環境 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 環境 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 13104件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[24903901] ついに1ドル140円台に!更に国内割り当て削減?
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー 2021年モデル)
2022/09/01 23:43:03(最終返信:2022/09/14 23:29:25)
[24903901] ...EV補助金と比較するとガソリン補助金がまだ公平だとは思いますね。 意識改革と言う点では、 本当の意味での環境問題の意識改革なら、 個人所有車よりも共同交通へシフトすべきですし、少なくとも現時点のEVは環境負荷が高いので選択肢にはなり得ない。 産業構造や競争の点での意識改革なら... 詳細
[24913331] 盗難対策についてご意見お聞かせください
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド)
2022/09/08 10:12:29(最終返信:2022/09/14 13:56:04)
[24913331] ...自走盗難はできないです。 ドア開けられて、車内が荒らされる可能性があります。 問題もありますが、特に音が鳴ったら困る環境の人には、悪くないと思います。 ゴルゴやバイパーのようなセキュリティは、基本的にIGLAの機能以上を全て備えているので... 詳細
[24900096] CX30 2022年製 バッテリーあがり
 (自動車(本体) > マツダ > CX-30)
2022/08/30 12:35:18(最終返信:2022/09/14 13:02:35)
[24900096] ...弱まったバッテリーがチョイ乗りで充電されずに使用を続けると放電に一直線に向かいますので バッテリーがお亡くなりになり易い使用環境にはなります。 後、マツコネは表示と設定入力する端末に過ぎないので制御はしていません。 省電力モードというのも無いと思うので... 詳細
[24792716] ottocastとCP−308比較
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV 2021年モデル)
2022/06/14 10:27:18(最終返信:2022/09/14 08:56:33)
[24792716] ...場合はWi-Fi環境(車載用Wi-Fiやテザリング等)が無くても動画再生や音楽再生は出来るのでしょうか?それともottocast等はWi-Fi環境が無いと全く意味...の作業が全て終わった端末でおこなっています。 初めて接続する際にインターネット接続できる環境が有れば問題ないと思いますが、無い場合のテストはしていませんのでご注意願います。 ちなみ...ざいます。 色々と試してくれたみたいでホント感謝しています。 何となくですが、Wi-Fi環境が無くても動画再生出来そうな感じですね!恐らく動画再生出来るので音楽再生も可能かな。 C... 詳細
[24900791] ワゴンRスマイルと比較して
 (自動車(本体) > ダイハツ > ムーヴ キャンバス 2022年モデル)
2022/08/30 22:10:27(最終返信:2022/09/13 23:58:00)
[24900791] ...何よりパワープラントにturboモデルがカタログアップされ、高速道路は勿論ですが市街地でもアップダウンが多い道路環境なら、明らかにturboモデルがドライバビリティに優れています。 一方ワゴンRスマイルのマイルドハイブリッドは...いというメリットがあります。 なお、マイルドハイブリッドの場合燃費への影響は、使用される道路交通環境、ドライバーのスロットルコントロールにも左右されますので、turboモデルのドライバビリティを考慮すれば充分バーターに見合った燃費スペックのように思います... 詳細
[24873164] シニア世代のノアの代替車種は?
 (自動車(本体) > トヨタ > ノア 2022年モデル)
2022/08/11 13:17:32(最終返信:2022/09/13 23:11:03)
[24873164] ...宜しいかと。  ただ、ノアに比べてヤリスクロスやカローラクロスは車幅が大きくなります。  使用される環境にて、狭い道の通行が多いとか、駐車場スペースのサイズなど、取り回しに変化が出てくるかもですし  ライズは5ナンバーサイズですが... 詳細
[24786088] 11月車検、4月下旬に契約
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2020年モデル)
2022/06/10 10:21:27(最終返信:2022/09/13 16:05:28)
[24786088] ...組立パーツ供給ペースの停滞、或いはより遅延し悪化することはあっても、ドラスティックにサプライチェーンを取り巻く環境改善が見込まれる材料は少ないように思います。  最後に「じゅりえ〜った 様」もご記述されていますが... 詳細
[24920558] 車中泊に良さそう VW ID.Buzz
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン)
2022/09/13 06:10:51(最終返信:2022/09/13 12:25:02)
[24920558] ...否定のどちらも出せますね。 私がこのような車に乗るなら車中泊は出来るだけRVパークを利用して残量には一切気をつかない環境を整えて望みていと思います。 それができないならEVはありえないですね。 たとえ急速充電できるとしてもそもそも充電器がまだまだ少なすぎます... 詳細
[24301389] ヤリスでプリクラッシュブレーキの誤作動ありました?
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリス 2020年モデル)
2021/08/21 19:49:38(最終返信:2022/09/13 10:43:13)
[24301389] ...るのはかまわないと思います。 >百々太郎さん その程度であれば誤作動ではないと思います。 同様の環境下で何度か試してみると良いです。 100%ではないかもしれませんが、ほぼ同じ様な動作をするはずです... 詳細
[24912260] フル充電のev走行距離
2022/09/07 13:59:24(最終返信:2022/09/12 23:31:57)
[24912260] ...皆さんどうですか? 私も春に乗り始めてますが、ほぼ変わってないです。 エアコンの使用環境は春と同じでしょうか。 私は春よりはるかに夏のほうがエアコン使いまくってますのでその分は...荷の違いで予想距離は変わりますよね。 >ワンズみーきーさん >kimtakaさん 使用環境一切不変です EV走行距離です。 >麻呂犬さん 数ヶ月同じ通勤してるので、大きな変化は...ます。 エアコン稼働は無しです。 エコモードで走行します。 >イッキーモンチさん 使用環境まったく同じなら劣化を疑う気持ちわかります。 ディーラー担当にその旨伝えて、バッテリーテ... 詳細
[24915712] 音楽CDアルバム変換について
 (自動車(本体) > ホンダ > シビック 2021年モデル)
2022/09/09 21:55:03(最終返信:2022/09/12 23:31:33)
[24915712] ...はないでしからね それも一つの考え方として、間違いではないと思います。車内はオーディオ環境として劣悪なのは間違いないでしょうから、「自分はカーオーディオは最低限の音で十分」 とい...。」とか、「音楽の音量レベルと車速に応じて、低音域とそれ以外の複数の帯域を自動的に最適な環境に。運転状況によらず、 快適なリスニング体験を実現できます。」というのがうたい文句なので...したFLACやAACをMP3に変換して使っています。SPは純正から交換していますが、車載環境では音源コーデックの差を感じることができないので。煩い車だし。... 詳細
[24919399] ハイブリッドクロスター契約
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード +)
2022/09/12 11:15:34(最終返信:2022/09/12 16:59:08)
[24919399] ...新車購入へと舵を切りました。 あと、ガソリン車とハイブリッド車の価格差から、ガソリン車が売れているらしいですが、重量税、環境税がハイブリッド車は100%免除や減額があって、実際の車両価格差は圧縮される事を念頭に置いて検討した方が宜しいかと思います... 詳細
[24911165] スペアタイヤについて
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2022/09/06 17:48:10(最終返信:2022/09/12 16:12:01)
[24911165] ...【使いたい環境や用途】 【重視するポイント】 【予算】 【比較している製品型番やサービス】 【質問内容、その他コメント】 6月にアルファードscパッケージを契約したのですがスペアタイヤを忘れた... 詳細
[22995970] リーフ バッテリー容量表示 真実は%?セグメント?
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2019/10/19 09:54:01(最終返信:2022/09/12 13:40:05)
[22995970] ...さらに高速走行+急速充電+夏場=相当バッテリー温度が上昇すると思われ、またDODやSOCも大きくなるでしょうから、バッテリーには過酷な環境といえます。 しかし10セグで総容量が13.3kwといのは変ですね。 誰かさんのいう通り、0%→何%充電をして何kwhかを確かめてみたら...急速充電能力を30分間見てみました。スタートから電流が下降傾向でした。(認識間違ってました) 使用環境がきついので、バッテリーの劣化はそれなりに進んでいるということですね。 日産ディーラーへセルの容量確認を依頼し日程調整中です... 詳細
[24918453] オイル交換
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX カスタム 2017年モデル)
2022/09/11 18:48:40(最終返信:2022/09/12 10:00:05)
[24918453] ...一般的にはマニュアル記載内容どおりの交換、シビア環境下でのご使用なら、それに沿ったマニュアル記載内容での交換で充分ですので、誤解されている基本情報を訂正されるよう進言します。 何より、そうすることは環境やスレ主様の懐にも優しい筈です... 詳細
[24917696] エンジンブレーキについて
 (自動車(本体) > スズキ > ソリオ 2020年モデル)
2022/09/11 09:27:58(最終返信:2022/09/11 22:07:59)
[24917696] ...使っているということでしょ 運転診断機能は各社に差はあるけど、環境に優しい運転と安全に寄与する運転を反映している感じですね。 エコってエコロジー(生態学と環境)の事なので、エコポイントは燃費だけじゃありません。... 詳細
[24913089] EV推進のカリフォルニア州が熱波で充電控えろゆってる
 (自動車(本体))
2022/09/08 02:09:38(最終返信:2022/09/11 14:05:27)
[24913089] ...や帰省で遠出したときなんて、多少の燃料代(充電代)なんて気にしない人も多い。 今の充電環境のままEVが増えたら、寒くなる年末年始の渋滞は、電欠渋滞でさらにひどいことになりそう・・...す。 結局はピーク時に充電する人がいて、それすらも控えて欲しいと言う事。 >今の充電環境のままEVが増えたら、寒くなる年末年始の渋滞は、電欠渋滞でさらにひどいことになりそう・・...効率が大きく落ちる) 今、世界的に電気問題が出ているのはロシアの戦争の影響。(米国は自然環境の問題も大きいが) 歴史的に言えば一時の問題。 EVに使う電気量自体はさほどの量ではな... 詳細
[24915599] タイヤは何キロまで保ちますか? 走り方で違いますが
 (自動車(本体) > トヨタ > C-HR 2016年モデル)
2022/09/09 20:47:39(最終返信:2022/09/11 01:33:18)
[24915599] ...サイドウォールにはまだ充分な柔軟性を感じましたが、ゴムが薄い部分なので危険と思い、棄てました。残溝は5ミリ、製造から3年半、使用方法や保管環境は大事ですね。 REGNOの旧モデルを使いましたが、ブロックが柔らかくて路面を叩く音が小さいからロードノイズが小さい... 詳細
[24897970] リアウインカーの位置を変えてシーケンシャル化してほしい
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル 2022年モデル)
2022/08/28 22:04:04(最終返信:2022/09/10 16:52:44)
[24897970] ...ヘッドライトで置き換えられ始め、今や過去の遺物になりつつあります。普通の気候の中で普通の環境を走る車なのに、独立した前フォグランプを装備しているだけでも笑ってしまうのに、普通の気象...ル次期マイナーチェンジでの改良点についての書き込みをお願いします。 あなたが、車による環境破壊を問題にしたいなら、それ用のスレッドを立てるか、価格.comの全ての車のスレッドに、...主張をしてください。 >爽やかホリデイさん タイヤ摩耗時にその物質は消えませんね。 いま環境団体での懸念事項はその物質がナノ粒子に該当するか。 もし制限物質になれば摩耗しないタイヤ... 詳細
[24912176] XとZのどちらを購入するか悩んでおります。
 (自動車(本体) > ホンダ > ZR-V 2023年モデル)
2022/09/07 12:59:53(最終返信:2022/09/10 15:31:37)
[24912176] ...(^^) 迷ったら上のグレードですよ。 と、皆さんおっしゃるはずです ↓ e:HEVなら多分環境税、重量税が免税になるはずです。 それと3年30000`乗れば燃料代でペイするはずです。 Zがリッター20... 詳細
