管理 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 管理 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"管理"を検索した結果 143件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[22002600] IPを手動設定しても、DHCP要求が行われる
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2018/08/01 21:17:21(最終返信:2018/08/02 01:50:13)
[22002600] ...IPアドレスとサブネットマスクは当初から設定済みでした デフォルトゲートウェイとDNSは、管理画面上「拡張設定」の扱いでしたので未設定でした >デフォルトゲートウェイとDNSは、管理画面上「拡張設定」の扱いでしたので未設定でした ログ等に使う時刻を取得するためには... 詳細
[21797928] 第2世代AirMac Time Capsuleとは互換性があるのでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE350)
2018/05/03 22:43:36(最終返信:2018/05/05 12:02:57)
[21797928] ...別棟となるため(距離は3メートルほど離れているのですが)Wi-Fiを増設致したくこの中継機を考えております。 AirMacはAirMacユーティリティで管理しているのですが、この機種は対応してくれるのでしょうか?Wi-Fiの電波を拾ってくれると接続できると思うのですが...別棟となるため(距離は3メートルほど離れているのですが)Wi-Fiを増設致したくこの中継機を考えております。  AirMacはAirMacユーティリティで管理しているのですが、この機種は対応してくれるのでしょうか?』 AirMacユーティリティを使って、... 詳細
[21282915] NURO光でも使えますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2017/10/16 15:57:39(最終返信:2017/10/16 22:23:51)
[21282915] ...ZXHNF660AとRE200の両方に、WPSボタンがあるので、両機のWPSボタンを同時に押すだけで接続できます。 詳細設定を管理画面で行うこともできます。 >papic0さん >羅城門の鬼さん 早々に変身頂きましてありがとうございます... 詳細
[21167653] イーサネットでのIPアドレスの取得がうまくいきません。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2017/09/03 21:41:24(最終返信:2017/10/05 22:29:04)
[21167653] ...親機wifi IDをそのまま中継器にも同じID Nameをつかって中継器として使っているのでしょうか? 管理上は中継機は親機と異なるSSIDにしておいた方が楽なので、 別々のSSIDにしています。 場所を移動することはあまりないので... 詳細
[21241596] 別接続でホームネットワークに参加?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2017/09/30 20:47:18(最終返信:2017/10/01 13:03:06)
[21241596] ...ブネット)を中継機の管理画面のIPアドレスと同一のネットワークアドレスに、一時的に変更すれば、ping も通り、管理画面を開くことができると思います。 そして、中継機の管理画面を開いて、管理画面のIP ア...わからず、 とりあえず中継器(WEX-G300)の設定を見たいと思い、PC(メイン)から管理画面を開きたいのですが上記のとおり接続できない状態です。 なにか設定をしないと見えない...しかアクセスできず、 >親機のLAN側に接続している機器にはアクセスできません。 親機の管理画面で確認してみたところ、 「他SSIDとの分離を有効にする」という項目のチェックは外れ... 詳細
[21120091] 無線LANを2階の隣の隣の部屋へ中継したい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/08/16 02:15:15(最終返信:2017/09/16 15:20:36)
[21120091] ...します。 別の部屋のダクトおよび共有部分を通すことになりますので 隣の人およびマンション管理人の同意の上、業者に作業をお願いすることになります。 ●部屋を取り替えてもらう これは... 引っ越しおよび新しい環境により一時的なストレスが発生する可能性はあります。 マンション管理人の確認は不要ですが、他の住人の理解が必要になります。 例えば・・・ ・部屋にある物移動...としていくらかか掴ませるもしくは普段食べることはない飲食店に招待するとか。 マンション管理人および住人の協力が不可欠ですので 実家とよく相談してNTTなどに確認しながらどうしたい... 詳細
[21081620] Ex6200を有線接続してNASアクセスができない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6200-100JPS)
2017/07/30 14:14:58(最終返信:2017/08/02 18:23:42)
[21081620] ...有線LAN端子に接続した機器は、ご自宅のネットワークには接続可能です。 詳細ワイヤレス設定および WPS 設定の管理 詳細ワイヤレス設定および WPS 設定を表示または変更する: 4.[詳細] > [ワイヤレス設定]の順に選択します... 詳細
[21056795] AOSSとWPSの接続について
2017/07/20 10:07:36(最終返信:2017/07/27 23:52:34)
[21056795] ...で開通させることができます。 >無理な場合、手動での接続は可能でしょうか? 無理ではないですが、管理画面から手動でも設定できます。 2週間前に本機とAirStation HighPower Giga... 詳細
[21068911] 中継機の電源を切ったら有線だけ繋がらなくなった。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2017/07/25 00:34:10(最終返信:2017/07/27 15:57:55)
[21068911] ... 最近のギガ対応のNTTのルータで説明します。 まずはルータにアクセス出来る環境ならルータの管理画面を開いてください。 DHCPv4サーバ設定を開いてください。 開始IPアドレスと割当て個数を確認してください... 詳細
[20924082] 返品希望
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-300HWH [白])
2017/05/28 12:17:23(最終返信:2017/07/07 21:00:54)
[20924082] ...-300hwh/wtc-300hwh_setup_v1.pdf 1 管理画面について  管理画面を表示する  4 パソコンのWebブラウザ(Internet Ex...)に接続しているPCのIPアドレスが192.168.a.pの場合、WTC-300HWHの管理画面(「192.168.3.252」)にアクセスするためには、PCのIPアドレス192....PCのIPアドレスを192.168.3.100などに設定してから、WTC-300HWHの管理画面にアクセスします。この辺りの説明がマニュアルに記載されていない場合が多いようです。 ... 詳細
[20927847] これをつけると全部これ経由になる?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2017/05/29 22:28:45(最終返信:2017/06/05 11:21:19)
[20927847] ...もう1つはCHの設定 前者は必須ではないですが、最適な機器の方に接続するためには、 やっておいた方が管理は楽です。 後者は、現在既に2.4GHzと5GHzを組合わせて中継する構成なら、 不要です。 また後者は基本的には設定変更ではなく... 詳細
[20743357] WEX-1166DHPでのネット接続が出来ない
2017/03/16 18:11:18(最終返信:2017/03/26 23:04:42)
[20743357] ...WZR2−G300NのSECURITYランプは点灯しています WEX-1166DHPの中継用SSIDのみの接続でWZR2−G300Nの管理画面を出せます またWEX-1166DHPのWEB画面の診断ではWZR2−G300Nは返ってきますが...RT-500KIでは通信が出来ませんでしたと返ってきます >WEX-1166DHPの中継用SSIDのみの接続でWZR2−G300Nの管理画面を出せます 一応はWEX-1166DHPはWZR2−G300Nに繋がっているようですね。 PCのコマンドプロンプト上で... 詳細
[20656695] 中継機に接続できる子機数
2017/02/14 02:46:23(最終返信:2017/02/14 20:19:31)
[20656695] ...中継機に5台と分散した場合とでは 後者の方が接続速度としては早くなる認識でしょうか? 接続されている子機の管理と言う面で、 親機と中継機に分散した方が良いでしょうし、 全ての子機を中継機に接続してしまうと、 中継機と親機間の通信が増えてしまいますので... 詳細
[20589064] USB2.0やUSB3.0端子をNASとして使うには設定が必要でしょうか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link)
2017/01/21 13:50:23(最終返信:2017/01/26 18:39:48)
[20589064] ...ストレージを選択後、ヒィウジされるフォルダを選択。   ユーザーアカウントごとのアクセス権限を設定(1番は管理者なので変更不可)。   「適用」ボタンで確定。 10.PCのエクスプローラを起動。    アドレ...この問題はルーターの設定ではなくWindows10の設定なのか。? アカウントを意識しないで使っていると、PCを立ち上げたときのユーザーが管理者権限を有するはず。 ホームネットワークで使っているのは自分だけですから他人に設定の権限を与えることなど... 詳細
[20493808] フリースポットだと
2016/12/18 13:59:13(最終返信:2016/12/18 14:48:50)
[20493808] ...親機に接続するのにAOSSボタンは使いません。 SSIDを指定して手動接続。 フリーのSSIDは管理者じゃないと解りませんがどうなのでしょう? >フリーのSSIDは管理者じゃないと解りませんがどうなのでしょう? SSIDを公開していない公衆無線LANはないはずです... 詳細
[20419512] BUFFLO WEX-733D 固定IPアドレスの解除方法について
2016/11/23 10:40:35(最終返信:2016/11/28 11:18:04)
[20419512] ...させないように管理されているのでは? ネットワークを管理している部署に確認されたほうが良いかと思います。 >会社の環境はドメイン管理で各パソコンは...会社のネットワークなら、ネットワーク管理者に相談するのが一番です。 そのネットワークなりのポリシーがあるでしょうから。 管理者に確認して解決しました。 接続でき...てもネットワークに接続されていませんとのエラーになってしまいます。 会社の環境はドメイン管理で各パソコンは固定ipアドレスを保持しています。購入時は表示できました。設定が間違ってか... 詳細
[18632928] 繋がりません
2015/03/30 23:20:07(最終返信:2016/11/04 23:21:21)
[18632928] ...どうやっても管理画面へログインできなかったり、SSIDを表示することができません。 どのようにすればよいのか教えていただけませんか? >STEP3までは順調に進んでいるのですが、どうやっても管理画面へログインできな...は、PCを接続して下さい。 > STEP3までは順調に進んでいるのですが、どうやっても管理画面へログインできなかったり、SSIDを表示することができません。 WTC-300HW...のでしょうが、解決策が現在ありません。 ちなみにWPSないバ-ジョンも考えたのですが、管理画面にはたどり着けません。 2枚目の写真が電源を刺したあと数秒光ります。 >も最初は3... 詳細
[20284696] SSID変更機能
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2016/10/10 22:18:12(最終返信:2016/10/16 15:31:20)
[20284696] ...それならば異なるSSIDにしておいて、手動で接続先のSSIDを選択した方が確実です。 それにSSIDが異なる方が管理は楽です。 いまどちらの機器に接続しているのかがハッキリ判るので。 『SSIDを親機と中継機とも同じ設定にするメリットや仕様は通常無いという事でしょうか...基本的にはローミングが機能しますので、 移動すれば近くの親機や中継機に自動で接続先が切り替わります。 >それにSSIDが異なる方が管理は楽です。 いまどちらの機器に接続しているのかがハッキリ判るので。 確かにそうですね。 ただ子機... 詳細
[19214970] 中継器モードで使用中の本機のDHCPサーバ機能
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-300FEBK-R [ブラック])
2015/10/10 14:59:26(最終返信:2016/10/07 01:56:04)
[19214970] ...してみてはどうですか。 残念ながら中継機モードでは管理画面のLAN設定の各項目はグレーアウトされ編集できません。 >残念ながら中継機モードでは管理画面のLAN設定の各項目はグレーアウトされ編集できません... 詳細
[20068883] 本製品につながると、ネットにつながらない。
2016/07/26 20:28:04(最終返信:2016/08/28 23:13:09)
[20068883] ...デフォルトでは親機のSSID名を引き継ぎますが、 異なったSSID名にした方が、子機がどちらに接続しているのか管理しやすくなります。 WEX-733DのSSID名を変更した上で、 PCまたはスマホをWEX-733Dに無線LAN接続し...デフォルトでは親機のSSID名を引き継ぎますが、 >異なったSSID名にした方が、子機がどちらに接続しているのか管理しやすくなります。 確かに別々のSSIDのほうがどちらに繋いでいるのかが一目瞭然ですね。 ただ、... 詳細
