万人、大マップで道路をひくと、 1テンポ遅れて建設開始したり、 スクロールもぎこちないです...EAX850から他のPCで使ってたGeForce9600GTに換えたとき、DxRec2で FPS値を計測した画像をアップします。 PC環境は、 CPU:C2D E6600 メモリ:DDR2-800 1GBx2 GPU:RADEON EAX850... 詳細
[10522956] このスペックで遊べますか?
2009/11/23 22:57:39(最終返信:2009/11/25 23:32:07)
[10522956] ...すでに持っているならバイオベンチ試せばいいだけ。いちいち聞かないでくれって思います。 持っていないとしても,バイオ5の推奨環境をクリア,上回っていますので十分な動作が見込めると想像できるでしょう。 いずれにせよ,十分だと思います... 詳細
[10226079] バイオハザード5はセーブデータ利用できず
2009/09/28 11:20:23(最終返信:2009/11/10 07:12:59)
[10226079] ...保存しておいたsavedata.binファイルのみ上書きします。 これでバイオ5を起動し直すときちんと途中までの環境を引き継げました。 トンコツ麺さんの場合は何が悪いのでしょうね。 では,今夜試みてみます。さてどうなるでしょうか... 詳細
[10405126] PCスペックについて
 (PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト フライト シミュレータ 2004 翼の創世紀 初回限定パッケージ)
2009/11/01 19:30:10(最終返信:2009/11/05 20:26:26)
[10405126] ...がしますの。 また、『BootCamp』を利用する場合、各種性能を十分に発揮できるのかしら。 推奨環境は以下のとおり。これで十分わかるでしょう。 http://www.microsoft.com/japan/games/fs2004/system... 詳細
[10357893] 製品もベンチも音がならない。
2009/10/24 01:54:14(最終返信:2009/11/03 12:10:55)
[10357893] ...LG電子 W2442PA HDMIは使わず、グラフィックボードとディスプレイはD-SUB接続。 この環境で、なぜかこのゲームだけ音が一切なりません。もうさっぱりです。 製品起動時のgame for windowsのログイン音とかはするんですよ…...DAW専用PCさん 私もセカンドが同マザー同CPUで頑張ってきましたがやはり昨今のPCゲームで ミドル環境でも快適に動作というにはきつくなりましたのでCPU換装してみました。 床に転がってたQ9550ですが... 詳細
[10340685] バイオ5は私のパソコンではできないのでしょうか?
2009/10/20 19:22:29(最終返信:2009/10/21 20:05:33)
[10340685] ... 家電studentさん、説明不足でごめんなさい・・・(T_T) バイオハザード5の動作環境をネットで調べてみましたところ、項目に以下のように書いてあったので☆ あのぉ、ちょっとお...ject/games_biohazard5_jp.html 蓮心さんご自身が貼られた動作環境ページで推奨されているビデオカードに「ATI Radeon(TM) HD4800 シリー...はないでしょうか? それはステレオグラスを用いた立体視プレイのことで、確かに蓮心さんのご環境では立体視プレイは出来ないようです。 http://www.capcom.co.jp/b... 詳細
[10307905] セーブ失敗?
2009/10/14 11:52:42(最終返信:2009/10/20 00:04:49)
[10307905] ...く環境が構築できましたらレスお願いしますね。 原因が分かるだけでも凄く勉強になりますのでありがたいです。 ただRamDiskにいろいろなデータが行くように環境を...られず困っております。 どなたか解決方法ご存知の方ご指導願えませんでしょうか。 ちなみに環境は CPU Core2 E6850 M/B ASUS P5Q G/B MSI GTS2...た方々、本当にありがとうございました。 ひとつの可能性ということで・・・もしこれから 仮環境でHDD1台にOS入れて試される予定でしたらば、ですが メモリテスト(Memtest86... 詳細
[10072366] 強制終了という動作不安定について。
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > クライシス ウォーヘッド 完全日本語版)
2009/08/30 10:26:39(最終返信:2009/10/09 18:23:14)
[10072366] ...それほど問題があるのならば今頃騒ぎになっているはずです。 ほとんどの人は問題ない訳ですから、まずは自分の環境を疑いましょう。 大抵はソフトの設定ミスやハードウェアに原因があります。 オーバークロックをしている訳ですからハードが損傷し...コミなんていらないということになりませんか?←いいことだけ書け!になっちゃう それは違います。自由に書けば良いのではないですか? 自分の環境に問題があるのに、それをゲームの責任にするのは良くないと言っているんです。 今回解決できた原因がドライバーというのはただの偶然でしょう... 詳細
[10253385] 途中で画面が黒くなります
 (PCゲーム ソフト > コーエー > 信長の野望・天道 通常版)
2009/10/03 19:57:09(最終返信:2009/10/07 23:19:09)
[10253385] ...動作環境はぎりぎりですがクリアーしてます。ただひとつHigh Color表示が可能なディスプレイというところが・・・わからないんです。うちのパソコンは32ビットが最高のようです。    症状は、プレイ中に画面が表示されなくなり...あるいは組み合わせて実行してみてはどうでしょうか。 元々PCの性能的にかなり厳しいと思います。 (必要環境を満たしているとは言い難いです。) uutan6さん VAIOのアップデートはされていますよね?http://vcl... 詳細
[10195380] 動かない
2009/09/22 20:28:02(最終返信:2009/09/23 20:54:08)
[10195380] ...グラフィックボードはGeforce8500GTです。 ボードを換えれば動くんでしょうか? どなたかおしえてください。 ソフトの動作環境を再確認し不足な場合、今時のパソに買い換えましょう Geforce8500GTなら動くと思いますが・・・... 詳細
[10169681] 先日GTA4 PC版をビックカメラで購入しました
 (PCゲーム ソフト > サイバーフロント > グランド・セフト・オートIV PC版 完全日本語版)
2009/09/17 21:51:27(最終返信:2009/09/23 20:42:25)
[10169681] ...レジストリにDaemonのカスが記載されてる部品を消せば解決出来るかもなんですが、 使い込んでいないosでしたらクリーンインストールで 環境再構築するのも勉強になりますし、どうです? その時パテ割りも試せますしね。 回答で気が付いたのは、...されてたのですね・・・。 となるとその線は無しですね・・・。 むぅ・・・ええとPC版Wikiにあるようにクリーン環境を構築後に ゲームのインストとなるわけですが、エラーメッセージ等は出てないのでしょうか? 多分悩みまくってる事から全く起動せずか... 詳細
[10006966] ビデオカードの性能について
2009/08/16 18:05:03(最終返信:2009/09/09 20:25:54)
[10006966] ...フライト シミュレータ Xの導入を考えています。 PCの環境としてはなるCPUをcore-i7にして、 ビデオカードはATIのRadeon HD 4850をと考えいます。 OSは、XPまたはVistaの32bit版にしてメモリを3...AI機やアドオンソフトはメインメモリに依存するため、このゲームでは4Gメモリを搭載が必須です。 そもそも、4Gメモリを搭載しても32Bit環境ではシステムが1G程度を占めてしまうのはご存じだと思います。ゲーム専用として購入されるなら64BitOSを導入されることをお勧めします... 詳細
