管理 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 管理 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"管理"を検索した結果 143件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23347053] WiFi速度の考え方と改善方法
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2020/04/19 01:55:33(最終返信:2020/04/22 00:20:11)
[23347053] ...ご回答どうもありがとうございます。となると、接続台数を1台にして、速度を計測したほうがよさそうですね。。。 (端末多い + 自分管理でない端末があるのでさぼってましたが、隙を見てやってみます。) あとはやはり、ルーターの性能とかもうちょっと深堀して調べてみようと思います... 詳細
[23249222] ブリッジモードでインターネットに接続できません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2020/02/24 11:22:49(最終返信:2020/02/24 20:56:07)
[23249222] ...スマホでブラウザを開いてgoogleなどにアクセスしようとしてもできません。 スマホのブラウザからは、RE200管理画面、ルーターの管理画面にはアクセスできました。 どこが悪いのえしょうか。 まずhub経由の有線接続ではネット接続できているのですか...URL欄にRE200のIP(192.168.1.100)や ルーターのIP(192.168.1.1)を入れると、それぞれの管理画面が開きますので、 スマホからルーターまでは通信できていると思います。 ちなみにルーターからスマホ(192... 詳細
[23137069] 親機とスマホが繋がらなくなった
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-300FEBK-R [ブラック])
2019/12/29 23:23:02(最終返信:2020/01/01 20:08:50)
[23137069] ...168.0.1, 本機の管理画面は192.168.2.252。 192.168.0.252に変更しなくてもいいんでしょうか? PS3の不具合と関係あるのでしょうか? 管理画面から本機のIPアドレス変更かけようとしましたが...ネットワーク機器はどうも難しく感じます。 >ひとつ疑問なのが,親機は192.168.0.1, >本機の管理画面は192.168.2.252。 > >192.168.0.252に変更しなくてもいいんでしょうか... 詳細
[23082175] 親機との有線接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2019/12/02 06:06:08(最終返信:2019/12/03 04:22:26)
[23082175] ...と思いますが、アクセスポイントでは、必ずその固有のSSIDと接続する使用方法でいいでしょうか? 管理上はSSIDを別々にした方がどの機器に 無線LAN接続しているのかが判り易いです。 >Q1:アクセスポイントで使うなら「WXR-1900DHP3」ではなく... 詳細
[22969064] RE450を並列で2台接続できますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2019/10/05 14:22:35(最終返信:2019/10/08 06:09:24)
[22969064] ...バンド別に最大8個(推奨5個以内)の設定は可能です。 リモートでの設定変更となると、VPNサーバを用意して管理LANとして VLANをひとつ用意してそこに外部からVPN接続で入った後、それぞれの 機器を扱うといった形になるかと思います... 詳細
[22917998] ホームルーターにのゲストポートについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2019/09/12 19:13:49(最終返信:2019/09/13 09:43:59)
[22917998] ...貸主側に侵入されなければ、お客間は侵入されても良いという考えでしょぅか? この辺、きちんと理解して管理が出来ないのなら、専門の業者に委託した方が確実とは思いますが。 Buffaloからもそういった目的のための製品がありますので... 詳細
[21474229] Ubiquiti UniFi無線アクセスポイントを導入してみました
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/12/31 18:37:29(最終返信:2019/09/11 21:38:53)
[21474229] ...て任意に設定出来る様になった事です。この機能により半固定的な中継網の設営が可能となり、トラフィック管理等に有用であると思われます。(画像-2)参照  UAP-AC-PRO の"技適マーキング"の件についてですが... 詳細
[22796157] 中継機について質問です
2019/07/14 07:24:08(最終返信:2019/07/15 13:55:32)
[22796157] ...中継機WEX-1166DHPの設定画面->[詳細設定]->[管理]を選択しても [システム設定]には、[システム情報]、[アクセス]、[時刻]が表示されます。 [ログ] [設定管理/再起動] [ファームウェア更新] が表示されるだけですので...それぞれ別の値が設定されているのでしょうか? 2.中継機WEX-1166DHPの設定画面->[詳細設定]->[管理]->[システム設定]->[時刻]内で NTP機能:「レ」使用する に設定されているのでしょうか?... 詳細
[22782332] ウィークリーマンションで使いたいのですが
2019/07/07 13:12:41(最終返信:2019/07/13 08:07:22)
[22782332] ...使うのはiPhone.ipadです。 RE200を電源にいれて、Wifiに入り、アプリでログインして、管理画面でアクセスポイントを変えたところまではいきました。その後LANをRE200につないでみたところ...添付のものをアクセスポイントにすれば良いという認識なのですが、その後wifiが繋がらなくなるんです。 こちらが管理画面です 下のアクセスポイントにチェックを入れて保存してやらないといけないのでは? ご返信いただきありがとうございます... 詳細
[22751596] I-O DATA REC-ONと有線接続
2019/06/22 10:37:44(最終返信:2019/06/26 22:17:40)
[22751596] ...>本ルーターとRE200でネットワーク名を変えてます SSID名が異なっているのなら、どちらに接続するのかは管理できますね。 親機に接続していても、中継機に接続していても、セグメントは同じですので、本来はどちらでも適正にTetherを使うことが出来るはずです... 詳細
[22710236] 中継器設定
2019/06/03 11:23:26(最終返信:2019/06/23 21:35:42)
[22710236] ...アドレスバーにhttp://tplinkrepeater.net または http://192.168.0.254 と入力し管理画面を開き、ログインをしてください。その後、次回以降のログインに使用するログインパスワードを作成して[開始]をクリックしてください... 詳細
[22744358] 静的ネットワークでの不具合
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2019/06/18 19:46:42(最終返信:2019/06/19 18:58:23)
[22744358] ...しっかりと管理が出来るのなら静的なのかも。 最初に環境として書いておいて欲しかったですが。 >羅城門の鬼さん >企業ネットワークなら、しっかりと管理が出来るの...いるのでしょうか? ルーター自身のIPアドレス内で設定されたセグメントがそのルーターが管理するLANのセグメントになる。 DHCPで自動設定された機器や同一セグメントに手動設定さ...tesさん 静的にしておりますのでセグメントはすべて統一し、アドレスの重複が無いように管理はしております。 再確認として貴重なコメント有り難うございます。 >EPO_SPRIGG... 詳細
[22614727] モバイルルータの接続台数制限拡張・5GHz帯の利用
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2019/04/20 16:32:37(最終返信:2019/04/21 06:38:34)
[22614727] ...但し、接続台数5台以下の制限の方は、 どの要素が効いて制限されているのか次第です。 親機として子機の管理の負荷によるものなら、 中継機を使うことで軽減可能です。 しかし、NATなどのIPレベル以上のレイヤの負荷によるものなら... 詳細
[22565035] 複数先での使用は容易ですか
2019/03/28 23:59:05(最終返信:2019/03/29 00:32:49)
[22565035] ...どれもコンセントに指すだけではないです。 もしもコンセントに指すだけだと、どの親機に接続するかを管理出来ません。 意図した親機に接続するためには、どの親機のSSIDに接続するのかを 何らかの方法で指示する必要があります... 詳細
[22555437] 無線LANアクセスポイント
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation Pro WAPS-HP-G54)
2019/03/24 17:21:41(最終返信:2019/03/24 20:13:51)
[22555437] ...-g54.html 特に、二冊のうちの 簡単導入ガイド 通りに設定するのが良いと思いますが。 管理用IP アドレスを調べる方が、手っ取り早いこともありますが、わたしは初心者ですので、急がば回れを信条にしています... 詳細
[22527679] ホテルルータとしての使用、電圧など
2019/03/12 18:09:30(最終返信:2019/03/19 08:15:34)
[22527679] ...com/jp/products/details/cat-10_RE200.html RE200の管理画面にログインして、ブリッジモードに切り替えれば アクセスポイントとして使えるようになります。 デフォルトですと... 詳細
[22363373] 設定後、設定画面に入れません。
2019/01/01 11:07:34(最終返信:2019/01/01 12:07:12)
[22363373] ...親機器の配下となり、DHCPによる割り振り更新だと思います。 スマートフォンからという事なのでbuffalo機器の管理はStation Reader (Android・iOS) http://buffalo.jp/download/app/... 詳細
[22171791] 日時設定の仕方
2018/10/09 22:39:30(最終返信:2018/10/09 23:18:49)
[22171791] ...デフォルトでずれている日時の変更ができません。 何方かお分かりになる方は教えてください。 電源スケジュール管理を使用したいのですが、上記のため使用できず困ってます。 よろしくお願いいたします。 NTPにより時刻を取得すると思うのですが... 詳細
[22065116] 中継機?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2018/08/28 15:26:59(最終返信:2018/08/29 12:08:06)
[22065116] ...の数です) ファームを最新にすると、管理画面が後継機と全く同じになり 戸惑います。 付属マニュアルとは全く違いますので、管理画面で試行錯誤 するしかないです。 ...定することも可能です。この場合、ネットワーク機器のIPアドレスが重複しないようにご自身で管理する必要があります。 ネットワーク接続中にネットワークが切断してしまう原因調査と対策は...です 再度リセットを行いはじめから設定をやり直してみました 今度は「簡単設定」を行わず管理画面から手動にて行いました SSIDを親のSSIDと同一にしました(パスも) 簡単設定じ... 詳細
[22009072] 最新ファームウェア『RE650(JP)_V1_171228』はダメか(>_<)
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2018/08/05 01:17:49(最終返信:2018/08/17 19:42:50)
[22009072] ...変更と修正点: 1.特定の状況下でDNSの解決に失敗する問題の修正 2.特定の状況下でAPモード動作時、管理画面にアクセスできなくなる問題の修正 3.一部のルーターとの接続互換性の向上 やっぱりDNSがおかしかったようですね... 詳細
