環境 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 環境 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 139件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.025 sec)
[23178740] パケ詰まり
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm HT100LN PA-HT100LN)
2020/01/19 18:42:20(最終返信:2020/01/20 07:41:52)
[23178740] ...15Mbps出ていて、Hに落ちることは普通ないと思いますが。 >羅城門の鬼さん 今回、実家のネット環境をADSLから変更するため導入しました。 次回行ったときに試してみます。ありがとうございました。... 詳細
[22991254] LINEモバイルのソフトバンク回線で使用したいのですが・・・
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR05LN PA-MR05LN [ブラック])
2019/10/16 18:08:27(最終返信:2019/10/17 22:50:03)
[22991254] ...LINEモバイルのカスタマーに連絡して発覚しました。 モバイルルーターだけ最初に用意しても、SMSが受信出来る環境にないため、Simが起動(開通)しないままになってしまっていたよです。 手持ちのAndroidスマホにSimを入れてAPN設定を行い... 詳細
[20915735] 長時間使用しても切断されませんでしょうか
2017/05/24 19:57:14(最終返信:2019/09/02 22:51:02)
[20915735] ...長時間使用しても一切切断されることはありません。 モバイルルータの場合、機器自体の性能よりも、 モバイル回線の電波環境の方が大きく影響を受けると思います。 USB接続で小型のL-08Cで大丈夫なら、基本的にはMR05LNでも大丈夫だと思います... 詳細
[22816454] FS030Wのアンテナバーの点滅
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > 富士ソフト > +F FS030W FS030WMB1)
2019/07/23 17:54:01(最終返信:2019/07/24 00:38:20)
[22816454] ...どうもLTE/3G回線が接続されていないようですね。 屋内に設置されているのなら、出来るだけ窓際に設置し、 少しでもLTE/3Gの電波状態が良い環境にしてみてはどうですか。 またファームは最新になってますでしょうか? https://fuji-wifi... 詳細
[22668987] 楽天モバイルのデータSIMも使えますか?
2019/05/15 23:46:33(最終返信:2019/05/16 00:41:17)
[22668987] ...のデータSIMの3.1Gを使ってiPhoneを 楽しんでます。 それで自宅にWi-Fi環境がないのでAterm HT100LN PA-HT100LNの機種に 楽天モバイルの「デー...増えても大丈夫でしょうか? ご回答よろしくお願い致します。 >それで自宅にWi-Fi環境がないのでAterm HT100LN PA-HT100LNの機種に >楽天モバイルの「デ...LOBE 12GB:3000円(SIM2枚 2700+300) >それで自宅にWi-Fi環境がないのでAterm HT100LN PA-HT100LNの機種に 楽天モバイルの「デー... 詳細
[22545660] 家電と繋がる?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MP01LN PA-MP01LN [メタリックブルー])
2019/03/20 17:42:00(最終返信:2019/03/23 00:53:09)
[22545660] ...11b/g/n対応のようですので、本機を2.4GHzで使えば仕様上は直接接続可能なはずです。 但し、利用環境(利用場所の建物の構造やそれぞれの設置位置、電子レンジなど)の影響を受ける可能性があるので、安定して通信可能かどうかは分かりません... 詳細
[22508318] nasneとPS4の連携について教えてください。
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > HUAWEI > Mobile Wi-Fi E5383 [Gray&Silver])
2019/03/04 10:26:53(最終返信:2019/03/20 18:56:22)
[22508318] ...・nasneの省電力モードはオフにしています。   ・nasneのIPアドレス設定は自動です。   ・自宅には別途NTT光の環境がありますが、    動作テスト時はこちらの電源をオフにしていました。   ・nasneをNTT光(有線)...スマホをモバイルルータにつないで、torne mobileで起動、視聴しようとすると、    「現在の通信環境では再生できません」と出ますが、    nasneをNTT光、スマホをLTEにして、torne mobileを起動した後... 詳細
[22468098] Aterm MR05LNとHT100LN違いは?
2019/02/15 13:30:36(最終返信:2019/02/17 20:55:12)
[22468098] ...auやソフトバンク系ならMR05LNじゃないと使い物にならない可能性があります(使える通信バンドが違う) 上位(LTE回線)の速度は利用環境によって大きく異なりますが、一般的には仕様とはかけ離れた値になります。 下位(Wi-Fi)は接続する端末の仕様に依存しますが... 詳細
[22440040] WG1200HSとの接続について教えてください
2019/02/03 14:36:53(最終返信:2019/02/15 07:52:31)
[22440040] ...これを中継機として接続する方法もあるのでしょうか?LANハブとしても使いたいです。 持ち歩かず屋内だけで使用します。 ネット環境したいのは、同フロアにある3部屋内です。 ・パソコン、スマホ、任天堂ニュー3DS 各1台(オンラインで動画やゲームはあまり見ません)... 詳細
[22414164] ftpサーバーとして利用する際の設定
2019/01/23 17:46:45(最終返信:2019/02/03 10:12:32)
[22414164] ...simはFuji wifiなんですがポートが開けられないといったことがあるんですね。 ただ自分のosの環境が怪しいと思ってもいます。 少しずつ調べてみます。 ご返信ありがとうございました。 >simはFuji... 詳細
[21410709] 教えてください! 海外でAPNを確認、設定する方法
2017/12/06 15:49:59(最終返信:2019/01/09 21:27:52)
[21410709] ...設定ツールを開くことができませんでした。  このように、海外において、PCもなく、タブレットもなく、フリーWi-fiにもつながらない環境において、APNの確認、あるいは新しく買ったsimのAPN設定をすることはできないのでしょうか?今はWi-fiにつながりますし...設定ツールを開くことができませんでした。 >このように、海外において、PCもなく、タブレットもなく、フリーWi-fiにもつながらない環境において、 >APNの確認、あるいは新しく買ったsimのAPN設定をすることはできないのでしょうか... 詳細
[22275900] 充電しながらの使用
2018/11/24 12:56:40(最終返信:2019/01/07 08:47:17)
[22275900] ...せずに使えています。 少し面倒な手順ですが興味のある方は試してみてはいかがでしょうか。 また私の環境下のみでのことかもしれませんのでご参考程度で。 凄い!!これ、故障かな(充電しながらネット利用すると充電しない)... 詳細
[22308647] 有線LANでプリンタに接続する方法は?
2018/12/08 00:07:55(最終返信:2018/12/08 17:09:26)
[22308647] ...具体的にはどのようなエラー文言なのでしょうか? 羅城門の鬼さん、早速ありがとうございます! 機器がある環境が自宅ではないので、今はIPアドレスやping、プライマリSSIDのネットワーク分離機能の設定等については確認できない状況です... 詳細
[22225038] クイック設定webにつながらない
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック])
2018/11/02 15:04:53(最終返信:2018/12/06 17:02:49)
[22225038] ...、接続がタイムアウトとなり つながりません。 このときは、MR04ではなく、家庭のネット環境からアクセスしてます。 クイック設定webはそもそもMR04の設定が完了しないとつなが...きると思いますよ。 >ギブアップ2号さん >>このときは、MR04ではなく、家庭のネット環境からアクセスしてます。 これでは繋がりませんよPCの無線LANをMR04に繋いで下さ...レベルのアイコンはアンテナ立ってますか? >このときは、MR04ではなく、家庭のネット環境からアクセスしてます。 > >クイック設定webはそもそもMR04の設定が完了しないとつ... 詳細
[22270783] 休止?自動で復帰する方法はありませんか?
2018/11/22 12:03:11(最終返信:2018/11/23 00:51:31)
[22270783] ...ですね。 ただ監視カメラはある程度の耐環境性能は持っていると思うので、可能性は低い(実際の復旧時も触っていないようなので)です。 MR04LNの場合でも設置環境によって発生するとの事なので、通信経路を疑ってみるべきだと思います...外部から(電磁波)の影響を受けにくいように何かでシールドしてみてはいかがでしょうか? 産業用は耐環境性能を考慮した設計になっているはずです。 その分高価だとは思いますが、たびたび遠隔地に復旧に行くよりは結果的に安上がりな気がします... 詳細
[22079441] FS030W + UQモバイルのSIM
2018/09/03 03:16:46(最終返信:2018/09/05 08:08:02)
[22079441] ...Amazonには返品申し出しましたが直販ではなく、出品者と未だに連絡とれていません。 たぶん逃げたんでしょう。 wifi 環境ないと家族もなにかと困っていたので、とりあえずivideo のレンタルwifi 申し込んでたのが今日やっと到着しました... 詳細
[21967241] インターネットに接続できない
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > MAYA SYSTEM > FREETEL Wi-Fi ARIA 2 FTJ162A-ARIA2-BK [ブラック])
2018/07/16 14:44:40(最終返信:2018/07/26 00:55:25)
[21967241] ... 皆様の温かい支援がなければ途中であきらめて解約していたかも知れません。 おかげさまで割安なネット環境を構築することができました。 本当にありがとうございました。 ということで入力ミスという初歩的... 詳細
[21909717] au系のLTE用データSIMとVoLTE用データSIMの違い
2018/06/20 17:41:03(最終返信:2018/07/08 19:12:41)
[21909717] ...かなりお世話になりました。 当時は自宅に光回線のような常時接続環境を持っていなかったので、Wimaxルーターをクレードル経由でLANケーブルにつないで、部屋のネット環境を賄ってました。 そう考えると滅茶苦茶お得感がありましたし...め、人伝でない一次情報を求めて今回の質問をさせてもらいました。 au系SIMの種別が複雑で、自分の環境を理解できていない人の情報が多く混ざっているためじゃないかと考えています。 >こるでりあさん ... 詳細
[21941555] 安い定額制のポケットWi-Fiを探してます。
2018/07/04 23:43:24(最終返信:2018/07/06 00:40:10)
[21941555] ...ポケットwifiでゲームやってますかとか、実際に使った感想ないよね。 電波環境悪いとどぶに金捨てるようなもんだし、根本的にゲームに向いてないからね。 友人とかで借りれる環境があるんだったら試してみるといいよ。 ラグくてすごく迷惑だから... 詳細
[21858819] バッテリーの持ちを良くするにはどうしたらいいでしょうか?
2018/05/29 01:11:17(最終返信:2018/06/24 10:41:34)
[21858819] ...そこまで発熱しているとのことでしたら今までのバッテリーもどんどん劣化していっていることは考えられますね。 (リチウムイオン電池は発熱環境で劣化は早まりますので…) 一度、新しいバッテリーを買ってみるのも良いかもしれません。 (大容量じゃないやつも... 詳細
