監視 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 監視 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"監視"を検索した結果 258件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[11651188] 負荷がかかると画面が真っ暗
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE VAPOR-X HD5770 1G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-I/HDMI/DP OC Version (PCIExp 1GB))
2010/07/19 22:44:28(最終返信:2010/07/24 00:12:45)
[11651188] ...アップグレード版でSP1ではありません。 カタリストは10.6です 一度購入店で動作確認した方がいいとは思います。 後は熱の監視ですね。ビデオカードのみならず、PCのセンサーを可能な限り読み出しましょう。  argamaさん、こんにちは... 詳細
[11600363] 付属ソフト
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE TOXIC HD5870 2G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-I/HDMI/DP (PCIExp 2GB))
2010/07/08 19:29:31(最終返信:2010/07/20 07:37:45)
[11600363] ...SAPPHIREのサイトには何も書いてないのですが、この製品には、温度や電圧・クロックなどゲーム中に監視できたり、OC時に使える便利なソフトのようなものは付属していますか? ASUSやMSIにはこの手の便利ソフトがあるんですが...ありがとうございます。 これで心配がなくなりました。 >この製品には、温度や電圧・クロックなどゲーム中に監視できたり、OC時に使える便利なソフトのようなものは付属していますか? ありません。 MSIのアフターバーナーを使っています... 詳細
[11617339] Windows エクスペリエンス インデックス
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5770 1G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-I/HDMI/DP Original Version (PCIExp 1GB))
2010/07/12 16:18:56(最終返信:2010/07/18 00:07:47)
[11617339] ...変型で負荷が軽くて可変してないかもしれない のでモニタリングソフトでメモリクロックなどを監視して確かめた方が良 いかと。 enuさん 返信ありがとうございます。 自分の状況と似...いくつか見て ます。 GPU-ZやMSIのAFTERBURNER等のモニタリングソフトで監視 しながらWEI値の計測をしてみると良いと思います。 ちなみにHD5450の場合 コアク...の製品を購入したのですが、同様にベンチ結果が芳しくありませんでした。 そこでGPU-Zで監視したところ、負荷時にもGPUクロックが500Mhzまでしか上昇しておりませんでした。 下... 詳細
[11583049] 補助電源のとり方
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5850 1G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-I/HDMI/DP Original (PCIExp 1GB))
2010/07/04 19:02:11(最終返信:2010/07/11 00:47:31)
[11583049] ...その場合は1つのモジュラーから出た2本を1枚のビデオカードにさすわけだし。 それでも気になるなら、12Vの電圧を監視しながらFurMarkでも回してみれば。 akutokugiinni_tenchyuuさん も書いていますが... 詳細
[11594332] eMachines J6446で使用できるでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 4550 512MB DDR3 PCIE HDMI LP ファンレス (PCIExp 512MB))
2010/07/07 06:07:03(最終返信:2010/07/07 21:12:03)
[11594332] ...そのパソコンはたぶん後面にファンがついているはず あと電源にもファンがついているかな?   とりあえずそのカードを付けてみて不安が出たら温度監視ソフトで温度を確認しましょう 高すぎる場合はその時にファンを増設するとか風の流れを改善するとか対策をとれば良いです... 詳細
[11559210] FurMark実行でフリーズ
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/06/29 08:18:24(最終返信:2010/07/02 15:44:17)
[11559210] ...最近KABUTOに付けかえたばかりなんで、 CPUとGPUの温度はPC ProbeUとガジェット使って常時監視してます。 CPU、GPUともに温度的には問題無いみたいですね。 電源ですか。。。でもFF14ベンチは1時間不具合無く動いたjんです... 詳細
[11256680] 温度に関して
 (グラフィックボード・ビデオカード > HIS > H567Q512 (PCIExp 512MB))
2010/04/20 03:30:10(最終返信:2010/06/04 11:57:19)
[11256680] ...そのままにしてあります。 >>80度で(略) ATIオーバードライブからの報告温度が80です。 他の監視ソフトは使ってません。 負荷には、アライアンスオブバリアントアームズ(ネットFPS)にて、最高設定による護衛戦を... 詳細
[11371606] どれを買えばいいか…
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/05/17 13:25:22(最終返信:2010/05/18 22:43:48)
[11371606] ...しれません。ビデオカード設置前と設置後のCPU温度等をCPUID HWMonitorなどのソフトで監視して、冷却性能が不足してないか確認して下さい。 ELSA社のGTS 250は、ケース外排気ですが... 詳細
[11015589] ビデオカードの不良?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/03/01 06:54:23(最終返信:2010/03/06 20:22:38)
[11015589] ...別のスロットがあるなら差し替えてみるとか。 構成にはドライブや周辺機器が書かれてませんが、最小構成でやってますか? あとは、温度監視してみてください。熱の問題なら暴走前に90度越えてくると思うので。 こんばんは 色々と対策を検討していただき... 詳細
[10803694] 画面にノイズが・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTS250-E512HD/GRN (PCIExp 512MB))
2010/01/18 19:20:49(最終返信:2010/02/01 22:02:04)
[10803694] ...ドライバを入れてグラボの電源周りの動作が正常になることで固有の問題が顕在化したとも考えられます。 それに、温度に関係してるソフトというのは温度監視ソフトくらいしか思い付きません。 コンデンサの温度特性によるものである可能性は高いように思いますが... 詳細
[10812096] ディスプレイドライバの停止
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EAH3450/HTP/512M (PCIExp 512MB))
2010/01/20 11:35:00(最終返信:2010/01/31 00:02:32)
[10812096] ...ディスプレイドライバを最新してみたらどうですか? 電源の詳細を書いたら良いと思います。 ドライバーは更新してる前提で、、、 まず温度。温度監視するとともに、フタ開けて扇風機あてて問題が出ないようなら放熱が悪い。 ソフト的に出来る事は、最小限のデバイスでクリーンインストールして様子見る... 詳細
[10544256] 電力不足?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GLADIAC GTS 250 512MB AION (PCIExp 512MB))
2009/11/28 03:25:14(最終返信:2009/12/11 04:47:43)
[10544256] ...そんなタイプだったら電流がオーバーして落ちるのも考えられますね 熱暴走もあるかもしれませんね。 電源か熱かだろうね。 温度をまず監視してみては? 電源でしょう 私もぬしさまと同じ様な構成で650W使ってましたが電源おちたりフリーズしたりしたので850Wにかえたところ安定して動いてます... 詳細
[10517887] この製品とN275GTX Twin Frozrの差は?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N275GTX Lightning (PCIExp 1792MB))
2009/11/23 00:57:11(最終返信:2009/11/29 22:35:29)
[10517887] ...に変わっていて 耐久性、安定性に優れる、となってますね。 また、Lightningのほうには ステータスの監視とクロック・電圧のコントロールが まとめて行えるソフトが付いてるみたいです。 Lightning ... 詳細
[10505737] GPU-Z.0.3.7
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2009/11/20 20:22:06(最終返信:2009/11/22 08:29:51)
[10505737] ...GPU-Z.0.3.7出てますね VRAMの使用率も監視できるようになっていますね。 GeForceの場合ですね。これはなかなかおもしろい。2DのレベルではほとんどVRAMなんて使わないことがよくわかりますね(XP)... 詳細
[10123469] スペシャルフォースがカクカクする
 (グラフィックボード・ビデオカード > HIS > H467QS512P (PCIExp 512MB))
2009/09/09 01:29:04(最終返信:2009/09/09 19:09:24)
[10123469] ... 別の何か常駐ソフトやドライバーが妨害してるのかも。 お二方とも返信ありがとうございました。 監視してみましたが、特に負担がかかってるわけでもないみたいです。 Vistaに正式に対応してないのでプレイできなくても文句は言えないですね... 詳細
[10096426] 3Dmark06の結果が・・・。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GALAXY > GALAXY GF PGTX295/1792D3 DVI2 (PCIExp 1792MB))
2009/09/04 00:41:36(最終返信:2009/09/07 21:50:10)
[10096426] ...。 取りあえずGPU-Zでもキャプってみたら? またベンチ中もHWMonitorを起動して、温度監視。 richanさん、返信ありがとうございます。 GPU-ZとHWmonitorで温度を確認しましたが... 詳細
[10070174] 取り付け可能でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF8400GS-LE256H/HS (PCIExp 256MB))
2009/08/29 22:08:20(最終返信:2009/09/03 17:06:26)
[10070174] ...デュアルモニターで使いたいのにどうしようと考えていたところなのです。 デュアルモニターにして為替の値動きなどを監視する程度ですので、ゲームほどのスペックも必要なく、電源交換なしで使えそうなビデオカードをと思いこちらに相談させていただいたしだいです... 詳細
[10025355] 全然性能発揮しません
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF9600GT-LE512HD/GE (PCIExp 512MB))
2009/08/20 19:16:09(最終返信:2009/08/25 23:40:55)
[10025355] ...>負荷無しの状態では時間経過と共にCPUの温度上昇は無く91℃ほどで安定してます いやいや…やばいがな!! HWMonitorで温度監視してみては? http://www.cpuid.com/hwmonitor.php またGPU-Zでも何かないか... 詳細
[9825597] 買ってみました
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH4770-E512HW/HD (PCIExp 512MB))
2009/07/09 00:10:35(最終返信:2009/07/16 12:44:24)
[9825597] ...単に自分の使い方での発生音が、自分の騒音に対する許容範囲内だけだったようで・・・。 ベンチマーク時は同時にCCCも起動して監視していましたが、アイドル時38℃〜ベンチ時ピーク61℃までの間ではファン回転数は32〜34%で変化しませんでした... 詳細
[9721778] ゲーム がフリーズします。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 285 - 1GB GDDR3 ZT-285E3LA-FSP (PCIExp 1GB))
2009/06/19 00:11:23(最終返信:2009/07/14 21:03:19)
[9721778] ...800W(ピーク850W) よしぼ〜☆さんこんばんは。 FACEというかFaithですよね? 温度を監視してみましょう。 HWMonitor http://www.cpuid.com/hwmonitor... 詳細
