監視 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 監視 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"監視"を検索した結果 258件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[16115562] GTX660を買うかこれを買うか
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF8400GS-LE512H/D3 [PCIExp 512MB])
2013/05/10 01:02:23(最終返信:2013/05/10 04:40:18)
[16115562] ...液晶は今はD-sub専用が1つとHDMIで接続しているテレビです。そこにD-sub専用の液晶を一枚足したいのです。 用途はメーター系の監視や並列作業などです 低価格なものをつかうならHDMIはオンボから出そうと考えています。 8400GSにしろGT610にしろHD4000より遅くなかったっけ... 詳細
[16029229] GPU-Z v0.7.0
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2013/04/18 06:23:51(最終返信:2013/04/19 13:17:02)
[16029229] ...GT218ベースの9400 GTのサポートが追加 RV620の固定TMUカウント HD 7790上の固定電圧監視 早速乗せ変えてみました。 (ノ_<。)くう〜うw 2連敗だな チェック速いはオークさん。 いや昨日の情報だから(笑)...GT218ベースの9400 GTのサポートが追加。 ■RV620の固定TMUカウント。 ■HD7790上の固定電圧監視。 ーーーとなってますね。 オリエントブルーさんは親切でピンクモンキーさんに変更点を教えているつもりかもしれないけど... 詳細
[15987411] ファンの音
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R7870 Twin Frozr III OC [PCIExp 2GB])
2013/04/07 05:15:40(最終返信:2013/04/08 19:45:43)
[15987411] ...こちらもそれほどGPU温度が高くないのに60%を超えてくるならそういう味付けなのかもしれません。 Afterburnerでファンの回転数とGPUの温度を監視してみてください。 GPU温度が90℃を超えてないのに60%、70%と上昇しているならケースのエアーフローの問題というより... 詳細
[15862056] GPU-Z v0.6.8
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2013/03/07 21:06:10(最終返信:2013/03/08 17:14:51)
[15862056] ...7000G用の固定リリース日 ■インテルGMAのための追加された検出 ■AMDのカードで改善されたGPUの負荷監視    ------のようです。 ありがとうございます。 自分もアップしました。 こんばんは。 いつも情報ありがとうございます... 詳細
[14830405] GPUのRAM温度が....
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N560GTX-Ti Hawk [PCIExp 1GB])
2012/07/20 02:06:30(最終返信:2012/12/16 19:35:47)
[14830405] ...MSIのオーバークロックツール(私は監視or動画のキャプチャ目的)を使ってGPUの温度を測ってみたのですがGPUのVRAMとMEMの2つのメモリ?が監視可能みたいでVRAMは問題ないのですがMEMの方は平均負担掛けなくても90℃を超えてしまっています...ましたか? ・グラボのドライバも入れ直してみたりしてみましたか? ・他の監視ツールで試してみたりしましたか?VRAM温度を監視できるツールがあるのかわかりませんが、探してみてください。 試すことは全部やりましたがこの異常は治りません... 詳細
[15367459] 音について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R6870 Hawk [PCIExp 1GB])
2012/11/20 21:14:11(最終返信:2012/11/21 01:34:45)
[15367459] ...磁力以外の抵抗や、軸に異常が無いか、確認して見たら同でしょう。 すぐに対応出来ない場合は、GPU温度を監視しといた方が良いと思います。... 詳細
[15191303] 結局 VGAファンを追加した。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EN8600GT SILENT/HTDP/256M (PCIExp 256MB))
2012/10/11 21:32:39(最終返信:2012/10/11 21:38:23)
[15191303] ...FANで空冷したらGT8600は触っても熱く有りませんでした。 ちょっと手間隙かかりましたね。今は問題なく動作しています。 要監視しながら使用していますが ヒートシンク外して、グリス塗りなおしてみては? 硬化して、熱伝導悪くなってるかも... 詳細
[14940257] グラボが最近五月蝿い
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2012/08/15 23:49:40(最終返信:2012/08/16 01:37:33)
[14940257] ...全部オンになっているような無茶な状態になっていませんか? GPU-ZかAfterburnerでGPU使用率を監視したらGPUが全開で回っている状態になっていますか? 逆にそうなっていると設定を緩めていく方向で調整してみて下さい... 詳細
[14864605] 断続的な処理停止について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N680GTX Twin Frozr 2GD5/OC [PCIExp 2GB])
2012/07/27 21:48:37(最終返信:2012/07/28 12:22:42)
[14864605] ...BF3をプレイ中に断続的な処理停止が起きます。 msi afterburner(2.2.2)で監視をすると、GPU使用率が一瞬0%になっていてそれが何度も起きていました。ゲーム中も処理が0%のときにカクついていました... 詳細
[14823411] 載せ替えたら3Dの性能が何故か落ちた
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 670 2GB TWINCOOLER ZT-60305-10P [PCIExp 2GB バルク])
2012/07/18 13:07:16(最終返信:2012/07/23 12:39:12)
[14823411] ...ドライバの入れ直し等も試してみるとよいかもしれません。 まず他のベンチ走らせてみるのと、インデックス測定中のGPUのクロックを監視してみる。 皆様ありがとうございます。 Nightmare Residentさん メーカーが変わらないからと単純に上書きしたのがまずかったのかもしれません... 詳細
[14773404] 3画面の出力時に対する動作について
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE FLEX HD6450 1G DDR3 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D/HDMI [PCIExp 1GB])
2012/07/07 00:06:27(最終返信:2012/07/16 21:39:00)
[14773404] ...私の使用用途で問題が発生する可能性があれば指摘をお願いします。 1.用途  ・動画視聴  ・ネットサーフィン  ・VM(仮想OS)の画面を監視 2.グラボとディスプレイの接続について  ・メインはDVI-Dで横画面のフルHD  ・サブ1はHDMIで縦画面のフルHD... 詳細
[14747177] グラボの温度が異常に高い
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH6770-E1GHD [PCIExp 1GB])
2012/07/01 03:29:22(最終返信:2012/07/07 00:13:03)
[14747177] ...少し高いけど問題は無いです。負荷をかけてどうなるかが気になりますね。 GPU-Zなどでファンと温度の監視を。 また、PCケースの側面パネルを外すとどうなるか? 劇的に下がるようなら、エアフローが悪いことに... 詳細
[14752097] SLI時の動作、ドライバについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 680 ZT-60101-10P [PCIExp 2GB])
2012/07/02 04:37:25(最終返信:2012/07/04 05:36:32)
[14752097] ...SLIをオンでも同じぐらいのスコアでした。 SLIインジケーター等を見てもSLIはONになっており おかしいと思ってGPUの監視ソフトを起動してやってみたところ SLI動作時にGPUパワーが50%〜60%程度 GPU使用率も全体的に低めでしか動いていませんでした... 詳細
[14741630] グラボ取り付け
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2012/06/29 22:42:37(最終返信:2012/06/30 13:37:27)
[14741630] ...>ようこそ”のところでフリーズして画面が真っ暗になり 再起動されます。 ブラックアウト中にブルースクリーンになっていると思うので、ブルースクリーンを監視するソフトを使ってみてください 一度ショップにグラボを持ち込んでみたらどうでしょう? まだ買ったばかりでほとんどいじっていません... 詳細
[14655706] 3DMark11でフリーズ、ロスプラ2ベンチでもフリーズ・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX670-DC2T-2GD5 [PCIExp 2GB])
2012/06/08 17:55:38(最終返信:2012/06/29 21:46:22)
[14655706] ...Expressスロットや6ピン補助電源コネクタの電源ラインをリアルタイム監視し,カード全体の消費電力がPower Targetの上限に達していないかの判断が行われている。」 GPU内で監視していれば問題は少なかったでしょうけど、こ... 詳細
[14703389] Driver 304.48 Beta (301.42との比較)
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX670-DC2-2GD5 [PCIExp 2GB])
2012/06/20 14:07:37(最終返信:2012/06/21 13:54:32)
[14703389] ...今回は同一環境(室温26±3℃)でドライバー違いの計測ですので割りと安定した結果が出ていると思っております。 (スクリーンキャプチャ用のFlapsや監視用のAFTERBURNERは今回の比較テスト分は全て常駐動作させてます。) CPUのOCについても統一条件を密にすることで... 詳細
[14688237] GPU Tweak
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > HD7970-DC2T-3GD5 [PCIExp 3GB])
2012/06/16 16:45:36(最終返信:2012/06/17 16:23:49)
[14688237] ...本物のASUSカードでも出来ることは変わらないように思います。 MSIのAFTERBURNERと比べてモニター(監視ウィンドウ)が毎回FullSkinモード表示(画像)されるので面倒ですが、文字などの見易さでは上です...TechnologyのせいでCFX有効時にモニターできなくなる(項目がなくなる)AFTERBURNERに比べてこちらは常時可能で意識することなく監視ができます。 しかしCFX無効時ではカードの切り替えが出来なくなりCFXのマスター側のカードのみしか表示できない問題があります... 詳細
[14666822] NVIDIAのSkyrim推奨設定でスクショ撮ってみました
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 680 AMP! Edition ZT-60102-10P [PCIExp 2GB])
2012/06/11 01:22:10(最終返信:2012/06/11 09:01:21)
[14666822] ...せっかくのハイエンドグラボっちゅうことで、その設定でやってみました。 全然違いました・・・ 別世界です。 参考MAPの中心の塔(西の監視塔)から北(上)のマンモスアイコンの方角を見たのが1枚目の画像。 小さいマンモスと巨人が見えると思いますが... 詳細
[14585437] オンボードからグラボへの変更への質問
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2012/05/20 21:37:37(最終返信:2012/05/20 23:30:59)
[14585437] ...グラボが逝ってしまった方がいるそうです。  そんな事もあるのですか。 とりあえず消さずに入れて様子を見ながら、  ファンの監視をしてみます。 LEPRIXさん  ・最近では環境次第でAMDオンボとGeforce、Inte... 詳細
[14491152] 数分の高負荷状態でGPUの温度が99℃を超えてしまいます!
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N560GTX-Ti Twin Frozr II OC V2 [PCIExp 1GB])
2012/04/27 14:50:00(最終返信:2012/05/06 17:31:43)
[14491152] ...どういう風に排熱してるのか説明できないってことはダメだと推測しますけどね。 筐体内温度も監視してない? カードの直上のサイドパネルから排熱してます? 何cmで何回転? ミドルク...いう風に排熱してるのか説明できないってことはダメだと推測しますけどね。 > 筐体内温度も監視してない? 説明できない訳ではありません。古いケースなので恥ずかしかっただけです。 ケ...シュに変更している位です。 筐体内温度は、ケース付属×2とファンコン付属×2の計4個で監視しています。 99℃時は当然ケース内も熱くなりますが、緊急用に付けていた"Geforce... 詳細
