(グラフィックボード・ビデオカード)
2012/05/20 21:37:37(最終返信:2012/05/20 23:30:59)
[14585437]
...グラボが逝ってしまった方がいるそうです。 そんな事もあるのですか。 とりあえず消さずに入れて様子を見ながら、 ファンの監視をしてみます。 LEPRIXさん ・最近では環境次第でAMDオンボとGeforce、Inte...
[14491152] 数分の高負荷状態でGPUの温度が99℃を超えてしまいます!
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N560GTX-Ti Twin Frozr II OC V2 [PCIExp 1GB])
2012/04/27 14:50:00(最終返信:2012/05/06 17:31:43)
[14491152]
...どういう風に排熱してるのか説明できないってことはダメだと推測しますけどね。 筐体内温度も監視してない? カードの直上のサイドパネルから排熱してます? 何cmで何回転? ミドルク...いう風に排熱してるのか説明できないってことはダメだと推測しますけどね。 > 筐体内温度も監視してない? 説明できない訳ではありません。古いケースなので恥ずかしかっただけです。 ケ...シュに変更している位です。 筐体内温度は、ケース付属×2とファンコン付属×2の計4個で監視しています。 99℃時は当然ケース内も熱くなりますが、緊急用に付けていた"Geforce...
(グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD7950 3G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DUAL MINI DP OC VERSION [PCIExp 3GB])
2012/03/16 12:20:20(最終返信:2012/03/23 19:43:52)
[14296804]
...ビデオカードのドライバがという以前に、他のソフトが邪魔している可能性があります。 SpeedFanの用な監視ソフトでも似たようなことが起きますね。 余っているHDDがあるのなら、OSのクリーンインストールをして...
[14155141] ベンチマーク中にPCが落ち、再起動する・・・orz
(グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 560 Ti 448 cores (1280MB GDDR5) NE5X564010DA-1101F [PCIExp 1280MB])
2012/02/14 23:48:33(最終返信:2012/02/15 07:00:15)
[14155141]
...落ちる時にブルースクリーンなどは表示されず、いきなりブツっ切れる様に落ちてしまいます・・・ 温度監視ソフトなどで温度面は常に監視していましたが、特に異変はありませんでした・・ サービスセンターに電話し、症状確認のために郵送し検査してもらったのですが...
(グラフィックボード・ビデオカード > GALAXY > GF PGTX560Ti-SPOC/1GD5 WHITE [PCIExp 1GB])
2011/11/11 17:25:25(最終返信:2011/11/21 19:14:07)
[13752173]
...その場合はクロック下げても駄目かもしれませんし、まだまだ要因を断定できないのも確かですが。 温度を監視してみてください。簡単に100℃オーバーするならクーラーでしょう。 > なので、同じボードで正常にゲームが出来ている方話しを聞かせてくださいませ...
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX550Ti-E1GHD [PCIExp 1GB])
2011/11/16 20:36:56(最終返信:2011/11/20 10:03:33)
[13774211]
...そちらに付け替えるのも1つの手だと思いますよ。 40%より下げると、起動しないとか止まってしまう可能性が出てきますけど。 まぁ、温度監視してればいい話だし、過温度制御もあると思うので負荷がかかったままフリーズしなきゃいいわけですが。(...
[13524246] 使用することでCPUへの負荷が増えています
(グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 1GB])
2011/09/20 12:24:07(最終返信:2011/09/22 17:37:43)
[13524246]
...GPU性能があがればCPU使用率も上がるのは当然です。 何やってるかとか、どうでもいいような気がするけど、、、 ドライバーいろいろ試して、熱監視もちゃんとやって、なおかつGPUが疑わしいなら、GPUのもつアクセラレーション機能を全部オフにするとかその程度しか対策はないと思うけど...
(グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6670 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP [PCIExp 1GB])
2011/08/21 13:48:41(最終返信:2011/08/23 23:05:39)
[13400751]
...当初より、一気にグレードアップしましたね。快適に動いているのなら何よりです。 あとは、GPUの温度を監視しておいて。あまりに高くなるようなら(またはケースを開けっ放し状態より極端に温度が高くなるのなら)...
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R6870 Hawk [PCIExp 1GB])
2011/07/23 09:34:15(最終返信:2011/08/02 18:37:04)
[13285694]
...VGAドライバの更新+DXエンドユーザランタイムの更新も試してみて下さい。 AVAはDX9Cです、現使用のVGAで問題は無い…はずです。 温度監視しましょう。 つ GPU-Z ダイレクトXは更新してました。 温度もGPU−ZとHWモニタでログとってましたが...
[13180984] GTX560Tiの静穏化に関しての質問(ファン交換等)
(グラフィックボード・ビデオカード)
2011/06/26 16:50:21(最終返信:2011/07/16 11:49:15)
[13180984]
...PC内部温度が常時高い状態改善が早い気がします。 GPUのFAN取り付け正常でHDD・CPU・MBの温度監視ソフト入れ確認を…。 PCケース見直す方がトータル的には静音化には成ると想います…。 http://kakaku...
[13199087] ATIのグラフィックドライバのアンインストールについて。
(グラフィックボード・ビデオカード)
2011/06/30 23:37:18(最終返信:2011/07/01 18:47:54)
[13199087]
...ドライバークリーナーを利用してもatieclxx.exe(AMD External Events )という監視プロセスが常駐したままだと思いますので、こちらを手作業で消す必要があるかもしれません。 いろいろ残骸が残っているので私は毎回レジストリエディタで消してます...
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R6950 Twin Frozr II OC [PCIExp 2GB])
2011/05/05 09:46:25(最終返信:2011/05/12 12:06:10)
[12972798]
...合は表示のみ)、 フォルダの中が見られるようになるまで2,3秒ほどかかります。 GPU-Zにて監視していると、グラボのコア/メモリクロックが省電力状態から定格へ復帰する際に、 この事象が発生しており...
(グラフィックボード・ビデオカード)
2011/03/17 00:45:42(最終返信:2011/03/17 02:56:22)
[12788196]
...HDDは1台にしてみること。 HDDはRAIDを組んでいるようであれば、システム用のモノだけにする。 温度の監視は忘れずに。 電源容量は余裕で足りているでしょう。(無茶なOCしてない限りはですが) 全てのパーツの最大消費電力で計算して何の意味があるんですか...
(グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 4350 512MB DDR2 PCIE HDMI (PCIExp 512MB))
2011/02/21 20:23:26(最終返信:2011/03/05 22:57:21)
[12688563]
...CPUには負荷はかかっていない。 メモリもフルには使用していない。 また、CORE TEMPソフトで温度も監視しているがCPUは問題ない。 XPのHDDではデュアルに換装した体感も得られている。 ドライバーはATI...
[12584996] ドライバを入れると起動画面から進まなくなりました
(グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6870 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/ DUAL MINI DP [PCIExp 1GB])
2011/01/31 01:26:56(最終返信:2011/02/01 21:33:19)
[12584996]
...もう1っかいドライバ入れると 映らない・・・ 初期不良かなあ スタートアップを外しまくったりHW監視やクロック制御をするようなソフトを消してみてはどうでしょうか。 グラボの初期不良でも同じ現象が起こってたと思うので...お財布は痛いですが(涙) 甜様、レスありがとうございます。 >>スタートアップを外しまくったりHW監視やクロック制御をするようなソフトを消してみてはどうでしょうか。 調べながら試してみようとおもいます...
2010/11/29 15:15:22(最終返信:2010/12/29 19:22:21)
[12294814]
...>5870対応じゃないので電圧可変できませんが、温度変化などガシェットは結構便利です 5870非対応でも温度変化の監視に役立つんですね。 TriXXをWindowsのStartUpにminimizedで起動するようsettingし...
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX570-E1280HD [PCIExp 1280MB])
2010/12/27 20:25:45(最終返信:2010/12/27 23:05:06)
[12426926]
...力率や変換効率を含めていない最大出力であれば電源不足の可能性があります。 念のためGPU-Zで温度監視しながらベンチ走らせてみるとよいでしょう。 FANコントロールをオートから68%でやったら完走できました...
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT430-LE1GHD/1ST [PCIExp 1GB])
2010/12/05 12:03:35(最終返信:2010/12/18 18:01:27)
[12323302]
...これもたまにブラックアウトするが、すぐ自力回復してくれる ↑他に要因がないか調べましたか? 例えば温度監視ソフトで監視してみたか? >電源 500W おそらく、電源が原因かと 容量が不足しているか、経年劣化しているか...
[12100537] ff14のベンチが不安定&電源が勝手に落ちる
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N460GTX Hawk [PCIExp 1GB])
2010/10/23 00:21:40(最終返信:2010/10/23 11:53:19)
[12100537]
...ベンチテストで期待したパーツ能力が出ず何回かやっていると突然電源が落ちる要因にケースの排熱不足の場合もあります…。 CPU・グラフィックカード等の温度監視してみては? 宇宙海賊さん、こんばんは。 GTS250で問題ないところと、ベンチ途中で異常が分かるところからケースのクーリング問題の可能性は低そうですね...
