監視 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 監視 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"監視"を検索した結果 258件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[23877232] 温度が高いです。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB])
2020/12/29 18:01:20(最終返信:2020/12/30 08:20:31)
[23877232] ... 「その機能なら、このソフトについていますよ」ってご親切にも教えてくれました。 何でそんなとこまで監視してるんだよ!って恐くなりました(笑) 結果を申し上げますと、 キャッシュさんの言われるように、グラボが回転数を絞っているようですね... 詳細
[23824517] ゲーム中にデスクトップに戻ってしまいます
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2070 SUPER Twin Fan ZT-T20710F-10P [PCIExp 8GB])
2020/12/02 11:04:53(最終返信:2020/12/02 14:53:48)
[23824517] ...Sundisk ULTRA 3D SSD 500GB*2 何かの設定機能じゃないですかね。 ・何か監視する機能をインストールしてないか (あなたの記憶) ・セキュリティ関係の警告は出てないか (設定→更新とセキュリティ)... 詳細
[23679019] ゲームのスコアが低い
2020/09/22 00:17:41(最終返信:2020/11/24 09:55:56)
[23679019] ...サーマルスロットリングを起こしてるとか原因は色々考えられるんだけど、速度は落ちるんだけどモニターソフトで監視しながら原因を探るとか? とりあえず、おかしそうなところを直さないと原因が見えてこない気がする。... 詳細
[23787042] zoomは快適になるでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT1030-SL-2G-BRK [PCIExp 2GB])
2020/11/14 12:38:52(最終返信:2020/11/14 14:48:09)
[23787042] ...そうなると相手の処理速度や回線が遅くて詰まっている可能性の方が高いと思います。 一応、Zoom実行中のCPU利用率とGPU利用率を監視して余裕があることくらいは確認した方がいいですが、相手のあることで自分だけが悪いと考えるのは早計です... 詳細
[23652853] Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.8.3 Optional
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/09/10 02:52:20(最終返信:2020/09/10 02:56:22)
[23652853] ...・AMDは、長時間のゲームプレイ中にブラックスクリーンまたはシステムハングの問題の新しいレポートを監視および調査し続けます。 発生する可能性のある問題については、新しいバグ報告ツールを使用することをお勧めします... 詳細
[23606593] Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.8.2
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/08/18 08:04:01(最終返信:2020/08/18 08:19:14)
[23606593] ...・AMDは、長時間のゲームプレイ中にブラックスクリーンまたはシステムハングの問題の新しいレポートを監視および調査し続けます。 発生する可能性のある問題については、新しいバグ報告ツールを使用することをお勧めします... 詳細
[23579987] Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.8.1
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/08/05 06:59:49(最終返信:2020/08/05 07:06:14)
[23579987] ...ります。 ・AMDは、長時間のゲームプレイ中の黒い画面またはシステムハングの問題の新しいレポートを監視および調査し続けます。 発生する可能性のある問題については、新しいバグ報告ツールを使用することをお勧めします... 詳細
[23535552] Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.7.2
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/07/15 13:02:41(最終返信:2020/07/15 13:02:41)
[23535552] ...ります。 ・AMDは、長時間のゲームプレイ中の黒い画面またはシステムハングの問題の新しいレポートを監視および調査し続けます。 発生する可能性のある問題については、新しいバグ報告ツールを使用することをお勧めします... 詳細
[23508303] グラボの温度が下がらずPCの電源が落ちる
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 SUPER Twin Fan ZT-T20820F-10P [PCIExp 8GB])
2020/07/03 03:25:43(最終返信:2020/07/10 10:52:18)
[23508303] ... 仮にGPUが直接の原因でいきなり「電源が落ちる」なら85℃程度ではないでしょう。 CPU温度の監視をしましょう。 >みなみさわさん ワットなら綴りは「watt」ですよ。 どこぞの二人組じゃないんですから...とりあえず(ケース開けてですが)正常動作おめでとうございます。 CPU温度やメモリの温度など、温度監視ツールで原因を探りつつ ケース内エアフロー改善ですね。 主に向けてではないですが、 電源750Wで十分だと私は考えていますが... 詳細
[23512314] 3Dゲームを起動するとGPU温度が90度近くいきます
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming X Radeon RX570 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/07/04 22:03:46(最終返信:2020/07/05 19:56:07)
[23512314] ...>ZUULさん ご返信ありがとうございます 90度近くまで温度が上昇するのも普通なのでしょうか? 一般にビデオは監視温度の表示器だから定格温度は 高く作りますね。AMDは温度仕様を非公開ですが、Nvidiaは 88℃といった仕様が見えます...というspritzerさんの仰る挙動を一切取らず90℃まで上がってもそのまま上昇し、強制的にシャットダウンする事が1度あった為 それからは温度を監視し90℃付近までベンチマークを走らせては試行錯誤し・・・を繰り返していました。。。 やはり私の手元にあるこの商品に限って言えば初期不良... 詳細
[23427232] グラフィックカードの認識問題
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/26 03:17:22(最終返信:2020/06/01 10:12:34)
[23427232] ...CPUのパフォーマンスは、まだ半分程度です。 CPUのベンチマークはCINEBENCH R20でパフォーマンスを監視しながら試してみてください。 >わたあめふわふわさん >BIOSのバージョンを一つ下げてみた所CPUのクロック固定が解消されておりました... 詳細
[23432530] Radeon Adrenalin 2020 Edition 20.5.1 Optional
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/28 20:15:44(最終返信:2020/05/28 20:18:44)
[23432530] ...長時間のゲームプレイ中に依然として黒い画面やシステムハングの問題が発生する可能性があります。 AMDはこれらの問題の報告を注意深く監視および調査し続けます。 ... 詳細
[23429245] Radeon Adrenalin 2020 Edition 20.4.2 Recommended (WHQL)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/27 03:34:43(最終返信:2020/05/27 11:01:26)
[23429245] ...長時間のゲームプレイ中に依然として黒い画面やシステムハングの問題が発生する可能性があります。 AMDはこれらの問題の報告を注意深く監視および調査し続けます。 ・一部のラップトップでは、既存のOEMグラフィックスドライバーの上にRadeon... 詳細
[23415008] 原因不明のフリーズ
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING [PCIExp 11GB])
2020/05/20 02:07:27(最終返信:2020/05/24 12:53:30)
[23415008] ...とりあえずOSは全部入れなおしましたが改善せず1080ti使用時は発生したことはありません。 ゲーム時の温度を監視しましたが50度辺りだったので問題ありません。 最近プレイしてあるゲームは主にApex Legendsで本製品をプレイして不具合があったりするのでしょうか...ります。 ブルースクリーンも出ないので珍しい症状だなと思いました。 GPU温度をサブディスプレイで監視していましたが65度でした。 どんなに負荷が上がってもこれ以上は上がらないといった感じです。 前... 詳細
[23373594] 【MSI Afterburner】とオーバクロックの使用法・その他について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/01 20:54:36(最終返信:2020/05/12 21:07:01)
[23373594] ... 使って、保証外の動作をさせた場合に保証は外れますよという問題なんです、AfterBurnerには監視機能も有り、多くのユーザーがフレームレートやその他の情報を得るために使います。これはOC設定してないからセーフなんですよ... 詳細
[23356804] Radeon Adrenalin 2020 Edition 20.4.2 Optional
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/04/24 06:27:56(最終返信:2020/04/24 06:27:56)
[23356804] ...依然として黒い画面またはシステムハングの問題を経験する場合があります。 AMDはこれらの問題の報告を注意深く監視および調査し続けます。 ・一部のラップトップでは、既存のOEMグラフィックスドライバーの上にRadeon... 詳細
[22907264] RTX 2080 Ti Advanced OC 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > Colorful > iGame GeForce RTX 2080 Ti Advanced OC [PCIExp 11GB])
2019/09/07 21:03:12(最終返信:2020/04/21 21:35:24)
[22907264] ...70%(196W) コア +180 ※Max 2190MHz(1.043V) ※@AAfterbunner等の監視なしでのスコアです。 コア個体のMaxクロックチェック B リミット 70%(196W) コア +180... 詳細
[21705684] ファンの回転数が下がらない
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/03/26 15:01:09(最終返信:2020/04/19 03:46:24)
[21705684] ...モニターソフト起動させてPCの状況見てますので〜 CPUの温度、使用率、グラボの温度、使用率 ETC常時監視してます。 今現時点ではRyzen1600+RX480の動画用を使ってるので、今の状況でも置いておきます... 詳細
[23175101] THREAD_STUCK_IN_DRIVER
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/01/18 02:42:42(最終返信:2020/04/09 08:20:17)
[23175101] ...試しにケース解放してサーキュレーター全開にしても落ちますし、AMDのドライバからファン速度上げた状態にしておいても落ちる時は落ちます。温度監視してみましたが熱暴走はあまり考えられず。 電源は新品で無駄に1050W、他に電力使うものがないので不足しているとは思えません... 詳細
[23318824] Radeon Adrenalin 2020 Edition 20.4.1 Optional
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/04/03 06:43:19(最終返信:2020/04/03 06:43:19)
[23318824] ...依然として黒い画面またはシステムハングの問題を経験する可能性があります。 AMDはこれらの問題の報告を注意深く監視および調査し続けます。 ・DirectML Media Filtersは現在、Radeon Software... 詳細
