管理 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 管理 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"管理"を検索した結果 235件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[11684898] 楽2ライブラリ環境の持ち運び
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 楽2ライブラリ パーソナル V5.0 セットモデル FI-S1500-SR)
2010/07/27 19:24:59(最終返信:2010/07/27 21:29:16)
[11684898] ...S1500の購入は決めているのですが、楽2ライブラリをつけるかどうかで悩んでいます。 用途としては職場のデスクにおいてのファイル管理なのですが、基本的に職場のパソコンは持ち込みソフトのインストールに許可申請が必要です。 そこで、例えば... 詳細
[11539333] 画質についての情報交換
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9000F)
2010/06/24 19:54:54(最終返信:2010/07/27 07:10:55)
[11539333] ...。 そのままだと、「知覚的」で処理されるはず。 Windowsの場合は、コントロールパネルの「色の管理」の「詳細設定」で「既定のレンダリング目的」を「絶対カラーメトリック」に設定すればよいはず。 BLACK69さん... 詳細
[11635081] 教えてください。<(_ _)>
 (スキャナ > EPSON > GT-F730)
2010/07/16 13:51:18(最終返信:2010/07/23 18:03:07)
[11635081] ...iMacのiPhotoに移行して、HDDにバックアップ(タイムカプセルで)しています  で今、心配なのは、そろそろiPhotoの管理可能枚数が限界に近い&iMacのHDDが容量いっぱいに  なったので、何にバックアップするか???ですね... 詳細
[11160153] 同梱ソフトウェアの64bit対応を教えてください
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-150)
2010/03/29 21:47:14(最終返信:2010/07/17 17:20:14)
[11160153] ...Professional/Home Edition(SP2以降) 各日本語版に対応 ※インストールには管理者(Administrator)権限が必要です。 ※本製品はInternet Explorer 6... 詳細
[11559088] 付属のAcrobat standardについて
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500)
2010/06/29 07:14:19(最終返信:2010/07/01 12:54:50)
[11559088] ...シェアと使ってきましたが無いのではないでしょうか。 以前、取引先のHP管理(自分は専門外なのにw)につかっていた、 ダヴィンチカート(ショップデザインとバックヤード管理)でも、デザインを サーバーにあげるとき以外はオフラインでもOkでした... 詳細
[11451252] 両OSで使用可能?
2010/06/04 19:10:54(最終返信:2010/06/09 07:34:24)
[11451252] ...com/jp/product/s1500/specification/#bundle こちらの付属品にはWIN&MAC用のスキャン管理ソフトが 1枚のDVDに入っているとなっているので使えるでしょう ただしwin用買えばmac用のアクロバットはありません...pdf用の編集ソフトが必要ならどっちを買うべきなのか考えて購入しましょう 音楽ポッドさん、ありがとうございます。 管理ができるというだけなんですね。 機械本体、WinとMac両方で使用できるわけではないみたいですね... 詳細
[9428079] 楽2ライブラリの必要性について
2009/04/21 20:49:29(最終返信:2010/03/18 10:36:25)
[9428079] ...私はセットモデルを購入しました。 ただ、付属のScanSnap Organizer、Adode Acrobatで文書管理やページの編集はできますし、ファイルはフォルダーを作って後で分かるように保存すればいいだけですので... 詳細
[11060395] windows7での仕様
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 700F)
2010/03/09 21:16:23(最終返信:2010/03/10 19:26:32)
[11060395] ...そして不可解なのが自分のアカウントの他に息子のアカウント(管理者権限あり)の場合だと難なく起動し無事に使用できます。 ドライバも7用ですし、入れ直してみても同じでした >息子のアカウント(管理者権限あり) スキャナーの出力先が書き込み禁止になっているとか... 詳細
[11003401] グレースケールの大量な書類
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1300 FI-S1300)
2010/02/26 23:13:59(最終返信:2010/03/02 12:25:06)
[11003401] ...もちろんですが普通にJPEGやPNGでの保存もできますので 付属のさくっとファイリングを使わずスキャンすることも可能ですよ 書類のファイル保存や管理方法をどうするのかまでひっくるめて考えた方がいいです ... 詳細
[9265476] 名刺スキャン
2009/03/18 13:49:38(最終返信:2010/01/03 02:39:35)
[9265476] ...ほとんどの名刺が何らかの修正を要します。 同様の使い方をされている方に質問ですが、バンドルの名刺管理ソフトに満足されていますか?もし別のソフトを使われている方がいらっしゃいましたらおすすめ等教えていただければと思います...そうですよね実際いろんなフォントがあるので OCRに過剰に期待してもしょうがありません 私も同様の状況です、名刺管理ソフトがいまいちなのかもと思っています。社名や名前の文字認識や、メール、電話番号まで、ほぼすべてのものが誤認識が入っています... 詳細
[10458968] 「EPSON SCAN」のドライバの使用感は?
 (スキャナ > EPSON > GT-S620)
2009/11/11 18:28:05(最終返信:2009/12/28 12:23:57)
[10458968] ...sRGB出力の画像を普通のディスプレイで表示する場合、開くソフトによる色の差はほとんどない。 (ディスプレイとWindowsの色の管理と画像表示用ソフトをきちんと設定すれば、色の差は皆無ではない。) また、原稿が無彩色の場合、sRGB出力でもAdobeRGB出力でも差はほとんどない...RGBワークスペースをAdobeRGBとして作業すべき。 Windowsの「画面のプロパティ」→「設定」→「詳細設定」→「色の管理」で、モニタ用の既定のカラープロファイルを設定しておくこと。 もしも富士通が御使用のモニタ用のカラープロファイルを提供していれば... 詳細
[10674986] PDFの違い?
2009/12/23 21:43:17(最終返信:2009/12/25 08:22:01)
[10674986] ...とすると添付ソフトはScanSnapのほうが良いのかな。 Canonユーザーの皆さんは、PDFの加工にどのような管理ソフトを使用されているのでしょう? ... 詳細
[10626065] 新規購入の検討
 (スキャナ > EPSON > GT-X770)
2009/12/13 20:09:58(最終返信:2009/12/24 11:06:48)
[10626065] ...思い立ってフィルムスキャナーを購入しようと考えています。 これまで35mmのポジ・ネガ、120mmポジ・ネガが多分数千枚あり、管理上PCで手軽に見れるようにしたいと思っています。 ヤフオクにエプソンGT-9700Fの中古が出ており... 詳細
[10552588] 同梱ソフトはWindows 7 64bit対応?
2009/11/29 17:50:20(最終返信:2009/12/12 02:00:32)
[10552588] ...・やさしく名刺ファイリング エントリー3はインストールして立ち上げてみたところ、問題はなさそうです。私は違う名刺管理ソフトを使用しています。   Windows 7 64bitはハードに依存しないものは、かなりの確率で使えそうです... 詳細
[10268910] 読み取り制度
 (スキャナ > EPSON > GT-F720)
2009/10/06 17:53:33(最終返信:2009/11/30 22:23:19)
[10268910] ...パッチに登録です。 取り込み枠、解像度とパッチは常に同じ型のものを使い、 処理済の物と未処理の物を分けてファイル管理する。 残念ながら、使いやすさを相殺してしてあまりある手間がかかります。 フォトショのない人には... 詳細
[10519429] 同梱ソフト
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S300 FI-S300)
2009/11/23 11:31:23(最終返信:2009/11/26 00:09:38)
[10519429] ...紙原稿をデジタル化して保存することに関しては、問題ないと思われます。 が、同根ソフトにて、デジタルデータの管理や編集をしますのでそのあたりはどうかと。... 詳細
[10493830] 複数のパソコンで使用するときは?
2009/11/18 02:15:19(最終返信:2009/11/18 13:51:38)
[10493830] ...すみません、S300か後継の1300の購入を考えています。 名刺をスキャンして管理しようと思っているのですが、 自宅でスキャンして自宅のパソコンでデータベースを作れても、 会社でそのデータが見られなければ意味がありません... 詳細
[10402622] 違いについて
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S300M FI-S300M)
2009/11/01 10:58:04(最終返信:2009/11/01 11:06:34)
[10402622] ...ScanSnap S300M FI-S300MとScanSnap S300M FI-S300M-P Mac版名刺管理ソフトウェア付 は値段がソフトウェア付きの方が安いんですが何が違うんでしょうか 旧モデルで高値店が売れ残っているだけです... 詳細
[10319241] 早速購入しました!
2009/10/16 20:50:29(最終返信:2009/10/27 21:44:17)
[10319241] ...-ふたが完全に閉まるので、ちょっとかっこいいです -USBケーブル2本つなげた場合のスピードは満足度高いです。 -名刺管理のソフト「やさしく名刺ファイリング3」は、使い勝手がいまいちです。。まだなれていないかも知れませんが... 詳細
[10183499] ワードへの変換
2009/09/20 16:25:35(最終返信:2009/10/01 15:00:14)
[10183499] ...らうのが手っ取り早いです。 貴殿文書からははっきりしませんが、ひょっとしたら手書きの文書をワードで管理しようということでしょうか。 そうであればフォーマットを決めて入力ということになるのではないでしょうか... 詳細
