環境 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 環境 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 139件中121〜139 件目を表示
(検索時間:0.027 sec)
[19009958] Wi-Fiの優先順位は?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック])
2015/07/29 23:17:59(最終返信:2015/08/03 15:06:52)
[19009958] ...アンドロイド端末ですが僕は「Wi-Fi高速接続アプリ」というアプリを使って優先順位を自宅→MR04と設定していて、帰宅したと同時に自動で自宅の環境に接続させ、MR04をタイマーで自動休止状態にさせています。 飛行機嫌いさんおはようございます。 ... 詳細
[18947097] モバイルWiFiルーターとSIMフリーカード
2015/07/08 11:53:37(最終返信:2015/07/19 08:25:49)
[18947097] ...mini WiFiモデル16GBを持っていて、家では無線LANで使用しています。 これから、外出時どういう環境でも使いため、どういう方法があるのかを知りたくて調べています。 希望の使用方法としては ・月に数日の旅行...懸念していた通信速度ですが、全くストレスなく使用できています。 P577Ph2mさんのアドバイスのお陰で、快適な環境が整いました。お礼申し上げます。ありがとうございました。 また、何かアドバイスをお願いすることがあるかもしれません... 詳細
[18960880] Aterm MR03LNでパソコンをネット接続する場合の通信速度
2015/07/12 22:51:29(最終返信:2015/07/14 23:36:51)
[18960880] ...格安と言うよりは「安かろう悪かろう」の方が正確です。 繋がりさえすればいい人が最小限の出費でモバイル環境を整える場合の選択肢としては有為ですが、固定回線の代わりに使うのは賢い選択とは言えません。 単価...2000〜3000円程度の差なら、素直に光を契約しておくのが幸せだと思いますよ。 使い方によってはネット環境をモバイルに集約してやるのは効果的な節約方法ではありますし、Skype程度でしたら大した速度は必要無いとは思いますが... 詳細
[17519983] au LTEのMVNO「mineo」
2014/05/16 02:12:54(最終返信:2014/05/21 19:39:35)
[17519983] ... テザリング対応は嬉しいです。 1年縛りがあるのがちょっとネックですね。 もし今の快適なau通信環境と異なっていてやめたくなった場合を考えると心配です。 緊急地震速報は、Yahoo!やニュース系のアプリなどを利用すればいいですね...LTEはそんなに心配なさそうですね。多分。 といっても、あくまでもそれぞれの方の見解なので、 自分の生活環境にもよるだろうし、過信は禁物ですので、 最終的には自己判断ですよね。 1年縛りはありますが、 園部さんの考えはきっと正しいと思うのですが... 詳細
[17446991] 通信費節約する方法を教えてください
2014/04/25 02:26:08(最終返信:2014/04/26 14:25:45)
[17446991] ...PCは今まで通りに光で繋ぎ、スマホはLTEを解約しても、Wi-Fiクレードルを持ち歩くことでWI-FI環境でネットを使えるのでしょうか? 家でネットが繋がること、外でも今まで通りにスマホが使える事が目標です... 詳細
[17212405] モバイルWi-FiとSIMフリーについて
2014/02/19 19:57:25(最終返信:2014/03/03 13:50:40)
[17212405] ...7GB/月以上の容量を使われるようですので、 WiMAX/WiMAX2+の電波が充分入る環境でしたら、 WiMAX/WiMAX2+で良いのではないですか。 WIMAX2+は7GB...に括れます。 WiMAXとは根本的に違うモノですし、今までWiMAXを不自由なく使えてた環境であれば、それに勝るモノは存在しないと思いますよ。 WIMAX2+端末は「WiMAX」「...AX2+の基地局はWiMAXの既存の基地局を基本的には置き換えて設置してますので、 電波環境としてはほの同じ状態だと思います。 > より快適にインターネットを使えるwimax2+... 詳細
[16914559] スマホ電話SIMでインターネット電話(050)が使えますか。
2013/12/04 13:26:46(最終返信:2014/02/20 16:46:42)
[16914559] ...DTIのSIM(100kbps)でもSMARTalkは問題なく使えていましたので、通信速度的には問題ないように思います。 当然環境等でつながらない等は有ると思いますが、一般的にはどうなのでしょうか。 スマホ電話SIMをお使いの方がおられましたらお教えいただけませんでしょうか... 詳細
[17196839] 初心者ですが教えてください
2014/02/15 22:45:35(最終返信:2014/02/16 00:51:23)
[17196839] ...しかし都会で使う場合、2.4GHzの無線LAN機器は満ち溢れていますので、 無線LAN機器があまりにも多い環境においては、 モバイルルータとタブレットとを無線LANの2.4GHzで接続すると 干渉のために実効速度が落ちる可能性は結構あると思います... 詳細
[16638549] 一時帰国時のみの使用
2013/09/27 14:59:28(最終返信:2013/11/13 09:21:29)
[16638549] ...年に2−3か月ほどしか日本に戻らないのですが、 その時だけ、自分の持っているスマートフォンを使って、 1か月単位でネット環境を入手したいです。 その場合、どこの会社のものがいいのでしょうか。。。 他社のような通信速度制限を受けない... 詳細
[16812264] 月1〜2位で外でネット検索したい
2013/11/09 00:57:44(最終返信:2013/11/10 01:55:42)
[16812264] ...セキュリティポリシは会社によって違うので、会社の方と相談してください。 3→Wi-Fiのアクセスポイントが無い屋外の環境で使うのであれば、docomoのMVNOサービスを使うのも一つの手です。 ただし、自分でSIMロックフリーの端末を調達する必要があります... 詳細
[16421574] データ通信
2013/07/31 10:51:46(最終返信:2013/08/06 07:30:43)
[16421574] ...ネット環境のないところに1週間ほど行くことになりました。ネットが使えないのはやはり不便なので、その間だけデータ通信を利用したいのですが、一番お得な方法はなんでしょうか?2年縛りとかは必要ないのですが…... 詳細
[15964298] 短期契約できる通信会社
2013/04/01 07:41:25(最終返信:2013/04/01 08:03:25)
[15964298] ...入院まで時間がないのでゆっくり調べている時間がないので教えていただけたらと思います。 病院は秋葉原近くなので通信環境は良いかと思います 今度はパソコンも持ち込みたいと思います スマホを、 発熱が気にならないテザリング出来る機種に買い替えるべき... 詳細
[15409987] ネット環境がない赴任先のアパートでの使用について
2012/11/29 22:21:39(最終返信:2012/11/30 13:38:34)
[15409987] ...交渉能力に自信がないと…無料解約は面倒です!! ハッキリ言って、使ってみなきゃ分かりません!!使用環境が個人で違いますので!! 因みに、ドコモ7GB・ソフトバンク5GBのデータ・AUは忘ました!!(... 詳細
[15368545] USBデザリングのドライバ ルーター&スマホごと違う?同じ?
2012/11/21 00:28:31(最終返信:2012/11/21 00:28:31)
[15368545] ...DELLのVenue というスマホを入手し、それにエキサイトのSIMを入手して 128Kの遅い環境でストレスを感じながらデザリングをしようと検討しています USBデザリングが出来るらしいので、スマホ... 詳細
[14902849] おすすめの環境をご教授ください
2012/08/06 15:34:53(最終返信:2012/08/08 23:17:58)
[14902849] ...バッテリーの消耗が激しいのと、クロッシも来ていないため、モバイルWi-Fiを考えた次第です。 @お勧めの環境設定と、モバイルルーターがあれば教えてください。 Aまた、メールアドレスはどうなるのでしょうか? 契約先によって持てるところがあるのでしょうか... 詳細
[13790535] プロバイダ選び
2011/11/20 16:26:55(最終返信:2011/11/26 16:40:02)
[13790535] ...http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35011116-1.pdf こんな感じ 現在の光の環境(機器をメモ)して量販店か、PCショップで聞いてください。 掲示板だと説明に限界があると思います。... 詳細
[13371264] 単発でのおすすめインフラ確保方法
2011/08/14 01:31:55(最終返信:2011/08/14 08:44:05)
[13371264] ...イベントで3日間程、都内でネットを使用したいと考えています。 現在の所有している環境としては、ネットブック(n/g/a)とスマフォ(デサリング不可)です。 使用時間も、各日1時間も使わず3日間トータルでも... 詳細
[12188397] 複数のスマートフォンでの同時使用にたえるのでしょうか?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > 日本通信 > b-mobile WiFi ルータ BM-MF30)
2010/11/09 10:06:48(最終返信:2010/11/10 11:07:54)
[12188397] ...夕方から夜にかけては600kbps位に落ち込みますので。 あと、このWi-Fiルータは外出先でもWi-Fi環境が可能というのが大きなメリットだと思います。 自宅でのWi-Fi環境の構築でしたら無線LANルータの方が良いかと思います。 お返事ありがとうございます... 詳細
[11652380] b-mobile sim使用での速度
2010/07/20 05:12:30(最終返信:2010/10/05 17:41:23)
[11652380] ... アプリのダウンロード、動画等のストリーミング等は、自宅等の無線LANなどの WiFi環境のあるところで使用し、外出時には、Web、メール等のあまり回線速度を 必要としないものを...ている方は、通信規制は大丈夫なんでしょうか?と言いたくなります。 と、ここまでWiFi環境を構築するのに多くの思案を行いましたが、幸いなことにイーモバイルの契約をしていません。 ...賄える事になりました。WiFiさまさまです。 皆さんも自分にとって「これ!」という通信環境を構築してみると良いと思います。 浮いた通信費用で、他の買い物が可能になりますから。 ... 詳細
