環境 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 環境 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 139件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.021 sec)
[16771722] モバイルルーターの会社選び
2013/10/29 23:40:58(最終返信:2017/06/12 12:36:49)
[16771722] ...2年の契約が終了するので、見直そうと思っております。それで、自分で調べてもわけわからないので、知恵を画して下しさい。 【環境】 自宅でのネット(動画あり)、ほぼ毎日、外にも持っていく。自宅には、回線を引いていなくて、このモバイルルーターだけでネットをしております... 詳細
[20612653] 速度が遅い?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NETGEAR > AirCard AC785 AC785-100JPS)
2017/01/29 12:09:51(最終返信:2017/06/04 08:30:03)
[20612653] ...あとスマホ直接とルーター経由でルーター経由のほうが遅いのは仕方ない部分がありますね 機器が増えれば外的要因に左右されますからね 環境が違いますので参考までにですが何度か計測してみました radish測定 ZenPad3を親機にしてiphone7を子機にしてテザリング... 詳細
[20891988] ソフトウェア更新
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > 富士ソフト > +F FS030W FS030WMB1)
2017/05/14 17:52:44(最終返信:2017/05/18 09:46:51)
[20891988] ...オンラインでのソフトウェア更新が出来ないんだけど何故!? どういうエラーが出てる?のか知りませんが これにさしてるSIMの通信速度が遅いとか通信環境が悪いとかでは PCあるならできるだけ 公式サイト http://www.fsi.co.jp/m... 詳細
[20704004] auのsim
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR05LN PA-MR05LN [ブラック])
2017/03/02 19:28:09(最終返信:2017/04/20 23:02:39)
[20704004] ...諦めずに、職場でも試してみたら簡単に繋がりました。 SIM切り替えも特に問題なくできます。 思うに場所、環境に左右されやすい電波を拾ってるみたいな感じです。 現在は要領が判り、自宅でも切り替えて通信できてます... 詳細
[20650956] クレードルをブリッジ接続で使う意味とメリット
2017/02/12 08:11:11(最終返信:2017/02/12 21:05:55)
[20650956] ...ますが、 自宅など既にインターネット回線に接続出来ている環境があれば、 本機をブリッジモードにして、その環境の機器に有線LAN接続すれば、 本機を単なるアクセスポイ...製品を購入するにあたり、クレードル付きを購入するか迷っています。 我が家のインターネッと環境はマンションでフレッツ光を契約しています。 そして、ルーターとして、NEC Aterm...・・・ 「Wi-Fiアクセスポイントとして使う(ブリッジモード) ご自宅にブロードバンド環境がある場合には、クレードルと既設のルータをLANケーブルで接続し、MR05LNを【ブリッ... 詳細
[20609608] MR04LNをお持ちの方は、090番号での通話はどうされていますか?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック])
2017/01/28 13:08:05(最終返信:2017/01/29 01:15:37)
[20609608] ...iPhoneをMR04LNに無線LAN接続して通話&データ通信。 PCもMR04LNに無線LAN接続。 IP電話はインターネットに接続できる環境なら、どこでも使えます。 IP電話としては例えば、Lala call や050plusなど。 http://www... 詳細
[20380596] UQ-Mobileとの相性
2016/11/10 20:38:43(最終返信:2017/01/10 23:58:16)
[20380596] ...のサービスエリアに入ってますでしょうか? auのWi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD15が使える環境です。問題ないと思うのですが、 MR05LN 方が電波を拾う能力が低いんですかね? 一応…auでもwimax2+の電波は拾えないですよ...あとはこの画面の下のほうにあるネットワークモードをLTEに固定してみたらどうです >auのWi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD15が使える環境です。問題ないと思うのですが、 MR05LNはWiMAX/WiMAX2+には対応していないです。... 詳細
[20473392] MR04LNにUQ mobile データ高速プラン980円/月 容量3GBの件
2016/12/11 09:48:28(最終返信:2016/12/13 17:14:43)
[20473392] ...>22時台のMVNO速度まとめ:12月編 UQ mobile 8.75Mbps >この計測環境だとBand1のみしか掴むことができず、あまりよい通信環境ではないにも関わらず、ほぼ一瞬でどの時間帯も画像ファイルを読み込むことができます... 詳細
[20159923] 04 vs 05
2016/08/31 21:29:15(最終返信:2016/11/28 04:39:08)
[20159923] ...500MBまでただなんでいつぃかたありませんがね。 スレ主さんの希望をお見受けしたところ、タブレットで快適に動画を見たい環境を構築したいのかな? スピードはWiMAX繋がりやすさはdocomo。悩みますねここんとこ。docomoのTABと2年契約しているみたいですし... 詳細
[20295122] UQモバイルのSIMに関して
2016/10/14 15:47:26(最終返信:2016/10/20 17:58:36)
[20295122] ...繋いでみてはどうですか? 繋がればMR04の故障 症状が同じならUQsimが 原因じゃないですか。 私の環境だと 多分SIMの速度が遅すぎるときにブラウザがエラー(繋がってませんを)吐きやすいのがiphone... 詳細
[20255753] 常時Wi-Fiスタンバイ状態
2016/10/01 21:03:21(最終返信:2016/10/01 22:53:05)
[20255753] ...自宅に光回線を引いて、Wi-Fi環境にて常時ネット接続しています。 光回線を解約することになりまして、MR04LN を使用してWi-Fi環境を作れないかと考えています。 そこで1点教えてください。 MR04LN... 詳細
[20219377] 速度について
2016/09/20 11:59:15(最終返信:2016/09/30 17:54:29)
[20219377] ...まさかモバイルルータで、今頃この問題が関係しているとも思えません(実際、アンテナ表示に問題はありませんし)。  皆さんの環境ではどうですか?それなりに速度は出ていますか。私はフリーテルに乗り換えようかな、とも考えています。... 詳細
[20200606] ラインモバイル→本機→iPodtouch最新 可ですか?
2016/09/14 18:45:20(最終返信:2016/09/14 22:36:43)
[20200606] ...LINEモバイルは所詮格安SIMですので 普段のWi-Fi環境(がなんだかわかりませんが)を完全に置き換えるものになるかはわかりませんよ ということですね >普段はWi-Fi環境のみで利用してましたがLINEモバイルの...iPodtouchでLINEをメインでつかっています 普段はWi-Fi環境のみで利用してましたがLINEモバイルのカウントフリー月額500円に魅力を感じ本機を購入し本機経由で利用できればと検討しています... 詳細
[20126611] Radikoolが不安定なのですが。
2016/08/19 10:18:50(最終返信:2016/08/19 18:45:50)
[20126611] ...UQwimaxからこちらのsimフリー機に変えましたところ、しばしば録音に失敗 する様になってしまいました。 もちろん無線LAN環境は推奨されてないのは承知してますし プロバイダがちがうので回線速度も違うのも承知してます。 ですが...やはりそのへんは専門的な知識が必要なのですね。  ですので改善はあきらめます。 もし同時録音とかしてたらやめて様子をみるとかですね 通信環境のせいかは正直わからない 色々試行錯誤してみるしかないです >ですので減速どころか、かえって今の方がMAX速度は出ています... 詳細
[20049595] UPnP設定方法を教えてください
2016/07/19 08:33:08(最終返信:2016/07/20 08:18:03)
[20049595] ...http://panasonic.jp/hns/hjc100k/ で、「グローバルIPアドレスが付与されるインターネット接続環境と、UPnPに対応し「2.4GHz」の周波数帯域を使用する無線ルーターをご用意ください」 と書かれているので... 詳細
[20035047] 1Mbpsも出ないので改善したい。
2016/07/13 19:07:18(最終返信:2016/07/19 10:53:30)
[20035047] ...全く見れない日もしばしば出てきました。 皆さんは、NR04LNにどこのsimカードを入れて使っていますか? 安定した環境作りはモバイルルーターということで難しいとは思いますが、激遅になったmineoとはお別れしたいので評価の良いプロバイダーを教えて下さい... 詳細
[19660645] 中国で使用するのにおすすめは
2016/03/05 18:30:13(最終返信:2016/06/26 23:12:28)
[19660645] ...日本で主に現在使われているLTEはFD-LTEですが、 中国で主に使われるLTEはTD-LTEですから、 モバイルネットワークの環境はかなり違います。 HuaweiのE5375はどうですか。 http://shimajiro-mobiler...iphoneはTD-LTE対応端末で入手性が一番容易だと思いますので 多分できると思うけどテザリングすればルーターの代用になるし 少なくともあればネット環境が作れない状況にはならないと思われるです ただお高いので基本的にはE5375(あるいは別端末?)の現地調達をお勧めしたいけど... 詳細
[19913661] 初心者です。モバイルデータ通信について。
2016/05/29 15:21:33(最終返信:2016/06/04 16:20:11)
[19913661] ...データも動画もさくさく見れて快適でした。 しかし、現在一人暮らしの部屋&現在の職場ではインターネット環境がなく、以前と同じような速さはなく、動画も止まってばかりでなかなか見れません(>_<) また仕事で土地勘のない所を毎日運転しますので... 詳細
[19875512] MR04LNが有線接続だと3桁遅い
2016/05/14 22:09:38(最終返信:2016/05/15 18:31:37)
[19875512] ...100Base-T用であっても関係ないほどの遅さですよね。まるで大昔のアナログモデムの時のようです。 >済みません、当方Macです(^^;) 最初に使用環境を書いておいて下さい。 Macだと以下参照して、 8.8.8.8 へのtrace routeを実行してみて下さい... 詳細
[19810127] 通信量について
2016/04/22 17:53:20(最終返信:2016/04/22 21:24:27)
[19810127] ...。 同じ環境下でYモバイルのポケットWiFiでも繋げて利用している。 FiimoのSIMでは3日間で2GB通信量がかかっているのに対して Yモバイルは1週間でも1GB前後の通信量。 同じ環境での仕様です...か知らないところでドカッと使うことがあっただけだと思います >同じ環境での仕様です。 同じ環境と言っても、MR04LNとYモバイルのポケットWiFiの両方に 同...同じ環境での仕様です。 何故なのかご伝授お願い致します。 何をもって同じ環境と判断されていますか? 同時に同じ内容の通信は出来ませんよね。 まずはそれぞれが接続した... 詳細
