監視 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 監視 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"監視"を検索した結果 306件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[16493696] Firefox用侵入防止がメジャーバージョンアップしました。
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > ノートン インターネット セキュリティ ダウンロード1年版)
2013/08/21 21:52:04(最終返信:2013/08/21 21:52:04)
[16493696] ...013-SU925-20130820.006 2013/08/21 侵入防止が 3061グネチャを監視しています となりました。 (私の記録ではそれぞれ以下からの更新となります。 2012/9/5 侵入防止エンジンのバージョン:5... 詳細
[15335299] カスペルスキー導入後のIEの操作不具合
 (セキュリティソフト)
2012/11/13 17:34:09(最終返信:2013/03/05 13:33:16)
[15335299] ...ブラウザは以前使ったことのある無償のOpera12.10を導入してIE9で問題となった操作が問題なく処理できるようになりました。これは、単にOperaが監視対象にされていないというような脇の甘いブラウザを使っているに過ぎないということかも知れませんが・・・... 詳細
[15611201] 2012から2013への乗り換えでウェブ表示速度が低下
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > ノートン インターネットセキュリティ)
2013/01/13 10:23:40(最終返信:2013/02/07 23:55:06)
[15611201] ... バージョンアップされたふるまい検知技術 (SONAR) と 24 時間 365 日のグローバルな監視網により、新種の脅威の一歩先を行く保護を提供します。 不正アクセスを検知する保護層がパソコンが感染する前にほとんどの脅威を阻止します... 詳細
[15684417] セキュリティソフト2製品入れたらどうなる
 (セキュリティソフト)
2013/01/28 21:52:02(最終返信:2013/01/30 16:27:09)
[15684417] ...前に入れたソフトがまだ残ってて削除出来て無いけど。 2つ目入れたらどうなるの? 最悪、PCが起動できなくなる。 それぞれが監視のために常時動いているので、それぞれをウイルスと勘違いして削除しあう可能性がある。 もしくは、劇的に重くなるとか... 詳細
[15662941] ウィルス情報 ワーム Vobfus.nro
 (セキュリティソフト)
2013/01/24 07:49:51(最終返信:2013/01/29 07:04:06)
[15662941] ...にどの時点で対処するかという点ですが、インターネットの関門であるファイア・ウォールでの 監視に重点を置くか、関門を突破してPC内のシステムファイルやプログラムファイルに進入してしま...ファイルに脆弱性があるなしに係わらず進入してワルサをします。ある意味ファイア・ウオールの監視を容易にすり抜けてしまうことは十分に考えられます。 今回の場合はそんな例でもあるので一概...入そのものをブロックしてしまうというのが一番理想であると考えますので、ファイアウォールの監視にある程度重点を置いたセキュリティソフトの方が良いと判断いたしました。Justの場合も決... 詳細
[14661618] 無料セキュリティソフトとノートンの違い
 (セキュリティソフト)
2012/06/09 22:54:36(最終返信:2012/11/27 11:14:19)
[14661618] ...等と併用した方が良いのでしょうか? ウイルス対策ソフトの混合は危険ですy 最悪、PC使えなくなります。 互いに、監視する動作をウイルスと勘違いして駆除して、壊してしまうこともあります。 >有料ソフトと無料ソフトの違いは...単に駆除するだけでなく、防御からバックアップに最適化など、いろいろと組み合わされています。 また、監視や駆除も、どこまで細かく行うのかといったこともあります。 無料では、そこまで色々とは行いませんね... 詳細
[14013820] 正常にシャットダウンできません
 (セキュリティソフト > エフセキュア > エフセキュア インターネット セキュリティ 2012 PC3台3年間ライセンス)
2012/01/12 16:52:37(最終返信:2012/11/24 18:37:42)
[14013820] ...名前が付いていることから、 実行ファイルやDLLファイルの監視をやっていると想像しますが、 監視しているファイルが異常終了したがために、 監視終了が確認取れないために延々とメッセージを出すのかもしれません...個々のハード環境も要因のひとつでしょうか? そこで 振り返ればBenQだらけ… さんの書込を見て... >監視しているファイルが異常終了したがために、 >監視終了が確認取れないために延々とメッセージを出すのかもしれません。 >あくまで... 詳細
[15107574] 手動設定あれこれ
2012/09/23 07:00:38(最終返信:2012/10/27 21:05:28)
[15107574] ...)→イベントの拡張監視をオン→プログラムコンポーネント(設定+)と進んだ先の表においてタイトルをクリックしてもソート(昇順・降順)されなくなった事。  プログラムコンポーネント監視.jpg  NISが認識した順番で固定されているようです...Nortonメインパネル→設定→ネットワーク→スマートファイアウォール→拡張設定(設定+)→プログラムの自動制御をオフ(設定+)→イベントの拡張監視をオン→プログラムコンポーネント(設定+)と進んだ先の表においてタイトルをクリックしてもソート(昇順・降順)されなくなった事... 詳細
[15103060] NISv20の改良点(私見です)
2012/09/22 10:17:27(最終返信:2012/09/22 16:23:40)
[15103060] ...から各更新のファイルサイズが判るようになった事。  プログラムの自動制御をオフにしてイベントの拡張監視をオンにしていると出てくることがあるセキュリティ警告が 文字だけでなく概念図も表示するようになった事... 詳細
[14917805] 思考が読み取られているのでは?その対策について。
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > ノートン インターネット セキュリティ 2012)
2012/08/10 14:06:14(最終返信:2012/08/13 10:51:35)
[14917805] ...>当方PCのスキル乏しく、現在私のPCは、ローカルエリアネットワーク上で外部より監視されています。 所でなんでPCのスキルに乏しいのに外部から監視されてるなんてわかんの? そのPCが故障してるのかそれとも外部から操作されてるのかそういうのだけ...アドバイスありがとうございます。 当方PCのスキル乏しく、現在私のPCは、ローカルエリアネットワーク上で外部より監視されています。ランケーブルを繋いでいなくても時々急に電源が落ちたり、クリックなど、PCに操作していないのに画面がかわったりしています... 詳細
[14892601] RAM滅茶苦茶食いますが皆さんどうしてますか?
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > ノートン モバイル セキュリティ 2年版)
2012/08/03 22:35:34(最終返信:2012/08/07 14:24:11)
[14892601] ...EXEファイルの内容分析より、ブラウザ経由でのマルウェアやらの監視に比重が移っている昨今。アンドロイド用とかモバイル用とかという理由で、監視ソフトが小さくなる物でもないと思うのですが。 モバイル用は、デスクトップ用より強固でないと...デスクトップ用より強固でないと、役に立たないような気がする…という理由で、「小さいウィルス監視ソフト」は、それはそれで怪しむべきかと思います。 KAZU0002さん お返事感謝です。 EXEファイルが大きい分にはなんとも思わないのです... 詳細
[14819103] EXCELファイルを上書きすると.tmpファイルが作成される。
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティZERO)
2012/07/17 11:28:58(最終返信:2012/07/27 15:50:24)
[14819103] ...d メニュの Find Handle or DLL ... Cntl + F を選んで、監視したいフォルダを入力して下さい。 使用中のファイルが表示されます。 もしも、掴んだまま...のプロセス(プログラム)が関与しているかが分かると思います。 このプログラムはプロセスを監視するものですので、生きていれば、本画面?のプロセス(プログラム)にカーソルを合わせるとど...いて、「Display entries matching」に「Path」を選んで、空欄に監視したいフォルダのパスを入れて「Add」します。 絞るために、他のエントリのチェックを外し... 詳細
[14690184] ネットワーク監視機能について
2012/06/17 01:07:30(最終返信:2012/06/17 01:45:37)
[14690184] ...昔、ウイルスバスターにもついていたかと思うのですが、この機能って実際どんなことに利用するのでしょうか?また、家庭内LANにハブがかませていてもその向こうまで表示できるのでしょうか? http://jp.norton.com/norton-protection-center/secure-your-network こちらにある程度具体的な機能説明が書いてあるようです。... 詳細
[14372540] 二台で何年可能ですか?
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > ノートン インターネット セキュリティ 2012 2コニコパック)
2012/03/31 12:39:16(最終返信:2012/04/01 15:06:37)
[14372540] ...一番使ってよかったのはESET SMART SECURITYでした。 軽くて、検出力もよく、発見されてないウィルスまで動きを監視して対応してくれます。 通常はパターンファイルといって今までにあったウィルスと同じかなとパソコン... 詳細
[14242600] 他社の製品がとてもよい<ヤフープレミア会員の方は是非!>
 (セキュリティソフト > マカフィー > マカフィー アンチウイルスプラス 2012 1年1台)
2012/03/05 05:17:43(最終返信:2012/03/05 18:40:04)
[14242600] ...それと”クリーンインソール”って靴の中敷きを掃除するわけ? マカフィーが良いかは使った事が無いから判らないが、プロバイダ提供の回線監視型アンチウイルスソフトは機能的に不十分だから私は勧めない。 個人的には、アバスト!を使っている。...com/?m=jui15b01 かいせ視型だと、例えばダウンロードする書庫ファイルのなかにるモノまでは監視してくれない。 クライアントのりそースを使わないから一見良さ気に感じるが、クライアントで処理しなければ効果は限定的... 詳細
[13969873] 無料体験版について
2012/01/02 13:09:45(最終返信:2012/01/14 19:45:01)
[13969873] ...がいいなどありましたら教えてください。 また、スマートファイアウォール(拡張設定)の中にあるイベントの拡張 監視OFFをON出来ないのですが、どうすればよいでしょうか? 無料版ではONにできないのでしょうか?...復元と除外設定の仕方を覚えといたほうが あわてなくて済むと思いますよ。 >スマートファイアウォール(拡張設定)の中にあるイベントの拡張監視OFFをON出来ない これは、プログラムの自動制御をオフにしてますか? 熱い男が大好きさんご回答いただきありがとうございます... 詳細
[13846563] 上り回線が遅い
 (セキュリティソフト > カスペルスキー > カスペルスキー 2012 マルチプラットフォーム セキュリティ 乗り換え優待版 1年3台版)
2011/12/03 23:52:23(最終返信:2011/12/20 08:44:38)
[13846563] ...4. このリストで、HTTP(80)を監視しないよう変更。 5. [OK]をクリック。 6. さらに[OK]をクリック。 ただし、HTTPを使用する通信が監視されなくなりますのでお勧めできません。 ... 詳細
[13517073] 2010からのバージョンアップについて
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2012 クラウド3年版)
2011/09/18 21:35:46(最終返信:2011/09/19 00:52:56)
[13517073] ...元々ノートンからZERO(今も稼働中)、そしてお試し版色々で悩み、結局2010であったネットワーク監視機能がちょっと便利だったので2010に決めました。(2011になってから無くなった・・・) ライセンス期間が来年度7月まであるのですが... 詳細
[13414631] 個人情報の保護設定
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > ノートン インターネット セキュリティ 2011)
2011/08/24 22:47:38(最終返信:2011/08/29 23:07:46)
[13414631] ...ノートンを使ってないので詳細は解りませんが、 バスターの個人情報保護は、設定した個人情報が送信されるか監視する機能で、 ノートンの個人情報保護は、設定したIDやパスワードをノートンが管理し、 自動入力することでキーロガー対策するものだったと思います...(´_ゝ`)さんのおっしゃるとおり、IDやパスワードを管理する ものです。以前は、ノートンもウイルスバスターと同様な送信情報を監視する 機能がありましたが、現在は、なくなっているようです。 これは、たぶん、この機能の有用性があまり高くないためだと思われます... 詳細
[13272314] 2012へのバージョンアップ
 (セキュリティソフト > JUNGLE > G Data インターネットセキュリティ 2011 1年版/3台用 USBメモリ版)
2011/07/19 19:52:05(最終返信:2011/07/19 22:06:09)
[13272314] ...もともと入っている2011を「他にウイルスソフトがあります」と警告をならし、削除してからインストールすることになるのですが、当然起動して常時ウイルスを監視しているため、削除が完全にできません。 かといってG Dataを終了させるにも、ソフト自体に終了させる機能がありません... 詳細
