監視 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"監視"を検索した結果 78件中41〜60 件目を表示
(検索時間:6.640 sec)
[2190907] 設定画面のボタンについて
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2003/12/03 14:04:51(最終返信:2003/12/08 13:14:56)
[2190907]...確認しましょう(自戒も込めて)。 症状や解決の具合からすると、おそらく単純にフラッシュゲットの設定の 問題です。 ブラウザの監視とか、そんな感じの項目に.exeが含まれているだけ。 フラッシュゲットとアーバインの使い心地は違うので(両方使っています)...詳細
[2157239] PPP自動接続
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2003/11/24 04:54:00(最終返信:2003/11/26 21:43:38)
[2157239]...やはりファームが機能していないのではないかと疑っています。 まさかとは思うが,念のため。 1)「PPP接続状態監視」:使わない 2)「NTPアドレス設定」:設定していない,ないしは内部NTP Server こうなっている...詳細
[2128536] 定期的につながらないんです
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2003/11/15 15:54:11(最終返信:2003/11/18 12:50:21)
[2128536]...私も同じBフレッツでアサヒネットですが、今のところ良好です.  ひょっとして詳細設定のところで「タイマで通信の有無を監視して自動切断する」にチェックが入っている事は無いですか? 落ちる前後のRT57iのログがあれば、多少は判ると思うのですが……今思いつくのはそれくらいです....詳細
[2057642] 質問 YAHOO BBで使える?
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4L3)
2003/10/24 10:24:40(最終返信:2003/10/26 18:08:25)
[2057642]...WPSはWindowsPrintingSystemの事で、 これに対応していないというのは双方向印刷に対応していない事だと思います。 よくプリンタ監視ツールなどが常駐してインク切れや紙切れを通知してくれるプリンタがありますが、この機能を使用する際双方向通信が機能します...詳細
[2032450] よく落ちてしまいます
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > corega BAR Pro3)
2003/10/15 22:15:33(最終返信:2003/10/22 15:55:04)
[2032450]...いらっしゃいましたらご教授お願いいたします。 私も似たような症状が出ます。 で、今、ふと思ったのですが… 無通信時間監視の設定を0分にしてみるってのはどうでしょう? 僕も無通信時間の可能性は考えてメーカーHPを見たのですが...詳細
[2025869] MN8300を買ったよ
2003/10/13 18:42:46(最終返信:2003/10/13 21:41:36)
[2025869]...【BA8000PROとの比較】 ・設定方法・・・簡単にできるよ。ただ、フレッツスクエアにDNS設定が必要。(無通信監視をした場合) ・スループット・・・2Mbpsぐらい速い。 ・安定度・・・最新のファームウエアで安定したようです...詳細
[1570489] 新ファームレポート(Version 1.0 Release 13)
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FM)
2003/05/12 10:20:06(最終返信:2003/10/01 11:26:38)
[1570489]...(これじゃ設定的に最初と変わらんなぁ) このRouterってこういう特性のモンなんすかね?? まあEtherealで監視する限り、おかしなブロードキャスト フレームを出さなくなっただけでも良しとするしかないようです。 ...詳細
[1902055] 4ヶ月使用感
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04EZ)
2003/08/31 17:29:25(最終返信:2003/08/31 17:29:25)
[1902055]...お買い得でしょう。 ハブに千円ほど上乗せした値段では立派な状況です。 もちろん過信せずにソフトウエアによる監視と管理も併用するのが ベストかと思います。 最近発売のARも気にはなりますが、やはり同様の低価格帯は割り切って...詳細
[1728437] LCP確率中のまま接続できません。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2003/07/04 19:12:45(最終返信:2003/07/16 12:32:23)
[1728437]...いろいろと試みてきましたが、解決までには至りませんでした。 有り難う御座いました。 モデムとの通信状態を監視する意味でも、普通は切らないですね。 回線状態が悪い時に、リセットするぐらいですね。 頻繁にやると...詳細
[1692527] 接続が途切れる
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR Pro2 CG-BARPRO2)
2003/06/22 20:13:47(最終返信:2003/06/26 19:21:25)
[1692527]...ここの設定を転送時間の分確保する 必要がありますが。普通の通信が止まるという性質の設定ではあ りません。 無通信時間監視の設定の方も気になりますが。通信している最中 に切れるということは、ここは関係ないでしょう。 ...詳細
[1653806] DHCP&PPPoE
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2003/06/09 01:31:36(最終返信:2003/06/10 01:27:04)
[1653806]...そのような接続形態はISPやNTTで禁止されていると思います。特にCATV会社によっては頻繁にトラフィックの監視・統計をモニタしているところがあるので、注意されるかもしれません。 また、いくつか懸念事項がありますのであまりお勧めしません...詳細
[1626850] セキュリティー
2003/05/31 18:33:05(最終返信:2003/06/02 05:14:19)
[1626850]...を設定する、という感じです。 速度を重視するなら、インターネットセキュリティー2003のパケット監視部分は無効にすることになります。これについては自己責任というか、利便性と潜在的な脅威を天秤にかけることになります...詳細
[1620140] 同時セッション数
 (有線ブロードバンドルーター > センチュリーシステムズ > XR-350/DES)
2003/05/29 14:25:38(最終返信:2003/05/29 14:25:44)
[1620140]...プロバイダはIIJで自宅サーバやってます。 どうも、セッション数が足りてないような感じで遅いんです。 ルータのログ監視画面だと3900前後を表示しているので足りないらしい。 この機種は4096なので8192以上の安い機種を探しています...詳細
[1613176] MTUって・・・
2003/05/27 00:55:10(最終返信:2003/05/27 02:44:13)
[1613176]...いちいちパソコンのレジストリをいじらなくてもルータのMSS設定を小さくすると、ルータがPCとインターネットの通信を監視し、tcp通信の開始時にやり取りされるMSS値を自動で書き換えてくれます。 またBA8000ProでMSSを設定すると...詳細
[1604758] ランプ点滅の小さな悩み解消!?
2003/05/24 15:56:38(最終返信:2003/05/25 18:24:33)
[1604758]...同じ悩みの方がいたらお試しあれ。 ちなみにタスクマネージャーのネットワークで点滅しているときに 監視すると常時0.08%程のトラフィックが有るようです これって何か問題が有るのでしょうか? 0.08%ならなんも問題...詳細
[1542884] このルーターの安定性
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG)
2003/05/02 18:16:40(最終返信:2003/05/14 15:09:59)
[1542884]...私もこの掲示板での評判からこのままトラブル無しでいけるとも思えないので、常にネットワークが正常に動いているか?監視をしています。 これから夏に向けて痛い目にあったらまたこの掲示板に報告をします。 ちょうどIP電話を申し込んだので...私たちのように使っている身からするとそう信じたいですね! 私も1ヶ月近く常時接続をしていますがまったく問題なく運用できています。ちょっとした監視の仕組みである15分毎に動作確認をしていますがこれまで落ちていたことは無いです。色々な相性の問題もありそうですが...詳細
[1564589] 静的フィルタ
2003/05/10 12:33:14(最終返信:2003/05/11 00:58:44)
[1564589]...168.0.11 のローカルな通信が出来なくなってしまいました WAN→LANの設定は ローカルの通信も監視しているのでしょうか それは、まず間違いなく、ルータのせいじゃない。 PC-aが、同じサブネット(192...詳細
[1460133] 返品しました
2003/04/05 08:46:58(最終返信:2003/04/08 18:49:52)
[1460133]...先週買って毎日数時間使っていますが、途中で切断されたことは1度もありません。アドバンスド設定 / WAN側の設定 / 無通信時間監視を 0 に設定してますか? やっていたらごめんなさい。 色々ご指摘ありがとうございます。 ステートフルインスペクションは「無効」ですし...ステートフルインスペクションは「無効」ですし、アドバンスド設定 / WAN側の設定 / 無通信時間監視も「0」だったはずですけどうまく接続できなかったはずです。 なぜ、「はずです」かというと購入したお店にいって返品してきました...詳細
[1329184] DMZホスティング設定
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermBR1500H)
2003/02/21 23:42:13(最終返信:2003/02/27 01:24:33)
[1329184]...(5)一般に開けたポートに対応するサービス(プログラム)が安全かを、個人が責任をもって 十分にチェック(常に監視)する必要があると思っております。...詳細
[1326818] hotmail接続不可
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P VA CG-BARSW4PVA)
2003/02/21 02:44:59(最終返信:2003/02/22 14:18:24)
[1326818]...ソフトのことはよく分からないのですが・・・・・  ソフト側でも"WAN側からの通信"を監視していると思います。  記載のように、その"監視レベル"によって幾つか設定できて、 "無条件開放ではなくても、メッセンジャー等のポートを予め開放設定している"...詳細
