環境 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 環境 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 139件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.027 sec)
[21884376] 原因分かる方いましたらアドバイスお願いします
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > 富士ソフト > +F FS030W FS030WMB1)
2018/06/09 18:20:13(最終返信:2018/06/11 20:11:55)
[21884376] ...現時点は約1Mbpsがスマホドックモバイルの実力ではないでしょうか。 WiMAX2+が建物の立地環境により圏外となるのなら、 自宅は光回線等の固定回線を契約し、屋外は別途小容量のSIMを契約するのが... 詳細
[21859774] 格安SIMでCAが機能していますか?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR05LN PA-MR05LN [ブラック])
2018/05/29 14:57:29(最終返信:2018/05/31 12:42:07)
[21859774] ...確かにdocomoにしてみると格安で3つもBandを使用されては困るので格安SIMは制限しているのかもと疑っています。  同じ様な環境の方の状況はどうでしょうか?情報を待っています。 接続Bandの確認は、MR05LN statusを利用しています... 詳細
[21846144] フレッツ光の中継ぎにしたい
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > HUAWEI > Mobile Wi-Fi E5383 [Gray&Silver])
2018/05/23 19:15:16(最終返信:2018/05/23 21:51:13)
[21846144] ...jp/taiou/kisyu/network/ipv6/ 有線LANポートが必要無いのなら 私の利用環境で故障の少ないNECの無線LANルータを 安価な物なら Aterm WF1200CR をお勧めしておきます... 詳細
[21750859] 設定ウィザードの必要性について
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm HT100LN PA-HT100LN)
2018/04/14 15:11:26(最終返信:2018/04/14 15:11:26)
[21750859] ...実家のインターネット環境用にと、出来るだけ安価で、HT100LN+データ通信SIMの組み合わせに決めました。 携帯電話回線とセットで安いと評判になっているルーターもありますが、確かに、セット売りの方が安かったり...良い買い物をしたと満足です。 ゴールデンウィークに実家へ帰った際、実家のパソコンの接続先を変更して、実家のインターネット環境を変更してこようと思います。 fin. ... 詳細
[21540850] E5383s-327と同機種ですか?また、バッテリー交換可能ですか?
2018/01/25 17:36:41(最終返信:2018/01/26 08:17:07)
[21540850] ...わざわざドコモのSIMロックかける意味がないからSIMフリーなだけでw 一応海外で使えるんでしょうけどbandが少なすぎて一部の環境のみでしょうし 私もこれちょっと興味があったんですが L-01Gの値段に負けてそっち買っちゃいましたw... 詳細
[21525364] Wi-Fiプリンターとの接続
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > HUAWEI > Mobile WiFi E5577 [ホワイト])
2018/01/20 10:47:29(最終返信:2018/01/20 11:19:31)
[21525364] ...まあプリンタでプリントするのにインターネット接続は いりませんのですでにプリンタとMacbookを接続している環境があるなら そちらをそのまま使ってもいいかもですね 固定回線等は解約してもプリント不可にはならないので... 詳細
[21458107] これはいわゆるモバイルWi-Fiと呼ばれるものですか?
2017/12/25 00:52:19(最終返信:2017/12/25 18:57:08)
[21458107] ...自宅はWi-Fi環境にあるのですが、会社や外出先はWi-Fi環境ではないので3GBでは足りなくなります。 このルーターをデータプランで契約すれば、会社や外出先でiphone7は常にWi-Fi環境で使えるという事でし...ても iPhoneはwifiで本機と通信しますから問題無く使用できます。外出先へwifi環境を持ち出せると考えて下さい。 されたいコトは正しいのですが、 結局、持ち物が増える訳で...頂きましてありがとうございます。 制限はあると思いますが、家族のスマホも同時にWi-Fi環境になるんですよね? >snooker147さん おしゃべり、ぴったりプランではないので... 詳細
[21359936] MWR-01-LTE 日本語の設定画面が出てこない
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > Geanee > MWR-01-LTE)
2017/11/15 17:40:09(最終返信:2017/11/17 09:56:32)
[21359936] ...Windowsパソコンを使っての設定が推奨となります。 AndoroidやiPadなどのタブレット機器でも設定画面を開くことはできると思われますが、 環境やご利用状況によっては設定画面が開けなかったり、正しく表示されない場合がありますので、 恐れ入りますが... 詳細
[21316582] PS4でオンラインゲーム
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック])
2017/10/29 11:39:07(最終返信:2017/10/30 08:16:35)
[21316582] ...現在、住んでる場所が光が繋がってない環境でして MR04LNを検討してるんです。 >現在、住んでる場所が光が繋がってない環境でして >MR04LNを検討してるん...imax.jp/area/ WiMAX2+は2.5GHzと比較的高周波ですので、 立地環境によっては電波が入りにくいかも知れません。 au の4G LTEなら800MHzの低周波...ん >こるでりあさん 引き続き、いろいろと教えていただいて感謝 してます。 自分の今の環境のことやいろいろと考えた上で FUJI Wifiに申し込みしてみようと思います。 使っ... 詳細
[21101807] お得な運用を教えて下さい。
2017/08/08 10:27:44(最終返信:2017/10/08 18:46:59)
[21101807] ...格安SIMを検討する際はそのあたり精査しながら検討してみます! IIJDMMイオンすべてで発生するんですが 私の使ってる環境だと夜の込んでる時間帯に スマホのブラウザがネットワークに接続されてませんてエラーが頻発します (そういう場合でもたまに接続される)... 詳細
[21238520] ニンテンドースイッチでのネット接続について
2017/09/29 17:55:24(最終返信:2017/10/02 23:38:21)
[21238520] ...DTIの「データプランネットつかい放題」というプランを契約しました。 NETGEAR/AC785にこのSIMを指して、Wi-Fi環境を作って、ニンテンドースイッチに接続するところまではできました。 これでインターネットにつながったと息子も喜んで遊び始めたのもつかの間... 詳細
[21177060] 海外での使用について
2017/09/07 15:57:06(最終返信:2017/09/07 20:22:39)
[21177060] ...アクティベーションの方法はsimの会社によって変わってくるのでしょうか?    挿すだけで使用出来る、APN設定とネット環境が必須、メールの受信後など、、 以上、お分かりになる方、ご回答のほどよろしくお願いします。 MR04の問題ではなく...アクティベーションの方法はsimの会社によって変わってくるのでしょうか?    挿すだけで使用出来る、APN設定とネット環境が必須、メールの受信後など、、 アクティベーションの方法は各社および各SIMにより多少は違うようです... 詳細
[21175818] クレードル接続時に充電だけしたい
2017/09/07 01:08:47(最終返信:2017/09/07 10:40:51)
[21175818] ...クレードル接続時に充電だけしたい(電波は飛ばしたくない)場合、ブリッジモードにして、有線接続しなければいいのでしょうか? (自宅には無線環境があるので他の電波は不要なためです) >さっそく質問ですが、クレードル接続時に充電だけしたい(電波は飛ばしたくない)場合... 詳細
[21156034] 一般的なデスクトップ機で使用する場合
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > ピクセラ > PIX-MT100)
2017/08/30 11:23:42(最終返信:2017/08/30 20:51:52)
[21156034] ...ネット環境のない営業所にデスクトップPCが置く場合です。 このPCに必要なのは、本社との写真管理ソフトでの編集した写真のやりとりと、 営業所管内の官庁からの必要書式のダウンロードやメール送受信です。... 詳細
[21131657] NETGEAR AirCard AC785 + BIGLOBE Free SIM
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NETGEAR > AirCard AC785 AC785-100JPS)
2017/08/20 16:13:36(最終返信:2017/08/24 16:11:23)
[21131657] ...SIMを用いてPCからインターネットにアクセス。 行うことは上記の[現状]とおりです。 自宅での静かな環境で音楽ストリーミングを楽しんだり、 各種調査や分析資料を作成したり、 3DSやPS Vitaで息抜きしたりが主目的となります...してみて下さい。 ゲリラ豪雨で通信出来なくなったという事は、 LTE/WiMAX2+の電波が弱い環境なのではないかと推測します。 >分散投資みたいに複数に分けよう的なことを考えております。 AC... 詳細
[21132271] PCネットワーク接続
2017/08/20 20:34:42(最終返信:2017/08/20 21:47:29)
[21132271] ...大体これでそのうち接続されるのですが たまにあるんですが これで改善しない場合ほぼ確実に相性です 要するに不具合ですが 特定の環境依存のことが多いかと思いますので サポートウケる場合面倒なことにはなるかもしれないですね ちなみに... 詳細
[21099796] 帰宅後の問題
2017/08/07 16:08:24(最終返信:2017/08/17 11:53:44)
[21099796] ...ウエイティングの仕様をもう少し詳しく研究する必要がありそうです。 常時ONですが今日はWi-Fi環境に居ることが多かったので 通信の程度は少な目だったと思います。 バッテリーの本体と蓋の重量は 55g対80g程なので大きな差は無いはずですが... 詳細
[21118615] WifiのSSIDでの空白使用可否について
2017/08/15 14:34:30(最終返信:2017/08/15 15:43:33)
[21118615] ...インターネットにアクセスすることが時々あります。 ホテルなどの宿泊施設のネットワーク環境は色々です。 有線LANしかないホテルもありましたし、 確実にネットワーク環境を確保するためには、 荷物ですがクレードルも必要だと思います... 詳細
[20941916] PCにUSB接続で設定画面が出ません
2017/06/04 19:58:25(最終返信:2017/07/15 09:33:47)
[20941916] ...(X:) Mobile WiFi」をダブルクリック ※CDドライブの種類(X)はお使いのパソコンの環境によって異なります。 以上、何卒よろしくお願いいたします。』 引用ここまで 私の場合、セットアップ画面が表示されませんでした...を実行させました。 その後 PC を再起動させたところ、イーサネットとして認識されました。 最後に私の環境を記しておきます。 PC: Dell XPS 13(初期モデル) OS: windowas 10... 詳細
[20981986] SIMの自動切替について
2017/06/20 13:07:18(最終返信:2017/06/21 03:33:30)
[20981986] ...クレードル切替するくらいならスマホから本機の設定画面でやった方が私の場合カンタンです。 じつは入院中でして慌てて擬似常時接続環境を作ったのでよそから見ると訳わかんないことしたいように見えると思います。 要するに毎日「忘れず」110MBを節約したいだけなのです... 詳細
