監視 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 監視 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"監視"を検索した結果 258件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[23260035] グラフィックボードのFPS
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING [PCIExp 11GB])
2020/03/01 11:33:26(最終返信:2020/03/24 13:52:43)
[23260035] ...PrintScreenキーでコピー、ペイント等のアプリにペーストで普通にいけるはずです。 画像@ 1回目、A続けて2回目、B その監視グラフ あと結果だけなら保存(Sキー)でhtml形式でファイルに保存されます。要カットしての編集も必要になりそうですが... 詳細
[23294076] Radeon Adrenalin 2020 Edition 20.3.1 Optional
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/03/20 05:26:59(最終返信:2020/03/20 05:28:20)
[23294076] ...長時間のゲームプレイ中に黒い画面またはシステムのハングの問題が発生する場合があります。 AMDは、これらの問題のレポートを引き続き詳細に監視および調査します。 ・現在、Direct MLメディアフィルターは、R​​adeon... 詳細
[23268454] Radeon Adrenalin 2020 Edition 20.2.2 Recommended (WHQL)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/03/06 05:11:49(最終返信:2020/03/06 11:07:50)
[23268454] ...またはシステムハングの問題を経験する可能性があることを認識しています。 AMDは引き続きレポートを監視および調査します WHQL派だけですね。 その内20.3.1が出てくるでしょうし... 20.2... 詳細
[23257681] Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.2.2 x64 Optional
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/02/29 04:22:35(最終返信:2020/02/29 04:27:01)
[23257681] ...はシステムハングの問題をまだ経験する可能性があることを認識しています。 AMDは引き続きレポートを監視および調査します ... 詳細
[23248053] ちゃんと機能するか確かめる方法を教えてほしいです
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6208TS20LC-150A (GeForce RTX2080Ti 11GB GamingProOC) [PCIExp 11GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/02/23 19:57:07(最終返信:2020/02/26 12:41:11)
[23248053] ...2時間もやっておけばとは思いますが。HWMonitorあたりも一緒に起動しておいて、CPUやビデオカードの温度も監視しておきましょう。 >HWMonitor https://forest.watch.impress... 詳細
[23233254] PCがブラックアウトする症状
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/02/15 21:48:53(最終返信:2020/02/16 13:45:44)
[23233254] ...。この時点では安定して動いていたので、タスクマネージャーとハードウェアモニターを起動して監視しながら試しにゲームを起動してみました。GPUの温度はアイドル時で20度前後、ゲーム時で...。 返信ありがとうございます。 CPU熱暴走の件ですが、同じくハードウェアモニターで監視していたのでその線は無いと思います(ゲーム時でも40度程度なので)。 PC内部の掃除も数...した… 返信ありがとうございます。 CPU熱暴走の件ですが、同じくハードウェアモニターで監視していたのでその線は無いと思います(ゲーム時でも40度程度なので)。 PC内部の掃除も数... 詳細
[22996061] 意外と不安定?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2060-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2019/10/19 10:50:19(最終返信:2019/11/21 17:32:14)
[22996061] ...4(最高画質)及びWOWS(最高画質)でプレイしていると、 時折画面が真っ黒→再起動になる事があります。 MSI Afterburnerで監視している限りでは、 GPU温度はpowerlimitをかけない場合で83度、 制限79(Temp limit66度)かけた場合で70度なの...limit66度)かけた場合で70度なので、 熱暴走しているようには見えませんでした。 ※CPU温度も監視していますが50度程度なので問題なさそうです。 私の環境は・・・ CPU:Intel(R) Core(TM)... 詳細
[23050394] ff15ベンチマーク完走できません!
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2019/11/16 12:28:42(最終返信:2019/11/16 14:16:27)
[23050394] ...特定のソフトで生じているのかを確認されるのが良いかと。 また、ビデオカード無しのCPU内蔵GPUで、ベンチ完走できますか? ついでに、温度監視もされてみるのが良いです。 >KAZU0002さん asusでした。すみません。仕事中なので終わり次第カテゴリ確認します... 詳細
[23046706] 写真高速描画にグラボは役立ちますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/14 14:42:34(最終返信:2019/11/15 16:14:03)
[23046706] ...CPU内蔵GPUより性能が高いグラフィックカードを使う事によってより高速化すると思いますので。 CPUが原因なら熱の影響も考えられます。温度やクロックも監視したほうがいいですよ。 表示が遅いのではなくてRAW現像が遅いだけでしょう。 同じ処理でなかったら画質が違ってしまうので... 詳細
[22147846] フレームレートが出なくなった
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2018/09/30 01:31:18(最終返信:2019/10/24 22:21:12)
[22147846] ...CPUはIntelの脆弱性に対するパッチが入ってから性能低下しました。 >キンちゃん1234さん CPUの監視ソフトはインストールしていないのですが、CoreTempを使えば宜しいでしょうか? CPUクーラーはNZXTのKraken... 詳細
[22960752] 自作PCで3Dゲームをプレイすると頻繁にAPPCRASHする
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 SUPER GAMING X [PCIExp 8GB])
2019/10/01 20:40:19(最終返信:2019/10/19 14:01:44)
[22960752] ... One 有線コントローラー ▼タスクマネージャとHWMonitorによるハードウェア監視 タスクマネージャで確認したところ、ゲームプレイ中のCPU使用率は20〜30%程度。GP...して試したいところです。 SSDの高速化ソフトとか宣うようなものを入れたりとか、システム監視するようなソフトを入れたいとか、心当たりはありませんか? 確かに電源は安っぽいけど。。...見られませんでした。 >SSDの高速化ソフトとか宣うようなものを入れたりとか、システム監視するようなソフトを入れたいとか、心当たりはありませんか? このあたりは入れた覚えがありま... 詳細
[22991719] 早い動きのシーンで動画が横一面にブロック的な線が出ます。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-R645D3-512I [PCIExp 512MB])
2019/10/16 22:22:50(最終返信:2019/10/17 12:27:00)
[22991719] ...ることになるので、それで処理が追い付かなくなっている可能性もあります。 動画再生中のCPU利用率を監視してみてください。 非常に高い状態が続いているなら、場合によっては処理が追い付いていない可能性が高くなります... 詳細
[22943013] GTX1060 3GBからRTX2060に買い換えようか悩んでおります
 (グラフィックボード・ビデオカード > NVIDIA > GeForce RTX 2060 [PCIExp 6GB])
2019/09/23 23:31:39(最終返信:2019/10/05 11:16:23)
[22943013] ...ForHonorなどの高負荷ゲームをプレイし、CODMWもすることを考えているので、原因はわからないものの不安です。 AfterBurnerで監視していても、温度も70度以下ですし、性能面でも問題はないように感じました。 ただ増税を間近に控えた今...揚げないかつパンさんが仰るように、最近のゲームは3GBだと足りないこともあります。 各ゲームを、VRAM使用量を監視しながらプレイしてみては? FF15ベンチマークなど、VRAM使用量が多い場合はGTX970に負けてしまうこともありますね... 詳細
[22925923] ゲーム中にPCが再起動します・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 5700 XT EVOKE OC [PCIExp 8GB])
2019/09/16 13:54:09(最終返信:2019/09/17 01:06:12)
[22925923] ...そのほかのパーツは比較的新しいので、問題はないとおもうんですよね。 熱に関してはCPU,GPUはモニターソフトで監視してみた限り大丈夫でした。 排熱などはクーラーのきいた部屋と両サイドのカバーを外しているのでそれな... 詳細
[22816323] ゲームが頻繁に落ちる
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 590 8G GDDR5 DUAL HDMI/DVI-D/DUAL DP W/BP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2019/07/23 15:53:33(最終返信:2019/09/13 20:10:14)
[22816323] ...電源もメモリーと同じ甘さがあるのが気になります。 電源容量は大丈夫でも駄目なときは駄目ですし... ビデオカードの温度の監視をしてみましょう。時点で電源とメモリ。 大文字/小文字はきちんと書き分けましょう。スマートフォンだと面倒だけど... 詳細
[22862693] Radeon RX 470 MINER 4G 税送料込み新品で8千円未満
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/08/17 07:07:38(最終返信:2019/08/24 18:10:05)
[22862693] ...私のこれらに意味がなくて大人が困惑するというのなら、理系に進む子はさらに減るでしょうね 怪我や火災や爆発の危険性に関しては大人が監視する必要がありますが、 大人があれこれ先回りして制限かけて、子供の可能性をも制限してどうするんですか... 詳細
[22845511] ドラクエベンチスコア低下
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/08/08 17:03:23(最終返信:2019/08/19 18:14:45)
[22845511] ...>hiro7216さん 返信ありがとうございます。 RADEON設定のパフォーマンスオーバーレイでFPSとかGPU使用率監視しているのですが、FPSは最高180ほど出ます。 最低は14でしたけど… ドラクエベンチだけスコア低下して他のベンチでは正常のスコア出てます... 詳細
[22689683] FINAL FANTASY XIV(漆黒の反逆者) ベンチマーク
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/05/25 08:35:24(最終返信:2019/07/16 10:38:51)
[22689683] ...あはははは〜<("0")>  お休みあれ うちなんかお休みの家内から何か買わないか 監視されとります(^^; ま〜休日はゆっくりお休み下さいませ∠(^_^) 監視、、、ふっ。 (私はもう落ち着いちゃってるのでセーフ、、、?)... 詳細
[22689318] エンコード専門PCを作成したい
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/05/25 01:15:51(最終返信:2019/05/27 10:07:14)
[22689318] ...(他の方には変わらないとも言われますけどSATA接続のSSD以上の速度はOS起動時に体感出来ると思ってまして。) あと1日、2日スレ監視しとくとまだ他にもレス来る方が居そうに思いますヨ。 読まれてお待ちになると宜しいかと。 >otyan1969さん... 詳細
[22678323] GoProでの動画編集のためのGPUについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti GAMING X 6G [PCIExp 6GB])
2019/05/19 22:05:20(最終返信:2019/05/26 09:54:37)
[22678323] ...ようお願いいたします。 ⇒セキュリティーソフト停止後インポートしましたが、変化はありません。  監視対象フォルダからGoProのインポートフォルダを外しても変化はありませんでした。 (3) ファイルの保存場所について... 詳細
